9043 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°7368848
xCt
Posté le 17-03-2010 à 18:05:32  profilanswer
j'ai un pb un peu incompréhensible sur ma abit ip35 ...
depuis des mois je tourne avec mon e5200 a 3ghz pour 1.24V bios en gros ...
et je sais qu'il tient 3.7ghz de manière 100% stable car je tournais comme ca avant ..
donc je remet les réglages et rien à faire ca boot pas, en gros soit ca plante lors de l'init des perifs soit au chargement de windows ..
je cherche je cherche et j'ai trouvé pourquoi .. le vcore refuse de changer .. j'ai testé à 3ghz, je met 1.425 dans le bios et je reste avec 1.24 dans le bios et de même sous windows via cpuZ ...
or je save bien car la fréquence du CPU change et le reste aussi donc bon j'avoue ne pas trop voir d'où peut venir le pb ..
si vous avez une idée merci  :lol:
n°7368867
xCt
Posté le 17-03-2010 à 18:22:03  profilanswer
pb résolu .. j'ai tout remis par défaut et le vcore change ;)
bon ca démarre plus mais ca vient d'ailleurs  :whistle:
n°7390793
lord_neoba​hamut
Posté le 02-04-2010 à 17:52:06  profilanswer
Bonjour à tous, petite question sachant que Abit a fait faillit ou je peux trouver des driver pour ma P35 Pro pour Windows 7 svp ?
Merci de votre aide
n°7390841
Flagship
Posté le 02-04-2010 à 18:31:57  profilanswer
Merci de votre aide
Des drivers pour ?
Personnellement je n'ai pas eu à faire quoique ce soit avec ma IP35-PRO.
Petit détail, mon chipset son est désactivé dans le bios vu que j'ai une carte à côté.
C'est le driver audio dont tu as besoin ?
n°7391333
Lepoutou
Posté le 02-04-2010 à 23:59:43  profilanswer
J'ai eu besoin d'un seul driver de l'IP35 Pro pour Windows 7 Familial Premium, celui de la puce JMicron qui gère l'IDE et l'e-sata. La mise à jour m'a permis d'utiliser la prise e-sata en hot swap,comme avec XP  mais m'a fusillé l'IDE ! J'ai été obligé de changer mon vieux lecteur-graveur DVD, seul matériel encore en IDE pour un nouveau en sata.
n°7391503
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 03-04-2010 à 08:36:38  profilanswer
Ah... Je n'ai rien eu besoin non plus, mais je n'utilise pas l'e-sata de mon ip35pro avec Win7-64b intégrale... Mon graveur dvd est sur l'ide, mes DD sur le sata et tout tourne nickel.
n°7409042
lord_neoba​hamut
Posté le 16-04-2010 à 15:36:54  profilanswer
Ok merci pour ces infos :) je n'utilise plus de périphérique IDE donc c'est tout bon
n°7415421
Pere_U
Posté le 22-04-2010 à 09:16:55  profilanswer
Salut!
Probleme de RAID 1 avec cette CM:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7415411
Quelqu'un peu m'aider?
n°7418606
nausc
Posté le 24-04-2010 à 18:56:58  profilanswer
Bonjour  :hello:
J'ai un soucis de température depuis que je suis passé de vista 32 à seven 64 sur ma IP35 Pro, mon processeur E6850 3GHz était @ 3.6GHz sans aucun problème mais depuis mon passage à seven 64 j'ai du le remettre à sa fréquence d'origine  :sweat:
En idle je suis à 57°C et en full (FurMark) je passe à 91°C et 85°C sous battlefield bad company 2  :o
J'avais le dernier bios officiel Abit (17), par rapport à plusieurs post que j'ai pu lire dans ce forum, j'ai installé le bios 18beta mais ca ne résolu pas mon problème, j'ai exacement les mêmes températures  :sarcastic:
Si vous avez une idée  :jap:
n°7418941
Flagship
Posté le 25-04-2010 à 01:04:48  profilanswer
Est-ce que cela ne concorderait pas avec l'arrivée de ta HD5870 dans ta config ?
Peut-être tire-t-elle davantage de courant du port PCIe que ton ancienne, et que par conséquent ca crée de l'instabilité niveau chipset/proc.
Enfin, même si je te dis ça, ce n'est que pure spéculation, j'ai un Q6600@3.6GHz, une HD4890, 3 HDDs, et je n'ai aucun souci de temp avec Seven 64 alors que je suis sur un vieux BIOS.
n°7419085
nausc
Posté le 25-04-2010 à 11:15:28  profilanswer
Merci Flagship pour ta réponse  :jap:
Malheureusement j'ai ce problème déjà depuis quelques semaines à l'époque ou j'avais encore ma 8800GTS, c'est vraiment lorsque j'ai installé Seven 64 que j'ai eu ce problème.
A la fin de l'installation de Seven 64 j'ai du repasser mon processeur à 3GHz sinon mon PC commençait à démarrer puis plantait (j'avais d'ailleurs mis un moment à comprendre d'ou provenait ce problème de plantage...)
n°7419155
louarnig
Posté le 25-04-2010 à 12:06:17  profilanswer
Et à aucun moment tu n'as ouvert ni déplacé le boitier ? Revois peut être les pushpin du ventirad...
n°7419273
nausc
Posté le 25-04-2010 à 13:36:54  profilanswer
Merci Louarnig  :jap:
Du coup j'ai pu m'apercevoir que j'avais 1 des 4 supports du ventilo qui était mal clipsé sur la carte mère  :ange:
Qaund j'ai installé Seven 64 j'en avait profité pour mette un nouveau HDD, surement à ce moment là que ca a du "merdouiller"  ;)
n°7419501
louarnig
Posté le 25-04-2010 à 16:01:51  profilanswer
Je me disais aussi ....   [:clooney27]
n°7419812
nausc
Posté le 25-04-2010 à 19:52:10  profilanswer
Ben non du coup malheureusement ca ne vient pas de ca  :(
Pour bien faire et reclipser au mieux le ventilo, j'ai démonté ma carte mère, j'en ai profiter pour remettre de la pate thermique (artic silver 3) et me revoila avec mes temprératures aussi élevé  :pfff:
n°7420116
louarnig
Posté le 25-04-2010 à 23:37:04  profilanswer
T'as les même T° dans le bios ?
Si tu avais un vieux dur qui traine par là avec  ton ancien XP tu pourrais vérifier que ce n'est pas une histoire de sonde devenue foireuse...
n°7420154
nausc
Posté le 26-04-2010 à 00:45:08  profilanswer
Je viens de tester, dans le bios j'ai ca :
CPU Temperature : 47°C
System Temperature : 35°C
PWM Temperature : 47°C
Sinon je dois avoir un vieux disque dur qui traine dans le coin.
n°7425248
nausc
Posté le 29-04-2010 à 19:20:20  profilanswer
J'ai testé avec la dernière version de Core Temp, et la j'ai les températures normales soit idle : 34°C, mais toujours aussi élevé dans le bios et avec GPU-Z  :pt1cable:
Plusieurs personnes ont l'air d'avoir réglé leur problème de température avec le bios beta18 mais moi malheureusement ce ne change rien, j'ai essayé aussi le b17 et le b16 mais toujours pas de changement.
Par contre j'ai effectué les changement de bios avec le logiciel d'Abit : FlashMenu, pensez-vous que ca puisse régler mon problème si je remet le beta18 en flashant avec une clé USB bootable ?
n°7425294
louarnig
Posté le 29-04-2010 à 19:48:07  profilanswer
Encore plus bizarre.... M'enfin, si tu es certain que les TEMP de Coretemp sont les bonnes, en dernier ressort, et après avoir contrôlé en touchant du doigt le rad qu'il est bien tiède et pas chaud, tu peux désactiver dans le bios ton "temperature monitoring" : décoche "shutdown enable" et "beep enable" pour le CPU  ( ou bien relever les T° limites).
 Faut pas rester québlo sur les temps sinon on ne vit plus  [:warpcoil]
Quant à flasher plutôt sous dos.... Je ne crois pas que ça change quelque chose....
n°7427824
nausc
Posté le 01-05-2010 à 16:43:29  profilanswer
J'ai fait la manip et j'ai remis mon processeur à 3.6 GHz mais il ne l'accepte pas, tant pis j'ai tout remis à la normale  :sarcastic:
Bon d'un autre coté je vais changer ma configuration pour passer à l'intel i5 750, mais bon j'aurai bien voulu savoir d'ou venait ce problème  :??:
n°7428101
louarnig
Posté le 01-05-2010 à 18:58:12  profilanswer
En tout cas si jamais ton CPU est vraiment monté à 91° .... T'as du bol que ça tourne encore : c'est 80°C maxi normalement
http://www.tomshardware.com/news/i [...] ,6517.html
n°7428123
nausc
Posté le 01-05-2010 à 19:13:14  profilanswer
Non c'est bon  ;)  j'ai touché le rad en full sous FurMark et il est tiède alors que GPU-Z m'annonçait 91°C, seul la dernère version du logiciel Core Temp m'affiche les bonnes températures qui toujours été celles que j'ai eu depuis plus de 2 an que je l'ai, c'est vraiment quand j'ai installé Seven64 que ca a "buggé"
n°7515971
Titprem
Posté le 31-07-2010 à 20:52:26  profilanswer
J'ai souhaité passer le BIOS de ma carte mère en AHCI, mais depuis, impossible d'avoir le clavier USB au boot (donc pas d'accès au BIOS).
Je suis passé au BIOS "beta" 18 (noté 00), mais ça ne change rien au problème... Quelqu'un a-t-il une solution (autre que de passer par le port PS/2 ou de faire un clear CMOS) ? Genre un BIOS non officiel ou modifié...
n°7516151
Pere_U
Posté le 01-08-2010 à 09:47:47  profilanswer
n°7516309
Lepoutou
Posté le 01-08-2010 à 13:22:46  profilanswer
Le passage au bios 18 ne sert qu'au montage de processeurs un peu plus récents (genre Q9550), compte tenu de l'âge canonique de cette excellente carte, que j'utilise toujours à ma grande satisfaction !
Le fait de passer en mode AHCI ne rapporte pas grand chose sinon beaucoup d'ennuis, en particulier avec les cartes d'ancienne génération comme les P35.
n°7516603
Flagship
Posté le 01-08-2010 à 18:28:14  profilanswer
Je suis avec un BIOS d'un autre âge (parce que je ne fais pas de maj sans que ce soit nécessaire), et je n'ai jamais eu aucun soucis avec l'AHCI.
n°7516746
Titprem
Posté le 01-08-2010 à 22:12:48  profilanswer
Après diverses recherches sur le web, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de revenir au BIOS 16. (Je n'ai pas essayé de BIOS modifié.)
édit : au passage, le faire de revenir "bidouiller" dans cette carte mère m'a rappelé à quel point elle est excellente ! :)
Message édité par Titprem le 01-08-2010 à 22:14:55
n°7516757
Flagship
Posté le 01-08-2010 à 22:30:39  profilanswer
Moi je verse une larme presque à chaque fois que je pense que cette marque n'est plus...
n°7560726
Robbb
Posté le 03-09-2010 à 18:10:36  profilanswer
C'est fini Abit ?  :sweat:
omg ! Je ne suis jamais l'actu, mais là...ooh choquette !
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
n°7562966
38ced
Posté le 05-09-2010 à 14:31:45  profilanswer
bonjour a tous je viens de recevoir le illuminated + g500 marche nickel sur seven par contre j'ai un problème quand je démarre mon pc j'ai un dual boot seven et xp et je peux plus choisir xp au démarrage quand j'appui sur la flèche du bas pour choisir xp ça ne marche pas pourtant les flèches marchent dans le bios une solution merci ?
pourtant quand je rebranche mon ancien clavier branché lui en ps2 ca marche je peu choisir xp .
n°7563304
38ced
Posté le 05-09-2010 à 19:07:58  profilanswer
resolu dans le bios  Keyboard boot : os ou bios choisir bios tous simplement.
n°7565776
Rick_95
Posté le 07-09-2010 à 19:28:49  profilanswer
Bonsoir   :jap:
j'envisage d'installer un Q9550, actuellement sur une P5K, sur une IP35 Pro...
sur le Site (de Feu ?) Abit : j'ai downloadé le Bios v17.
"lepoutou" parle du v18 pour un Q9550...existe-t-il ?
Edit 1 : je viens de trouver la réponse dans les posts datant de fin juillet (ceux de "louarnig", notamment...)
Edit 2 : sur la P5K, Q9550 @ 3.2 GHz ; je peux espérer plus sur la IP35 Pro ? (j'ai un Scythe Ninja Rev B en réserve)
Message édité par Rick_95 le 07-09-2010 à 20:02:07
n°7566043
louarnig
Posté le 07-09-2010 à 22:16:43  profilanswer
3.2ghz... et c'est ton max avec la P5K ?
Je pense que tu peux sans toucher à rien passer en 8.5*400...après, de mon vécu je crois que l'ip35pro a beaucoup de mal à monter à 500 de FSB avec un Quad ( 470 serait déjà pas mal ! ). Le northbridge chauffe démentiellement dès qu'on monte de trop le fsb. :sweat:
Je dirais donc que tu peux tabler sur   4ghz grand  max  en H24 , surtout avec 4*1Go de pc8500... et 3.8ghz minimum ... A toi de prouver que je me trompe !
Je suis chez moi en 446*9 avec un q9650 depuis janvier 2010  et c'est le top : je crois que je vais rater la génération des core i5/i7  ;)
Message édité par louarnig le 07-09-2010 à 22:22:21
n°7569088
Robbb
Posté le 10-09-2010 à 10:36:52  profilanswer
Intéressant tout ça ! Je viens de commander un Q9400 pour mon IP35-Pro, est-ce que je dois passer au Bios 18 ou pas ?
n°7569203
louarnig
Posté le 10-09-2010 à 12:05:24  profilanswer
Possible, et la liste des cpu supportés d'ABIT semble l'indiquer . En tout cas vu le stepping "R0", Je crois que à partir du "E0" pour les 45nm   ( certains Q9550, tout les Q9650... bref tout les quad sortis à partir d'août 2008) Il y a des bugs   de fausses températures dans le bios qui crée des bips, extinctions sauvages, ventilos à fond...
Bref tu verras, tu essayes, quitte à flasher avec le bios 18beta plus tard      ;)
Possible de rester avec un bios inférieur à condition de couper dans le bios les alertes de Températures mais en OC faudra être prudent...
Message édité par louarnig le 10-09-2010 à 12:08:46
n°7569221
Robbb
Posté le 10-09-2010 à 12:15:36  profilanswer
Ah ok merci...
Bon en fait j'ai pris les devants. J'ai trouvé le Bios18 beta et j'ai flashé. Comme ça je suis peinard pour la suite. Apparemment ce BIOS règle les problèmes de fausses températures.
Enfin on verra je posterai les news et l'oc une fois le matos reçu et installé :)
n°7569274
louarnig
Posté le 10-09-2010 à 13:08:28  profilanswer
Robbb a écrit :
Ah ok merci...
 :jap:  , avec le coeff x8 ça devrait t'amener   vers 3.8ghz    ?!? Justement, ça serait sympa de faire partager vos témoignages de bios et d'OC sur des CPU "post-C0" , le topic s'endort  depuis quelque temps !  :o
n°7576877
Robbb
Posté le 16-09-2010 à 17:39:59  profilanswer
j'ai reçu mon matos et j'essaye de monter doucement mon Q9400 sur cette vieille IP35-Pro. Là je tourne à 400x8 pour 3.2ghz, j'ai du monter le Vcore à 1.3v pour booter sous windows. Je me rends pas bien compte, mais ça me semble déjà beaucoup ?
Est-ce que certains se souviennent des trucs importants à monter dans le bios au niveau des tensions ? MCH ? CPU VTT ? Toussa quoi ! Je suppose que pour monter en FSB il faut monter un peu ces tensions, mais je ne sais ni lesquelles, ni dans quelle mesure  :sweat:
n°7576943
Robbb
Posté le 16-09-2010 à 18:11:33  profilanswer
Tiens je vois que tu as pas mal farfouillé sur les réglages des tensions dans le Bios de cette mobo. Tu pourrais me faire un petit détail de ce que tu utilises pour ton Q9650 ?
J'ai vu tes réglages page 62, mais ça me semble un peu trashou, ça devait être un autre CPU non ?  :sweat:
Pour le moment je teste ceci :
3.6Ghz (8x450mhz)
Vcore Bios : 1.325v
Vcore load OCCT : 1.27-1.29v   :cry:
MCH : 1.4v
CPU VTT : 1.27v
ICH : 1.09v
ICHiO : 1.55v
En gros je t'ai pompé, en sachant que ces valeurs sont hautes, mais si je stabilise je pourrai descendre ! Quoiiii c'est pas ça l'OC en finesse ?  :whistle:
ps : c'est moche ce coeff de 8 bloqué :/
Message édité par Robbb le 16-09-2010 à 18:12:47
n°7577119
louarnig
Posté le 16-09-2010 à 19:46:02  profilanswer
Page 62 ? Je ne vois que mes réglages pour mon Q6600.... Pour le Q9650 acheté en décembre dernier c'est ça plutôt :
Et ce que j'en dis c'est que la gestion de la RAM était cruciale ( sans jeux de mots) et que je me suis pris un beau FSB wall vers 460mhz.  :D   Comme j'avais pas envie de tout cramer et que je cherchais une solution durable et pas un record, je n'ai pas cherché à aller plus loin (genre à forcer à booter à 480-490 avec des tensions à la hausse et des timings encore plus relachés), de toute façon je n'aurais  pas eu le refroidissement  qu'il faut pour passer l'été.  [:tinostar] J'ai juste benché à 4.15 ghz il me semble  pour la BDD de 3dm2006.
n°7577884
Robbb
Posté le 17-09-2010 à 14:12:21  profilanswer
Ok merci j'ai jeté un oeil. Bon là en tout cas ça a l'air stable à 450x8. C'est déjà pas mal du tout ! J'ai baissé le VMCH ce matin, à 1.33v. On dirait que ça passe quand même sans souçis.
Je vais me tenter le 460mhz de FSB avec les mêmes réglages histoire de :D
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
