5315 connectés
  [Topic Unique] des proprio de bios savior
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
n°2594588
biggugus
Posté le 14-07-2003 à 13:19:31  profilanswer
voila
les proprio de bios savior exposez ici vos problèmes et solution
Enlever le BIOS d'origine:
http://www.ioss.com.tw/web/images/rd1/p8-3.gif
http://www.ioss.com.tw/web/images/rd1/p8-6.gif
Insérer le BIOS Savor dans le socket:
http://www.ioss.com.tw/web/images/rd1/p8-7.gif
Remettre le BIOS d'origine sur le Savor:
http://www.ioss.com.tw/web/images/rd1/p8-9.gif
Installer le cache PCI avec le switch:
http://www.ioss.com.tw/web/images/rd1/12M-16.gif
L'install est très simple, le plus "dur" étant de trouver le bon outil pour extraire le BIOS d'origine du socket ...
Ensuite booter sous DOS sur le BIOS d'origine, puis déplacer le switch sur la position SAVOR et flasher normalement le SAVOR avec le BIOS voulu. Rebooter pour valider que celà fonctionne et voilà, vous pouvez torturer les timings et le FSB en cas de problème, juste switcher sur le BIOS possèdant des paramètres par défauts "safe" et flasher celui qui pose problème.
Alors pour le SAV des SAVIORS (traduction litérale de la réponse de IOSS):
1.- Vérifier que le RD1 est bien enfiché dans le bon sens et suffisemment enfoncé, si ce n'est pas le cas, celà ne fonctionnera pas et celà peu aussi "bruler" le BIOS d'origine -> Non couvert par la garantie.
2.- Inverser les câbles du switch de position et réessayer.
Nous testons 100% des kits avant expédition, donc si ils ne sont pas mal montés ou bien qu'une mauvaise manipulation de la part de l'utilisateur final ait causé des dommages au SAVIOR, nous les remplacerons gratuitement. Mais si à reception il s'avèrerait que le non-fonctionnement était dû à une mauvaise manipulation nous n'en serions pas responsables.
Pour les DOA (Dead on Arrival -> produit défectueux à la livraison n'ayant jamais fonctionné) nous prenons à notre charge les frais d'envoi et de réexpédition.
Faites s'il vous plait suivre mes commentaires aux membres de votre commande, et si il s'avère qu'une mauvaise manipulation n'est pas en cause nous discuterons de la façon de procéder pour les échanges.
Je m'excuse par avance pour ces tracas.
bon si vous avez des difficultées a flasher votre savior,voici une astuce a essayer
alors le truc qui a resolu le pb :  créer une diskette de boot avec awdflash et le bios.bin, modifier l' autoexec.bat en rajoutant ça => awdflash bios.bin /PY /SN /CC /CP /CD /R
pour le bug nforce :
le bios et dans le savior et les paramètres dans le c-mos
quand il y a bug nforce,c'est le bios qui degage!!
donc il faut faire un clear c-mos pour remettre les paramètres a zéro et  switcher sur le savior pour avoir un nouveau bios pour booter !!
donc si bug,il faut impérativement faire un clear c-mos avant de switcher sur le savior !!!
Message édité par biggugus le 19-09-2003 à 17:57:32
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2594638
ksharp
Posté le 14-07-2003 à 13:34:43  profilanswer
oui ca c'est quand la mobo est ok, mais quand l'eeprom est hs comment on fait ? :D
n°2594651
TotalRecal​l
Posté le 14-07-2003 à 13:40:30  profilanswer
si tu tiens vraiment à aborder ce sujet, une balise du genre [Topic Unique] serait un peu mieux qu'open bar ;)
Topic .Net - C# @ Prog
n°2594657
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 14-07-2003 à 13:41:42  profilanswer
Y'as plus simple Gigabyte :o
 :whistle:
n°2594660
BMOTheKill​er
Posté le 14-07-2003 à 13:42:18  profilanswer
bon, à titre indicatif je reposte ici les problèmes rencontrés sur ma 7NJS :
- flash accessible seulement avec la fonction bios ALT + F2 (il faut avoir un lecteur floppette avec seulement l'image BIN du bios devant faire 512 ko, le flashage se fait automatiquement avec reboot à la fin, il faut passer en mode RD1 juste après le long chargement de la floppette après l'apparition de l'écran award flash, sinon flashage du bios original !!)
- besoin de flasher 2 fois avant de pouvoir booter sur le RD1, sinon écran noir avec led d'état clignotante et cbox à l'état "C1"
- en mode RD1, impossible d'utiliser l'interface LAN intégrée, le chip a l'air de bien fonctionner, mais aucun traffic ne passe (ce n'est pas un problème pour ceux qui utilisent une interface externe, pci, ....)
- les données du bios sont sauvées sur un chip à part, donc RD1 = ORG au niveau des réglages, il faut faire un CCMOS en cas de blocage (ex.: paramètres incorrects, donc bip au boot)
- l'image utilisée ici est la sauvegarde du bios original déjà flashé avec la version 7NJS0414
voilà, sinon ça fonctionne bien ;)
n°2594697
Gum
Evadé fiscal
Posté le 14-07-2003 à 13:54:49  profilanswer
flag :o
Une 2eme commande prévue ? :whistle:
Message édité par Gum le 14-07-2003 à 13:54:56
n°2594857
ksharp
Posté le 14-07-2003 à 15:01:10  profilanswer
biggugus j'ai besoin de ton aide :D
l'eeprom de ma nf7-s 1.2 à laché vendredi et j'ai recu ton kit samedi
donc je n'ai pas pu copier le bios ORG sur le RD1
Comment je peux faire ? Si quelqu'un a une idée :jap:
n°2594861
chrisleurn
Posté le 14-07-2003 à 15:02:18  profilanswer
Recherche un pote qui a une nf7-s ;)
n°2594864
TotalRecal​l
Posté le 14-07-2003 à 15:03:30  profilanswer
ça c'est pas de chance quand même [:mlc]
n°2594867
tournesol
Posté le 14-07-2003 à 15:04:33  profilanswer
biggugus a écrit :
voila
Le SAVOR existe aussi pour les versions DIP des anciennes CM:
http://www.ioss.com.tw/web/images/rd1/12M-9.gif
v
n°2594873
TotalRecal​l
Posté le 14-07-2003 à 15:06:27  profilanswer
mais encore ? :D
n°2594882
chrisleurn
Posté le 14-07-2003 à 15:08:21  profilanswer
TotalRecall a écrit :
mais encore ? :D
TAB power :o
n°2594885
ksharp
Posté le 14-07-2003 à 15:08:57  profilanswer
Sur amiens ça va être difficile sutout une nf7-s 1.2 :whistle:
n°2594886
chrisleurn
Posté le 14-07-2003 à 15:09:27  profilanswer
Bin SAV :p
n°2594893
ksharp
Posté le 14-07-2003 à 15:12:57  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé quelqu'un de la cmd qui va pouvoir me faire ça :jap:
n°2594977
pepenono
Posté le 14-07-2003 à 15:42:21  profilanswer
drapal!!!
[:abnocte invictus]
n°2595088
dolan
Made in madinina
Posté le 14-07-2003 à 16:35:15  profilanswer
drapal...
Moi j'ai du flasher le savior sous windows... ça passait pas avec awdflash ni alt+F2  [:spamafote]
Et pour l'instant tout va bien.
J'ai réussi à démarrer au choix soit sur le bios 1004 en RD1 ou sur le bios 1001C en ORG.
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2595206
exceptionn​alnain
Quel boulot de dingue hein ...
Posté le 14-07-2003 à 17:36:47  profilanswer
Depuis que g le savior, ma mobo refuse de sauvegarder les aramètre du BIOS si la fréquence du proc est en auto => mise en manuel avec FSB166 => mon 2400+ est devenu 2600+ [:meganne] :D.
Sinan aucun prob :)
n°2595218
biggugus
Posté le 14-07-2003 à 17:43:06  profilanswer
j'ai flashé avec la disquette et j'ai basculé sur le savior juste avant de dire Y pour le flash !
reste a attendre quelqu'un qui aurra le bug nforce pour voir si le savior est efficace :pt1cable:
j'ai fait le sauvage,j'ai eu deux blocage en voulant redescendre les timings mémoire et le fsb mais apres un reboot sa a redémaré :ouch:
n°2595243
TotalRecal​l
Posté le 14-07-2003 à 17:56:48  profilanswer
merci pour l'edit :jap:
n°2595522
dolan
Made in madinina
Posté le 14-07-2003 à 20:20:12  profilanswer
Par contre j'ai vu sur l'autre topic qu'il fallait mettre dans le bios l'optil enable bios cachable... ce n'est pas demandé dans la notice du savior... Qq'un peut m'expliquer à quoi ça sert?
n°2595647
exceptionn​alnain
Posté le 14-07-2003 à 20:59:27  profilanswer
ca sert a mettre l'image du BIOS dans la ram au boot, commme ca kan tu swicth sur le savior (=> enleve l'acces au BIOS original), tu peux flasher.
Vala :)
n°2595947
dolan
Made in madinina
Posté le 14-07-2003 à 23:55:35  profilanswer
Vala :)
oki  :jap:
n°2596563
farok
Posté le 15-07-2003 à 11:59:50  profilanswer
drapal
n°2596589
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 15-07-2003 à 12:11:31  profilanswer
[:blueflag]
n°2596594
chrisleurn
Posté le 15-07-2003 à 12:13:00  profilanswer
spa trot tot :o  :whistle:
n°2596614
biggugus
Posté le 15-07-2003 à 12:19:40  profilanswer
bon avec une cinquantaine de savior en ciculation,personne en faisant le kamikaz a eu droit au bug nforce pour voir si sa sert a quelque chose ???
le bug aurait il peur de se manifester :pt1cable:
c'est comme les voitures,sa fait des pannes bizards et une fois chez le mécano sa marche bien et tu passe pour un con :whistle:
la on c'est mis pour 30? de savior et personne va avoir le bug :cry:
n°2596626
exceptionn​alnain
Posté le 15-07-2003 à 12:25:57  profilanswer
j'préfre ca ke l'inverse  :whistle:
n°2596782
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 15-07-2003 à 13:45:05  profilanswer
Où vous l'avez acheter ?
n°2596798
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 15-07-2003 à 13:53:29  profilanswer
tu l'as commandé au moins le bios savior  :o
pour ramener ta fraise sur ce topic de kalitaÿ  :whistle:
 :D  :D
un épisode de la prise de la smala d'abdelkader par les troupes du duc d'aumale en 1843, et c'est en couleurs!
n°2596804
biggugus
Posté le 15-07-2003 à 13:56:36  profilanswer
ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
 :whistle:
n°2596807
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 15-07-2003 à 13:58:23  profilanswer
mici donc on peut toujours en cheter si j'ai bien compris ? Je up sur le post de la CG
n°2596815
chrisleurn
Posté le 15-07-2003 à 14:03:07  profilanswer
 :D  :D
Pourquoi faire :heink: , moi j'ai deja 2 bios pour mon NForce2 [:joce]
Message édité par chrisleurn le 15-07-2003 à 14:03:38
n°2596855
napalmito6​3
Posté le 15-07-2003 à 14:24:56  profilanswer
je vais profiter de l'acquisition récente de cette bébête pour tester le bios uber 1004 ce soir...
No brain, no pain    |   Membre de la Team HFr Operation Flashpoint
n°2597478
farok
Posté le 15-07-2003 à 19:05:01  profilanswer
Finalement j'ai mis un bios de deluxe sur ma CM et ca marche :D
Donc le PMC4 est compatible A7n8x ;)
c'est pas etonnant puisque c'est la meme cm avec des composants en -, dans le bios j'ai desactive le SATA...
cool !
Message édité par farok le 15-07-2003 à 19:06:28
n°2598399
napalmito6​3
Posté le 16-07-2003 à 08:08:24  profilanswer
beuarf, pas grand chose en plus, c'est pas stable en 10*200 (bug graphiques => freezes, "redescendu" à 195*10.5 avec l'agp à 77MHz (je ne sais plus où j'ai lu que ça allait bien ça) rock stable...
n°2598656
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 16-07-2003 à 11:16:54  profilanswer
Copy/Paste du TOPIC de la CG (et drapeau en même temps ;)):
n°2598662
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 16-07-2003 à 11:20:24  profilanswer
J'ai toujours pas installé mes SAVIOR ...
Mais j'ai un chip victime du BUG dans un tiroir qui a résisté au Flash au chaud :/
Donc dès que j'installe mon SAVIOR, je le flash et j'essaie de sauver mon BIOS de rechange.
n°2601096
TiPapillon
Qui veut, peut...
Posté le 17-07-2003 à 10:34:33  profilanswer
drapeau bleu
n°2601199
TiPapillon
Qui veut, peut...
Posté le 17-07-2003 à 11:16:36  profilanswer
je trouve plus le soft pour flasher les abit sous windows ?
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
Upgrade BIOSProblème de BIOS
Mod Bios NF7-S et Logo ???pb BIOS
Prob apres flash biosProbleme flashage bios MSi 6380 ver:1
probleme avec a7v333,can't save in biosFlashage de bios sur A7N8X dlx a chaud....
Pb de mot de passe Bios sur PC PortableRecherche bios Urgent :( pour CM MSI 6339 V1
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] des proprio de bios savior
