6024 connectés
  Trop de pate thermique
n°3388120
xavro
Posté le 04-08-2004 à 11:42:23  profilanswer
est-ce que le fait de mettre trop de pate thermique (dans mon cas de la silver) peut faire que le CPU chauffe de trop ?
n°3388135
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 04-08-2004 à 11:45:33  profilanswer
Ouais vu que la pate thermique conduit moins bien la chaleur que le cuivre ou l'alu, tu peux avoir qqes degrés en plus (4-5° max) si t'en mets trop
n°3388327
ludo335422
Posté le 04-08-2004 à 12:46:00  profilanswer
tu en met un tou petit grain de riz sur le core de ton proc sinon trop grosse concentration de chaleur,il fau une fine couche de pate thermique entre le proc et le rad
n°3388432
xavro
Posté le 04-08-2004 à 13:19:56  profilanswer
merci les ludos.
Je crois que j'en ai mis un peu trop, je vais la retirer et en mettre moins.
Pour la retirer, l'acetone c'est bien ?
n°3388921
Dual_Shock
Posté le 04-08-2004 à 15:42:34  profilanswer
j'utilise un simple mouchoir moi ...
n°3389084
ludo335422
Posté le 04-08-2004 à 16:36:23  profilanswer
perso j utilise de l alcool menager
n°3389496
Dual_Shock
Posté le 04-08-2004 à 18:57:39  profilanswer
Pour nettoyer le ventirad, ouai, mais je met pas de l'alcool sur mon cpu moi, en tout cas avec les XP et les new duron qui sont dans une sorte de plastique plutot que la bonne vielle ceramique des premiers Athlon et premiers Duron
n°3389719
nicotine20
Nico Patch
Posté le 04-08-2004 à 20:04:17  profilanswer
Utilise plutôt de l'acetone
Pate thermique avec Athlon barton 2800+ ?Pate thermique à chaud ou à froid
AMD vs pate thermiqueEnlever pâte Thermique
meilleur moyen d'etaler la pate thermique?Pate thermique, il faut un temps avant de juger de l'efficacité?
préférence pâte thermique ?Pate thermique ou pas?
Pate thermique avec Zalmanproc version boite: pate thermique ou non ?
Plus de sujets relatifs à : Trop de pate thermique
