3434 connectés
  Bruit de turbine au démarrage pendant 10 secondes
n°6701296
nathalie01​23
Posté le 17-11-2008 à 23:51:57  profilanswer
J'ai un PC Hp qui lorsque je le démarre le matin fait un bruit de turbine pendant 10 secondes. C'est le ventilateur du ventirad qui tourne à fond pendant 10 secondes avant de prendre son rythme normal. Je réveille tout le monde avec ça.
Y a-t-il une possibilité d'empêcher cela en intervenant dans le bios?
Je sais que tous les HP et les compaqs font cela. Ca doit être pour chasser les poussières qui s'accumulent entre les aillettes du radiateur mais moi ça m'agace profondément ce bruit de turbo réacteur dès le matin. Je préfère nettoyerde temps en teps entre les ailettes;
n°6701303
Lestanquet
Posté le 17-11-2008 à 23:57:50  profilanswer
c'est un portable ?
n°6701337
nathalie01​23
Posté le 18-11-2008 à 00:24:18  profilanswer
Non pas du tout, c'est un PC de bureau. Le pavilion a 229.fr
n°6701341
Lestanquet
Posté le 18-11-2008 à 00:28:55  profilanswer
tu dois pouvoir le réguler par le bios ou avec un logiciel style speedfan.
Après je ne connais pas du tout les PC HP de bureau.
n°6703133
nathalie01​23
Posté le 19-11-2008 à 05:27:52  profilanswer
Non, speedfan ne peut contrôler le fait que le ventirad tourne à fond pendant 15 secondes au démarrage de l'ordinateur, puisqu'XP n'est même pas encore lancé.
La seule possibilité ce serait d'essayer de chercher dans le bios s'il y a un paramètre qui contrôle le fait que le ventirad souffle à fond au démarrage.
C'es complètement inutile en plus puisque le PC n'est pas encore chaud.
n°6703178
fkasztel
Posté le 19-11-2008 à 09:07:32  profilanswer
ça le fait sur beaucoup de cartes vidéo aussi.
Dans les bios gigabyte tu as des options pour la régulation des ventilos....mais chez HP....
n°6703205
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 19-11-2008 à 09:50:03  profilanswer
On retrouve ça chez la plupart des ordis  portable ou de bureau, c'est lié à la carte mère  : c'est pour débarrasser le ventilo des poussières et s'assurer qu'il se lance en cas de mécanisme un peu grippé... La seule solution serait de prendre un ventirad à vitesse de rotation maxi réduite.
n°6703220
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 19-11-2008 à 10:01:36  profilanswer
A part intercaler un fanmate sur le ventirad, tu ne pourras pas changer cette feature.
n°6703781
nathalie01​23
Posté le 19-11-2008 à 16:16:27  profilanswer
Ok, je vous remercie. Je me disas bien que c'était pour chasser les poussières.
J'aimerai bien changer de ventirad mais changer de ventirad sur un PC de 6 ans ( celeron 2.2) qui tourne quotidiennement, ça risque de lui être fatal.
Rien que lorsque je change une barrette mémoire, il est complètement perturbé et a du mal à redémarrer...
Tant pis, je laisse comme ça.
Je vous remercie beaucoup pour vos posts.
Problème démarrage[RESOLU] Disque dur non reconnu au démarrage
Bruit d'une 4850 Saphire "classique"Probleme d'artefact démarrage et sur le bureau
CM P35 freeze au démarrageplantage de windows au démarrage
Bruit inquiétant à l'allumage de mon PC ?Disque dur formaté, mais freeze au demarrage
Ordinateur ne démarrant plus. Bip au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Bruit de turbine au démarrage pendant 10 secondes
