3937 connectés
  Pate thermique avec Zalman
n°3355685
devilman
Posté le 21-07-2004 à 23:50:44  profilanswer
Je voulais savoir si il fallait l'etaler sur toute la surface du pross ou simplement faire  2 petits points de pate merci
Zalman CNPS 7000Cu comme ventilo
n°3355705
pas de bol
Posté le 22-07-2004 à 00:02:42  profilanswer
étaler sur toute la surface de contact
n°3355716
devilman
Posté le 22-07-2004 à 00:08:34  profilanswer
merci et pour nettoyer la surface on peut prendre quoi si jai pas d'alcool a bruler?
n°3355720
devilman
Posté le 22-07-2004 à 00:14:08  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB000174 [...] ine=670003
ce ventilateur ci pourrait il suffir pour un P4C 3.2? meme principe de montage que le 7000 Cu?
n°3355738
Kwack
Posté le 22-07-2004 à 00:21:23  profilanswer
Oui y'a les fixation pour Athlon/Athlon 64/P4 dans la boite, tu nettoie avec un chiffon doux si t'as aucun produit spécial sous la main. Et comme c'est marqué sur le site vérifie la compatibilité avec ta carte mere, sinon pour qques euros en + t'as la version cuivre qui est un peu meilleure. Et vaut mieux mettre de la silver 5 c'est un peu mieux aussi ;).
Message édité par Kwack le 22-07-2004 à 00:22:17
n°3355744
devilman
Posté le 22-07-2004 à 00:23:03  profilanswer
ce pross est pour socket 478 jai une p4c800deluxe ca devrait aller non?
n°3357877
dagreg
Posté le 22-07-2004 à 20:40:35  profilanswer
t'ain je viens de buy un 7000-cu et il y pas d'adaptateur pour athlon ...juste INTEL / A64 ... il est possible de trouver le kit de fixation a part ???
rAaAh
n°3372969
Kwack
Posté le 29-07-2004 à 00:40:56  profilanswer
Fallait acheter le 7000A-Cu, pour les fixations je crois qu'on en vend séparement cherche des sites avec le 7000 en version oem ils vendent les connecterus à part.
Zalman 7000A compatible avec ma mobo ?PIV 3.00giga et pate d'origine?
proc version boite: pate thermique ou non ?mon ordi s'allume que 2s ! sonde thermique ?
mettre trop de pate thermique empeche le fonctionnement du proc ou pasgigabyte 7VT600 et zalman ZM80C-HP?
dissipateur ZALMAN fonctionne til sur tout les carte graphiquePate thermique d'origine sur ventillo Zalman CNPS 7000 cu
Zalman 7000Cu et pate thermiqueZalman ZM80 et pate thermique ?
Plus de sujets relatifs à : Pate thermique avec Zalman
