4561 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  68  69  70  71  72  73
[Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
n°6043597
bruniche
Posté le 26-11-2007 à 20:37:59  profilanswer
Merci pour ces 2 infos.
Je vais voir pour mettre le bios a jour.
En effet j'ai un DD en Sata et l'autre un vieux IDE. Sa va plus loin avec l'IDE mais j'ai quand même le droit au plantage dans les 2 cas.
Je retesterais après la mise a jour du BIOS.
I'll be back ^^
n°6046046
patlamort
Posté le 27-11-2007 à 22:28:04  profilanswer
Perso pour installé windows sur ma PRO, il a fallu que je branche mon lecteur/graveur dvd usb pour arriver à installer l'OS. En ide impossible d'arriver à la page du choix de la partition d'installation de Windows, il y avait un plantage et écran bleu suivit d'un redémarrage avant.
n°6046498
pityjohn
Posté le 28-11-2007 à 10:30:04  profilanswer
Un truc à savoir aussi, quand on a du mal à finir une install correct de XP alors que ca fonctionnait avec votre ancien matos, ca provient souvent d'une petite incompatibilité entre la memoire et la carte mere.
En effet souvent ces dernier temps quand j'ai monter des configs pour des amis ou de la famille, j'ai eu ce problème, non pas parce que la marque n'est pas compatible mais les puces utilisées sont rarement exactement les mêmes d'où des pb, j'ai eu la désagreable expérience avec une Gigabyte P35-DS4, Abit IP35-Pro et asus P5K, c'est bizarre mais avant je trouve qu'il y avait beaucoup moi de sushi lol.
Voila donc meme si les barettes sont compatibles (d'apres le site du constructeur) faite le test en ne méttant qu'une barette sur 2 ou si vous pouvez changer de barette.
voila
n°6047859
bruniche
Posté le 28-11-2007 à 18:28:53  profilanswer
Alors retour d'experience.
J'ai flashé la CM pour la mettre en v12, mais sa ne change pas grand chose.
1) J'ai toujours lors de la mise sous tension, un démarrage de 5 sec, une coupure pour le redémarrage normal du PC ensuite.
2) Toujours impossible d'installer XP, sans un plantage (ecran bleu) ou freeze. Install avec un DVD-RW IDE et un DD en IDE avec une seule barrette de RAM
3) Meme des freezes quand je vais dans le BIOS ou lors des premieres secondes.
Je vais réessayer avec la seconde barrette mais je suis un peu dégouté là.
n°6048308
patlamort
Posté le 28-11-2007 à 21:10:29  profilanswer
Tente de monter UN PEU les différents voltages, notamment celui de la ram ( 2 volts reste très raisonnable à moins que ta ram demande plus) et le vcore un poil aussi (2 ou 3 incréments reste là aussi raisonnable), sinon diminue la freq du pross si tu ne veux pas toucher au vcore, mais je pense que le problème est plus coté ram pour les freez du bios.
Pour l'instal d'XP j'ai expliqué mon prob juste au dessus qui semble être le même que le tient. A part trouvé un lecteur dvd externe sur USB pour l'instal du système, j'ai personnellement pas d'autre solution.
A+
n°6048950
offender
Posté le 29-11-2007 à 06:37:52  profilanswer
j'ai entendu dire que les cartes meres Abit sont difficile à installer pour monter une config, est-ce vrai? Moi je suis habituer avec Asus ya pas grand chose à faire à part laisser les setting en default... je n'O/C rien,
j'aime bien le désign de la Abit le beau bleu ca change :P
mais si c'est pour etre trop compliqué...
n°6048992
pityjohn
Posté le 29-11-2007 à 09:46:31  profilanswer
Bizarre ce genre de problème d'install,
bruniche tu peux rappeler ta config stp?
n°6049226
lapin
Posté le 29-11-2007 à 11:23:37  profilanswer
 :heink:  j'en ai bouffer des carte mère ABIT et jamais eut aucun problème d'installation.  :ouch:
n°6049954
offender
Posté le 29-11-2007 à 15:54:15  profilanswer
mais j'ai entendu dire que Abit n'était pas pour les débutant que qu'on devait faire de la config quand on install quelque chose dessus etc. à moin que ce soit la partie O/C qui est plus complexe avec Abit? Car moi je n'O/C pas.
n°6049979
offender
Posté le 29-11-2007 à 16:01:53  profilanswer
sur la Abit P35-E, à quoi sert la prise molex au dessus de la carte video?
n°6049993
lapin
Posté le 29-11-2007 à 16:04:28  profilanswer
mis à par RTFM je voie pas quoi dire.
n°6050012
lapin
Posté le 29-11-2007 à 16:08:52  profilanswer
d'après le manuel en PDF de la ABIT IP35-E, la prise nommer ATX4P1(comprendre ATX FOR P1) et P1 désignant le premier port PCI-E 1 de TYPE 1X sous celui juste en dessus de la prise molex sus nommer.
http://www.abit.com.tw/page/fr/dow [...] YPE=LGA775
n°6050020
lapin
Posté le 29-11-2007 à 16:10:18  profilanswer
pages 11 du PDF.
n°6050022
offender
Posté le 29-11-2007 à 16:10:22  profilanswer
Qu'est-ce que c'est RTFM??
n°6050061
lapin
Posté le 29-11-2007 à 16:19:45  profilanswer
:o Read The Fucking Manual
n°6053960
Eli G
Posté le 01-12-2007 à 13:42:29  profilanswer
Bonjour
je viens d'installer la P35 et j'ai un problème quand je redémarre Windows. En fait, Windows XP démarre et puis j'ai un écran bleu avec un message d'erreur pendant une fraction de seconde, et puis ça reboote. J'ai flashé la dernière version du BIOS (v12) et interverti les barrettes de RAM comme conseillé sur le topic, mais j'ai toujours le même problème.
Quelqu'un a une idée ?
Ma config :
E2180 + 2 x 1 Go DDR2 667 Kingston
Sapphire HD2400 Pro
sur la nappe IDE, DD UDMA 66 + graveur DVD en salve
pas de SATA
Merci.
n°6053971
lapin
Posté le 01-12-2007 à 13:44:36  profilanswer
et bien UBCD est ton AMIS et mets les paramètres RAM en BY SPD à la fois pour la FRÉQUENCE MÉMOIRE et pour les CAS LANTENCY.
en suite avec UBCD tu fais un teste mémoire avec X86memtest.
n°6054369
Eli G
Posté le 01-12-2007 à 17:23:50  profilanswer
La RAM est déjà en By SPD avec CAS latency time en Auto. Je ne trouve pas de paramètre correspondant à fréquence mémoire.
Sinon quand je fais le test avec UBCD, je cherche quel genre d'erreurs ?
Merci.
n°6055014
lapin
Posté le 01-12-2007 à 23:19:34  profilanswer
ben il ne faut pas qu'il y a d'erreur pis stout.
n°6055059
Eli G
Posté le 01-12-2007 à 23:32:35  profilanswer
ok, y'avait pas d'erreurs donc c'était pas un problème avec la RAM.
J'ai réinstallé Windows et maintenant tout va bien  :D
n°6055063
lapin
Posté le 01-12-2007 à 23:34:33  profilanswer
ben voila, now tu saura que les ABIT c'est plutôt fiable.
n°6055545
pata3112
Posté le 02-12-2007 à 12:04:02  profilanswer
Bonjour, j'ai un souci d'installation de driver son sous XP, apres installation, redemarrage pc, windows ne detecte rien, et rien de changer dans le gestionnaire de periph.
Sous vista, ça marche impec, si qqu'un a une solution, ça serait fort sympa
n°6055578
lapin
Posté le 02-12-2007 à 12:21:27  profilanswer
mes les anciens drivers !!!!!
n°6056263
pata3112
Posté le 02-12-2007 à 17:15:12  profilanswer
merci de ta reponse rapide
meme avec les drivers fournis avec la carte ça ne fonctionne pas, j'ai le cd 1.01 fourni avec la carte, les drivers audio se nomment KB888111  drivers 1.58 (dans le cd vu que dans windows ça ne se reconnait pas).
Si vous avez un lien vers d'autre drivers qui fonctionnent, je suis preneur ).
Message édité par pata3112 le 02-12-2007 à 19:37:49
n°6057963
zycker
Posté le 03-12-2007 à 13:45:43  profilanswer
Salut à tous
J'ai pour le moment une Asus P5K qui me sort par les trous de nez (bon oc mais des réactions bizarres, un bios pourri, le layout pareil), juste avant j'avais une gigabyte ds3 P965 que j'aurais du garder :d
J'ai eu en 2003 une abit ic7 et j'ai vraiment accroché sur cette carte, le bios, la marque, tout alors je me suis dis pourquoi ne pas revenir chez abit.
Vous pensez qu'une IP35 non pro non E vaut le coup par rapport à une P35 DS3 ? j'ai vu qu'elles étaient à peu près au même prix chez compumsa mais la gigabyte a pas assez de port usb à l'arrière pour moi :/
Message édité par zycker le 03-12-2007 à 20:10:41
n°6058017
Flagship
Posté le 03-12-2007 à 14:13:08  profilanswer
zycker a écrit :
Salut à tous
Vous pensez qu'une IP35 non pro non E vaut le coup par rapport à une P35 DS3 ? j'ai vu qu'elles étaient à peu près au même prix chez compumsa mais l'abit a pas assez de port usb à l'arrière pour moi :/
Si tu trouves que ca manque de ports usb tu pourras toujours installer la réglette de ports supplémentaires.
Tout dépend bien sûr de cb il t'en faut au total :p
n°6058888
zycker
Posté le 03-12-2007 à 20:12:28  profilanswer
Je me suis cafouillé, c'est la gigabyte qui a moins de ports usb, mais si on oublie ce problème, tu dirais quoi ?
n°6058927
offender
Posté le 03-12-2007 à 20:26:09  profilanswer
pourquoi Abit ne met pas que des condensateurs solide sur leurs cartes mere? J'ai remarqué que entre la IP35-E et la IP35 il y a plus de condensateurs solid près du processeur sur la IP35 et la IP35-E a plus de condensateurs liquide et pour finir il y a la IP35-PRO qui elle n'a que des condensateurs solide mais on dirait qu'elle est fait pour les O/C.
Alors je me demande si les consensateurs solide sont vraiment l'avenir ou est-ce purement marketing? ou est-ce réserver aux O/C? Car lorsque j'ai été voir les cartes meres Gigabyte, j'ai remarqué qu'elles sont tous avec des condensateurs solid, même le très bas de gamme, et sur leur boite ils se ventent que leur carte mere a des condos bien solid et durable etc.
Merci de m'éclairer :)
Message édité par offender le 03-12-2007 à 20:31:45
n°6059079
lapin
Posté le 03-12-2007 à 21:13:44  profilanswer
n°6059310
offender
Posté le 03-12-2007 à 22:46:32  profilanswer
belle bête :) elle ne doit pas être donné...
n°6061957
offender
Posté le 05-12-2007 à 00:30:37  profilanswer
est-ce que Abit est réservé aux O/C ou quoi? car je vois qu'il mette un truc d'indicateur numérique sur la carte mere, ca donne des chiffres?
Moi je n'O/C pas.. je crois que je vais aller voir ailleur.
n°6062151
Posté le 05-12-2007 à 08:36:21  answer
Pourquoi aller voir ailleurs, je n'overclocke rien du tout et tout marche à merveille  :love:
Je sais très bien que je pourrai pousser mon materiel, mais pour l'usage que j'en ai cela me suffit amplement.
n°6062173
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 05-12-2007 à 09:06:38  profilanswer
Je l'ai dans mon boitier :D , du même calibre que l'IP 35 pro ;) , très bonne carte :D
n°6062982
lapin
Posté le 05-12-2007 à 15:35:33  profilanswer
l'indicateur de diagnostique sert à savoir clairement pourquoi cela bip car en fait des bip c'est pas parlant alors en plus il y deux chiffres hexadécimaux qui reporter sur un tableau indique ou est la panne.
http://cgi.ebay.fr/Carte-PCI-d-ana [...] dZViewItem
Message édité par lapin le 05-12-2007 à 15:37:17
n°6063062
offender
Posté le 05-12-2007 à 16:04:09  profilanswer
et à quoi sert la prise molex sur la carte mere au dessus du port PCI-Express de la carte video?
n°6063083
lapin
Posté le 05-12-2007 à 16:11:29  profilanswer
je t'ais répondue quelque poste plus haut lis bordel.
n°6063216
offender
Posté le 05-12-2007 à 17:02:03  profilanswer
mon alimentation a une prise à 4 connecteur pour l'alimentation du processeur, et je vois que les nouvelles cartes mere à base de P35 en ont 6 connecteurs... c'est donc pas compatible?
n°6063239
warx
Posté le 05-12-2007 à 17:09:17  profilanswer
Bonjour ! J'ai du mal à trouver cette carte mère (Abit IX38) sur le commerce c'est normale ?
Merci de me repondre !
Warx.
Message édité par warx le 05-12-2007 à 17:13:43
n°6063302
lapin
Posté le 05-12-2007 à 17:37:44  profilanswer
ici c'est les p35 ABIT IP35 PRO et NON PRO et IP35-E
pour les x38 c'est ici
pour info il y a pleins de site comme reyzone et d'autre qui propose la ABIT IX38-QUADGT
http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] ag=1&num=9
http://www.e-network.fr/abit-ix38- [...] 8/p-11620/
n°6063326
offender
Posté le 05-12-2007 à 17:45:00  profilanswer
je crois que je vais prendre une Gigabyte P35 DS3R
n°6064064
Posté le 05-12-2007 à 22:19:23  answer
j'ai une alim 4pins pour le cpu et aucun soucis d'ailleurs c'est prévu pour selon la doc ;)
Gigabyte DQ6 P35 ou P5K-E ou Abit IP35X1950 PRO HYPER bruyante :(
SONATA III + X 1950 Pro Fanless... QUID positionnement du ventil avantProbleme sapphire x1950 Pro 256 Mo
[UNIQUE] Soldes 2007 (maj page 1 lien forum soldes multe pass)Plusieurs SAPPHIRE X1600 PRo 256mo DDR2 AGP
Alim de 335W suffisante pour une ATI Radeon X1950 Pro?Que choisir? 7600GT ? x1650 Pro ? 6800 GS ? x1950 ?
Disque Dur IBM reconu par le BIOS mais pas par XP PRO
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IP35 PRO / IP35-E
