6279 connectés
  Mon E6850 a 900Mhz???!!! normal ou pas?
n°5705111
shermi
Posté le 09-08-2007 à 13:52:04  profilanswer
Bonjours a tous , je viens de monter mon pc. Mon proc est le E6850 3.0 et dans ma config il me le presente a 900MHZ. Dans le bios , j'ai du mettre mon proc en "standar" parce ou sinon j'avai des "bips" au démarage.
Est ce normal ou dois je  faire quelque chose?
Cordialement
shErmi :bounce:
n°5705119
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 09-08-2007 à 13:57:51  profilanswer
Donnes nous ta config, notamment la mobo ^^
Feedback
n°5705120
Nighty_the​_frog
Croac !
Posté le 09-08-2007 à 13:58:08  profilanswer
a priori c'est pas normal .
c'est quoi comme carte mere ?
quel est le reglage du FSB et du coeff multiplicateur dans le BIOS ?
n°5705168
shermi
Posté le 09-08-2007 à 14:17:49  profilanswer
Ma carte mere c'est la P5K deluxe wifi/ap.
Pour les reglage je pourrai vous le dire d'ici 2h.
Cordialemnt
shermi
n°5705171
shermi
Posté le 09-08-2007 à 14:19:10  profilanswer
J'ai deja galere pour metre a jour ma carte mere pour quel prenne mon proc!!!!!!
n°5705173
bazooca1
Posté le 09-08-2007 à 14:19:41  profilanswer
Il faut probablement mettre à jour le Bios.
Clear cmos essaayé?
Message édité par bazooca1 le 09-08-2007 à 14:20:24
Feedback
n°5706325
shermi
Posté le 09-08-2007 à 23:33:12  profilanswer
non jvai tente sa
mais apres mes vac! (3semaine en espagne)
Jvous tien au courant!
SH3rmi
n°5706425
mamechto
Posté le 10-08-2007 à 00:38:03  profilanswer
LE Core² descend automatiquement sa frequence s'il y a surchauffe!
Vérifie bien les fixtions de ton ventilo, surtout si c'est le rad box intel!!
Combien de fois j'ai vu de problème.
Il suffit de bien rappuyer sur les 4 fixations (à fond) si tu entends un clic, tu as trouvé la panne!
n°5706548
peewey
Posté le 10-08-2007 à 02:47:27  profilanswer
J'irais voir la en 1er aussi.
Il faut le Bios 311 au mini pour les derniers processeurs, met le 404 final.
n°5706557
booba92i
Posté le 10-08-2007 à 03:17:03  profilanswer
part en vacance tranquille, tu verra ça a ton retour.
n°5706744
shermi
Posté le 10-08-2007 à 10:32:36  profilanswer
Re, c'est pas un probleme de ventilo car j'ai un noctua et mon proc est a 20°.
Je verai sa en rentrant , merci a tous.
Bon courage pour les boseurs!! ;)
sh3rmi
Pb > port usb reste sous tension après shutdown normal windows.CPU E6850 ou E6700
Compatibilité asus striker extreme et e6850Installation proc E6850 sur asus striker extreme, ca force un peu...
P5N-E SLI + E6850 compatible ou pas?Conseil pour config a base de E6850
Q6600 ou E6850?Achat Processeur Intel E6850 ou Q6600 ??
conseil sur cette conf avant achat (encore une, E6850 oblige!)
Plus de sujets relatifs à : Mon E6850 a 900Mhz???!!! normal ou pas?
