4084 connectés
  [CPU] P4 2.8 Ghz trop chaud
n°2343846
zublo
Posté le 04-04-2003 à 18:54:47  profilanswer
'lut
Donc voila j'ai monter la nouvelle config d'un pote :
CM MSI GDB Max
P4 2.8Ghz
512 Mo de DDR
ATI 9500 Fro
Le gros probleme c'est qu'en charge le CPU monte jusqu'a 70 C
Le radiateur est celui fournit avec le CPU, j'ai bien vire la pate thermique que j'ai remplace par de l'artic silver 3
Avant de changer de Radia que puis je faire ?
Je precise que le boitier est bien ventille
n°2343848
MaxoOo
Panem et circenses...
Posté le 04-04-2003 à 18:56:28  profilanswer
en dehors des idées reçues, c vraiment sûr cette histoire qu'il faut virer le pad ?
ils laissent pourtant rien au hasard chez Intel [:meganne]
n°2344682
zublo
Posté le 05-04-2003 à 01:23:47  profilanswer
personne ?? :hello:
n°2344719
Tangzzz
Posté le 05-04-2003 à 01:48:20  profilanswer
c ptet la sonde ki deconne
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
n°2344735
zublo
Posté le 05-04-2003 à 01:58:58  profilanswer
Non meme boitier ouvert le radiateur est brulant et en idle la temps redescent vers les 50 C max
Je ne comprend rien, faut il changer de rad peut un Volcano 7 ?
n°2344738
Tangzzz
Posté le 05-04-2003 à 01:59:26  profilanswer
SLK900
IL VA TOMBER A 40
n°2344750
zublo
Posté le 05-04-2003 à 02:10:48  profilanswer
oui mais ca douille un slk 900, jai paye 55 Euro le mien il y a 1 semaine ...
Et il claque toute sa thune dans un ecran plat Hercule 17'  :D
Message édité par zublo le 05-04-2003 à 02:12:21
n°2345427
jonas
c'est mon identité
Posté le 05-04-2003 à 14:49:36  profilanswer
1) t'as vérifié le voltage de ton proc? il est à combien?
2)la vitesse de ton ventilo? (ptêtre que c ta carte mère qui ne la fait pas tourner assez vite)
3) t'as mis quoi comme quantité de pâte thermique? Le proc et le rad étaient bien propres tous les deux?
et voilà
n°2345722
zublo
Posté le 05-04-2003 à 17:16:00  profilanswer
Le voltage et la rotation du ventillo du CPU sont bonnes, qudn a la pate thermique j'en ai mis juste ce qu'il fallait ni plus ni moins (comme pour mes CPU AMD).
Sinon quels sont les bon rad/ventillo pour P4 en dessous de 50 Euros ?
n°2345737
romano
Posté le 05-04-2003 à 17:20:42  profilanswer
pareil RAD mal monté
n°2345770
xchox
Posté le 05-04-2003 à 17:35:24  profilanswer
Mon P4 2.8 ne dépasse jamais 42° avec l'excellent ventirad d'origine.
Ce n'est pas la peine de mettre 55 ? dans un Ventirad qui te fera gagner 2 ° mais qui en tous cas fera sauter ta garantie sur le Proc
Le pad, c'est pareil, il faut le laisser. Il n'est pas la pour rien.
Donc redémonte tout et remonte proprement...
et souviens toi, l'o/c c'est pas bien :-)
n°2345783
MaxoOo
Posté le 05-04-2003 à 17:42:03  profilanswer
[:wam] [:wam] [:wam]
c sûr ça ?
n°2345795
xchox
Posté le 05-04-2003 à 17:45:07  profilanswer
c sûr ça ?
La non utilisation du pad fait sauter la garantie sur les versions box.
n°2345805
MaxoOo
Posté le 05-04-2003 à 17:48:46  profilanswer
oui, mais question efficacité ?
les pâtes c'est pas mieux que le graphite ? (c une question hein, pas une critique, je reçois bientôt un péquatre et j'aimerais savoir [:pamplemousse])
n°2345815
xchox
Posté le 05-04-2003 à 17:54:38  profilanswer
tout dépend si tu comptes o/c ton P4.
Ce n'est pas mon cas, car cà ne m'amuse plus, je préfère un systeme stable car je fais beaucoup d'acquisition video.
Donc comme je le disais avec le ventirad et le pad d'origine, je ne dépasse jamais 42°.
n°2345821
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 05-04-2003 à 17:56:20  profilanswer
donc mon fournisseur de matos est  :love:  car il garantit mon proco (box donc 3 ans) avec de la pâte thermique et en plus il est au courrant pour mon O/C... :)
et de plus il faut vraiement en vouloir pour le griller a cause de la chaleur (j'ai fait tourner 1 des premiers P4 1.5 w pendant 4 jours avec juste le rad sans ventilo à un temperature de 79°C et il a toujours la santé a l'heure actuelle...=> faut dire qu'il ramait serieusement mais il n'a jamais planté pendant cette periode)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°2345827
MaxoOo
Posté le 05-04-2003 à 17:58:33  profilanswer
même d'origine, si ça coûte pas plus cher de le refroidir + efficacement, pourquoi s'en priver [:spamafote]
là ça va, en effet !
n°2345831
xchox
Posté le 05-04-2003 à 17:59:04  profilanswer
Ton fournisseur fait ce qu'il veut, mais INTEL ne garantira jamais ton proc si t'as la bêtise de leur dire que tu l'as o/c
Mais c'est vrai que pour péter un P4, il faut vraiment le vouloir... :D
n°2345834
MaxoOo
Posté le 05-04-2003 à 18:00:07  profilanswer
je crois que c'est virtuellement impossible sur les Intel (protection coupe-circuit), et ça date pas d'hier d'ailleurs.
n°2345841
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 05-04-2003 à 18:02:20  profilanswer
c'est clair que je n'achete pas a Intel et que mon fournisseur (et ami héhé c'est plus facile) ne lui dira pas ce que je fais....
vive la trankilité
n°2345842
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 05-04-2003 à 18:03:38  profilanswer
je crois que cela date des premier P3 (mais c'est pas sur..)
n°2345864
Nicodonald
Posté le 05-04-2003 à 18:15:29  profilanswer
et les p4 ralentissent d'abord puis s'arretent
Voir le test de tomshardware qui lançait des pross sans ventirad : seul les intels resistaient
n°2345874
jlconus
Posté le 05-04-2003 à 18:23:12  profilanswer
voila ce que j'avais écrit il y a quelque temps
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
JLC
n°2345935
jlconus
Posté le 05-04-2003 à 19:00:05  profilanswer
Zublo done-moi tes derniéres modifcela m'interresse beaucoup
JLC
n°2346088
chinook2
chinook
Posté le 05-04-2003 à 20:21:06  profilanswer
t'aurai pas fait une erreur au montage mon 2.4 avec ventil intel 30° au repos 40 en charge c'est peux etre le log qui deconne ou tu as mis trop de pate mois j'ai laissé le produit existant et pas de prob tu as regarde la temp dans le bios en rebootant c'est la meme? Après avoir tourné en pleine charge tu sais les construteurs font des essais et leur produits sont normalement sans soucis ton proc ne tournerait pas plus vite qu'il ne faut des fois qu'il soit mal reconu par le bios!!!!!!!!! Des fois c'est au ras des paquerettes les emm...........
n°2346251
zublo
Posté le 05-04-2003 à 21:56:00  profilanswer
JE suis retourne chez mon pote cet apres midi jai vire le ventillo et le CPU jai tout nettoye et jai remis une fine couche d'artic pour gagner ... 2° C
Donc je suis retourne a UltraMedia et j'ai acheter un CoolerMaster Fujiyama. (45 Euros)
Je suis sur a 100% d'avoir bien monte le tout, mais je pense que le boitier mal ventille aide a la montee de temperature.
Je suis desole mais le pad noir degueu fournit avec les P4 Box ne m'inspirent pas trop confiance en fait.
MBM me dit 55° en IDLE et 65/70° en charge (Unreal 2) et le P4 2.8Ghz est a 2870 Mhz mais bon c'est pas ca qui change grand chose je pense.
Je me demande si c'est pas la sonde qui deconne. Car 55° des le demarrage c'est chaud meme avec mon Athlon 1ghz@1.7ghz j'etais a 50° en charge.
Merci de votre aide  :pt1cable:
n°2348003
jonas
c'est mon identité
Posté le 06-04-2003 à 19:05:26  profilanswer
mouais, soit c la sonde, soit le voltage est trop haut, soit t'as le pire P4 de merde. mon P4 2.4 @ 2.88 fait 30° en idle et 48° après 24h de prime95. ventilo intel de base
et voilà
n°2350429
6fusion7
Posté le 07-04-2003 à 17:58:46  profilanswer
+1, mais j'ai également un gros doute sur le boitier
ex : mon P4 2,4B, avec ventirad d'origine
avec boitier ouvert, j'arrive à 29° idle / 40° charge  :sol:
avec boitier fermé, et sous le bureau (presque enfermé), à 38°/ 52°  :pfff:
y'a pas photo !!  :whistle:
n°2350519
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 07-04-2003 à 18:28:18  profilanswer
P4 2.4Ghz @ 3Ghz...
Ventilo d';origine...
58 degres au pire en pleine charge.
Tu as mal monte ton ventilo, gars !
n°2351043
6fusion7
Posté le 07-04-2003 à 21:26:01  profilanswer
OW31 a écrit :
Boîtier "très" mal ventilé... Pour sûr ! ;)
oui, c sur, et il est en acier, et quasimet enfermé sous le bureau.... je te plains povre P4  :sweat:
n°2351063
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 07-04-2003 à 21:34:16  profilanswer
fo pas virer la pate thermique sur les cpu intel mais c bizarre, remet bien de la pate et hesite a en mettre sur toutes la surface une bonne couche vu que ya le spacer ca peut pas faire de tort.  [:chromium]
n°2351086
6fusion7
Posté le 07-04-2003 à 21:42:15  profilanswer
+1 ! sinon plus de garantie, enfin, du moment qu'elle a fondu et qu'elle a l'empreinte du cpu, RAF !!!  :lol:
n°2351377
MaxoOo
Posté le 07-04-2003 à 23:26:25  profilanswer
c'est pas un pad en graphite que tu as sur le tiens  :??:
n°2351627
mantronic
Take it to the red line
Posté le 08-04-2003 à 03:14:58  profilanswer
Ahh, Moi j'ai toujours fait des conneries avec les pad thermique. Sur le P4 de mon ami je l'ai carrément arraché par erreur et mit le rad bien nettoyé sur le cpu. ca chauffait aps vraiment.
Et la j,ai récement démonté mon rad de 1800+ et j,ai tout enlevé en dessous, sauf je me suis apercu j,avais pu de pate. j,ai remonté mon Volcano 7 direct sur le 1800+ et tout est beau!... J'ai meme perdu 3° :)
n°2353104
6fusion7
Posté le 08-04-2003 à 17:59:22  profilanswer
je dis fondu, je veux dire que ca c'est bien collé au rad, et que ca a nettement pris l'empreinte du cpu, qui lui aussi devrait avoir des traces de ce pad, qui au passage est noir et a une gueule de plastique mal fini, mais ne me demande pas ce que c'est  :( sinon mon rad, c'est encore un tout carré en alu, mais vu qu'il marche 'achement bien, je m'en fous !!  :D
CPU suspect ? comment le savoirprob de CPU et CM
Quelles differences entre les CPU (fondeur, version, freq, ...)Plus de boot au démarrage. CPU dead ? Help!
CPU AMP question fréquence etcChaintech Apogée 7VJL Deluxe.... pas de temp. CPU...
je viens de changer mon ventilo CPU et l'écran s'allume plus !Prix des Cpu, Mobo, Ram en hausse ?
Vitesse du ventillo du CPU en dessous des 2300 RPM?CPU grillé
Plus de sujets relatifs à : [CPU] P4 2.8 Ghz trop chaud
