3624 connectés
  Trop de patte thermique ? (e6850 et noctua)
n°5848175
speed031
Posté le 23-08-2007 à 18:16:17  profilanswer
Salut a tous ,
Je viens de monter une nouvelle config tout fonctionne parfaitement  :love:
Seulement jai regardé  la temp de mon e6850 qui semblé etre assez louche.
Avec un noctua NH-U12F et de l'artic silver 5 , jarrive à 38°C en idle et 58°C en full sous TAT.
J'ai pensé toute suite avoir mit trop de patte , je pense que ca vient de la car mon boitier étant bien ventilé (Gigabyte Aurora 3D 570).
Je vais procedé a un nettoyage de mon cpu et ventirad et remonté le tout sans trop forcé la dose cette fois , mais seulement avec quoi ?
J'ai effectué quelque recherche , il y en a qui utilise de l'acetone , soit de lalcool a bruler ou du white spirit.
Laquel est la meilleur solution ? sachant que j'ai pas vraiment envi d'abimé mon matos ...
Merci d'avance pour vos réponses !
Config :
Alim : - Seasonic S12 500W
Boitier : - Gigabyte 3D Aurora 570
CM : - Asus P5K Deluxe
CPU : - Intel Core 2 Duo E6850 @ 3ghz + Noctua NH-U12F
RAM : - G.Skill Kit Extreme 2x1Go PC6400 HZ
GPU : - Sapphire Radeon X1900GT 256 Mo
Message édité par speed031 le 23-08-2007 à 18:23:37
n°5848185
Posté le 23-08-2007 à 18:20:39  answer
alchool a 90° normal...
n°5848191
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-08-2007 à 18:21:56  profilanswer
T'auras pas mieux.
n°5848194
leyee1603
Posté le 23-08-2007 à 18:22:49  profilanswer
white spirit non. Pour nettoyer, un peu d'acetone pour decrocher la pate si accrochée puis alcohol a 90 pour nettoyer avant de remettre de la pate. Dans tous les cas, pas de bain, un mouchoir en papier ou un chiffon doux legerement imbibé
Mon FEEDBACK
n°5848283
GzK
Posté le 23-08-2007 à 18:57:40  profilanswer
mais c'est quoi cette parano  58° en full pour un c2d c'est RIEN. perso je suis à 72° en full tat et j'ai pas de problèmes...
n°5848854
kelian
Oups :p
Posté le 23-08-2007 à 23:14:59  profilanswer
c'est pas de la parano idiot , seulement avec un C2D tu dois être bas dès la base , sinon l'overclock tu te le met derriere :)
Moi si j'avais pas été à 20 °c en idle et 32 full avec mon E6850 , il serait pas à 4 ghz to day
n°5848861
jesaipacki
Posté le 23-08-2007 à 23:19:02  profilanswer
En WC je suppose?
Edit: Sinon "speed031" moi j'ai le même ventirad, le même boitier et j'ai les mêmes températures avec un E6600. Donc pour moi ces températures sont normales.
Message édité par jesaipacki le 23-08-2007 à 23:22:51
n°5848916
poupie
Posté le 23-08-2007 à 23:58:57  profilanswer
y a de plus en plus de sympathie sur ce site.... :heink:
n°5851054
speed031
Posté le 24-08-2007 à 19:51:43  profilanswer
j'ai fai un nettoyage et jai remit correctement de la patte , resultat : Idem.
@jesaipacki : Ok, mais les nouveau c2d step G0 sont pas supposé moins chauffé ?
n°5851063
DivX
Posté le 24-08-2007 à 19:55:27  profilanswer
20° en idle, me rappelais pas que Nancy se trouvais en suède :)
n°5851147
bigchefail​lon60
Posté le 24-08-2007 à 20:25:34  profilanswer
Avec n'importe quel utilitaire de controle la temp de mon core 2 duo 6850 est de 20° max en idle avec 22° dans la piece
à 3,35Ghz, meme temp sans augmentation de voltage (forcé à 1,30v)
la base cuivre du ventil. est juste tiède.
Vu avec TAT et Everest: 20 et 17° pour les cores 1 et 2
je ne m'occupe pas des temp.en full vu que je ne touches pas aux  voltages
n°5851151
GzK
Posté le 24-08-2007 à 20:27:40  profilanswer
sauf que c'est IMPOSSIBLE que le proc soit plus "froid" que la température ambiante, tes sondes déconnent c'est tout.
n°5851152
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-08-2007 à 20:28:24  profilanswer
Sondes moisies comme sur de nombreux core2.....
20° meme en idle est impossible en air cooling (tu peux pas etre plus froid que l'air ambiant....)
grilled
Message édité par flagadadim le 24-08-2007 à 20:30:27
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°5851156
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-08-2007 à 20:28:43  profilanswer
1: impossible.
2: confirmation qu'il est à bien plus de 20°C, vu que "tiède" correspond déjà à 40°C passé...
n°5851174
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-08-2007 à 20:35:01  profilanswer
Gigathlon a écrit :
1: impossible.
Sinon faut qu'il enleve le ventirad, il lui sert a rien: l'air qu'il souffle sur le proce est plus chaud que le proce :pt1cable:
n°5851177
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-08-2007 à 20:36:28  profilanswer
Bah si le proco transpire il peut baisser sa temp aussi hein :o
n°5851186
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-08-2007 à 20:39:43  profilanswer
Donc plus d'O/C plus sa temperature baisse :sarcastic: .... ils sont forts chez INTEL... :lol:
Message édité par flagadadim le 24-08-2007 à 20:40:05
n°5851215
speed031
Posté le 24-08-2007 à 20:49:21  profilanswer
faut desactiver le PECI ds le bios pour avoir une temperature normale.
La temp CPU sera réelle mais pas la températures des coeurs eux même.
Par exemple : je suis a 40°C actuellement , le core 1 à 27°C et le core 2 à 25°C. bizare....  :??:
Message édité par speed031 le 24-08-2007 à 20:50:32
n°5851236
bigchefail​lon60
Posté le 24-08-2007 à 20:55:14  profilanswer
Je t'accordes que le mot tiède ne convient pas, les lamelles du fan sont quasi. froides et idem aussi bas que je puisse toucher.
Pour les temp. que ce soit dans le bios ou avec les utilitaires, ceux sont bien les valeurs relevées.
Apres, si tu veux dire que je n'ai pas les bons outils, c'est fort possible mais la plupart d'entre nous les prenons et les comparons comme cà.
n°5851249
speed031
Posté le 24-08-2007 à 20:59:47  profilanswer
Pareil pour moi , mon ventirad il é a peine "tiède" en le touchant , dc ca veut rien dire.
Mais fait la manip dans le bios et tu vera que ton proc n'est pas a 20°C  :non:
Message édité par speed031 le 24-08-2007 à 21:17:55
n°5851263
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-08-2007 à 21:02:57  profilanswer
Du métal à 20°C, à fortiori du cuivre, semble FROID, pas tiède.
Enfin ça c'est si pour toi un bain avec de l'eau du réseau te semble froid, car si il te semble tiède effectivement ça va pas aller... :whistle:
Message édité par Gigathlon le 24-08-2007 à 21:04:05
n°5851384
DivX
Posté le 24-08-2007 à 21:52:04  profilanswer
bcp semblent oublier que les logiciels de contrôel de température actuellement ne sont pas pleinement compatibles avec les E6750 et E6850.
ces processeurs ont une Tjunction à 100°C mais les logiciels n'ayant pas été mis à jour correctement considèrent eux 85°C, résultat il faut ajouter 15° aux températures affichées :)
à confirmer par exempel en utilisant coretemp 0.95, il affiche clairement Tjunction 85°
Message édité par DivX le 24-08-2007 à 21:52:36
n°5851499
pas de bol
Posté le 24-08-2007 à 22:45:42  profilanswer
J'ai un E4300 @ 2,4GHz et un Noctua aussi.
Mes températures sont de 32-33°C en idle
et 38-39°C en burn.
edit : selon pc probe.
La couche d'AS 5 est vraiment très fine : grand max 1/2 grain de riz (non imbibé d'eau).
Message édité par pas de bol le 24-08-2007 à 22:46:28
n°5852021
bigchefail​lon60
Posté le 25-08-2007 à 11:03:28  profilanswer
 Je ne sais pas si je peux faire la meme manip que toi, ma carte mere étant l'Asus P5W DH deluxe.
Dans mon bios la temp CPU est de 21° ce matin, comme je l'ai déja dit je ne peux comparer qu'avec les moyens dont je dispose et je suis tout à fait d'accord pour penser que ces valeurs sont assez faibles.
Je préfère toutefois les avoir ainsi que le contraire car rien n'assure que les valeurs (plus élevées) relevées dans d'autres messages soient correctes, (puisque que prises certainement avec les memes outils) meme si elles paraissent plus logiques.
Je rajouterai qu'avec le E6600 sans @ sur la meme C.Mere les 2 Temps. étaient plus élevées de 10°
n°5852023
thana54
made in concept
Posté le 25-08-2007 à 11:04:10  profilanswer
Je dirais qu'il y a un mauvais contact entre le ventirad et le proco. Le noctua se fixe avec les pins en plastoc ?
n°5852201
bigchefail​lon60
Posté le 25-08-2007 à 12:22:59  profilanswer
Temps avec coretemp 0.95,4 Beta de mon E6850
32 et 30°
Tjuntion 100%
Constat: rien à voir avec les temps. d' Everest et TAT qui affichent 17° et 19° ou le bios qui donne 21°
n°5852212
vt8236
Posté le 25-08-2007 à 12:28:09  profilanswer
c'est pas beacoup des températures je suis a 38° iddle et 58° en full avec un e6400 1.54v @ 3.6ghz
n°5852248
jesaipacki
Posté le 25-08-2007 à 12:50:04  profilanswer
Aucun logiciel n'est fiable, de toute façon du normal ça marche, pourquoi se prendre la tête non?
n°5853240
speed031
Posté le 25-08-2007 à 23:05:41  profilanswer
oui c'est vrai , un e6850 ca marche tres bien d'origine.
alors je verai bien pour l'oc un peu plus tard.
WC ou NoctuaE6850
ideq 200N et pate thermique sur le barton ???Shuttle SD37P2 & Core Duo 6600 - pate thermique ?
Alors E6750 ou E6850 ?Pâtes thermique
noctua et temperatureQ6600 ou E6850?
E6850 8600GT demarrage impossible!!!Mon E6850 a 900Mhz???!!! normal ou pas?
Plus de sujets relatifs à : Trop de patte thermique ? (e6850 et noctua)
