8985 connectés
  trop chaud?
trop chaud?
n°2507585
pomito
Qui ne tente rien n'a rien...
Posté le 09-06-2003 à 23:02:30  profilanswer
Bonjour a tous!!!
Bon j'ai un tit pb...
Mon XP 1700+ (en 18µ) et just oc en 1900+ (peut pas plus) monte a 70° rien que en surfant sur le net.
Mon rad, c'est le TAISOL, mon ventilo un PAPST 80mm (adapt 60mm>80mm).
Mon boitier moyenne tour pas folichonne non plus (40?  ).
Cela peut il venir du boitier?
MERCI
n°2507596
toto_67
Posté le 09-06-2003 à 23:04:39  profilanswer
Pomito a écrit :
Bonjour a tous!!!
MERCI
ql modèle le papst ? un 8412ngl ca souffle pas assez pour un 0.18 micro par ex
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2507609
Jarred
Posté le 09-06-2003 à 23:08:43  profilanswer
Est-ce que ta tour est aérée aussi?
Un ventilo en extraction est le minimum vital.
Sinon ouep c'est chaus la
n°2507623
pomito
Posté le 09-06-2003 à 23:13:10  profilanswer
Mon PAPST c'est le: 8412 NGML
Sinon le TAISOL il parait que c'est un bon rad de toute façon cela fait 1 semaine que ca marrive (depuis suil fait chaud).
Mais bon je peux pas le laisser tourner pour dl ça craint...
Sinon ben ma tour g un ventilo en extraction c tout... mais c pas de l'antec
Sinon quel boitier?
Puis quels ventilos?
Message édité par pomito le 09-06-2003 à 23:13:50
n°2507646
Jarred
Posté le 09-06-2003 à 23:22:02  profilanswer
Comme boitier tu peux prendre le 69u6 si t'est pas trop riche (moins de 75), il est livré avec 2 ventilos 120mm assez silencieux (faut quand meme les sous-volter)
Et si vraiement t'est pas riche, tu peux prendre le Textorm 6a19 plus petit, moins cher et avec un seul 120mm livré.
Pour le Taisol, je te conseille d'écarter les ailettes et de monter le ventilo sans l'adaptateur
n°2507656
nKtDragon'​Slayer
Je suis une malédiction.
Posté le 09-06-2003 à 23:24:44  profilanswer
la meilleure solution le w/c.
:pt1cable: Le monde est fait d'incertitudes.
n°2507659
nKtDragon'​Slayer
Posté le 09-06-2003 à 23:25:36  profilanswer
Deplus ce serait dommage de gacher les perfs de ton 1700+ qui monte à 2.4GHz soit autant qu'un 2600+. :pt1cable:
n°2507662
pomito
Posté le 09-06-2003 à 23:26:41  profilanswer
non ça m'étonnerais c un 18µ
n°2507701
nKtDragon'​Slayer
Posté le 09-06-2003 à 23:40:25  profilanswer
tu t'y connais un peu en intel?
n°2508308
pomito
Posté le 10-06-2003 à 10:14:19  profilanswer
Je vois pas le rapport entre AMD et INTEL? Pourquoi cette question?  :heink:
n°2508347
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-06-2003 à 10:29:32  profilanswer
[:plusun]  :heink:  :D
n°2508352
vyse
Yaissssseee
Posté le 10-06-2003 à 10:32:22  profilanswer
ca m'étonnerai que ca vienne du boitier, j'ai acheté mon pc en grande surface, donc boitier noname alim noname, enfin tout noname koi  :D
ben chuis a 48°C en idle avec un 2000+
sachant que le ventilo du proc tourne a 4300t/min
et que j'ai un ventilo a l'arrière de la tour.
Ouvre quand même ton boitier pour voir ce qui va se passer.
Prend le soft aida32, il te dira a combien tourne ton ventiolo de proc normalement
n°2508371
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-06-2003 à 10:39:01  profilanswer
A 2.4GHz c'est plus un PR de 3200+ pour un XP et 3500+ pour un Barton ...
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/06/IMG0006223.gif
Message édité par Deadlock le 10-06-2003 à 10:40:18
n°2508375
vyse
Yaissssseee
Posté le 10-06-2003 à 10:40:11  profilanswer
d'un autre coté, le gars viens parce que son pc chauffe trop , on lui conseille d'OC sa bécane comme un taré  :sarcastic:
n°2508379
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-06-2003 à 10:41:31  profilanswer
Oui je sais que ma réponse était 100% HS mais c'est juste pour corriger une erreur de PR ;)
n°2508395
pomito
Posté le 10-06-2003 à 10:47:18  profilanswer
En ouvrant le boitier la t° baisse la suis a 50°C
Je rappelle au passage que c'est des t° relevées en surfant pas en jouant ou en bench :(
Message édité par pomito le 10-06-2003 à 10:48:52
n°2508396
vyse
Yaissssseee
Posté le 10-06-2003 à 10:47:20  profilanswer
ct pas forcément pour toi que je disais ca  ;)
n°2508400
vyse
Yaissssseee
Posté le 10-06-2003 à 10:48:52  profilanswer
télécharge aida32 sur www.telecharger.com et dis nous les température et les vitesses de rotation.
A moins que tu ais un soft a part?
ouvre ton boitier aussi et regarde si la temp diminue mais ca m'étonrerai
n°2508402
pomito
Posté le 10-06-2003 à 10:49:17  profilanswer
n°2508403
pomito
Posté le 10-06-2003 à 10:49:50  profilanswer
Etant donné que jai changé le ventilo jai plus de sonde pour la vit
n°2508406
pomito
Posté le 10-06-2003 à 10:50:31  profilanswer
Pour les t° je suis avec motherboard
Message édité par pomito le 10-06-2003 à 10:50:43
n°2508413
vyse
Yaissssseee
Posté le 10-06-2003 à 10:52:25  profilanswer
la temps baisse de 20°C en ouvrant la boiboite?  :ouch:
omg je savais pas que c'était possible ca :/
n°2508423
pomito
Posté le 10-06-2003 à 10:55:52  profilanswer
pardon 60°(oups  :pt1cable: ) non mais la ça remonte comme avant  :(
En fait je pense que deja un tit ventilo en extraction ce serait pas si mal...
Ya deux semaines ca le faisait pas!
n°2508425
pomito
Posté le 10-06-2003 à 10:56:20  profilanswer
Fo dire aussi que dans ce boitier c le bordel
n°2508448
pegazus
Posté le 10-06-2003 à 11:04:28  profilanswer
C clair que t'as un prob de ventilation. On t'as dit que ton papst était pas suffisant pour dissiper ton pross donc fo le changer (prend un enermax 80 mm avec potar il ventil impec surtout à fond  :D ). Sinon fo foutre des ventilos en asspi (sur la façade avant de ton boitier) et en extraction (arrière du boitier) et faire le ménage dans ta tour pour pas qu'il y est de nappe qui coupe le circuit d'air.
Pis pour parfaire le tout télécharge cpuidle 6.0 --> tu perds jusqu'a 20°C de température pour une utilisation légère de ton pross !!!
Sinon si tu veux changer de boitier pour un bon rapport qualité/prix --> antec SX1040B2  :wahoo:
voila
sans maîtrise la puissance n'est rien
n°2508806
pomito
Posté le 10-06-2003 à 12:53:13  profilanswer
voila
OK.
Je vais donc acheter des bons ventilos de boitier..
Par contre (et oui c bô) y a til des ventilos avec LED de bonne qualité?
Sinon oui j'ai des nappes (normales pas rondes) un peu partout dans mon boitier
n°2508920
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-06-2003 à 13:27:00  profilanswer
Pomito a écrit :
OK.
Change déjà celui de ton CPU qui ne convient pas (8412 NGML).
Change tes nappes normales par des nappes rondes.
Après tu verras bien pour les diodes ...
n°2510415
pomito
Posté le 10-06-2003 à 21:42:41  profilanswer
Antec SX1040B
Je vais peut etre commander ça  :)
n°2510426
toto_67
Posté le 10-06-2003 à 21:46:09  profilanswer
Pomito a écrit :
Antec SX1040B
exellent choix... attention c'est lourd...  :)
n°2510463
groggy
Posté le 10-06-2003 à 22:00:11  profilanswer
Fais toi pas de soucis, si ca peut te rassurer (moi ca me rassure pas), j'ai un bi-Athlon MP 2600+ et les proc. montent les deux au dessus de 80°C au moindre calcule... Pourtant j'ai une alim 2ventilo, 2ventilo de tower, et j'ai changer les ventilo des 2proc (ce qui m'a fait gagné 10°C) !!!
Si au passage quelqu'un peut m'aider ou m'informer sur les temp pour les MP... Ce serait sympa....
n°2510495
pomito
Posté le 10-06-2003 à 22:16:37  profilanswer
ouais enfin 80° c bon pour faire couire un oeuf et ton proco aussi.
n°2510501
pomito
Posté le 10-06-2003 à 22:17:34  profilanswer
je lai vu aujourdhui au magasin..... :love:  :love:  :love:
TROP BEAU
Les attaches rapides, la qualité le design...je peux pas résister
  trop chaud?
Rad collé : chaud ou froid ?Radiateur CPU obligatoirement chaud ?
celui ki resou mon probleme est un chaud lapinkel risk y'a t'il pour un flashage a chaud ???
un pe chaud non?aie aie caramba : il fait chaud !
[CPU] P4 2.8 Ghz trop chaudDique dur SCSI : brancher / débrancher à chaud ?
disques dur IDE interchangeables à chaud (usb2,firewire,S-ATA,...)Petite Question : Peut-on brancher le cable de la sortie TV à "chaud"?
Plus de sujets relatifs à : trop chaud?
