5736 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] ASUS P4PE [BIOS 1004 Final] !!!
n°2380005
claps
Posté le 19-04-2003 à 18:12:33  profilanswer
Tu peux virer la gestion de la vitesse des ventilo en la mettant sur disable pour le ventilo concerné.
Pour ton autre probleme ?? tu as quoi comme valeur pour la ram, tu ne serais pas un peu agressif avec le timing ?
n°2380016
Zeboss_
Posté le 19-04-2003 à 18:17:52  profilanswer
Zeboss_ a écrit :
% question bete, sous windows 2000 (je viens de format) mes intel applications accelerator et le inf installer la, bloquent lors de l'install genre le iaa bloque a 95% et l'autre a 0% et pouf le dur mouline plus. D'ou cela peut il venir ?
up :x
n°2380018
papypapy
Posté le 19-04-2003 à 18:18:19  profilanswer
Merci, je l'ai fait de suite, car c'est un Pb que j'ai déjà eu il y a 1 mois avec un alim Antec True color 380 w avec 3 ventilos. Faut pas m'en vouloir de poluer, mais cela fait 3 heures que je cherchais à résoudre se pb, attendez d'avoir mon age, mon 1er dépannage d'ordi je l'ai fait il y a 37 ans.
n°2380043
claps
Posté le 19-04-2003 à 18:28:52  profilanswer
A partir du moment que c'est un prob avec la P4PE je vois pas pourquoi tu polluerais :)
Message édité par claps le 19-04-2003 à 18:40:34
n°2380051
claps
Posté le 19-04-2003 à 18:34:19  profilanswer
SAT 08 a écrit :
:whistle: moi aussi c p4pe :whistle:
j'ai dit prob ;)
n°2380444
Zeboss_
Posté le 19-04-2003 à 21:41:33  profilanswer
amd atlon a écrit :
:non: Arreter de POLLUER LE TOPIC SINON JE VAIS LE DIRE AU MODERATEUR  :p
ca me ferais surtout chie de revoir le topic clos :/
n°2380449
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-04-2003 à 21:43:39  profilanswer
A priori j'ai encore un blem d'AGP comme avec mon ex A7V133... faut bien positionner la carte inside pour que ca tourne...
*soupir*. la faiblesse des asus le port agp ? m'etonnerai pas. Faudra que je me renseigne la dessus.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2380480
florky
Posté le 19-04-2003 à 21:59:54  profilanswer
Je parviens maintenant à le faire planter à chaque fois,
je lance le 3d mark 2003 et il s'éteind chaque fois.
pour rappel; mon pc s'éteind tout seul depuis le 1° jour.
Rappel des changements en vue d'éradiquer ce problèmes.
3 ventillo supplémentaires
alim de 300 changée contre une  400
enlevé mes 3 disques scsi ainsi que l'adaptec
enlevé ma carte réseau (après tout y en a une intégrée)
enlevé ma sound blaster (là aussi c'est intégré)
mis les tout derniers pilotes/bios trouvé sur ce forum
changé ma gforce II en ati radon 9100
formater win2k reformater et installé xp
le seul truc qui pourrait être en problème ce sont les deux barrettes 512M de la bête
y a t il un programme de test de la mémoire assez poussé?
n°2380513
claps
Posté le 19-04-2003 à 22:18:47  profilanswer
tu peux essayer memtest 3.0, c'est pas mal, si tu as des erreurs elles seront indiquées
A plus
n°2380535
florky
Posté le 19-04-2003 à 22:31:10  profilanswer
oui le programme qui tourne en dos, il a tourné pendant près de 1 heure et rien n'a été indiqué, je sais pas si c'est un programme qui tourne en boucle ou pas, quoiqu'il en soit, après une heure, j'en avais marre, et comme pas de plantage, je l'ai arrêté.
n°2380544
claps
Posté le 19-04-2003 à 22:37:00  profilanswer
Oui il tourne en boucle, perso je l'ai laissé tourner toute une nuit mais bon si en une heure tu n'as pas eu d'erreur...
Tu as la temperature du proc quand il plante ?
Parceque si il plante sous 3d mark ca peut etre ca.
Pour ca je te conseille asus pc probe que te donne la t° du proc et l'enregistre donc tu peux avoir exactement la temperature lors du plantage.
A plus
EDIT : un truc con (ne t'enerve pas ;) ), tu as bien branché l'alim sur ta carte mere soit 2 connecteurs, un grand long et un plus petit carré qui lui est la pour fournir le le surplus d'energie indispensable au proc ?
je sais je sais ce que tu va me repondre mais bon ...je cherche ;)
Message édité par claps le 19-04-2003 à 22:43:27
n°2380558
cybermatos
Posté le 19-04-2003 à 22:45:54  profilanswer
:hello:  tout le monde!!
I come back !!!  :sol:
n°2380589
florky
Posté le 19-04-2003 à 23:04:20  profilanswer
bizarre, mais dans la doc il me semblait que le connecteur prés de là ou on branche celui de l'alimentation; était uniquement là au cas ou l'alimentation n'avait pas de cable ATX 4broches. mais comme elle l'avait je voyais pas trop l'utilité de balancer encore 12v de plus sur la carte mère...
mais bon, en ce qui concerne Asus probe, il est là , il enregistre, et n'a rien détecté.
Je m'en vas essayer de brancher les 2 prises .... en espérant que ca la foute pas à moule
n°2380594
claps
Posté le 19-04-2003 à 23:06:07  profilanswer
on reprend, pour les P4 il faut 2 prises pour l'alim : la grande classique et une petite carré a 4 fiches (ATX) mais qui est presente que sur les alim recente, donc pour regler le prob des personnes qui avaient des alim anciennes asus a rajouté a cote de la prise principale (la longues) une autre qui a la forme des connecteurs pour DD ( mais a n'utiliser que si tu n'as pas la prise ATX qui se branche pres du proc)
Comme tu l'as ca sert a rien de brancher l'autre
J'espere avoir ete clair ;)
A plus
Message édité par claps le 19-04-2003 à 23:13:56
n°2380606
claps
Posté le 19-04-2003 à 23:15:34  profilanswer
Mais au risque de me repeter utilise asus pc probe et enregistre on s'aura comme ca avant le plantage : la T°du proc de la CM, les voltages, ainsi que la vitesse des ventilos
n°2380626
florky
Posté le 19-04-2003 à 23:26:35  profilanswer
au plantage :
t° du cpu : 49
t° de la carte mère : 29
n°2380634
claps
Posté le 19-04-2003 à 23:30:27  profilanswer
et les differents voltages, ventilo ?
n°2380637
Zeboss_
Posté le 19-04-2003 à 23:33:14  profilanswer
A plus
j'ai branché les deux est ce grave docteur ? :x
(j'eteint je test et je reviens)
n°2380638
florky
Posté le 19-04-2003 à 23:33:39  profilanswer
au second et troisième plantage :
Vitesse des 3 fans (chassis, cpu, power)
oscillait entre 3026 et 3050 pour les 3 (chassis et power sont réglables par molettes)
Voltages sont restés stables pendant 5 min à :
11.392
4.945
3.2
1.6
voilà... une autre suggestion  :heink:
je vois plus que la ram, j'essaierai demain de les intervertir/enlever ...
merci de ton aide
n°2380651
claps
Posté le 19-04-2003 à 23:38:42  profilanswer
hormis un +12 V un peu bas : 11.4 ... pas grand chose a ce mettre sous la dent, essaye avec 1 seule barrette plutot que de les intervertirs
Courage ;)
A plus
Message édité par claps le 19-04-2003 à 23:38:55
n°2380655
sealbirman
Rhhha ha hahaha...
Posté le 19-04-2003 à 23:41:15  profilanswer
Florky a écrit :
au plantage :
t° du cpu : 49
T'as o/c ton système ou pas ? tu as mis quel bios ? car pour moi la 1.003.07 m'a rapidement fais freezer le PC; depuis que j'ai mis le 1.003 officiel ça va mieux. j'ai déjà eu des 'mises en veilles' inoportunes mais uniquement quand le cpu était pas mal sollicité (style pendant un bon gros jeu 3D IL2  :love: ); en baissant l'o/c tout allait mieux...
En fait, je me demande si le pb vient du proco qui chauffe un peu trop (52°C en full actuellement (45°C en janvier)...ou si c'est pas le chipset i845 qui chauffe trop finallement, ou l'alim. qui est un peu trop faible... [:slyengel]
bref je genre de plantage ça peut être tout et n'importe quoi; c'est pas évident de trouver l'origine du pb.
n°2380960
Ralph-
★ You'll hate me. ★
Posté le 20-04-2003 à 08:56:28  profilanswer
Nico42 a écrit :
J'ai craqué hier, j'ai acheté une carte son sound blaster live 5.1, est c'est vraiment top, plus de soucis avec ces drivers de soundmax :fou: qui me faisait des craquements de temps en temps dans les jeux
T'as peut etre juste un conflit d'interruption avec la carte son onboard et un autre peripherique en PCI car moi j'avais exactement l'inverse.. Le son qui gresille avec l'Audigt et un son nickel avec la Onboard.. A priori, le manuel est buggé (ca serait pas la premiere fois, comme ma A7V266E), les shared Int sont fausses, donc j'ai juste deplacé l'Audigy de PCI.. Et la ca va.
n°2380986
beemer
Posté le 20-04-2003 à 09:58:11  profilanswer
chuis pas sur
ma carte son onboard avait un irq a elle tout seule et elle faisait quand meme des craquements
n°2381366
florky
Posté le 20-04-2003 à 14:13:45  profilanswer
ben voilà , la suite des aventures de mon pc,
j'ai enlevée une barettes, j'ai testé celle qui restait sur tout les banks, toujours plantage, j'ai fait de même avec l'autre. idem.
n°2381690
Zeboss_
Posté le 20-04-2003 à 17:06:15  profilanswer
il faudrait ajouter les drivers pour l'usb 2 dans le pack de drivers
n°2382687
cybermatos
Posté le 21-04-2003 à 00:20:32  profilanswer
Apres quelques recherches,je suis tombé sur ça:
http://www.asusboards.com/forums/s [...] adid=41876
 :ouch:
Vous etes vraiment sûr que ça marche pas???Réessayez voir,parceque là je ne sais plus qui suivre...
Message édité par cybermatos le 21-04-2003 à 00:22:53
n°2382865
mopsos
Mangez moi
Posté le 21-04-2003 à 06:20:40  profilanswer
bon je possède cette carte mère qui est super, mais g des questions restées en suspend.
1/est ce que le system de si je flash mal mon bios, il me demande de mettre mon cd asus existe sur cette carte mère?
2/est ce qu'on peut booter avec un zio 250 usb ou un clé usb? Si oui comment et avec quel bios?
3/elle sait pas gérer d'origine les DD de 160go? Si oui avec quel connecteur?
et voilà pour le moment.
MErci de votre aide.
n°2382927
cybermatos
Posté le 21-04-2003 à 09:44:35  profilanswer
Est-il possible de mettre des DD IDE ATA100 ou lecteurs CD sur les contrôleurs SATA via un adaptateur ou autres???Parcequ'en faite,je voudrai que chacun de mes peripheriques soit seul sur un canal IDE,et comme j'en ai pas mal...Si oui,quel adaptateur prendre svp???
Message édité par cybermatos le 21-04-2003 à 09:45:21
n°2382998
papypapy
Posté le 21-04-2003 à 10:39:44  profilanswer
Je merde!!!
Mon pb : comment faire tourner ma config avec 2 barettes de 256 meg 266 (non name) sur ma p4pe-srl/PIV 2.4g, j'arrive pas à faire les réglages du bios.
Avec de la barette 512/333 Infineon non name, je dois déjà descendre à 130  (2.34Ghz) au lieu de 133 (2.394Ghz)!!
J'ai relu le topic de Akhnotpierrot (97 pages) + ce topic, pas trouvé de solution. Le bios de la P4PE est le 1002 d'origine, pas envis de le flasher pour le 1003.
n°2383065
ohmummy
Posté le 21-04-2003 à 11:16:46  profilanswer
papypapy a écrit :
Je merde!!!
J avais le même probléme que toi avec de la corsair DDR 400 XMS cas 2. J ai changé une barette de slot(passée du slot 2 à slot 3) et tout est rentré dans l'ordre.
Tu peux commencer par ca.
n°2383124
papypapy
Posté le 21-04-2003 à 11:39:17  profilanswer
C'est déjà fait hélas !
Je sais pas trop réglé dans le bios :
 Chip configuration :
SDRAM Configuration : sur ?
SDRAM CAS Latency : sur ?
SDRAM RAS to CAS Delay : sur ?
SDRAM RAS Precharge Delay : sur ?
SDRAM Active Precharge Delay : sur ?
SDRAM Idle Timer : sur ?
DRAM Refresh rate : sur 15.6us ou 7.8 us ?
  ainsi que :Avanced menu pour :
Memory frequency  sur auto ou 266 Mhz
Agp/PCI Frequency setting : sur manual ou auto
avec : AGP/PCI sur 66.66/33.33
Pour ma 266 (2100)non name, pour la 333 (2700) c'est OK
n°2383376
papypapy
Posté le 21-04-2003 à 13:32:58  profilanswer
Actuellement j'ai de la mémoire 512/2700 avec laquelle je dois modifier le bios, sinon avec ma mémoire 256/2100 je ne peux pas booter. But de la manip récurer la mémoire 512/2700 et la remplacer par 2x256/2100.
n°2383457
xman
branleur
Posté le 21-04-2003 à 14:03:25  profilanswer
Petite question :
Si je mets un vieux disque dur UDMA66 sur la même nappe IDE qu'un disque ATA100, est-ce que chacun ira à sa vitesse (comme c'est configuré dans le bios) ou bien est-ce que ça va brider le disque ATA100 en mode ATA66 ?
(Note : je ne parle absolument pas de faire des transferts de l'un à l'autre!)
n°2383607
jearagorn
Posté le 21-04-2003 à 15:30:11  profilanswer
je pense que ça bride les deux à la cadence du plus lent, mais je n'en suis absolument pas sûr... à confirmer
n°2384991
nico42
Posté le 22-04-2003 à 08:34:43  profilanswer
Non j'avais rien en PCI, juste ma carte graphique (une Leadtek G4Ti4200) en AGP et la avec ma Sound Blaster Live 5.1, plus de problème.
n°2387556
claps
Posté le 23-04-2003 à 10:13:24  profilanswer
Et voila le 1er d'une longue serie : bios beta 1004_01
ici : ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 45pe/P4PE/
Message édité par claps le 23-04-2003 à 10:13:42
n°2387721
xman
branleur
Posté le 23-04-2003 à 11:32:22  profilanswer
 :lol: ou :cry: ?
n°2387730
nico42
Posté le 23-04-2003 à 11:38:08  profilanswer
peut être pas, il y en aura peut être que 3 ou 4  :o
n°2387833
latoucheF7​duclavier
Posté le 23-04-2003 à 12:19:08  profilanswer
A y est j'ai reçu mon matos...montage ce soir! :D
n°2388015
Binary Fin​ary
Crédébilité.
Posté le 23-04-2003 à 13:28:49  profilanswer
Ce qui me rend dingue c'est cette histoire de cold boot....
Pas mal de types on le problème, et rien n'est avancé pour répondre à ce problème.
Franchement, je veux pas troller, mais c'est ma premiere et ma derniere asus. En plus je ne peux pas renvoyer ma carte en sav actuellement, vu que je bosse sur ma maitrise, j'ai absolument besoin d'un pc (sans avoir a me racheter une autre carte mère).
En dehors de ce problème de cold bot parfois difficile, tout marche bien, mais quand même, c'est pénible d'avoir à croiser les doigts pour que ça démarre du premier coup. En plus moi je fais comment si je veux vendre ma carte mère un jour?
Vraiment déçu. :(
Message édité par Binary Finary le 23-04-2003 à 13:29:44
n°2388020
ftb
Vieux sage
Posté le 23-04-2003 à 13:31:13  profilanswer
j'ai pas tout suivi moi :??:
c'est koi, ça sert à koi  ????
Functional Troubleshooting Bizzard
carte son ASUS A7V333célron 500 CM ? , bios qui permet pas de gérer plus de 20 GO ????
a7n8x - bios 1003 Probleme et mystere + solutionsFlasher le Bios de ma hercules 9700 Pro
Site de BIOSSignification des bip d'un bios compaq ?
parametrage de mon bios asus a7n8x?c'est quoi le dernier bios de la K7s5a ?
question sur asus P4B533.......bios
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4PE [BIOS 1004 Final] !!!
