8960 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6884634
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 15-03-2009 à 16:30:42  profilanswer
Sndk a écrit :
hello, personne n'a un problème avec la freebox et les cartes réseau ? à chque démarrage de XP je dois couper mes cartes réseaux et les ré allumer pour qu'elles trouvent (desfois) le net .. merci
J'ai la freebox v4 non HD, et vraiment non, aucun problème avec mes 2 ip35pro, ni au démarrage ni après... ça marche un point c'est tout.
Tiens une idée comme ça : est ce que t'a vu que dans la console de gestion de ta freeteuse on peut affecter une ip locale à une  adresse mac de carte réseau ? Pratique.
n°6884689
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 15-03-2009 à 17:28:33  profilanswer
non pas vu, pratique j'essayerais, merci du tuyau
ps : c'est quoi la révision de tes drivers de tes cartes réseau c'est peut être ça ?
Mon topic - Mon Feed-Back
n°6884795
mkost
Posté le 15-03-2009 à 18:59:35  profilanswer
redwolf1 a écrit :
mkost ,met t'es timings manuellement et monte à 2,2 pour voir ,tu risque rien sauf que ca marche ,ma g'skill démarre pas si je modifie pas dans le bios les timmings certifiés :d
thxs mais je m y connait un peu en o/c
http://images1.hiboox.com/images/1109/6188db735087a36f25f1cc0f881f56d8.png
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°6884797
louarnig
Posté le 15-03-2009 à 19:00:47  profilanswer
Je lis ça via everest :
Description du pilote Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Date du pilote 12/12/2006
version du pilote : 5.663.1212.2006
Tu as essayé de supprimer ton pilote réseau et le réinstaller proprement ? ça peut être aussi une merdouille de ton OS, un conflit dans ton install...
n°6884867
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 15-03-2009 à 19:54:12  profilanswer
mon install est une fresh install from scratch merci pour les pilots je regarde les miens
ps : même pilotes pil poil mais pas la même date .. les miens sont du 16/03/2007
merci  :hello:
Message édité par Sndk le 15-03-2009 à 19:58:17
n°6885175
olitorre
Posté le 16-03-2009 à 09:11:12  profilanswer
non aucun problème avec la v5 HD en mode routeur ou non
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°6887515
xCt
Posté le 17-03-2009 à 22:45:53  profilanswer
Je pense passer à un quad (Q9400)  d'ici juillet
j'espère que ca marchera pas trop mal sur ma IP35 ^^ peut pas avoir moins de chance que avec mon e2180 de toute facon  :whistle:
j'espère juste pouvoir prendre 3.5ghz au moins :)
Message édité par xCt le 17-03-2009 à 23:39:04
n°6909977
mkost
Posté le 05-04-2009 à 20:09:37  profilanswer
petit souci avec ma ip35-pro et plus particulierement mon port eSata.
J ai installé les drivers JMB36X et a chaque fois que je branche mon HDD eSata, Le panneau realtek s'ouvre me disant qu'un cable a ete debranché.
QQ1 a t'il une solution?
n°6922972
guynemer
Trust rather than monogamy
Posté le 16-04-2009 à 17:49:32  profilanswer
qqu'un peut me dire quel est le modele de la carte reseau ?
Ou mieux ou trouver les pilotes ? J'ai perdu mon CD de pilotes et il me faut juste le pilote ethernet
n°6922974
mkost
Posté le 16-04-2009 à 17:52:44  profilanswer
c du realtek de memoire
ca devrait le faire ca
http://drivers.softpedia.com/get/N [...] -663.shtml
n°6935257
mkost
Posté le 26-04-2009 à 20:39:08  profilanswer
bonsoir,
impossible d installer un OS 64 sur le pc (en l occurence c'ets linux)
quelqu un a une idée?
n°6935589
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 27-04-2009 à 01:01:32  profilanswer
mkost a écrit :
bonsoir,
essaye de mettre le controleur SATA en AHCI, par contre si tu le met impossible de retourner dans le BIOS une fois sauvegardé,
donc attends toi à reseter le bios pour repasser en IDE ... je suis à peu près certain que ca marche
n°6935641
mkost
Posté le 27-04-2009 à 07:40:44  profilanswer
Merci. En fait probl avec linux tout court qui veut pas s'installer...
Ubuntu/Kubuntu/Mandriva 32/64bit J'ai tout essayé.
Je boot bien, ecran standard ou on choisi live cd ou install et lorsque je choisi l'un ou l'autre. Ecran noir avec curseur qui clignote...
Vais tenter ton truc achi/ide
Message édité par mkost le 27-04-2009 à 07:41:10
n°6935650
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 27-04-2009 à 07:51:14  profilanswer
c'est sur que ça fonctionne, par défaut ubuntu et consort préfère l'AHCI mais cette merde de XP n'a pas l'AHCI par défaut
alors que Vista semble l'avoir (en drivers) par contre tu me dira mais moi dès que je met AHCI dans le bios je peux plus y retourner
je ne sais pour quelle raison ...
n°6935657
mkost
Posté le 27-04-2009 à 08:08:36  profilanswer
humm merci bcp, l explication est assez encourageante.
en effet par default je ne met jamais achi a cause de windows.
Je test ce soir. Faut que j'aille taffer...
Message édité par mkost le 27-04-2009 à 08:08:45
n°6937131
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 28-04-2009 à 10:04:16  profilanswer
est ce que quelqu'un arrive à booter un CDRom de Win XP avec le mode AHCI réglé dans le BIOS, Ubuntu passe impec (9.04) Vista aussi, mais même en injectant les pilotes AHCI dans Win XP avec Nlite impossible de faire quoi que se soit ça me gave GRAVE
une idée ?
n°6937134
mkost
Posté le 28-04-2009 à 10:07:25  profilanswer
aucun ne passe pr etre honnete chez moi :/
boot failure
sinon pr ubuntu
suffit de faire F6 -> nolapic (un truc comme ca) puis irqpoll
Si qq1 a le meme souci que moi
n°6937142
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 28-04-2009 à 10:11:55  profilanswer
ta une IP35 pro tu met AHCI dans le BIOS (controlleur SATA) tu met bien CDROM en premier boot, un CD/DVD d'ubuntu dans ton lecteur et ça ne fonctionne pas ?
tu as quelle version de BIOS ?
n°6937146
mkost
Posté le 28-04-2009 à 10:16:03  profilanswer
version de bios :??: je sais pas la derniere surement
et oui je fais bien ce que tu decris
n°6937397
John Difoo​l
Détective privé de classe R
Posté le 28-04-2009 à 13:10:30  profilanswer
J'ai également ce problème quasiment tous les jours à la même heure, que le PC soit allumé depuis 48h ou éteint (dans ce cas, je constate le problème après le boot forcément  :lol: )
Je pense que le problème vient du reboot quotidien de la freebox (j'ai une V3) : tu peux vérifier çà en forçant le reboot de ta freebox à une heure précise et voir si ton problème se produit à cette heure  :pt1cable: .
Pour ma part, je n'ai pas trouvé de formule miracle mais je corrige en faisant :
 - "ipconfig /release" puis "ipconfig /renew" dans le DOS
 - si çà ne marche pas, je force le reboot la freebox (puis re étape1)
Comme le bloquage n'est pas systématique, je suppose que le système arrive parfois à se débrouiller tout seul  :??:
Si quelqu'un à le début d'une ombre de solution, je suis preneur.
Aussi haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres
n°6937406
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 28-04-2009 à 13:19:12  profilanswer
?? la freebox reboot pas tous les jours ?
moi j'ai ce soucis à n'importe quelle heure, quand je reboot mon PC il chope pas systématiquement une IP, moi je disabled l'interface réseau et je la réouvre sinon nada :( c'est super chiant
n°6937425
mkost
Posté le 28-04-2009 à 13:31:15  profilanswer
pas de robleme perso, je susi avec la freebox v5 en mode routeur
n°6937436
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 28-04-2009 à 13:34:42  profilanswer
moi aussi V5 en routeur :( c'est chelou ça ... est ce que ça viendrais pas des pilotes de la carte réseau ?
n°6937500
John Difoo​l
Posté le 28-04-2009 à 14:01:37  profilanswer
La mienne si [:aras qui rit]
n°6937566
mkost
Posté le 28-04-2009 à 14:49:20  profilanswer
je penche plutot pr ca en effet. J'ai absolument jamais eu de souci sur la carte reseau perso
n°6937572
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 28-04-2009 à 14:51:15  profilanswer
en fait je viens d'essayer avec ubuntu même problème ... humm problème physique ou problème de ma box ...
n°6937741
mkost
Posté le 28-04-2009 à 16:40:37  profilanswer
?? alors la t as pas une vielle raie?
n°6937770
louarnig
Posté le 28-04-2009 à 16:58:47  profilanswer
Je vote  pour un problème avec la box, voire même avec son alim...... Une seule solution, le test croisé chez soi puis  chez un ami qui a une freebox...   J'ai eu le cas perso d'une ligne téléphone free  pourrie à cause de l'alim et aussi une ligne téléphone qui ne marchait plus du tout à cause de  ma box qui avait pris un coup d'orage, alors que les débits étaient toujours excellents.  Mais ça peut être une autre fonction qui est touchée... Comme chez toi pourquoi pas...
n°6938203
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 28-04-2009 à 21:08:39  profilanswer
ce qui est 'drôle ' c'est qu'avec un switch entre ma box et mon pc plsu aucun soucis, j'ai du mal à comprendre en fait mais bon ...
n°6938207
mkost
Posté le 28-04-2009 à 21:10:53  profilanswer
cool
n°6939717
alphaworld​wide
Posté le 29-04-2009 à 23:37:15  profilanswer
Le BIOS 18 est-il toujours en bêta ? Pas de BIOS définitif de prévu suite à la fermeture d'Abit ? Le bêta 18 supporte tous les E0 duo et quad ?
n°6939798
babadruide
Posté le 30-04-2009 à 03:29:50  profilanswer
pour ma part avec le bios 18 beta et mon E8400 E0 je suis passé de 108° à 38° mais aucun changement de température depuis que je suis passé à 3.6Ghz donc je sais pas si c'est pleinement supporté
C2D E8400, Abit IP35 Pro, 4*1Go Crucial Ballistix PC8500, Gainward Radeon HD4850 512  Golden Sample, Be Quiet Dark Power Pro 550W, Maxtor Sata 160+2*500
n°6952408
Posté le 11-05-2009 à 13:38:18  answer
Bonjour.  :hello:
Je viens de voir qu'un nouveau Pentium Dual Core allait être bientôt disponible : Le Pentium Dual Core E6300.
Il sera compatible avec nos IP35 ou pas ?  :??:
n°6952417
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 11-05-2009 à 13:44:41  profilanswer
je vois pas pourquoi il ne le serais pas, ca reste du 45nm et c'est la même architecture que les autres
n°6952596
mkost
Posté le 11-05-2009 à 15:54:40  profilanswer
le cpuid sera different donc ca peut poser souci, il a pas tort
ca devrait booter mais avec un vilain message a chaque demarrage
n°6966918
Pere_U
Posté le 22-05-2009 à 08:56:08  profilanswer
Salut!
Quel est la fonction dans le BIOS pour que le coeff. change en fonction de l'utilisation?
Merci :hello:
n°6966962
mkost
Posté le 22-05-2009 à 10:07:17  profilanswer
comme partout ailleurs :??:
EIST aka Enhanced Intel Speed Step
n°6968077
lecoa_g
Posté le 23-05-2009 à 10:16:21  profilanswer
Bonjour à tous...
Voilà... C'est mon premier message... Donc  :hello: à tous !
Heureux possesseur d'une ip35-pro, je viens juste de faire l'update hardware vers un Intel Q9550.
Le bios 17 ne permet pas de reconnaitre correctement le microprocesseur (reconnu comme un Pentium III Xeon sous WinXP).
Il m'a fallu flasher en bios 18 (moddé pour ma part) pour qu'il soit correctement reconnu (nom, type, température) et pleinement fonctionnel...
( http://www.lejabeach.com/ABIT/IP35Pro/ : M629B18.ZZZ)
Bon, sinon tourne gentiment à 3ghz. On verra si on peut pousser un petit peu plus...
n°6974145
thecbrboy
Posté le 27-05-2009 à 21:47:17  profilanswer
lecoa_g a écrit :
Bonjour à tous...
Bienvenue à toi sur ce forum et feloch pour ton achat.
Ton Q9550 est en stepping E0 ?
Antec nine hundred / Abit IP35 PRo / E2180 / 8800 GT / 2Go Crucial Ballistix 6400 / Seasonic S12 500 / IFX-14 (sans IFX-10)
n°6975693
lecoa_g
Posté le 29-05-2009 à 08:37:17  profilanswer
Affirmatif !
Par ailleurs, tourne actuellement à 400*8.5... Stable... Mais à 100%, chauffe un peu trop à mon goût... Il faudrait d'abord que je vérifie la pose de la pâte et le ventirad (silent knight)...
J'ai vu plus haut que certains avaient eu des problèmes avec GNU/Linux... Vous aviez bien pris des version 64 bits ?
n°6976029
thecbrboy
Posté le 29-05-2009 à 13:56:42  profilanswer
lecoa_g a écrit :
Affirmatif !
OK, merci pour ton retour.
Pour ton OS je ne peux pas te répondre par contre en ce qui concerne les températures, as tu augmenter le Vcore (c peut être ca qui est à l'origine) ?
Quoui qu'il en soit à 3400Mhz tu ne devrais pas avoir besoin d'un grosse différence de Vcore par rapport à l'origine
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
