6650 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  18  19  20  21  22
[Topic unique] ASROCK /// Chipset 9xx /// AM3+
n°8675386
rooney20
Posté le 01-04-2013 à 12:24:33  profilanswer
Salut Jak
d'abord merci de compatir à mes soucis et de tenter de me donner des soluces.
je viens d'essayer, sans allumer l'ordi, et effectivement, on ne peut brancher qu'1 seule broche de 4 sur le connecteur ATX de 8.
à cause des détrompeurs, on ne peut pas se servir de toutes les broches sur le faisceau jaune/noir.
Il n'y a pas de booklet dans la boite d'alim...(Grrr!)
je vais lire tes liens et tenter un allumage de ma bécane avec 4 broches de brancher sur le connecteur 8....
si je ne suis pas de retour dans 1 heure...prévenez les pompiers...j'aurais peut-être été satellisé par l'explosion de la CM.
ADIEU! peut-être.
..sniff !
R'
n°8675413
rooney20
Posté le 01-04-2013 à 13:05:04  profilanswer
Et me revoilu...en entier! j'ai pas été satellisé !
4 broches de branchées sur le connecteur 8 ATX12v suffit..apparemment.
Donc, ça boote et ça arrive à un niveau où il y a écrit ça sur l'écran :
1 - generate RAID/AHCI diver diskette for AMD South Bridge Chipset
2 - genrate AHCI driver diskette for Marvell SATA 3.0
3 - exit
J'ai mis "exit" et c'est revenu au même point en passant par la case reboote
Que faire ?
Mes disques sont neufs (mais en fait il n'en reste plus qu'un car l'autre, neuf, de chez neuf, est flingué..déjà)
A+
R'
Message édité par rooney20 le 01-04-2013 à 13:05:40
n°8675459
Jak394
Posté le 01-04-2013 à 13:51:37  profilanswer
met un hdd sur port sata 3 sur le conecteur 21 ; met le sur 1 de preference ; dans le bios tu met en mode ide...tu boot avec cd Windows dans lecteur (pas oublier de mettre ordre de boot CD en 1 et HDD en 2 dans bios)...normalement ca te propose d installer Windows sur ton disque  ;)
n°8675519
rooney20
Posté le 01-04-2013 à 15:01:15  profilanswer
Voilà, c'est fait et...ça marche.
Merci Jak
Grâce à vous tous, tout fonctionne, j'ai même installé Vind'Eau 7 !!!
'me reste plus qu'à mettre les quelques applications habituelles pour écrire et regarder mes photos que j'ai prises sur ma traversée du Grand Nord en Chameau...
à l'ouverture de W7, un message s'affiche dans le genre " MOM.exe réclame Framework 4.0..."
C'est quoi la MOM?
si c'est pas utile, on peut la désinstaller ?
à par ça, je sens que ça va devenir monotone...tout marche, j'ai plus de soucis...
A+
R'
Message édité par rooney20 le 01-04-2013 à 15:01:38
n°8675545
Jak394
Posté le 01-04-2013 à 15:34:14  profilanswer
ben , surtout que tu lanceras plus tes armoires par la fenetre ou n utiliseras plus ton magnum sur tes vases chinois  :jap:
MOM.exe c est rapport avec le controler catalyst...tu désinstale le catalyst puis ton ancienne version de framework , puis tu met framework 4 et réinstalle catalyst , dans l ordre, sur ton pc et roule ma poule  :sol:
n°8675567
rooney20
Posté le 01-04-2013 à 16:12:49  profilanswer
Bizzare bizarrre, parce qu'avec mon autre ordi, j'ai installé CCC d'Ati sans avoir besoin de mettre de Framework...
Par contre chose étrange, au début de l'installation de la CM il y a une option pour installer le son et quand je lance l'installation de ces drivers, il me met, en même temps, les drivers pour ATI ... c'est peut-être la le bin's.
Mais comment faire? pour éviter qu'il pollue avec les drivers de la version 3 d'ATI, il ne faut pas que j'installe les drivers son ???
à moins que les drivers son (realtech etc...) sont notés "ati"
j'y pige que pouic...
ça me donne des envies de satellisation d'armoires Normandes !!!
Tiens, allez hop, de la colère, je vais tout réinstaller. quand j'en serai au niveau des drivers son, je reviendrai sur le forum...des fois que tu m'auras répondu.
a+
R'
Message édité par rooney20 le 01-04-2013 à 16:15:29
n°8675586
Jak394
Posté le 01-04-2013 à 16:31:55  profilanswer
j ai pas eut ce blem j ai une carte son dédié  :ange:
essaye de mettre le son en 'manuel' =) poste de travail =)explorer le cd =) et met que Realtek ALC892 pour voir
n°8675644
rooney20
Posté le 01-04-2013 à 17:32:46  profilanswer
Bon, j'ai tout réinstallé et l'histoire de l'ATI qui veut s'installer alors qu'on lui a rien demandé ça vient pas de l'installation de Realteck (comme si realteck était un cheval de 3 pour ATI)
en fait la première ligne est celle-ci "all driver in one" et c'est en déclenchant ça que l'installation du driver d'ATI se déclenche..du moins je crois puisque cette installation intempésitive est survenue "après" all in one" et avant "realtech".
Quant  à MOM, ça provient de l'installation du dernier CCC version 13.1.
Il lui faut Framework....il est en est raide-dingue....peut-être qu'il se shoote au Framework, carrément !
Je viens de repérer qu'au bootage, l'écran "asrock" m'affiche en haut à droite, une imagette où on peut lire " BOOST OFF"
Kessako ?
Je prépare une 'tite copie d'écran au sujet des option d'installation des drivers et utilitaires de la CM, pour voir s'il y a lieu de tout installer ou non.
a+
R'
n°8675656
Jak394
Posté le 01-04-2013 à 17:43:23  profilanswer
ok ; tous les utilitaires de la cm ca sert a keudal...zap !
tient ci tu veut passer en mode AHCI plus tard :http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ista-Seven
Message édité par Jak394 le 01-04-2013 à 17:48:18
n°8675658
rooney20
Posté le 01-04-2013 à 17:44:29  profilanswer
Bon bhein voilà le topo en image
http://nsa34.casimages.com/img/2013/04/01/13040105434265995.jpg
j'ai installé les lignes où il y a des carrés rouges
je ne sais pas si c'est util d'installer "asrock app charger"
Je n'ai pas installé tout le reste. si vous avez des suggestions à me faire pour les lignes 1 à 16; ce serait sympa.
EDIT
Jak, désolé, ta réponse a croisé la mienne.
tu as peut-être une idée pour "asrock app charger"... c'est utile. à quoi ça sert ?
Message édité par rooney20 le 01-04-2013 à 17:46:28
n°8675676
Jak394
Posté le 01-04-2013 à 18:00:41  profilanswer
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=35602...si tu as du matos apple ; et encore...sert pas a grand chose a mon avis :pfff:
moi  j ai rien mis de 1 a 16...surtout le 4 , vaste plaisanterie :pt1cable:
si j ai besoin d un truc , je regarde sur google qu est ce que c est , puis ensuite je test un par un pour voir; et j 'hesite pas a chercher des logs équivalent voir meilleur: mais ca , c est l experience et le temps  :p
bref , met juste les pilotes et voit a l usage et selon tes besoins...
n°8675688
rooney20
Posté le 01-04-2013 à 18:07:01  profilanswer
Un souci avec Framework.
OUF! je commençais à m'ennuyer. Heureusement il y a Findus...heu non, Framework!
Je pensais bêtement que j'aurais pu télécharger le fichier d'installation COMPLET mais non, c'est juste 880 octets.  On démarre ça et sa Installe direct par le Net....
c'est pas ce que je voulais.
Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir ce Framework complet ?
parce que j'ai pas envie de mettre la bécanne que je suis en train de construire sur le Net.
installer Framework avec ce foutu fichier à 880k, ça m'oblige à aller sur le Net !!
Piiiinaise y'a rien de simple sur cette planète !
Allez tient! Le meuble Louis XV par la fenêtre du 12ème étage !!! hop !
En plus ça tombe bien. le gars qui vient de se le prendre sur le cabochon s'appelle Bilou...quelle coïncidence.
Je dis pas que c'est pas injuste, mais ça soulage !
EDIT
J'ai oublié de te demander si tu connais un logiciel de désinstallation CAPABLE de VRAIMENT désinstaller les drivers de l'ATI...
parce que ça aussi, pour désinstaller ces drivers, même avec OMO qui lave tout du sol au plafond et Paik citron avec quoi la vaisselle étincelle : maccache Ouellou ! ça nettoie kedal !
a+
R'
Message édité par rooney20 le 01-04-2013 à 18:19:01
n°8675719
Jak394
Posté le 01-04-2013 à 18:32:34  profilanswer
pour ATI http://www.clubic.com/telecharger- [...] er-pe.html
net framework faut une co au net , dsl  :kaola:
n°8675767
rooney20
Posté le 01-04-2013 à 19:02:07  profilanswer
Bon tant pis...faudra mettre le matos sur le Net...
ça me plaît pas.
Pan ! un coup de Magnum dans l'Buffet....le Bernard de son prénom..."Bernard Buffet"
En même temps j'm'en f... j'aime pas Bernard Buffet...trop moderne.
en plus, les Clowns carrés j'comprends pas.
J'suis content de t'avoir connu.
j'espère que tu restera dans l'coin.
Si je peux te rendre service à mon tour.
Mon métier : Panneur Professionnel .
je peux mettre en panne n'importe quoi, n'importe où n'importe quand!
c'est comme tu le sens.
a+
R'
n°8675829
Jak394
Posté le 01-04-2013 à 19:56:27  profilanswer
ben moi sur cette cm j ai juste ce blem non resolu http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 382_15.htm post 3/3/2013 avant le debut de ton blem  :cry:
n°8675834
rooney20
Posté le 01-04-2013 à 20:05:09  profilanswer
Je viens de lire ton message sur le lien que tu m'as donné.
Je vais le regarder avec plus d'attention et je te re-répondrai
en attendant, je te donne un lien, que peut-être tu connais, sur un site non-officiel Asrock :
http://asrock.purforum.com/
On ne sait jamais.
Je vais m'absenter, mais je ne suis pas loin.
a+
R'
Message édité par rooney20 le 01-04-2013 à 20:05:33
n°8675955
rooney20
Posté le 01-04-2013 à 21:55:42  profilanswer
Salut Jak
J'ai jeté un œil ici:
http://www.asrock.com/mb/index.asp
http://www.asrock.com/support/cpu.fr.asp?s=AM3
http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=AM3%2b
http://www.asrock.com/mb/index.asp [...] x+extreme4
je ne vois pas de compatibilité entre une 990FX Extrême4 et son AM3+ avec un Phenom II X4 965 BE.
Le fait que XP soit ton système, peut aussi être une source de bugs.
Ne serait-ce que parce que Xp a été conçu avant l'apparition de ton Proc et de ta CM.
Même si au boot, XP n'a pas grand chose à voir, n'empêche qu'au moment de son installation c'est quand même lui qui gère les disques durs.
Je suppose que tu as dû regarder en long en large et en travers ce souci de compatibilité CM/Proc/AM3+...
Tu as fait ta conviction sur un document officiel de Asrock ou sur des infos glanées sur les Forum ?
J'ai un doute sur l'équilibre stable d'un tel montage.
a+
R'
Message édité par rooney20 le 01-04-2013 à 21:57:16
n°8676069
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 02-04-2013 à 01:09:30  profilanswer
rooney20 a écrit :
Si je voulais je pourrais brancher le connecteur ATX 8 broches en prenant parmi les 4 fois 4 broches restantes.
j'en prends 2 fois 4 broches et il me restera encore 2 fois 4 broches....pourquoi faire, j'en sais rien.
sauf que ces 4 fois 4 broches sont sur des faisceaux jaune et noir, comme le faisceau qui va vers la carte graphique.
vu que la CM est donnée pour pouvoir monter 3 CG en SLI...je me dis que ces faisceaux 4 * 4 est fait pour les CG et non pas pour le connecteur ATX 12V
Si j'ai tord et que je peux me servir de ces fils jaune/noir, tant mieux, mon soucis est résolu...
mais j'ose pas faire ça tant que j'en suis pas sûr.
si quelqu'un peut me confirmer la manip possible, alors je pense que tout rentrera dans l'ordre.
A+
R'
Attention il y a des détrompeurs pour confondre connecteur PCIe 8 pins (150W) et EPS 8 pins :
http://tof.canardpc.com/view/44b6db1c-b320-4272-9abb-682415241c34.jpg
EDIT:
Sinon il existe des adaptateurs ATX 12V => 4Pins t o 8 Pins :
http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDY0MA==/$(KGrHqUOKj0E-O1Y)RJKBP0b15Lgrg~~60_12.JPG
Message édité par NoradII le 02-04-2013 à 01:15:28
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8676158
rooney20
Posté le 02-04-2013 à 10:10:52  profilanswer
Salut Norad
Le type qu'y a pensé les détrompeurs c'est un fortiche.
impossible de brancher autrement.
le pont entre les 8 broches, je n'en vois pas l'utilité.
Ce pont n'amène pas le courant....c'est un simple pont...à quoi il sert ?
0v à gauche = 0v à droite. réunir les 2 ne fera pas du 12v ... :??:  :??:  :??:
Et Jak?
Tiens nous au courant de ton souci de boot.
ça t'as aidé mon dernir message sur la compativbilité ?
pas re réponse...donc ton ordi ne boot plus ???  Aïe!!! :sweat:
a+
R'
n°8676363
NoradII
Posté le 02-04-2013 à 13:56:04  profilanswer
c'est pas un pont, c'est l'ergo de la prise [:russ]
n°8676495
B3nJ1
Posté le 02-04-2013 à 15:37:12  profilanswer
J'ai une petite question : c'est possible de connaitre la révision d'une mobo que vende les vpc ?
Par ex sur certaines révisions y a des ports usb3 interne... sur d'autres non. Et ça me ferait chier de pas en avoir si je dois racheter une cm (à peu près toutes les cartes à base de chipset 970 chez asrock ont un port interne usb3 à partir des rev2)
Sinon je pars sur une 970 extrem4, pour un phenom II x6, bon choix ou pas?
n°8676579
rooney20
Posté le 02-04-2013 à 17:04:43  profilanswer
Alors ça alors ? c'est l'pompon !!!
et ça c'est pas un pont ce pont ?
http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/02/130402050453729862.jpg
en tout cas c'est sûr, c'est pas un tunnel.  :lol:
a+
R'
Message édité par rooney20 le 02-04-2013 à 17:05:27
n°8676648
NoradII
Posté le 02-04-2013 à 18:05:49  profilanswer
ah non ! autant pour moi ! non ce n'est pas un pont, mais un adaptateur !
c'est un 4 to 8 pins pour l'ATX12V, le nombre de fil sont doublés en partance de la 4 pins, pour alimenter les 8 pins.
B3nJ1 a écrit :
J'ai une petite question : c'est possible de connaitre la révision d'une mobo que vende les vpc ? Par ex sur certaines révisions y a des ports usb3 interne... sur d'autres non. Et ça me ferait chier de pas en avoir si je dois racheter une cm (à peu près toutes les cartes à base de chipset 970 chez asrock ont un port interne usb3 à partir des rev2)
-Oui techniquement dans le descriptif il est possible que certain site ai suffisamment de tenue pour en informé tout visiteur lambda susceptible d'être intéressé pour un achat.
-Bon choix, je sais pas.. Pour quel usage ?
Message édité par NoradII le 02-04-2013 à 18:08:12
n°8676683
B3nJ1
Posté le 02-04-2013 à 18:37:23  profilanswer
Ben rdc, ldlc, topachat, ect. je ne trouve au mieux que les descriptifs des v1 :sweat:
Mon usage c'est pas d'o/c du cpu (ou peu...). C'est juste que je pense que ma cm rends l'âme (parfois impossible de booter, rien ne se passe... En débranchant tous les périph branchés, au bout d'un moment, ça boot). Et que je veux absolument un port usb3 interne sur la mobo, et si possible qu'elle soit compatible crossfire/sli.
n°8676769
rooney20
Posté le 02-04-2013 à 19:31:47  profilanswer
I bi nan ! c'est toujours pas bon.... c'est pas un adaptateur...c'est un pont...
comme le dirait Enrico Macias : Pont lon pont, pont !!! pont lon pont-pont... pont-pélo...pont pélo... :D
un adaptateur qui adapte 4 pour 8 c'est un truc dans ce genre :
4 entrées  décuplées en 8 sorties - potentiels respectifs et égaux 3 à 3.   (pinaise, j'emploie des mots que je comprends pas moi-même)...(..trop fort)
http://nsa34.casimages.com/img/2013/04/02/130402074040822729.jpg
PS: pour la chanson d'E. Macias, c'est bien "pont pélo" et non pas "Pompez l'eau " ...
A+
R'
Message édité par rooney20 le 02-04-2013 à 19:38:35
n°8676776
Jak394
Posté le 02-04-2013 à 19:42:14  profilanswer
oé rooney
bien sur que ma cm est compatible avec mon phénom ; la bonne blague , j aurais meme pas pu l installer sinon  :non:
tout est stable sur ma machine sous xp sp3 installé sur vélociraptor Sata 3 : en + d'1 mois zero freeze , zero ralentissement de quoi que ce soit , zero BSOD , boot rapide SAUF de temp en temp , boot bloquer sur A3 comme je l ai dis !
Oé c est sur , xp est dépassé mais j ai encore des périphs sans pilotes 7...peut etre effectivement XP est en cause ; je pense dans les mois prochains 'casser' ma grappe ide graveurs en mettant un new graveur en sata car j ai mon sony qui bas de l aile ! Apres je verais petit a petit avant de passer a 7 !
De toute facons , ca vient d un 'truc' IDE c est sur  :pfff:
n°8676806
rooney20
Posté le 02-04-2013 à 20:19:09  profilanswer
Salut Jak
Pourquoi que l'IDE serait en cause ? ton système est sur DD SATA3.
Pour savoir si XP est en cause, y'a pas d'autre soluce que de mettre W7.
cette CM E4 est vraiment bien, comme tu l'as dit parce qu'on y trouve un connecteur IDE. par contre, qu'elle soit compatible avec ton Proc, je demande à voir.
d'ailleurs j'ai essayé de "voir" sur le site Asrock et j'ai rien vu de tel.
je ne sais pas ce qui te fait dire que c'est tout bon.
c'est pas parce que le proc s'installe comme dans un fauteuil qu'il est compatible à 100%.
Je ne croirai à sa compatibilité que quand je le verrai sur une doc Asrock.
Bon ok, quelqu'un dira " - il y a des tas de choses qui existent même si on les voit pas...le vent, l'air...et bien d'autres choses encore...
même, moi, je suis intelligent, ça ne se voit pas ...et pourtant..."
a+
R'
n°8676850
Jak394
Posté le 02-04-2013 à 20:44:54  profilanswer
regarde mon post http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 382_15.htm du 3/3 sur les debug mode : tu verra A0 a A7 possible blem de ide ....apres peut etre une mise a jours bios , mais pas pour le moment j attend mon new onduleur (t es inteligent reflechit)[:a-m13:2]....
7 je suis pas encore pret....
mais si c est compatile j te dis : AM3+ prend AM3 no problemo :http://www.ldlc.com/fiche/PB00118503.html [:absolutelykaveh]
tient j ai penser a toi : 1 autre log pour virer catalyst http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=4566
Bon aller j vais mater PSG se prendre une tataouane [:adnauseam:4]
n°8677084
NoradII
Posté le 03-04-2013 à 03:36:12  profilanswer
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 822729.jpg
Tu as bu ou quoi :heink: ?
un pont c'est comme un rallonge avec comme unique différence, le fait de pouvoir avoir male/male ou femelle/femelle, en sus d'avoir male/femelle et inversement !
un adaptateur, c'est quelque chose qui adapte une fiche en une autre et accessoirement, bien souvent si nécessaire uniquement, possède lui même un longueur de fils si la caractéristique d'adaptation le requière !
Donc en passant d'une EPS 4 pins en une 8 pins, et ce en doublant les fils pour combler le manque de pôles on adapte une fiche EPS 4 pins en une 8 pins !
manque des fils aussi chez vous [:urd] ?
Message édité par NoradII le 03-04-2013 à 03:38:43
n°8677145
rooney20
Posté le 03-04-2013 à 09:32:05  profilanswer
@ Norad
Résumons :
1/ on a un connecteur 8 broches.
2/ sur lequel on doit brancher le 12v dessus avec une fiche 8 broches
3/ ça tombe mal parce qu'on a une fiche QUE de 4 broches qui vient de l'alim....
4/ Pour résoudre se problème il faut que notre fil à 4 broches soit converti en fil 8 broches.
5/ on a à notre disposition ce "pont" (parce que même en espagnol ou en Javanais, ça reste un "PONT" )...les fils allant des 4 broches gauches aux 4 broches droites...
6/ Si on branche ce câble-pont de 8 broches (4+4) sur le connecteur 8 broches, toutes les broches sont prises....mais ça ne lui donne pas plus de 12V dans les dents.
on est bien d'accord ?
7/ ET maintenant, COMMENT ON FAIT pour brancher le câble 4 broches de 12V qui vient de l'alim ??? (celui cité en 3/)  :??:
Bon, certains diront : on peut toujours y arriver en forçant avec un chausse-pied ou un pied de biche, mais c'est pas le ...pied.
A+
R'
Message édité par rooney20 le 03-04-2013 à 09:36:21
n°8677169
NoradII
Posté le 03-04-2013 à 10:06:36  profilanswer
[:mister yoda]
1-Tu requières un connecteur 8 pins prévu pour la prise EPS 12V de ta carte-mère (qui est de 8 pins elle aussi) ;
2-Ton alimentation n'a malheureusement qu'un connecteur 4 pins, mais ta carte-mère en nécessite un 8 pins ;
3-Tu te procure cet adaptateur pour te permettre de dédoubler ton 4 Pins en 8 ;
4-tu branche ton 4 Pins de ton alimentation à cet adaptateur, côté 4 Pins (donc femelle) ;
5-tu connecte le côté 8 pins (donc mâle) de ton adaptateur à ta carte-mère (qui elle est femelle donc) ;
6-Tu allumes ton PC ;
7-Ton alimentation fait le reste ! non, tout ne va pas péter [:mareek]
(Ya pas la lumière à tout les étages, là-bas [:the geddons] )
Message édité par NoradII le 03-04-2013 à 10:23:21
n°8677534
rooney20
Posté le 03-04-2013 à 15:53:27  profilanswer
Salut Norad
Je sais que j'ai pas la lumière à tous les étages mais j'ai des bougies...
Alors je vais tenter de mettre le gaz à tous les étages à défaut d'y mettre le courant.
Tu parles d'adaptateur 4>8 dans tes lignes 2....et tu nous as mis une image qui comporte un "pont"...( voir ma ligne 5 du message précédent le tien)
Alors, comme je suis bon en dessin (Le prof de Picasso c'était moi) j'ai fait un petit crobard ci-dessous.
ça parle de lui-même.
http://nsa34.casimages.com/img/2013/04/03/130403035540528357.jpg
voili voilà...je sais pas comment le dire mieux
....peut-être avec des mots qu'existent pas dans le dico ?
A+
R'
Message édité par rooney20 le 03-04-2013 à 15:54:51
n°8677964
NoradII
Posté le 03-04-2013 à 21:44:20  profilanswer
mais tu va ou là :heink: ?
je te parles d'un adaptateur 4 vers 8, pour compenser le manque de ton alim et tu pars m'en chercher un 4 vers 4+4 (ce qui est la même chose !) ;
et tu me relances sur ce que tu vois toi sur l'image que je t'ai envoyé, chose que tu appels un 'pont', termes qui s'apparente plus à une rallonge qu'autre chose et qui n'a pas sa place dans ton problème et ce depuis le début de l'histoire !
c'est parce que l'image que j'ai choisis t'a perturbé peut-être ?
Si c'est le cas j'en suis désolé, mais par ceci :
d'un autre point de vue ça donne aussi ceci :
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/477287692/-Wholesale-Retail-Free-shipping-100-x-ATX-4-font-b-Pin-b-font-male-to.jpg
Je te prie de bien prêter attention à l'image et au fait que ceci est bien un ADAPTATEUR, car partant d'un 4 pins (femelle) dont les fils vont être dédoublé pour compléter la 8 pins (car 4 fils multipliés par deux ça fait huit), et ce en partant d'une femelle (4 pins) pour rallier à un mâle (8 pins)
:sweat: si après tout cela tu insiste encore avec ton pont hors propos (car un pont est une "rallonge" en parallèle d'une ligne, en termes simple), perso je ne peux plus rien pour toi je ne vois pas pourquoi tu insiste. À croire que tu cherches à avoir raison, à tout prix, à la façon des usines twix [:russ]
Ah oui, parce que ça aussi ça m'horripile :
Le terme 'tunnel' n'est valable que pour les portes logiques et le réseaux en courant faible (tunneling link).
Message édité par NoradII le 03-04-2013 à 22:32:45
n°8677988
mum1989
Posté le 03-04-2013 à 22:06:07  profilanswer
Sinon il change d'alim ^^ . elle doit être vieille et pas top si elle n'a même pas  un 8pin cpu.
n°8678025
NoradII
Posté le 03-04-2013 à 22:33:51  profilanswer
oui voilà merci mum [:the geddons]
Change d'alim !
Voilà problème résolu, next :D
n°8678062
rooney20
Posté le 03-04-2013 à 23:16:31  profilanswer
Salut à tous
Je reviens de chez le vendeur...je lui ai montré ton image...
je lui ai dit que je voulais changé l'alim comme vous me le conseillez.
il m'a répondu textu :
- " gardez votre alim, changez vos yeux.
Je suis donc passé chez l’oculiste et il m'a confirmer que je dois envisager de monter les ordinateurs avec une canne blanche.
!!! comment j'ai fait pour le pas voir qu'il y avait 4 broches d'un côté et 8 de l'autre??
j'ai regardé la mini image...je me suis tordu les yeux dessus, au lieu de regarder la grande !!!
Bon, y'a pas que les yeux à changer, y'a aussi toute la tuyauterie derrière...
 :cry:  :sarcastic:  :sweat:
A+
R'
Message édité par rooney20 le 03-04-2013 à 23:17:05
n°8678075
NoradII
Posté le 03-04-2013 à 23:24:59  profilanswer
:lol: énorme !!!
il y a un smiley a faire la dessus ;)
Syndrome Rooney20 :D
le plus important est, tout est bien qui fini bien !
Message édité par NoradII le 03-04-2013 à 23:25:21
n°8678101
mum1989
Posté le 04-04-2013 à 00:17:43  profilanswer
ouaw, on a un winner ici  [:simonjoli]
NoradII a écrit :
:lol: énorme !!!
le plus important est, tout est bien qui fini bien qu'il ne me prenne plus le choux  [:campi:1] !
humour  [:dieggg']
@rooney20 je comprends pourquoi tu as 6 écrans, 1 c'était pas assez pour voir .
Message édité par mum1989 le 04-04-2013 à 00:19:41
n°8678114
rooney20
Posté le 04-04-2013 à 00:48:29  profilanswer
Les 6 écrans c'est pour vérifier.
Je vérifie le 1 sur le 2, le 2 sur le 3, le 3 sur le 4, etc...
d'ailleurs c'est en voyant le 6ème écran que j'ai compris ce qu'il y avait sur le 1.
é pi on smoke pas les jeunes!!!
c'est pas beau de fumer...
vous verrez, quand on s'moque trop, à 95ans on le paye !
les mirettes elles marchent plus.
a+
R'
n°8678372
NoradII
Posté le 04-04-2013 à 12:29:11  profilanswer
n°8679548
rooney20
Posté le 05-04-2013 à 11:45:03  profilanswer
Salut tout le monde
" Est-ce qu'on peut oui, ou non, se contenter d'un branchement sur 4 broches au lieu des 8 du connecteur 8 broche, SANS risquer de mettre la CM en danger de mort ?"
j'ai posé la question directement à Asrock
voici leur réponse, traduite du British, of course. :
" Vous pouvez utiliser un plus 4 broches ou 8 broches sur les connecteurs 12V. Il fonctionne parfaitement avec l'un d'eux"
Je pense que je ne vais pas acheter de "pont-adaptateur"...
et maintenant, comme on pouvait le lire sur les panneaux aux frontières Allemandes :
"PF" !!!
ce qui ne veut pas dire Poste Frontière, mais "Pont Foyage !!!"
Bon bhein, j'y vais
MERCI pour votre aide... :hello:
R'
Message édité par rooney20 le 05-04-2013 à 11:45:30
[HFR] Actu : ASRock : 1 carte 990FX et une 970Carte grapique pour acer aspire x3200
[HFR] Focus : Z68 : ASUS, ASRock, Gigabyte et MSI[HFR] Actu : Cartes mères socket FM1 : Gigabyte et ASRock
[HFR] Actu : Les cartes AM3+ 990FX se montrent[Topic Unique] Le V-sync (ou synchronisation verticale)
[Topic unique]MSI-Cartes mères 990FX AM3+ feature AMD Bulldozer, SLI !
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ASROCK /// Chipset 9xx /// AM3+
