8409 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°7109853
babadruide
Posté le 11-09-2009 à 12:41:23  profilanswer
t'as pensé à regarder ce qu'affiche l'afficheur de débug? ca pourra te donner une idée sur la cause de ce blocage, après tout c'est peut-être pas grand chose
C2D E8400, Abit IP35 Pro, 4*1Go Crucial Ballistix PC8500, Gainward Radeon HD4850 512  Golden Sample, Be Quiet Dark Power Pro 550W, Maxtor Sata 160+2*500
n°7109895
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 11-09-2009 à 13:12:35  profilanswer
Exact, je vais regarder lors du prochain démarrage :jap:
Feedback  -
n°7110868
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 11-09-2009 à 21:22:44  profilanswer
J'ai eu ce genre de problème. Cela fonctionnait mieux après avoir débranché des périphériques USB.
n°7122379
Pere_U
Posté le 19-09-2009 à 09:56:21  profilanswer
Salut à tous!
Je décide enfin de me lancer dans l'O/C mais étant un vrai novice dans ce dommaine je suis le tuto "Overclocking Core 2 Duo (Niveau 2)" de jmax-hardware.com
Ma config:
Core 2 Duo E6600 2.4Ghz
ABIT IP35-PRO
HD 4870 512mo Sapphire
2x1GO G.Skill PC6400 HZ
Noctua NH-U12
Alim Corsair 620W
L'étape 4a- Recherche des limites de la RAM est ok avec 480MHz à 2.2V (4-4-4-12)
Je précise que pour les timmings RAM je n'ai changé que ceux la, le reste tout en auto.
A l'étape 4b- Recherche des limites du FSB il disent "tandis que le P35 est quasiment garanti pour 600MHz" et moi je suis à 480MHz?
J'ai pourtant fait:
•Mettez le Coeff. du processeur à 6
•Calez votre FSB à 333 MHz et mettez votre RAM synchro (ratio 1:1) (5-5-5-15)
•Mettez 1.35V de tension processeur (VCore)
Donc à 400MHz le PC plante!
Faut-il augmenter des tensions?
Si ou lequels car trop de valeurs modifiable pour un novice!
Merci de votre aide!
Message édité par Pere_U le 19-09-2009 à 09:56:44
n°7122393
Lepoutou
Posté le 19-09-2009 à 10:19:16  profilanswer
Regarde quelques lignes plus haut dans ce topic: il semble que l'IP35 Pro n'aime pas la ram GSkill pc6400 !
n°7122399
mathias r
Posté le 19-09-2009 à 10:28:18  profilanswer
faux, j'ai des pk et tout va bien
n°7122402
Pere_U
Posté le 19-09-2009 à 10:30:46  profilanswer
Mais ma RAM mote à 480MHz à 2.2V (4-4-4-12), donc c'est pas trop mal!: http://www.hardware.fr/medias/scre [...] IMG0019762
Mais plus le FSB de la CM qui à du mal!
Pourtant http://www.overclex.net/hardware/2 [...] t-IP35-PRO il monte dans les 530MHz?
J'ai du mal à comprendre!
Message édité par Pere_U le 19-09-2009 à 10:31:52
n°7122417
Pere_U
Posté le 19-09-2009 à 10:44:47  profilanswer
Je vien de virifier un truc:
Je met coeff. 6 dans le bios et sous XP avec CPU-Z j'ai un coeff. 9!
C'est quoi cette merde!?
n°7122457
mathias r
Posté le 19-09-2009 à 11:13:33  profilanswer
T'as désactivé l'option qui permet de faire varier le coeff? Je sais plus le nom, ca fait trop longtemps que j'ai plus touché à mon o/c...
600mhz pour une p35 c'est énorme, pour n'importe quelle mobale même.
Le max sur lequel j'ai pu booté c'était un 535 en aircooling mais bon...
n°7122504
Lepoutou
Posté le 19-09-2009 à 11:49:09  profilanswer
Incroyable de dire : "faux", comme si on racontait des bobards pour le plaisir!
Louarnig a eu des problèmes avec une IP35Pro et des GSkill, j'ai eu des problèmes avec une IP35Pro et des GSkill et toi, au fait , ton profil est vrai ou faux ?? Tu as , semble-t-il, une C.M P5K et de la ram Transcend?
n°7122506
Lepoutou
Posté le 19-09-2009 à 11:51:32  profilanswer
Question idiote: est-ce que tu sauvegardes les modifs du bios: F10 et Yes. Autrement tes modifs ne sont pas prises en compte.
n°7122551
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 19-09-2009 à 12:28:03  profilanswer
Du calme !  [:dogflow] pour la pc6400 Gskill il n'y a pas de problème... juste un gros doute pour ma part en cas4 avec les Pi series... [:cbrs]   Et encore l'interface chaise/clavier est peut être en cause !! Je n'ai pas eu le courage de tester tous les timings secondaires que j'avais laissés en auto, mais c'est suffisant selon moi pour dire qu'il y a un os... :o
Sinon est ce que après avoir  fait F10 pour enregistrer tes paramètres bios, le PC reboot normalement ? Si ça se trouve à coeff 6 tu démarres avec une valeur excessive de FSB et l'ip35pro du coup reboot sur un bios précédent valide ...
Sinon les fonctions à désactiver éventuellement ( perso je les garde activés ça ne gêne en rien l'OC tant qu'on ne cherche pas les extrêmes ) C'est le C1E ( qui réduit ton ton coeff de 9 à 6 si tu as rentré 9 bien sûr ...sinon ça marche pô !) et l'EIST (speedstep qui réduit ton vcore en fonction du coeff)
Mais pour les test effectivement je conseille de les désactiver : ne serait ce que pour y voir plus clair pour les tensions ( sutout l'eist donc). une fois que tu auras trouvé tes réglages active les tu verras que tout devrait rouler nickel !
En fait l'ip35pro est une des rares cartes à gérer aussi bien ces 2 fonctions : chez asus et gigabyte et en fonction des mobos souvent dès qu'on touche au fsb ou aux tensions ça  désactive c1e et/ou eist d'autorité ! :o
Par contre "virtualization technology"--> disable
Sinon il semble qu'en moyenne avec cette mobo on  peut  atteindre en moyenne les 530 de fsb max avec un C2D... et 450 avec un C2Q
Message édité par louarnig le 03-10-2009 à 00:42:40
n°7122595
Pere_U
Posté le 19-09-2009 à 12:58:53  profilanswer
Bon pour ma part:
C'est l'option EIST et C1E qui faisait varier mon coeff.
Je sauvgarde bien mes modif du bios.
Suivant le tuto de jmax-hardware.com je suis à:
RAM: 480Mhz (4-4-4-12) à 2.2V
FSB: 432Mhz à 1.355Vcore
CPU: 3500Mhz à 1.455V (pas eu le temps de voir plus)
Donc pas super pour le moment!
Mais peu etre des voltages à monter mais lequels?
n°7122740
louarnig
Posté le 19-09-2009 à 14:17:09  profilanswer
Pere_U a écrit :
Bon pour ma part:
Si tu vois que monter ton vcore n'apporte plus rien ( tu peux essayer raisonnablement jusqu'à 1.50v maxi) alors va falloir monter le Vnb (MCH) par palier jusque 1.4 v max raisonnable et le CPU vtt idem de 1.2 jusque 1.27v ( max ?)...enfin c'est que j'ai pu constater avec un C2Q : avec un C2D c'est possible que ce soit pas utile de monter autant...y a d'autres personnes plus qualifiées pour répondre !
Mais n'oublie pas que cette mobo vdrop pas mal en charge donc vcore bios> vcore windows> vcore en charge sur un core> vcore en charge sur les 2 cores.... D'où la nécessité de monter selon moi encore un peu ton Vcore : 1.455v bios ça risque de devenir du 1.41 vcore cpuz avec OCCT....Et ça c'est pas énorme  pour dépasser 3.6ghz...
Message édité par louarnig le 19-09-2009 à 14:23:30
n°7122755
mathias r
Posté le 19-09-2009 à 14:21:59  profilanswer
Ancienne config, je suis passe sur une striker + ballistik et maintenant la Abit + g skill
Aucun problème avec ces barettes... que j'ai mis parce que mes ballistik ont cramé sur cette mobale. RIP :'(
Pour un E6600 les 450 de fsb en air ca donne déjà pas mal, au dessus ca va chauffer pas mal généralement...
n°7123047
Pere_U
Posté le 19-09-2009 à 17:39:04  profilanswer
Merci à toi!
Si d'autres avis/conseils, je prend!
Je test ca en tt cas!
n°7123062
DaMp
Posté le 19-09-2009 à 17:50:01  profilanswer
Salut à tous !
Je souhaitais savoir si 52°C pour la sonde AUX d'une ABIT IP-35 c'est bon ou pas ? J'ai regardé ça sous Speedfan en fait.
Je viens d'enlever un petit cache boitier en dessous de la carte graphique (un cache réservé aux périphs PCI en fait, il y avait un hub USB il y a 15min).
J'ai pensé que le laisser ouvert aiderait l'évacuation de l'air chaud de la CG (car le ventilo extraction est au dessus de la CG, tandis que son ventirad pointe vers le bas).
D'habitude, je tourne entre 49 et 52°C sur AUX.
EDIT : Je viens de DL Everest, et ce dernier m'indique 31°C pour la mobo, ce qui paraît un peu plus....normal, on dira :o
Message édité par DaMp le 19-09-2009 à 17:57:42
ABIT IP35, E6600, Sapphire RADEON HD4870 Vapor-X , 4*1Go DDR2 PC5300/6400, Samsung F1 Spinpoint 500Go, Fortron Blue Storm 2 - 500W, Boitier Textorm 69U6, Noctua NF-P12
n°7133293
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 25-09-2009 à 11:58:28  profilanswer
salut,
j'ai un probleme :
je tente de ghoster mon Hdd à l'aide de ma clef usb bootable et fonctionnelle sur d'autre pc.
dans le bios :
* j'ai delaré en first boot le Hdd
* j'ai sélectionné la clef qui apparait correctement dans la liste de Hdd et je la passe en 1er sur la liste.
* je reboot et rien
pas d'amorce sur la clef
ca boot direct sur le hdd
donc impossible de cloner  [:tinostar]
j'ai tenter toutes les manip possible à ma connaissance (dans le bios déclarer les clef usb en tant que Hdd, Fdd, ou auto) rien n'y fait
des que je sauvegarde le bios, le pc reboot (normal quoi) mais il ne garde pas la clef en first boot...
j'ai pas envie de fouiller afin de retrouver un floppy et de me prendre la tete à preparer une disquette alors que ma clef est parfaitement fonctionnelle et que je descent des clones avec trés régulierement.
merci à vous.
ps : y'a t il une touche de fonction qui permet de choisir le périphérique de boot sans entrer dans le bios ?
Message édité par Taz80 le 25-09-2009 à 11:59:05
*Feedback* | *Achat/Ventes* | *Jeux vidéo*
n°7134603
nausc
Posté le 25-09-2009 à 23:46:32  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Actuellement en possession d'un processeur Intel Core 2 Duo E6850 (3GHz @ 3,6GHz) couplé à une Abit IP35 Pro, j'aimerai savoir si ça valait le coup, pour un usage exclusivement jeux, de le changer pour un processeur Intel Core 2 Extreme d'occasion ou s'il est plus judicieux de s'orienter vers un Core 2 Quad ?
Merci pour vos réponses  :jap:
n°7134820
louarnig
Posté le 26-09-2009 à 10:01:28  profilanswer
Bah un Quad que tu overclockera c'est clair...
n°7135525
nausc
Posté le 26-09-2009 à 18:16:01  profilanswer
Merci Louarnig pour ta réponse  ;)
Message édité par nausc le 26-09-2009 à 18:16:22
n°7142913
freddata
Posté le 01-10-2009 à 17:14:33  profilanswer
Salut Louarnig,
J'ai également un Q6600 G0 sur IP35 pro avec 2x1Go de Gskill F2 8500 PK et je ne monte qu'a 360 de FSB en coef 9
au dela, je plante sous OCCT  malgré un Vcore bios à 1,45v (qui donne 1,32 en charge sous OCCT, ce qui me parait être un énorme vdrop)
J'avoue que les autres réglages de tension je n'y connait pas grand chose, j'ai mis 2,05V pour la ram, mais c'est tout.
Pourrais tu me donner tes réglages de tensions ?
Merci par avance
n°7142935
freddata
Posté le 01-10-2009 à 17:25:35  profilanswer
Autre question:
Je viens d'acheter 2 autres barrettes de gskill F2 8500 PK pour passer à 4 Go afin d'installer seven en x64, il y a t'il une manip à faire dans le bios pour l'adressage mémoire afin d'avoir 4Go dispo sous seven?
n°7143153
louarnig
Posté le 01-10-2009 à 18:56:05  profilanswer
freddata a écrit :
Salut Louarnig,
Merci par avance
C'est pareil chez moi : au delà de 3.2ghz je dois commencer à monter d'autres tensions que le Vcore...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7013368
Tensions mises dans le bios  pour du 400*9 , H24,  eist  et c1E activés :
Vcore : 1.4675v
MCH : 1.41v
CPUVTT : 1.27v
ICH : 1.09v
ICHi0 : 1.55v
DDR2voltage : 2.00v ( barrettes certifiées pour 1.8v à 2.0v )
DDR2 ref et GTLREF : inchangés
Mes températures ne sont pas top, il faisait 25/26° dans la pièce mais comme ça passe 1h de prime95 et occt donc ... ;)... et  c'est ainsi avec l'ip35pro : L'étage d'alim à 4 phases est très sensible... :o
Le gros Vdrop y est peut être pour quelque chose (?)
En tout cas ton OC m'intéresse car je compte passer prochainement aussi à seven 64bits avec 4Gig de Gskill ou d'OCZ pc8500...
n°7143200
Pere_U
Posté le 01-10-2009 à 19:13:45  profilanswer
Ma config:
ABIT IP35-PRO
Noctua NH-U12
Alim Corsair 620W
Je suis à 9x400 (3.6ghz) avec la RAM à 1:1 en 4-4-4-12.
Je vais en rester la, juste la RAM en 1:1.2 soit 480Mhz.
Quel est l'option à réactiver pour que le coeff. baisse à 6 automatiquement pour baisser la conso?
Message édité par Pere_U le 01-10-2009 à 19:15:11
n°7143948
freddata
Posté le 02-10-2009 à 09:13:38  profilanswer
@ Louarnig:
Merci pour tes fréquences je vais essayer ça ce week-end.
J'ai installé Seven ultimate x64 hier soir sur un DD neuf en ayant auparavant ajouté 2 autres barrettes de Gskil F2 8500 PK :
Tous c'est bien passé : 4Go reconnu dans le bios - 4Go reconnu dans windows. Je n'ai fais aucune manip dans le bios.
J'ai juste 2 matériels avec point d'exclamation dans la liste de gestion des périphériques (ça doit être les pilotes de ma webcam et de mon imprimante).
J'ai lancé un VANTAGE et tout à bien marché. J'ai pas pu faire plus, il était déjà 1h30...
(Au fait j'ai installé ça sur un DD SAMSUNG SPINPOINT F3 500Go : c'est le nouveau modèle : il est super rapide et inaudible)
Message édité par freddata le 02-10-2009 à 15:05:21
n°7144394
freddata
Posté le 02-10-2009 à 15:01:34  profilanswer
@ Louarnig
2 autres petites questions:
H24 : c'est quoi?
Est ce que tu modifie la fréquence du bus PCIex 101 au lieu de 100)  (j'avais fait ça sur une CM ASROCK : ça améliorait l'OC :-)  )
Message édité par freddata le 02-10-2009 à 15:06:42
n°7145348
louarnig
Posté le 03-10-2009 à 00:41:54  profilanswer
Pere_U a écrit :
Ma config:
ABIT IP35-PRO
Noctua NH-U12
Alim Corsair 620W
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7122551
@freddata : H24 c'est que c'est mon OC courant ( bios) : je travail, je joue, je bench avec sans souci des heures durant parfaitement stable.
Perso je ne touche pas à mon bus pcie : sachant  qu'il est inutile de le monter d'1mhz pour le locker comme ça se faisait avant avec certaines cartes, et qu'il est indifférent à la montée du fsb... je n'ai pas testé en le montant plus... Tu peux essayer...Tu nous diras  ! En tout cas  je me rappelle bien d'une ancienne asrock qui n'avait pas de pci lock dont le southbridge n'avait pas trop aimé mon OC... :o Apparemment faut pas dépasser 120mhz grand max, enfin en H24.
n°7149015
freddata
Posté le 05-10-2009 à 17:10:44  profilanswer
Bon après quelques tentatives, j'arrive à 380 de fsb stable avec les mêmes réglages que toi (enfin un petit chouïa de Vcore en plus).
au dessus j'ai un core qui plante dans OCCT
Par contre j'ai mis la main sur le rad du chipset : ça chauffe à mort malgré mon geminII et ses 2 x120 qui soufflent dessus.
C'est peut être mon proco qui ne tient pas le choc (enfin 1Ghz en plus c'est déjà pas mal)
Je pense que je vais redescendre à FSB 360  avec les tensions chipset @stock (sauvons la planète des émission de chaleur de nos carte mère :lol: ). Pour un usage courant et les derniers jeux ça suffit amplement.
En fait j'ai pas vu de différence notable entre 3,2 Ghz et 3,4 Ghz.
Petit hors sujet : seven  64 bit me parait bien plus rapide que XP32 bit - je pense que c'est dû à une meilleure utilisation des 4 cœurs
Enfin pour l'histoire du bus PCIex : en effet ça ne change rien!  - (ça marchait pour une ASROCK 4core dual sata2 mais ce n'était pas du tout le même chipset)
Message édité par freddata le 05-10-2009 à 17:32:04
n°7149160
louarnig
Posté le 05-10-2009 à 18:59:32  profilanswer
380 c'est pas énorme pour l'ip35 pro, et vu ta ram, ça serait donc la limite du proc... Tu peux essayer avec différents rapports FSB/DRAM éventuellement.
Sinon tu connais le tuto de http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
Et tu montes à combien en t° du chipset p35/pwm sous occt à 3.4Ghz ?
Effectivement je suis aussi pour trouver un OC le plus rentable niveau perf/temp/bruit/tensions de CM ...C'est plus durable à tous les niveaux... ça correspond  dans mon profil à mon OC "canicule" ou "été"  ... Y a juste mon côté geek-pourquoi-faire-moins-quand-on-peut-faire-plus qui me fait  laisser 400*9   pour du  H24...  [:tinostar]
J'ai hâte de passer à seven 64bit moi aussi : De toute façon après avoir goûté à  seven rc x86, impossible de retourner en arrière.  [:spamafoote]
n°7149646
Pere_U
Posté le 05-10-2009 à 23:16:42  profilanswer
Merci pour la baisse auto du coeff.
6x400 en normal et 9x400 en charge:
ABIT IP35-PRO
Noctua NH-U12
Alim Corsair 620W
La RAM à 1:2 en 4-4-4-12, soit 480Mhz.
Bine je trouve mais je pensais monter plus haut en FSB (max 430Mhz).
n°7150801
louarnig
Posté le 06-10-2009 à 19:39:52  profilanswer
ABIT IP35-PRO
Noctua NH-U12
Alim Corsair 620W
Bah ouais c'est nickel comme OC  :)  passer de 2.4 à 3.6 ghz ... un bon coup de fouet ! Et ça donne quoi tes températures sous occt ou prime95 ?
Sinon en dernier recours si tu veux tester ta montée en fsb : T'as essayé en montant d'un cran le V ich ? Et avec les timings ram en auto ? mais de toute façon tu perdrais le bénéfice du speedstep/c1e donc peu d'intérêt...
n°7151389
Pere_U
Posté le 07-10-2009 à 08:45:38  profilanswer
J'ai déja monté un peut les tensions, je vais pas monter plus.
Je suis à 70/72°C en charge sous OCCT.
Sous un 3Dmark06 ou en jeu ca monte moins que ca (60/65°C)
En idle je suis entre 40/45°C.
C'est nickel pour moi.
n°7159199
Lepoutou
Posté le 12-10-2009 à 14:55:40  profilanswer
Bonjour les fans de l' IP35 Pro,
Dans l'optique de passer un jour à Windows 7 64bits et pour améliorer mon o.c encore un poil, j'envisage de remplacer mes 2x1Go de Crucial Ballitix pc6400, par 2x2Go en pc8500.
Il y a beaucoup de barrettes sur le marché et je ne sais pas trop que choisir; qu'en pensez-vous ??
n°7168642
metm
metm
Posté le 19-10-2009 à 08:00:27  profilanswer
pour les ram du cote de Crucial tu doit prendre des vielle version
elle monte facile en oc et non pas de probleme comme les nouvelles
prend plus des marque comme supertalent ou Geilshock
n°7207492
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 15-11-2009 à 15:35:12  profilanswer
Quelqu'un sait ce que veut dire un bip long et strident au boot, et ca démarre pas d'ailleurs :o
Ram morte? Alim? mobo HS? :/
Merci :jap:
Feedback  -
n°7207598
louarnig
Posté le 15-11-2009 à 16:52:14  profilanswer
Merci :jap:
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php  [:spamafote]
@lepoutou : Je viens d'acquérir des OCZ XTC gold
La meilleure affaire actuellement en neuf. A peines testées mais j'ai pu remarquer qu'elles tiennent au delà de leurs spécs et que ça ne nuit pas à la stabilité de mes OC ( que je dois revoir pour les exploiter au mieux  :o  ) .
J'en suis très content !
Par contre le bios ne lit pas leur SPD ( reconnues comme DDR2-800  1.8v :o )  et il faut rentrer tout de suite dans le bios pour indiquer les 2.1V qu'elles réclament. sinon pouic !
Message édité par louarnig le 15-11-2009 à 16:53:41
n°7207739
louarnig
Posté le 15-11-2009 à 18:50:39  profilanswer
Klm a écrit :
Merci!
Donc visiblement ca vient de ma ram...mais j'avais testé une barrette qui marchait sur d'autres slots, et ca ne fonctionnait pas, va surement falloir que je change mobo+ram, et vu que mon alim fait un bruit bizarre, autant changer les 3 :o
ouaip en théorie une infinité de bips longs sur bios award = RAM fautive.... Mais si elles sont cleans ( vérifiées sur un autre pc ) alors un clear cmos s'impose pour confirmer...que c'est bien le contrôleur mémoire du chipset qui est HS ...En théorie car puisque tu l'as remarqué il est possible que  ce soit ton alim qui envoie une tension foireuse  : à ta place en premier lieu je changerais d'alim ...  ensuite si même constat alors seulement faudra se résoudre... Snif ! [:endraum]
[edit] Au fait qu'affiche le post code sur la mobo ?
Message édité par louarnig le 15-11-2009 à 19:02:05
n°7207842
Lepoutou
Posté le 15-11-2009 à 19:58:39  profilanswer
A défaut de retrouver des Crucial Ballistix identiques à celles en place, je me suis décidé à les vendre et je suis équipé à présent de 2x2Go de Patriot Viper Séries PC8500.
Je n'ai pas pu améliorer mon O.C mais je l'ai conservé ce qui me convient pour mon futur passage à Windows 7 (en dual boot, on ne sait jamais...!)
n°7207916
louarnig
Posté le 15-11-2009 à 20:51:08  profilanswer
Et tu tournes à combien ?
 Pour moi c'est 356*9= 3.2Ghz  avec un coeff de 1:1.5 pour la RAM ( 1068Mhz)
http://two.xthost.info/louarnig/fourretout/cachemem.png
 Le meilleur compromis possible  : stabilité/puissance/chauffe/silence/Conso avec coeff 9 pour laisser Eist et C1e activés bien sûr !   :sol:
Et pour Seven X64 ça marche nickel je peux te dire... J'en ai aussi profité pour passer mon contrôleur d'HDD en AHCI ...
J'ai même pas sorti le CD d'install abit c'est dire ... [:clooney15]
T'emmerde pas avec du Dualboot franchement !  :non:
Message édité par louarnig le 15-11-2009 à 21:04:00
n°7208141
louarnig
Posté le 15-11-2009 à 23:18:51  profilanswer
Klm a écrit :
"C1"
Putain, mais j'suis largué maintenant niveau hardware, je sais pas ce qu'il y a de bien comme alim, mobo, ram....:'(
"C1" : "Detect memory, Auto detection of DRAM size, type and ECC"
==> effectivement la ram n'est pas reconnue.
En alim non modulaire je te conseille les  Corsair
En modulaire la série des antec true power
Message édité par louarnig le 15-11-2009 à 23:19:55
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
