4614 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  98  99  100  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7758035
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 17-01-2011 à 17:37:14  profilanswer
- oui
- coeff à 45 et vcore à 1.36 avec low vdrop activé.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7758036
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 17-01-2011 à 17:37:30  profilanswer
j'ai eu comme toi mon Thane
n°7758093
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 17-01-2011 à 18:07:10  profilanswer
brice28 a écrit :
Dépend des CPU aussi, mais maxi c'est 1.35v  :jap:
IWH P100  :love:
Ca voudrais dire que mon 2600k est un roxor  :love:  :love:  4.2ghz à 1.208 et max 1.24 en full load  :D
Topic unique overclocking Sandy Bridge
n°7758099
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 17-01-2011 à 18:09:13  profilanswer
sennenmout a écrit :
Meme dans la boite de la GD55,j'ai une notice qui precise bien de mettre Turbo sur "disabled" si on veut..o/c.
Hum hum je ne vois pas ou c'est marqué "dans la boite" , j'ai tout lu ... au chiotte un matin pourtant :D
Message édité par teniak le 17-01-2011 à 18:26:05
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°7758132
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 17-01-2011 à 18:21:40  profilanswer
Thane59 a écrit :
Bonjour, j'ai utilisé oc genie pour oc mon i7 2600 k et j'obtiens 4.2gz à 1.360 v, on m'a dit qu'à ce voltage je peux atteindre 4.5gz en manuel.
Comment faire dans ce cas ? dois-je désactiver oc genie ?
oui la limite OC Genie c'est 4,2ghz et on obtiens toujours plus en oc manuel qu'avec un soft ou oc auto..
A ce nivo ça n'a jamais ete aussi simple et evitez de poser la question tous les 2/3 posts alors qu'on donne la reponse aussi chaque page ou presque.. :pt1cable:
Desactive OC genie
Desactive Turbo Boost
Desactive C1E/ EIST
Choisis un coef pour le CPU (Cpu ratio) au dessus de 42
change le voltage du CPU (1,35 @ 1,40v)
CPU IO sur Auto ou 1,2V max..
Le reste en Auto
Vdroop sur "low"
La ram au voltage de ta ram
a priori selon le CPU ça doit te donner une plage entre 4,5 et 4,8ghz sans trop galerer..
TOUT ça se passe dans le BIOS.bien sur.
Et sinon (again).Y a un GUIDE O/C MSI + SANDY.B en 1ERE PAGE :jap:
Teniak : J'avais un petit livret O/C MSI dans la boite...moa ;)
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9289_1.htm et Topic MSI P67: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
n°7758136
brice28
brice28#2565
Posté le 17-01-2011 à 18:22:06  profilanswer
Wilfried28_2 a écrit :
Ah au faite brice tu n'avait pas répondu à la question : Du pourquoi ont peut oc en désactivant le turboboost et  monter tout simplement le coeff cpu qui est juste a coter de la fréquence BCK... ?
Alors que partout il est dit qu'il faut utiliser les coéfficient du mode turbo pour pouvoir o/c ... sinon impossible !
Bah perso je désactive le turbo aussi pour le moment quand je veux OC  :jap:
katkar a écrit :
Comme personne n'a répondus a mon précèdent message :(
Brice28 pourrais tu m'expliquer le fonctionnement de "Super Charger" ??
Tu as un logiciel pour l'activer ou non et ensuite il fournit 1.5A max avec les périphériques qui ce recharge ou s'alimente sur USB
gonzalo_de_la_muerte a écrit :
Viva Black Cats Viva Brice Viva MSI etc....
par contre j'ai encore pas pu gouter à la joie de clicker dans le bios
mais bon cette saleté de kone (asse) + qui m'a couté un rein n'est pas représentative du parc de mulot existant
le bios 1.7 dois la rendre compatible j'ai eu le report dessus.
teniak a écrit :
Hum hum je vois pas ou c'est marqué "dans la boite" , j'ai tout lu ... au chiotte un matin pourtant :D
Spa marqué dans le boite le chat a eu un livret en plus :whistle:
mais il est téléchargeable
n°7758149
Thane59
Mass Effect
Posté le 17-01-2011 à 18:25:39  profilanswer
Cubensia a écrit :
- oui
Question peut-être bête mais on désactive comment oc genie ? le multiplicateur de coef est bloqué dans mon menu.
Je viens de voir dans le BIOS que je suis à 48° pour le proc c'est trop ou pas ?  car cpuid m'indique à l'instant :
core 0 : 34
core 1 : 34
core 2 : 37
core 3 : 37
Merci de votre patience avec toutes mes questions.  :jap:
n°7758153
teniak
Posté le 17-01-2011 à 18:26:48  profilanswer
OC génie se désactive via le bouton en bas à droite de ta carte-mère.
edit ; @ Brice28 ; ok merci pour les précisions , j'étais sur d'avoir bien lu  :jap:
Message édité par teniak le 17-01-2011 à 18:27:57
n°7758162
Thane59
Mass Effect
Posté le 17-01-2011 à 18:32:34  profilanswer
Merci sennenmout et teniak  :)  je tente de suite l'oc manuel et je vous tiens au courant du résultat.
n°7758168
ced_77
Posté le 17-01-2011 à 18:38:21  profilanswer
Je viens d'essayer un OC à 4.2GHz pour 1.28 de Vcore définit dans l'UEFI mais le Vcore était de 1.2v sous cpuz.
Par contre j'avais bien 4200MHz et ce même en IDLE contrairement à certain dont le fréquence redescend.
 ... puis plantage, Vcore trop bas j'imagine.
EDIT : j'ai aussi modifier la limite de puissance de 200 à 255 (le max).
Message édité par ced_77 le 17-01-2011 à 18:41:30
n°7758172
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 17-01-2011 à 18:42:02  profilanswer
Quel bios?
Et l'écart entre le VCore bios et celui de CPU-Z m'étonne :??:
Moi j'ai 0,006V d'écart avec le bios 1.7 et CPU-Z v. 1.56.1
Steam ID
n°7758178
ced_77
Posté le 17-01-2011 à 18:45:06  profilanswer
Je suis toujours sous le 1.4.
Par contre, avec control center, je peux modifier le Vcore (confirmer sous cpuz), pas sur l'UEFI.
MAJ UEFI qui s'impose je pense.
n°7758179
bauer_atti​tude
Posté le 17-01-2011 à 18:46:24  profilanswer
Met le bios 1.7 et retente :jap:
Ton OC @ 4,2 Ghz devrait être stable pour 1,25V ;)
Chez moi il l'est et je pense que je peux encore descendre un poil le VCore...
Steam ID
n°7758186
brice28
brice28#2565
Posté le 17-01-2011 à 18:49:11  profilanswer
Allez une petite information pour ceux qui rencontre le souci de sauvegarde du bios.
J'ai oublié personne, j'ai récupéré une carte qui reproduit l'erreur.
Mais, oui y en faut toujours un :D
L'erreur apparaît seulement avec certain CPU, tout mes CPU ne produise pas ce freeze, l'information a été transmise pour que la correction avance plus vite.
n°7758187
djfred974
Posté le 17-01-2011 à 18:50:07  profilanswer
bauer_attitude a écrit :
Quel bios?
la sa dépend complètement c'est ta carte mère qui gère sa :lol:
Message édité par djfred974 le 17-01-2011 à 18:56:17
n°7758188
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 17-01-2011 à 18:50:50  profilanswer
bios 1.86 viable ou vaut mieux rester en 1.7?
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7758194
ol1v1er
Posté le 17-01-2011 à 18:54:33  profilanswer
Comment ça se fait que dans le bios 1.4 je change le voltage dans le bios et ça ne change rien arrivé sous windows ( par exemple  je met 1 volts je me retrouve toujours à 1.20V) même en revenant dans le bios.
n°7758199
Nuck Chorr​is
Posté le 17-01-2011 à 18:58:57  profilanswer
Certains CPU au hasard ou bien un certain type ou modèle de CPU ???
Ma femme entre dans la chambre vêtue de sa tenue moulante noire en latex fait claquer son fouet au dessus de ma tête et me dit:" c'est qui ce controleur de bus SM ?
n°7758209
ced_77
Posté le 17-01-2011 à 19:02:52  profilanswer
Idem pour moi, MAJ du bios vers 1.7 imminente pour régler le problème.
n°7758211
Thane59
Mass Effect
Posté le 17-01-2011 à 19:03:41  profilanswer
J'ai tenté coef x45 avec voltage cpu à 1.40 et ma carte mère s'est mise à émettre un bip (température trop élevée) du coup j'ai tout remis en oc genie peur de faire une connerie :s
edit : prim95 était en train de faire des test au boot de mon pc..
Message édité par Thane59 le 17-01-2011 à 19:10:13
n°7758238
bauer_atti​tude
Posté le 17-01-2011 à 19:13:28  profilanswer
Ouai enfin il a 0.08V d'écart et moi 0.006V donc c'est énorme comme différence...
Je pense que c'est un bug et que ça sera résolu quand il aura le bios en 1.7 :jap:
Steam ID
n°7758244
Vincehd
Posté le 17-01-2011 à 19:18:03  profilanswer
Etant en 10.4 j'hésite encore à le mettre moi ce 1.7.. je pense attendre le 1.8 officiel mais j'ai eu un drôle de bug y a 10min..
J'ai reboot suite à une màj winwin et ba elle m'a virer mes préférences de boot dans le bios, ca bootait pas sur le disque système quoi..
J'entre dans le click bios et hop freeze souris, clavier ok, je re-reboot ok ca passe, le change l'odre des disque de boot je re-re-reboot pareil je refait exactement pareil et là ca passe.. Vas comprendre Charles.. -_-"
n°7758258
ced_77
Posté le 17-01-2011 à 19:21:34  profilanswer
UEFI 1.7 installé.
Vcore définit à 1.280v et cpuz comme control center me donne 1.288v.
Fréquence à 4200MHz pour le moment.
34°c en idle pour le moment.
Par contre, 4200MHz tout le temps. pas de descente de la fréquence même en idle.
n°7758262
bauer_atti​tude
Posté le 17-01-2011 à 19:23:34  profilanswer
ced_77 a écrit :
UEFI 1.7 installé.
Eh ben voilà [:cosmoschtroumpf]
Kicékavairaison :o
Steam ID
n°7758264
mr-sub-zer​o
Posté le 17-01-2011 à 19:23:54  profilanswer
Merçi pour tout le travail que tu fourni via le topic  :jap:
La ripjaw X est en pénurie, quand je booterai  pour la première fois, je crois qu'elle sera bien stable cette ptite Msi  :D
n°7758266
ol1v1er
Posté le 17-01-2011 à 19:24:24  profilanswer
C1E activé ?
n°7758269
bauer_atti​tude
Posté le 17-01-2011 à 19:25:26  profilanswer
ol1v1er a écrit :
C1E activé ?
C'est le EIST plutôt :jap:
Steam ID
n°7758271
brice28
brice28#2565
Posté le 17-01-2011 à 19:25:38  profilanswer
Pour le moment j'ai test 3 CPU dont deux D1, mes D2 étant tous sur des configs de démo en prêt jusqu'à mercredi/jeudi.
Les D1 0 problème, mon 2300 D2 lui par contre freeze, a voir avec d'autre CPU.
Mais j'ai déjà recoupé pas mal d'information pour aider mon équipe de développement et obtenir un bios corrigeant le souci rapidement.  :jap:
Pas de souci avec mes Ripjaws X 2133 C7 :p
Message édité par brice28 le 17-01-2011 à 19:26:17
n°7758290
ced_77
Posté le 17-01-2011 à 19:30:14  profilanswer
C1E désactivé (désactivé d'origine d'ailleurs)
EIST désactivé, limite de vitesse désactivé, c-state désactivé, turbo désactivé. Vdrop sur low.
d'ailleurs, si quelque pouvait m'expliquer ce que c'est tout ça ? Je suis preneur.
Message édité par ced_77 le 17-01-2011 à 19:33:07
n°7758293
giromon
Posté le 17-01-2011 à 19:30:58  profilanswer
Bon c'est pas tout ça, mais faudrait peut-etre s'occuper de choses sérieuses, en l'occurence....des leds bleues de charge des phases! ben ouais un coup elles clignotent, un coup elles clignotent plus..cela en fonction des changements de bios j'ai l'impression. Y a meme dans les options de l'uefi une option qui laisse supposer qu'elles peuvent etre de deux couleurs :pt1cable:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2508_1.htm
n°7758295
Juicy
Posté le 17-01-2011 à 19:31:48  profilanswer
@brice28 :
n°7758298
brice28
brice28#2565
Posté le 17-01-2011 à 19:32:23  profilanswer
le 1.7 verrouillé les phases en full permanent les bios beta suivant corrige ce problème.
2 couleur de led? non c'est soit allumée bleu soit éteint  :jap:
Si pas de souci de freeze lors du 1.7, le 1.86 est ok :jap:
Message édité par brice28 le 17-01-2011 à 19:32:57
n°7758305
HazPrafalc
Posté le 17-01-2011 à 19:34:29  profilanswer
IWH 100 :o
EDIT : Epic fail  [:prozac]
Message édité par HazPrafalc le 17-01-2011 à 19:34:56
n°7758307
yotsumi4
Moi ?
Posté le 17-01-2011 à 19:35:01  profilanswer
Bon a savoir ... J'ai cherché pdt plusieurs heures pourquoi ça faisait ça !
Vous devriez publier des changelog pour chaque bios, ça répondrait à pas mal de questions je pense !
Message édité par yotsumi4 le 17-01-2011 à 19:38:58
Studio-dev : Ingénieur étude et développement
n°7758348
giromon
Posté le 17-01-2011 à 19:49:58  profilanswer
"2 couleur de led? non c'est soit allumée bleu soit éteint"
Je suis dans le 1.8B6,  les six leds varient d'intensité en même temps suivant la charge du cpu il me semble, et dans l'uefi il y a une option "double couleur", je viens de vérifier :??:
n°7758352
Thane59
Mass Effect
Posté le 17-01-2011 à 19:51:30  profilanswer
J'ai fais la maj du bios en 1.7 et mon oc 4.2ghz est stable à 1.208v, c'est mieux que 1.36 de base :)
n°7758356
bauer_atti​tude
Posté le 17-01-2011 à 19:53:41  profilanswer
Je tenterais bien de baisser mes 1,25V pour mon OC @ 4,2 Ghz mais je me connais si je commence comme ça, je me lance dans l'optimisation & Co et j'ai autre chose à foutre... Jouer en l'occurence :o
Steam ID
n°7758357
ol1v1er
Passage au 1.7, je peux jouer avec le voltage  :D
mais moi ça sera vers le bas pour un 4Ghz le plus low voltage possible :)
n°7758359
bauer_atti​tude
Posté le 17-01-2011 à 19:54:16  profilanswer
Avec le VID tu dois pouvoir atteindre les 4 Ghz à mon avis [:cosmoschtroumpf]
Steam ID
n°7758371
ced_77
Posté le 17-01-2011 à 20:01:30  profilanswer
baisse progressivement la tension avec control center (pas besoin de redémarrage) et continue à jouer. tu verra bien si ça tient.
Message édité par ced_77 le 17-01-2011 à 20:01:42
n°7758373
ol1v1er
Posté le 17-01-2011 à 20:01:41  profilanswer
La je teste vite fait à 1.15v bios qui donne 1.18V  cpuz sous  linx et hyperpi, ça a l'air de tenir
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
