3187 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8453301
spitskys
Posté le 18-09-2012 à 18:22:16  profilanswer
12 ou 13 s pour avoir le démarrage de Windows...
n°8454664
Sylose93
Posté le 19-09-2012 à 22:54:39  profilanswer
bonjour j'ai un problème je viens d'installer une Z77 A G45 et en  fait tout se lance sans avertissement sonore , je vois bien  "press del to enter setup "
Mais lorsque je veux booter le setup du bios l’écran MSI s'affiche très brièvement et mon écran passe en veille .
J'ai une ati 4850X2
Core I5 2500K
SSD samsung 830
alim OCZ 700 w
2 x 4 go DDR3 Kingston 1600
seul ma carte mère , le processeur , la ram et le SSD sont neuf .
J'ai testé avec une seule barrette de ram dans chaque port .
J'ai débranché tout les périphériques USB aussi
mais rien a faire je perd toujours l affichage vidéo au moment de rentrer dans le bios ...
Merci d'avance pour votre aide et je m'excuse si j'ai oublié des détails
n°8454667
alkinos
Posté le 19-09-2012 à 22:57:26  profilanswer
Écran hdmi ? Essaye avec un autre en vga si tu peux ou dvi
n°8454677
Sylose93
Posté le 19-09-2012 à 23:14:45  profilanswer
il est branché en DVI .
quand j'appuie sur "suppr" en allumant le PC l'écran reste au moins 3 minute sur "loading setup"
ensuite l'écran se met en veille .
n°8454684
alkinos
Posté le 19-09-2012 à 23:21:21  profilanswer
Tente un clear cmos
n°8454697
Sylose93
Posté le 19-09-2012 à 23:30:58  profilanswer
j'ai fais a l'aide du bouton reset situé derrière la carte mère .
Le pc a boot 5 seconde puis reboot .
J'ai eu l affichage de mon processeur ma ram etc... et press F1 to enter setup , F2 to continue .
J'ai fais F1 et toujours pareil au bout d une minute je perds l'affichage ...
en bas a droite j'ai eu le code " A9 "
j'ai même changé d'écran
il y a le logo MSI qui apparait un dixième de seconde et le ventilateur de ma carte graphique accélère a ce moment .
perte de signal mais pas d arrêt du PC.
Je viens de retirer ma 4850X2 et brancher sur ma sortie vidéo de la carte mère et donc je n'ai plus de perte de signal mais l'ecran reste noir avec un " _ " en haut a gauche et il ne se passe rien .
Message édité par Sylose93 le 19-09-2012 à 23:47:43
n°8454738
Sylose93
Posté le 20-09-2012 à 00:27:22  profilanswer
ALkinos je te remercie pour ton aide et tu vas pouvoir te moquer de moi .
Par habitude je n'ai pas cherché a booter avec le cd d'installation de la carte mère en pensant que je devais passer pour régler mon bios avant .
Avec le CD l'interface graphique se charge et apparemment tout fonctionne , je suis juste un peu perdu .
DOnc j'ai flashé le bios grâce a ce CD et maintenant je peux y accéder !
 :ange:
n°8456871
flatplane
Posté le 22-09-2012 à 07:57:57  profilanswer
J'ai une Z77A-G43.
Avec Control Center, savez vous pourquoi on ne peut pas activer l'intel speedstep ? On es obligé de passer au BIOS et de décocher l'option qui permet de mofifier le multiplier depuis l'OS. Ce n'est guère pratique mais probablement une limitation.
Connaissez vous un autre programme que Control Center qui sache lire les température CPU et boîtier ? SpeedFan n'arrive à prendre que les température des core la vitesse ventilo.
Message édité par flatplane le 22-09-2012 à 07:58:26
n°8457068
kikuchiyo
Posté le 22-09-2012 à 13:14:47  profilanswer
la mpower m’intéresse aussi
Selon les expériences des utilisateurs, le SAV de MSI est correct ?
fiabilité des mobal ?
merci  :hello:
n°8457093
Notowious
Posté le 22-09-2012 à 13:36:29  profilanswer
Mpower en vue également, j'ai quelques interrogations concernant la compatibilité avec les gros ventirads du moment, genre :
- Be Quiet Darck Rock Pro 2
- Prolimatech Black Genesis
- Prolimatech Black Megahalems
Si vous avez des retours d’expériences, réussies ou non  :D
n°8457459
djinlemage
Posté le 22-09-2012 à 20:28:54  profilanswer
J ai une petite question sur la MSI Z77a-GD65
les 2 sorties video peuvent etre utilisé en Dual Screen ?
Merci d'avance
KoRnicoti KoRnicota
n°8457493
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 22-09-2012 à 21:39:55  profilanswer
Normalement 2 ne posent pas de problème. 3 c est seulement avec les cores i3/5/7 de dernière génération.
http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-031040.htm
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8458365
djinlemage
Posté le 23-09-2012 à 21:15:20  profilanswer
Merci pour ta réponse mais je viens de me rendre compte d un truc :
J ai 2 écrans avec entrées vga et sur la carte mère, il y a un port vga et un port dvi or le port dvi est de format dvi A http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Petite question, je peux mettre un adaptateur dvi vers vga ?
n°8458441
boobeer
Posté le 23-09-2012 à 22:31:31  profilanswer
Pas que je sache. La sortie dvi de la carte mere( qui est dvi d et non pas dvi a )  n'est pas prevue pour faire transiter du signal analogique. ( pas de circuit dedié au traitement du signal au contraire de la sortie vga)
Mais je peux me tromper :jap:
Message édité par boobeer le 23-09-2012 à 22:42:29
n°8458684
shin'pu
Posté le 24-09-2012 à 11:42:09  profilanswer
Je suis sur le point de commander la Mpower de MSI, si ça vaut le coup
La fiabilité des mobo MSI est bonne, je ne vais pas regretter mon choix ?
merci  :jap:
n°8459200
brice28
brice28#2565
Posté le 24-09-2012 à 19:30:17  profilanswer
Réponse parfaitement corrècte
Y a eu une promo sur les écrans uniquement VGA ce week end ?  :sweat:
n°8459218
kimo
Kom
Posté le 24-09-2012 à 19:43:51  profilanswer
[:michrone]
Intéressé par la mpower ou la gd65, probablement pour fin ou début d'année, j'attend vos retours.  :)
n°8459507
djinlemage
Posté le 25-09-2012 à 07:32:57  profilanswer
En effet je confirme ...  Suis dégoûté, j ai 2 écran Dell avec seulement du vga donc ajout de carte graphique obligatoire à moins que je trouve un adaptateur hdmi/vga   :pt1cable:
Pour info aussi sur cette carte, le bracelet FireWire n est pas compris à s est galère à trouver .... (à prévoir si comme moi c est un indispensable)
n°8459551
brice28
brice28#2565
Posté le 25-09-2012 à 09:18:53  profilanswer
HDMI /VGA c'est pareil que DVI-D /VGA faut un adaptateur actif et ça coûte plus cher qu'une VGA type GT610
n°8459637
djinlemage
Posté le 25-09-2012 à 11:05:47  profilanswer
Bon ben Carte graphique alors
Merci a vous
n°8461275
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-09-2012 à 22:06:21  profilanswer
Je viens de voir ça:
http://www.geek.com/wp-content/uploads/2011/12/msi_MCP_011.jpg
http://www.msi.com/product/mb/MultiConnect-Panel.html
Le "multiconnect pannel" de msi, je connais pas le prix mais j'ai pas besoin de toutes ces fonctions...
Je cherche simplement à déporter en face avant un bouton "oc Genie" à partir du connecteur interne de la mobo (le JTURBO), quelqu'un aurait un brochage?
http://images4.hiboox.com/images/3912/6ca584891a29f4f71e7940dae63c47f5.jpg
Je pense que 1 et 3 sont déjà reliées et qu'il suffit de les relier à 2 pour activer l'option
Message édité par flagadadim le 26-09-2012 à 22:40:13
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8461375
dodothemad
Posté le 27-09-2012 à 02:51:43  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une MSI Z77A-GD55.
J'étais en OC stable à 4.3Ghz depuis 2 semaines, et l'envie m'a pris de monter à 4.5
Pendant ma séance d'OC, après un plantage, le pc reboot puis s'arrête sans m'afficher le screen du bios et il reboot sans cesse.
J'ai fait un clear du bios via le bouton d'effacement, via un cavalier, en retirant la pile et rien n'a changé.
J'ai retiré ma carte graph, changé mes barrettes mémoires d'emplacement mais rien n'y fait...
Avez vous d'autres techniques pour remettre à zéro mon bios où comme je le pense ma carte mère est morte?
Merci d'avance
n°8461591
spitskys
Posté le 27-09-2012 à 12:25:30  profilanswer
Je ne comprends pas trop l'intérêt, puisqu'on peut activer l'"OC Genie" par l'intermédiaire du "ControlCenter" dernière version...
n°8461649
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-09-2012 à 13:10:23  profilanswer
Faut pas redémarrer après pour qu'il soit activé?
n°8461654
brice28
brice28#2565
Posté le 27-09-2012 à 13:12:59  profilanswer
C'est un souci de coef qui reste à 45 malgré le cmos.
Essaye de booter sans le cpu  ;)
Message édité par brice28 le 27-09-2012 à 13:39:40
n°8461718
spitskys
Posté le 27-09-2012 à 14:20:40  profilanswer
Effectivement, il faut redémarrer...
n°8461734
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-09-2012 à 14:33:21  profilanswer
D'où l'intérêt du bouton en face avant...
n°8461750
boobeer
Posté le 27-09-2012 à 14:58:28  profilanswer
Euh bouton ou pas, il me semble que oc génie ne se fait pas a chaud.
C'est a dire que même après avoir appuyé sur le bouton, tant que tu n'as pas rebooté les paramètres ne s'appliquent pas :jap:
n°8461775
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-09-2012 à 15:37:23  profilanswer
Pas à chaud...
Normalement, c'est un bouton que tu enclenches avant de demarer...
n°8461779
brice28
brice28#2565
Posté le 27-09-2012 à 15:49:11  profilanswer
oui PC éteint tu peux aussi l'activer :jap:
n°8461798
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-09-2012 à 16:07:07  profilanswer
Donc c'est utile de l'avoir en face avant
n°8461814
Hardtek
Pompélup
Posté le 27-09-2012 à 16:16:40  profilanswer
Drapal pour un futur achat [:le multi de jayjay:4]
- Is that a gun in your pocket or are you just glad to see me ? -
n°8461859
brice28
brice28#2565
Posté le 27-09-2012 à 16:54:25  profilanswer
OC manuel => save en profil d'oc => plus besoin du bouton :D
n°8461864
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-09-2012 à 17:00:28  profilanswer
on va pas s'étendre 3 pages la-dessus... Moi je vois l'utilité de ce bouton!
n°8461873
brice28
brice28#2565
Posté le 27-09-2012 à 17:04:51  profilanswer
C'est surtout que j'ai pas envie de répondre à ton mail  :whistle:
n°8461906
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-09-2012 à 17:36:23  profilanswer
Elle est pas compliquée pourtant la question....
et c'est quoi cette mentalité?  :(
Message édité par flagadadim le 27-09-2012 à 18:55:01
n°8461975
dodothemad
Posté le 27-09-2012 à 18:49:16  profilanswer
Bonsoir Brice,
Merci pour ta réponse, j'ai testé, le pc se lance mais je n'ai rien à l'écran (je me suis dit que c'était normal) donc j'ai retenté avec le cpu (i5 2500K) et la rebelote. J'avais le bios 1.1 j'aurais peut être dû le mettre à jour :(
As tu un dernier conseil à me donner?
Merci encore
n°8461993
brice28
brice28#2565
Posté le 27-09-2012 à 19:01:15  profilanswer
Si justement car faut le schéma de câblage qui est jamais communiqué  ;)
Feignasse ? :D
n°8462106
add91
Posté le 27-09-2012 à 20:29:12  profilanswer
Bjr, je vous contacte car depuis un moment j'ai des freezes et par moment mon clavier et ma souris stoppent de fonctionner.
La souris est une G400 et le clavier un G105. (ça m'étonnerait que les deux plantent en même temps...)
Donc, voila j'ai fait des essais sur les différents port usb, sur les 4 usb 2.0 ça lag, mais sur le 3.0 il n'y en a pas (je vais encore le tester XD)
j'ai formaté/réinstallé l'os et les drivers.
j'avais pas cela avant, selon moi, je pense que ça peut venir du contrôleur usb mais le faite que en 3.0 ça fonctionne sans soucis, me fait douter...
Vous en pensez quoi???
j'ai une GD65, le bios est le A.50
Merci =)
Message édité par add91 le 27-09-2012 à 20:31:29
n°8463232
ayze
sabaidi ! !
Posté le 28-09-2012 à 22:55:46  profilanswer
dodothemad a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance
salut
je viens de recevoir cette cm et pendant les 1e tests au bout de 2-3 damarrage sans probleme puis j'ai branche le dd pour l'install windows je demarre et le meme phenomene se produit  :??: ça reboot sans arret et impossible de l'arretter avec le bouton obliger de couper l'alim . apres 3 demarrage sans succes meme en debranchant le dd (au cas ou) toujours meme probleme alors je decide de changer les rams (2x4go kingston hyperx) de slots (passer du slots bleu aux noir) et depuis ça l'air de fonctionner mais par fois on dirait qu'elle s'y reprend à 2 ou 3 fois pour pouvoir booter  :sweat:
 je viens de finir l'install windows sans probleme mais je me demande quand je deciderai à oc mon 3750 j'ai peur que ce probleme surviendrait , alors je me demande s'il y a pas un probleme de compatibilitée avec les ram kingston hyperx ? c'est souvant le cas quand ça reboot sans arret .
il y a 2 semaines j'ai monté presque la meme config pour un copain c'etai la gd45 et je n'ai eu aucun probleme et c'est ce qui m'a fait decider d'upgrade mon pc alors est ce seulement avec les gd55 ? , j'avais hesite avec une gigabyte ud3s mais la gd45 m'a convaincu et j'ai pris cette gd55 qui est censé de meilleur qualitée et sur tout pour le dual sli / crossefire car j'ai 2 hd4870 et maintenant j'ai peur que cette carte va me jouer des tours  :pt1cable:
est ce qu'il y a d'autre personne qui a eu aussi ce probleme de reboot ?
" Que Dieu garde les loups dans la foret et les femmes dans nos lits "
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
