8447 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  17  18  19  20  21  22
[Topic unique] ASROCK /// Chipset 9xx /// AM3+
n°8558498
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 23-12-2012 à 21:28:49  profilanswer
C'est sûr il sert qu'au look mais bon... :/
J'ai pourtant bien forcé pour essayer de l'enlever; ça devrait venir tout seul!
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°8558738
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 24-12-2012 à 07:46:12  profilanswer
enlève les 4 vis :D
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8558914
titienzo18
Posté le 24-12-2012 à 12:52:53  profilanswer
ce que j'ai fait comme dit plus haut... ;)
Là je ne vois pas qu'est-ce qui retient ce maudit capot?
n°8559034
NoradII
Posté le 24-12-2012 à 14:37:09  profilanswer
un pad adhésif :spamafote:
n°8559478
titienzo18
Posté le 25-12-2012 à 00:23:13  profilanswer
+1 Merci Norad.
J'ai pu démonter le bidule en fin de compte. :)
En regardant de plus près, le capot était maintenu fermement par du double face sur deux côtés. Donc il ne faut surtout pas tirer comme un boeuf! Un petit coup de cutter pour couper l’adhésif et le tour est joué.
Mais faut le savoir. :/
Après installation du mini ventilo, je constate que le dissipateur et très légèrement moins chaud, c'est pas flagrant... Pas grave ça donne un look particulier!
n°8559547
Posté le 25-12-2012 à 10:51:46  answer
Bravo, tu viens de t'asseoir sur la garantie :o
n°8559593
titienzo18
Posté le 25-12-2012 à 11:58:52  profilanswer
Ben non, puisque dans la notice il est indiqué qu'on peut enlever le capot, il n'est pas mentionné qu'il ne faut pas ôter l'adhésif. Sinon à quoi ça leur servirait de proposer dans le bundle ce petit ventilo! ;)
Et je peut toujours remettre le capot en enlevant le vieux double-face pour en remettre un neuf...
n°8559597
Posté le 25-12-2012 à 12:03:54  answer
Sauf qu'il ne sera pas identique au leur !
Et puis tu sais, les conditions de fabrication changent, souvent pour cause de SAV qui.., change ;)
C'est leur garantie comme je l'écrivais sur la page précédente
Maintenant, la garantie peut t'être refusée, ou pas :d ...
Message édité par Profil supprimé le 25-12-2012 à 12:04:17
n°8559631
titienzo18
Posté le 25-12-2012 à 12:42:23  profilanswer
En même temps j'espère ne pas avoir besoin de recourir au SAV, ça voudrait dire que la mobal a rendu l'âme, ce qui n'est pas le cas...ouf!
Sinon je trouve que c'est une excellente carte, très bonne qualité. Hormis le bios UEFI moins "dense" que chez ASUS par exemple. Mais sinon ça le fait, surtout à ce tarif.
n°8560214
adrian43
Posté le 25-12-2012 à 23:01:47  profilanswer
Salut, j'ai un problème avec ma asrock 970 extreme 4, elle est bien trop chaude ! Speedfan m'indique jusqu'à 120 degrès sur AUX et je pense que c'est le southbridge, c'est pas une erreur du logiciel, le raditeur est vraiment bouillant ! Quelqu'un a une explication ?
n°8560220
Posté le 25-12-2012 à 23:04:27  answer
Il faut rentrer toutes les tensions en manuel
Sinon le bios fait n'importe quoi ...
n°8560269
titienzo18
Posté le 26-12-2012 à 00:00:14  profilanswer
Curieux quand même, mais effectivement j'ai rentré toutes les tensions en manuel et les temp de la mobo sont très bonnes. Courage! ;)
n°8560302
adrian43
Posté le 26-12-2012 à 00:41:39  profilanswer
help !
n°8560310
titienzo18
Posté le 26-12-2012 à 00:51:28  profilanswer
T'es certain que c'est le southbridge?
n°8560382
NoradII
Posté le 26-12-2012 à 09:09:57  profilanswer
Avant toute choses, rassure toi d'une chose : le MCP n'est pas "réellement" craintif d'un excédent de température. Et il n'est pas rare que sa température normal soit entre 50 et 70° !
Ensuite, vérifie 3 choses :
La tension dans le BIOS > le MCP à sa tension de fonctionnement fixé à 1.1V ou 1.2V pour les anciennes générations.
La ventilation du MCP > Vois si tu as la possibilité d'y mettre un petit ventilateur directement sur le radiateur. Soit en le collant, soit en créant un système de fixation, même provisoire, afin de le refroidir.
La stabilité des stockage > Regarde si tu as des problèmes liés au stockage. Transferts de fichiers anormalement longs ou bien des ralentissements à des chargements, comme si le support (HDD/SSD) faisait des pauses (regarder la diode).
n°8561220
adrian43
Posté le 26-12-2012 à 20:10:08  profilanswer
Merci de la réponse, étant donné que j'ai monté le pc hier, pas de problèmes liés au stockage, la température monte d'un coup même après un démarrage à froid !
Je vais vérifier les valeurs dans le bios, 120 degrès ça fait beaucoup !
Je sais pas si c'est le southbridge, c'est la ou il y a un radiateur avec écrit xfast usb dessus !
n°8561234
titienzo18
Posté le 26-12-2012 à 20:16:32  profilanswer
à ben non, c'est le Northbridge là!!!   :ouch:
attention  :non:  tu as mis quel voltage?
n°8561239
adrian43
Posté le 26-12-2012 à 20:20:01  profilanswer
Exact ! J'ai rien fait du tout la cm est neuve !
n°8561247
adrian43
Posté le 26-12-2012 à 20:23:44  profilanswer
Mais c'est peut-etre lié à la ram ? J'ai vu que c'était le northbridge qui la "traitait"
n°8561285
titienzo18
Posté le 26-12-2012 à 20:50:57  profilanswer
ben si tu n'as rien fait...
fait un clear cmos pour tout remettre par défaut.
n°8561289
NoradII
Posté le 26-12-2012 à 20:52:24  profilanswer
plus depuis 2009 malheureusement !
Message édité par NoradII le 26-12-2012 à 20:52:38
n°8561532
adrian43
Posté le 26-12-2012 à 23:32:20  profilanswer
Apres clear cmos, même résultat, je suis à 128 degrès là ...
n°8561536
Posté le 26-12-2012 à 23:35:56  answer
SAV :spamafote:
La légendaire qualité asrock ...
n°8561540
adrian43
Posté le 26-12-2012 à 23:39:51  profilanswer
Sinon je tourne encore avec un vieux athlon, ça peut être lié ?
n°8561546
mum1989
Posté le 26-12-2012 à 23:44:24  profilanswer
ça ne pourrait pas être une erreur de sonde ?
J'ai bien une temp à  80°C  sur ma gigabyte  sur certains logiciels tel que speedfan. (et aucun soucis depuis que je l'ai et la CM n'est pas chaude ni cpu ni north ni south(bridge) )
Après la c'est vrai que c'est dans le bios, c'est peut être plus inquiétant.
n°8561547
adrian43
Posté le 26-12-2012 à 23:45:40  profilanswer
J'ai pas regardé dans le bios, ce que je peux dire, c'est qu'on tient pas 5 sec le doigt sur le radiateur !
n°8561557
adrian43
Posté le 26-12-2012 à 23:54:32  profilanswer
le bios m'indique que 2 températures, cpu a 36 et m/b je crois a 37 aussi
n°8561597
mum1989
Posté le 27-12-2012 à 00:22:34  profilanswer
ouaip ça sent pas bon :/
n°8561606
titienzo18
Posté le 27-12-2012 à 00:30:46  profilanswer
+1 ça sent le sapin (logique c'est noël  :o).
go SAV!
n°8561608
adrian43
Posté le 27-12-2012 à 00:33:08  profilanswer
Ya que speedfan qui m'indique cette température, wizard et evrest ne la montre pas... Mais le radiateur est vraiment chaud pourtant !
n°8561609
adrian43
Posté le 27-12-2012 à 00:40:25  profilanswer
Demain je teste à frois, si il me pond encore 130 degres, ça déraille, ce que je pense, d'autant que visiblement ce aux sur speedfan déraille un peu !
n°8561612
titienzo18
Posté le 27-12-2012 à 00:44:41  profilanswer
sur ma 990FX EX 4 je peux maintenir mes doigts sur le rad du northbridge sans problème...
C'est chaud, logique, mais pas brulant du tout. A tout hasard tu n'aurais pas malencontreusement "tirer" le rad du chipset? Ça aurait pu légèrement le décoller du pad thermique, d'où une mauvaise dissipation de la chaleur... :??:
n°8561620
adrian43
Posté le 27-12-2012 à 00:52:33  profilanswer
rien de tout ça, il est bien accroché !
n°8561641
titienzo18
Posté le 27-12-2012 à 01:30:40  profilanswer
et il est brulant??? :heink: Dans ce cas arrêtes les frais!
Si elle est toujours sous garantie, tu l'envoies en SAV.
n°8561657
adrian43
Posté le 27-12-2012 à 02:02:33  profilanswer
Ouais je pense que c'est ce qui va se passer ! Vous me conseiller la même dans la gamme si j'ai un avoir ?
n°8561662
titienzo18
Posté le 27-12-2012 à 02:29:13  profilanswer
A toi de voir...
Visiblement tu n'es pas le seul à avoir le problème du chipset qui chauffe pas mal :/
n°8561737
Posté le 27-12-2012 à 09:42:46  answer
Le pas cher signifie souvent composants au rabais ...
Ça vaut pour les chipsets aussi !
asrock achète surement une partie des rebus d'amd :o
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2012 à 09:42:56
n°8561798
titienzo18
Posté le 27-12-2012 à 10:35:34  profilanswer
faut peut-être pas exagérer non plus hein  :o
il peut être tombé sur une série défectueuse...
n°8561905
Posté le 27-12-2012 à 11:45:49  answer
Ou pas
Le prix n'est pas fait que de marge
n°8561941
adrian43
Posté le 27-12-2012 à 12:05:06  profilanswer
Enfin bon 100€ pour une cm c'est pas non plus 20€, ça reste du milieu de gamme... Vaut mieux que je change de marque ? Ou que je passe à une 990 fx ?
n°8561945
titienzo18
Posté le 27-12-2012 à 12:08:56  profilanswer
990FX oui... en giga ou asus...
[HFR] Actu : ASRock : 1 carte 990FX et une 970Carte grapique pour acer aspire x3200
[HFR] Focus : Z68 : ASUS, ASRock, Gigabyte et MSI[HFR] Actu : Cartes mères socket FM1 : Gigabyte et ASRock
[HFR] Actu : Les cartes AM3+ 990FX se montrent[Topic Unique] Le V-sync (ou synchronisation verticale)
[Topic unique]MSI-Cartes mères 990FX AM3+ feature AMD Bulldozer, SLI !
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ASROCK /// Chipset 9xx /// AM3+
