2079 connectés
  Enlever pâte Thermique
n°3374614
jx2c
Posté le 29-07-2004 à 17:55:44  profilanswer
Avec quoi enlever la pâte thermique du processeur? Alcool à bruler, essence F....????
n°3374623
galahad
Posté le 29-07-2004 à 17:58:26  profilanswer
à l'eau tt simplement ! ca m'a bien enlevé ma artic silver
on parle d'alcool à 90 sinon ..
n°3374667
nicotine20
Nico Patch
Posté le 29-07-2004 à 18:20:18  profilanswer
Acétone
n°3374677
JEFLEFOU
Posté le 29-07-2004 à 18:23:31  profilanswer
n°3374727
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 29-07-2004 à 18:46:17  profilanswer
ow31 a écrit :
Et pourquoi pas bombardement nucléaire ?  ;)
acide chlorydrique ou nitrique au choix..
P@F deathlist
n°3374742
M-Trdk
Posté le 29-07-2004 à 18:50:33  profilanswer
acétone, si t'en a pas, tu va piquer le vernis a ongle de ta maman :d
n°3374756
jaykay59
Posté le 29-07-2004 à 18:54:26  profilanswer
pas de dissolvant à vernis à ongle : ça colle !
n°3374776
M-Trdk
Posté le 29-07-2004 à 18:59:44  profilanswer
jaykay ça depend du disolvant, mais j'ai jamé eux de probleme de "colle" avec du dissolvant :/
n°3375409
M-Trdk
Posté le 29-07-2004 à 23:27:39  profilanswer
son cpu aurai fini d'exploser si c'étais le cas :p
n°3375510
MarcoX
Posté le 30-07-2004 à 00:11:27  profilanswer
Pour être serieux, voici les 2 meileurs solution :
- t'achète un vrai produit (pas testé) :
http://www.materiel.net/buffer/8290.jpg
Liquide de nettoyage (125 ml) pour CPU et dissipateur thermique. Permet de se débarrasser des traces de pâte thermique y compris à base d'argent.
- Pour moin chère et tout aussi efficace (nikel si c de l'artic silver), c'est de l'alcool isopropyl (trouvable en pharmacie). ya pas mieux.
Disolvant ca marche, mais il faut passer de l'alcool isopropyl aprés, sinon, ca laisse des vapeurs pas bon pour le CPU...donc bof...
Message édité par MarcoX le 30-07-2004 à 00:13:48
n°3375526
rei_l'oise​au_de_feu
Posté le 30-07-2004 à 00:24:48  profilanswer
white spirit
n°3375536
MarcoX
Posté le 30-07-2004 à 00:35:47  profilanswer
fortement déconseillé pour le CPU.
de meme pour le liquide vaiselle.
n°3375587
Posté le 30-07-2004 à 01:33:13  profilanswer
Je crois pas, a petite dose et avec un coton tige ca marche nikel
n°3375594
MarcoX
Posté le 30-07-2004 à 01:41:21  profilanswer
j'ai pas dis que ca marché pas. mais ce n'est pas bon pour le CPU.
le but c pas unikement de virer la pate, c aussi de conserver son CPU intact.
n°3375596
Dagnir
El Che vive
Posté le 30-07-2004 à 01:43:00  profilanswer
Nan c'est juste qu'en lisant le topic la comme ca m'est venue mais j'ose pas. C'est une connerie vaut mieu pas que je la dise.
n°3375597
Posté le 30-07-2004 à 01:43:45  profilanswer
lol t'es marrant toi, le cpu fonctionne parfaitement après le nettoyage. G tjrs utlisé cette méthode pour nettoyer les cpu et il s marchent parfaitement alors évite de raconter des conneries stp.
n°3376318
MarcoX
Posté le 30-07-2004 à 12:25:15  profilanswer
c'est pas la meilleur solution, c tout. bien sur qu'il marche ton CPU. mais sans le savoir, t'as p-e réduit sa duré de vie de 5ans [:spamafote]
Message édité par MarcoX le 30-07-2004 à 12:26:01
n°3376331
MarcoX
Posté le 30-07-2004 à 12:28:56  profilanswer
Removal Instructions (From Hardware)
 1. Arctic Silver thermal compound can easily be removed from hardware using the proper cleaners and tools. For general clean-up, a cloth or paper towel will work well. Intricate cleaning can be accomplished with Q-tip swabs. An old toothbrush can often get the compound out of crevices that other tools cannot reach.
The recommended cleaners are:
CPU Core:
Use high-purity isopropyl alcohol or acetone and a bit of careful rubbing.
Do not use nail polish remover as it contains fragrance oils and other contaminants.
(If you use acetone, do a final cleaning with isopropyl alcohol.)
Heatsink:
Use xylene based products (Goof Off, some carburetor cleaners and many brake cleaners.), mineral spiritsm or high-purity isopropyl alcohol.
Remember:
Once you have applied a thermal grease or melted a thermal pad onto a heatsink, it is impossible to remove all of the grease or pad from the microscopic valleys in the heatsink using standard cleaning chemicals and paper or fabric towels. Any subsequent thermal material will be applied over the remnants of the original material.
Never use any oil or petroleum  based cleaners (WD-40, citrus oil based grease removers and many automotive degreasers) on the base of a heatsink. The oil, which is engineered to not evaporate, will fill in the microscopic valleys in the metal and significantly reduce the effectiveness of any subsequently applied thermal compound.
CPU Ceramic:
Use any of the following cleaners.
Any dish detergent. (Dawn, Lux, Palmolive, Etc.)
Do not use soap for an automatic dishwasher to clean a CPU.
WD-40, citrus based cleaners.
Xylene based products. (Goof Off, some carburetor cleaners and many brake cleaners.)
Mineral spirits.  (Be careful to keep the mineral spirits away from the core.)
Once the majority of the compound has been removed from the ceramic, small patches remaining on the ceramic can be 'erased' with a soft eraser.
Moi j'invente rien [:spamafote]
je fait toujours comme le constructeur le conseil [:spamafote] , pour moi, c'est tjs le mieux placé pour savoir comment faire...
n°3376384
ludo335422
Posté le 30-07-2004 à 12:49:03  profilanswer
salut,perso j utilise de l alcool menager ca n attaque pas ,le white spirit c a eviter c un diluant car sur le proc tu as du vernis.
n°3376400
Rio Grande
bande de nains
Posté le 30-07-2004 à 12:54:28  profilanswer
hmmm moi j'utilisais juste un rouleau de papier ménage à sec [:spamafote]
Topics : NFSU2 - NFS : Most Wanted - Volant PC Site :  NFS-Mania.com
n°3376627
Posté le 30-07-2004 à 14:15:18  profilanswer
Je l'essuie avec un cotton tige propre et sec donc y'en a pu après, du coup il n' ya pas de produit dans les pores microscopiques.
n°3376785
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 30-07-2004 à 15:00:46  profilanswer
J'utilise de l'essence à zippo : efficace, pas cher, trouvable partout ( tout buraliste en a).
Comment enlever la pâte thermique du processeur ?Avec quoi, enlever la pate thermique du GPU ?
Trop de pate thermique sur un prosso l'enlever ? solution ?Pate thermique d'origine sur coloermaster,peut-on l'enlever ?
Fo quoi pour enlever de la pate thermique ???Comment enlever pate thermique sur CPU et RAD ?
je n arrive pas à enlever la pâte thermiqueenlever pate thermique sur RAM de la CV ?
Nettoyer / Enlever de la pate thermique ?Comment enlever cette maudite pate thermique ?
Plus de sujets relatifs à : Enlever pâte Thermique
