3339 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7747343
brice28
brice28#2565
Posté le 11-01-2011 à 18:38:28  profilanswer
Pour le changement de nom rien d'officiel pour le moment.
Et m'étonnerai qu'elle change de nom.
Pierrot aucun souci pour la commander, et c'est X68 pas X78 ;)
n°7747368
giromon
Posté le 11-01-2011 à 19:03:07  profilanswer
Alut tout le monde,
- sata passé de ide à ahci (avec manip citée plus haut)
- controleur marvell 6Gb/s désactivé dans le bios
mon dd wd640gb sata3 n'est apparemment pas reconnu comme tel dans 7-64, si qq pouvait me confirmer qu'on met pas de cavalier au cul du dd pour le sata3....
et ça ma remis toutes les led du cpu allumées tout le temps, incroyable! (et detestable) :fou:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2508_1.htm
n°7747429
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 11-01-2011 à 19:39:55  profilanswer
moi si je désactive Marvell mon sata 3 intel passe en sata 2
n°7747473
mr-sub-zer​o
Posté le 11-01-2011 à 20:06:31  profilanswer
Et ton câble, il est bien compatible SATA 6 Gb/s ?
n°7747485
giromon
Posté le 11-01-2011 à 20:16:08  profilanswer
oui, cable 6Gb fourni avec la cm...j'essaierai en remettant le marvell
Message édité par giromon le 11-01-2011 à 20:17:44
n°7747533
yotsumi4
Moi ?
Posté le 11-01-2011 à 20:44:03  profilanswer
Une question : est-ce que ces nouveaux processeurs possèdent un jeu d'optimisation pour la virtualisation ? (VT, VT-x, VTx-EPT, etc...)
Sur ce lien, ils disent que :
VT-d supporté par 2500 et 2600
VT-d NON supporté sur 2500k et 2600k
Bizarre....
Studio-dev : Ingénieur étude et développement
n°7747543
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-01-2011 à 20:47:50  profilanswer
Bizarre....
Non, c'est vrai: http://ark.intel.com/Compare.aspx? [...] 209,52210,
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7747554
yotsumi4
Moi ?
Posté le 11-01-2011 à 20:52:25  profilanswer
Dis comme ça j'ai l'impression de m'être fait un peu avoir. Ça influe beaucoup pour de la virtualisation "personnelle" (sous VMware Workstation ) ?
n°7747558
djfred974
Posté le 11-01-2011 à 20:54:38  profilanswer
n°7747559
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-01-2011 à 20:55:05  profilanswer
Ça par contre, je ne sais point, jamais test de près ou de loin la virtualisation  :D
n°7747562
yotsumi4
Moi ?
Posté le 11-01-2011 à 20:57:57  profilanswer
Je ferais bien un différentiel avec mon ancienne config, mais vu le changement de matériel énorme que j'ai fait, ça rimerait pas à grand chose :D
En tout cas 3s pour lancer une VM Seven à partir du SSD : Surkiff :D
Message édité par yotsumi4 le 11-01-2011 à 21:12:39
n°7747748
Posté le 11-01-2011 à 22:38:51  profilanswer
y m'arrive un truc de malade...j'ai touché a rien mais ce soir quand je click sur arrêté le pc redémarre !!!!
jamais vu ca !
n°7747761
rv_cdc
Posté le 11-01-2011 à 22:50:56  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai acheté la GD65 lors de la promo sur rdc, quand elle arrivera elle aura un "petit" Archon, une GTX 460 OC de Gigabyte et une X-Fi Titanium... comment vous me conseillez de brancher les 2 cartes ? En fait j'ai peur d'obstruer la ventilation de la GTX ou que ça gêne avec l'Archon.
Si j'utilise le 1er port pci-e 16x pour la GTX j'ai 2 options : soit je place la Titanium sur le 3ème pci-e 1x (risque de gêner la ventilation de la GTX ?) soit sur le 1er port pci-e 1x (risque de chauffe dû à la proximité avec la GTX ? ou problème de place avec l'Archon ?).
A moins que je puisse utiliser le second port pci-e... s'il est bien 16x ?
Merci par avance (j'espère avoir été clair... :pt1cable: )
n°7747763
fletcher6
Posté le 11-01-2011 à 22:52:28  profilanswer
Tu peux branche la X FI sur le 16x, qui peut le plus peut le moins :)
FeedBack : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16377705
n°7747766
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 11-01-2011 à 22:53:08  profilanswer
et du coup sa carte graph tournera en 8X au lieu de 16X [:xp1700]
Message édité par boobeer le 11-01-2011 à 22:53:31
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°7747771
rv_cdc
Posté le 11-01-2011 à 22:54:48  profilanswer
et la GTX sur le second 16x ce n'est pas possible ? il faut impérativement qu'elle soit sur le 1er ?
n°7747772
fletcher6
Posté le 11-01-2011 à 22:55:08  profilanswer
Effectivement mais sa n'a aucune incidence sur les perfs ( moins que tu joue en 5700 et quelque x 1200 ? )
n°7747777
jin1080
Posté le 11-01-2011 à 22:57:14  profilanswer
Pour retirer une CG sur la GD65, il faut bien pousser le petit bout de plastique bleu sur le port pci-e vers l'extérieur? Y a rien d'autre a faire? ma carte est un peu bloqué et j'ose as trop forcer.
n°7747780
rv_cdc
Posté le 11-01-2011 à 22:59:02  profilanswer
1920x1200 c'est bien assez :D
merci pour la réponse  :jap:
n°7747799
stardrawer
Jaronaute
Posté le 11-01-2011 à 23:05:21  profilanswer
jamais vu ca !
Moi j'ai vu ça, sur ma Abit NF7... mais sinon je sais pas quoi te dire  :(
Stardrawer, le dessinateur d’étoiles, le créateur, le guide, celui qui transcende l’évidence et apporte la lumière stellaire au topic [:foukandish]
n°7747817
Lestanquet
Posté le 11-01-2011 à 23:11:28  profilanswer
ben oui comme sur tous les ports pci e en fait  :D
n°7747827
vodkapom
madvent
Posté le 11-01-2011 à 23:16:05  profilanswer
jamais vu ca !
Et si tu cliques sur redémarrer il se passe quoi ?  :D
n°7747860
yotsumi4
Moi ?
Posté le 11-01-2011 à 23:31:25  profilanswer
Tu tire ça marche aussi :D
(Non c'est vrai que ce truc bleu c'est pas clair, à chaque fois jle bouge dans tous les sens j'ai jamais trouvé le "truc" ^^ )
n°7747862
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 11-01-2011 à 23:32:46  profilanswer
Prends le pied de biche dans le garage....
Plus serieusement we faut jouer avec le truc bleu...pas tres pratique d'ailleurs, sur ma gigabyte j'avais juste une ptite tige a pousser, la je comprends rien au systeme msi et dans la notice il precise pas..
Tu joues sur le truc bleu, et tu tires ta carte en prenant en compte la forme du connecteur (il est en forme un peu crochu sur le coté donc tire un peu vers la gauche...)
n°7747876
Lestanquet
Posté le 11-01-2011 à 23:42:31  profilanswer
Non mais je me doute que s'il pose la question c'est que ce n'est pas naturel  :D  petite boutade ! j'ai ma CM toujours dans la boite.
n°7747880
Vincehd
Posté le 11-01-2011 à 23:45:38  profilanswer
Faut le pousser vers le haut si je ne m'abuse :)
Moi aussi j'ai reçu ma commande Pix et mon 2500k arrive bientôt :jap:
J'éspère ne pas rencontrer de soucis avec mes rams : 2x2go DDR3 OCZ 12800 OCZ3P1600EB4GK [:agkklr]
Message édité par Vincehd le 11-01-2011 à 23:47:30
n°7747905
Vincehd
Posté le 12-01-2011 à 00:06:37  profilanswer
Serieux? je vois jamais personne avec la même :D et vu qu'elle est plus en vente ca se fait rare ces ptites bêtes
n°7747947
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 12-01-2011 à 00:46:43  profilanswer
TEST tres completGD65 (Guru3d)
http://www.guru3d.com/article/msi- [...] d-review/1
Plutot elogieux (que du positif)..en se basant sur un prix de 160 euros :jap:
Au meme niveau que la Sabertooth..30/40 euros + chere...
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9289_1.htm et Topic MSI P67: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
n°7747952
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 12-01-2011 à 00:50:08  profilanswer
sennenmout a écrit :
Au meme niveau que la Sabertooth..30/40 euros FOIS + chere MOCHE...
Message édité par Yo80 le 12-01-2011 à 00:50:28
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7747969
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 12-01-2011 à 01:08:22  profilanswer
Si tu veux.. :lol:
question de gout et on a dit on s'attaque pas au physik..arf
bon..
Pour CPU PLL Overvoltage
Il apparait direct dans le Bios et faut le mettre sur "AUTO"
http://www.coolaler.com.tw/toppc/2500K5G/BIOS2.JPG
aussi si je comprends bien, faut que le Voltage CPU soit a 1,4v mini.. :jap:
Et comme ça chauffe beaucoup..Conseillé de laisser C1E ou EIST Activé
Si tout fonctionne bien ça vous donne ce genre de truc(si le CPU est bon) :sol:
http://www.coolaler.com.tw/toppc/2500K5G/1000.PNG
http://www.coolaler.com/forum/show [...] 579&page=2
Ceux qui veulent tester...
Message édité par sennenmout le 12-01-2011 à 01:08:57
n°7747970
Lestanquet
Posté le 12-01-2011 à 01:10:19  profilanswer
As-tu déjà testé juste un coup d'oc génie pour test ? merci pour ce retour là (ci dessus) d'abord ....
Message édité par Lestanquet le 12-01-2011 à 01:10:42
n°7747974
radium6662​000
vive le QuadSli .... euh ...
Posté le 12-01-2011 à 01:12:46  profilanswer
Multiplier = X 50 !!!! [:sir_knumskull]
j'avais vu @ X 44 @ 20h00
mais je vais me tirer une balle avec mon qx9770 [:alarmclock118]
Message édité par radium6662000 le 12-01-2011 à 01:17:43
[VDS] [ECH]  RIEN
n°7747979
yotsumi4
Moi ?
Posté le 12-01-2011 à 01:15:19  profilanswer
Le problème que j'ai remarqué avec OcGénie est qu'il met un vCore>1.35 dés le départ, ce qui est déconseillé d'après les spec Intel.
n°7747981
Lestanquet
Posté le 12-01-2011 à 01:16:12  profilanswer
 :lol:   :lol:  si c'est pas beau ça   :sol:  faudra voir avec brice alors  :jap:
n°7747988
jin1080
Posté le 12-01-2011 à 01:31:52  profilanswer
Merci pour vos conseils.
J'ai reussi a la retirer sans la peter en 2 :o  mais bon c'est trés mal foutu comme systeme.
Je viens de finir de monter ma config  :D et ca tourne plutot bien pour le moment (Bios d'origine 1.4), j'ai juste le ventillo de mon coolmaster  (hyper 12) qui tourne a fond alors que les 4 core sont a 20-25 degré.
Y a une option pour calmer le ventilo et qu'il se regule tout seul?
Edit : http://free0.hiboox.com/vignettes/0211/90ef53287ca7d133b7e1a7fd73721ff2.jpg
Vous savez pq qu'elle driver je dois installer car il ne me reconnait pas ces 2 trucs
Message édité par jin1080 le 12-01-2011 à 01:40:59
n°7747993
freddy021
Posté le 12-01-2011 à 01:37:41  profilanswer
brice et les spec d'intel...ça fait trois  :D
n°7747994
yotsumi4
Moi ?
Posté le 12-01-2011 à 01:38:00  profilanswer
Par contre j'ai pas compris comment augmenter le multiplier tout en gardant la fonctionnalité de boost... Par exemple tourner en 100*37 de base et autoriser des boost à [41,40,39,38].
J'ai configurer ces valeurs dans le bios, mais j'ai du louper un truc car mon CPU reste figé 3.7ghz.
n°7747995
yotsumi4
Moi ?
Posté le 12-01-2011 à 01:40:01  profilanswer
Après relecture, 1.35 c'est dans la marge. Mais il n'y a certainement pas besoin de autant.
Code :
  1. Core Voltage - Not recommended too exceed 1.38v, doing so could kill the CPU, we therefor recommend a range of 1.325-1.350v if overclocking.
  2. Memory Voltage - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means upto 1.58v is the safe recommended limit. In our testing we have found 1.65v has caused no issues.
  3. BCLK Base Clock - This is strictly a NO, anyone using base clock overclocking could/will cause damange to CPU/Mainboard. (Set manually to 100)
  4. PLL Voltage - Do not exceed 1.9v!!
n°7747997
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 12-01-2011 à 01:49:13  profilanswer
Question conne, ma ram tourne à 2.05V sur s775, ça risque de pas le faire avec le SB?
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 32388.html
Message édité par Juicy le 12-01-2011 à 05:30:32
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7747998
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 01:51:24  profilanswer
Pourquoi il ne reste que le v1.4 sur le site de MSI : http://www.msi.com/product/mb/P67A [...] /?div=BIOS
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
