3432 connectés
  Trous de fixation des cartes mATX
n°7564804
_ben
Posté le 06-09-2010 à 23:52:14  profilanswer
Suite à l'impossibilité de démarrer mon PC malgré la LED verte du boitier toujours allumée dès qu'on met l'alime sous tension ( MSI H55M-E33 + i3 540 ) ; je passe chez mon revendeur et là il me mate à l'intérieur du boitier et me sort que j'ai pas bien monté la carte mère du fait que sur les 4 trous de fixations seul deux sont au bord de la carte coté des divers ports et de l'autre coté les deux autres sont à 6 ou 7cm du bord laissant le PCB sans appuis et il me sort que c'est pas bien , qu'il fallait mettre quelque chose pour isoler et que je risquais de pas avoir de garantie pour ma carte si c'est elle qui est en cause :mad: .
J'ai un boitier ancien mais quand même la norme mATX existait depuis des lustres ; tout boitiers étant identique à fond plat , je comprend pas comment on peut fabriquer des cartes mère sans trou de maintient sur au moins les 4 bords ... J'ai regardé sur les sites des marque et il y a pas de carte comme la mienne mais il en existe quand même avec 5 ou 6 trous donc au moins les 4 en bordures .
Vous faites quelques chose au niveau isolation avec ces type de carte ; franchement je reconnais que l'idée est loin d'être inutile mais alors c'est au vendeurs de mentionner la choses avant le montage ; pouvez vous me confirmer que sur des boitiers récent ou à la rigueur les moins bas de gamme il y aurait quelques chose pour supporter la bordure de ces cartes bien que je vois pas comment appuyer en dessous vu qu'il n'y a quasiment aucune place avec les soudures ; je suis un peu dégouter d'avoir entendu un tel argument pour me faire sauter la garantie sur du matos qui n'a pas 3 semaines ...
Message édité par _ben le 06-09-2010 à 23:52:39
n°7564828
madpo
lève toi et marche
Posté le 07-09-2010 à 00:27:57  profilanswer
salut
les boitiers sont munis d entretoise qui eloigne assez la mobal du boitier pour qu il n y ait pas de contacts
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7564848
chambar
Posté le 07-09-2010 à 02:01:30  profilanswer
il y a 6 trous de fixations sur ta carte mère, un faux contact et c'est mort, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas passer en SAV mais je comprends un peu ton revendeur...  :whistle:
http://static.letsbuyit.com/filer/images/fr/products/original/91/46/h55m-e33-socket-1156-chipset-h55-micro-atx-windows-xp-dition-familiale-sp3-oem-ensemb-9146765.jpeg
Ici un montage avec entretoise en M-ATX, standard au boitier moderne :
http://ordinatique.com/wp-content/uploads/2010/03/img_3823-468x351.jpg
n°7565016
_ben
Posté le 07-09-2010 à 11:03:23  profilanswer
oui mais les six trou ne couvrent que deux tiers de la carte et dans ce cas c'est au vendeur de dire au client de mettre un scotch ou du papier pour isoler ou bien de prendre des modèles de mATX avec des trous aux extrémités car elles existent ; c'est pour ça que je poste ici ; à ma connaissance personne ne fait ce genre de bricolage et dans le cas de cette MSI on voit bien sur la photo de Chambar qu'on a presque un tiers de la mobo qui tient dans le vide à partir des slot mémoires ; en plus ils sont pas malin juste du coté de tous les connecteurs ; moi je coupe l'alime en cas de connexion d'un DD par exemple mais tout le monde ne le fait pas par habitude ou négligence et là la responsabilité est à la fois sur la personne mais aussi sur le fabriquant de la carte ...
A noter que même l'alime éteinte si la carte plie notamment au branchement du cable d'alim qui est assez dure à enfoncer et qu'en plus on ne peut monter que quand la carte mère est dans le boitier , bonjours pour les soudures si on est obligé d'appuyer un peu fort ( ok on essaie de maintenir la carte manuellement pour compenser mais bon ... ) , les entretoises sur lesquelles repose la carte mère ne font pas non plus 1cm de hauteur ...
n°7565040
_ben
Posté le 07-09-2010 à 11:17:51  profilanswer
j'aurais jamais pensé avoir de problème pour les fixations mais par exemple celle là y en a au moins deux de plus judicieusement placé et la carte est a u même tarif ...
http://fr.asus.com/websites/Global/products/vOvmywqPUY78qUzh/g20bS47FyckTt1dF_500.jpg
n°7565134
madpo
lève toi et marche
Posté le 07-09-2010 à 12:36:26  profilanswer
faut pas abuser non plus hein pour plier une mobal il faut deja forcer comme un malabar
et puis ce n'est pas parce que ce n'est pas viser que la mobal touche le boitier, ... les entretoise sont toujours la et empêche la carte  de toucher le boitier
n°7565154
_ben
Posté le 07-09-2010 à 12:56:05  profilanswer
le vendeur d'hier m'a fait toucher la carte tellement les entretoises sont au milieu et pas sur le bord ; après c'est quand même de la mauvaise fois de sa part car on s'amuse jamais à la plier comme ça mais en appuyant peu on la fait facilement toucher le chassie du boitier ; en tout cas sur cette MSI là ; évidemment il fallait que j'achète celle là ...
driver pour lire des cartes cartes SD HDles drivers cartes graphiques
P7P55D et deux cartes nvidiasDisque SSD dans boitier sans fixation
[Topic Unique] Gigabyte GA-890FXA-UD7 et GA-890FXA-UD5 (AM3) & (AM3+) Config PC Hesitation entre deux cartes graphique
fixation carte mére=>boitierCrossifre possible avec 2 cartes différentes ?
Deux cartes son et deux écransBackplate pour fixation Zalman CNPS7000
Plus de sujets relatifs à : Trous de fixation des cartes mATX
