5358 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] ASUS P4PE [BIOS 1004 Final] !!!
n°2391641
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 24-04-2003 à 18:09:46  profilanswer
matlu a écrit :
voilà le fixed agc/pci pb ki repointe le bout de son nez !!
je m'explike : j'installe le bios 1004.001, je boot à 155 de fsb (je vais pas chercher le diable, koi...) avec le coeff pci/agp sur auto, hop, pas de son !
je boot avec le même fsb et un coeff agp/pci reglé par mes soins, et là, po de pbs...
hum, hum... :pt1cable:
155 Hz lol  :heink:  :lol:  :pt1cable:  :pt1cable:  [:true_playa]
See the eyez of the tiger in my blood
n°2391648
atom747
the flavour is here....
Posté le 24-04-2003 à 18:11:30  profilanswer
Est ce ke kelk'un sait pourkoi sous linux la sortie audio est l'entrée micro???!!!!! :??:  J'espère ke le bios 1003 corrige ca....
n°2391674
claps
Posté le 24-04-2003 à 18:23:46  profilanswer
Alors ca [:armelanuel]
n°2391696
atom747
Posté le 24-04-2003 à 18:32:06  profilanswer
Komme tu dis!!!!
n°2391771
jearagorn
Posté le 24-04-2003 à 19:01:05  profilanswer
Je vois sur mon manuel de carte mère qu'il y a un port appelé "Power Supply Thermal Connector". Savez vous à quoi il sert vraiment?
n°2391847
matlu
Posté le 24-04-2003 à 19:58:29  profilanswer
claps a écrit :
Ca me parait normal ca !!!!
Si tu le met sur auto, il y a des chances pour que la frequence AGP/PCI se regle en fonction du FSB, d'ou l'avantage de pouvoir le regler a des frequence normal...en manuel
Enfin ca me parait logique
oups, bon, ok, je sors !!
n°2391857
claps
Posté le 24-04-2003 à 20:05:03  profilanswer
Nan c bon tu peux rester.....mais c'est bien parceque c la premiere fois :D
n°2391867
matlu
Posté le 24-04-2003 à 20:09:01  profilanswer
bah c po ma faute, ossi, chuis en partiels, dc g po bcp dormi, cette nuit !!!
Message édité par matlu le 24-04-2003 à 20:09:15
n°2391871
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 24-04-2003 à 20:10:23  profilanswer
Le P4 il supporte combien en tension d'alim ?
n°2391874
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 24-04-2003 à 20:11:57  profilanswer
1.75, au dela, tu detruis un peu le core.
n°2391888
latoucheF7​duclavier
Posté le 24-04-2003 à 20:16:57  profilanswer
n°2392021
true_playa
Posté le 24-04-2003 à 21:11:59  profilanswer
Autant que tu lui fournis.
 [:vinz416]
 [:wcg35]  [:true_playa]  [:wcg35]
Strontium-90 Roolz
n°2392023
claps
Posté le 24-04-2003 à 21:13:09  profilanswer
 [:vinz416]
Strontium-90 Roolz
Oui mais ca il te le rend en durée de vie :/
J'ai renoncé au 170 de FSB pour ca
Message édité par claps le 24-04-2003 à 21:16:26
n°2392028
true_playa
Posté le 24-04-2003 à 21:15:06  profilanswer
Ben ouais on peut pas tt avoir fo choisir.
n°2392034
claps
Posté le 24-04-2003 à 21:17:46  profilanswer
Ca depend, il y a des series de 2.4b qui prennent 3G sans meme monter le voltage, et bien ceux la ils ont tout...
n°2392038
true_playa
Posté le 24-04-2003 à 21:20:44  profilanswer
Ouais mais s'ils veulent plus=>>il faut monter la tension.
(voltage  :pt1cable: ??? Si tu disais ca a notre prof d'elec t'avais 3 baffes  :D )
n°2392049
claps
Posté le 24-04-2003 à 21:24:32  profilanswer
Voltage :??: explique moi pourquoi il ne faut pas le dire ?
n°2392054
true_playa
Posté le 24-04-2003 à 21:26:29  profilanswer
regarde dans le dico  :D
n°2392067
claps
Posté le 24-04-2003 à 21:30:19  profilanswer
bon et bien ok je regarderai, mes connaissances s'arretent au bac donc...
Message édité par claps le 24-04-2003 à 21:30:58
n°2392148
Falconpage
Posté le 24-04-2003 à 21:56:44  profilanswer
Molo :D
Je tourne à 2.4 sans modif avec un 1.8 Ghz :)
Je viens de le tester à 2.7 Ghz 1.7 V et ça roule à 58 °c :)
Mais je reste à 2.4 Ghz moi, ça me va bien ;)
n°2392208
xman
branleur
Posté le 24-04-2003 à 22:19:40  profilanswer
"Voltage", c'est le terme anglais.
En bon Français, il faudrait dire "tension".
[:aloy]
M'enfin franchement, je crois que de nos jours, le terme voltage est largement admis. Et y'a bien qu'un vieux con qui te foutrait 3 baffes pour l'avoir employé.
Surtout que que "voltage" (fr) a une petite nuance avec "tension". Il est surtout enployé pour dire "valeur de la tension". (ce qui fait cependant un peu pléonasme)
Enfin bref... :D
Message édité par xman le 24-04-2003 à 22:23:27
n°2392264
claps
Posté le 24-04-2003 à 22:37:33  profilanswer
[:aloy]
Enfin bref... :D
Merci pour ces explications :jap:
je me coucherai un peu moins bete ce soir quoique... ;)
n°2392360
true_playa
Posté le 24-04-2003 à 23:03:20  profilanswer
voltage...pas glop
tension... glop glop
ddp...glop glop glop
n°2392433
jearagorn
Posté le 24-04-2003 à 23:21:45  profilanswer
D'après vous le port SMBus connector, c'est une entrée de la carte ou une sortie?
n°2392641
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 25-04-2003 à 00:43:02  profilanswer
petite question, j'ai vu que sur la p4pe et la p4b533 il y avait une prise molex sur la carte mère en + de l'alim ATX 2.03
dois-je mettre une molex dessus ????
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°2392681
claps
Posté le 25-04-2003 à 00:57:39  profilanswer
claps a écrit :
Pour le P4 il faut 2 sources d'energie : la classique (longue avec plusieurs fiches) et une autre carre a 4 fiches mais presente pour la derniere que sur les nouvelles alim; donc asus a crée une carte qui accepte les anciennes alim avec un connecteur de la meme forme que ceux pour DD.
Mais si tu as une alim recente ce n'est pas la peine de branchée celle qui a la forme d'un connecteur de DD
Voila ;)
Ce que j'avais repondu un peu plus haut
n°2392689
Dimebag Da​rrell
Posté le 25-04-2003 à 00:59:23  profilanswer
oki merci donc pas la peine de branché les 3 quoi !!
ok merci cool
n°2393321
Posté le 25-04-2003 à 12:16:56  profilanswer
Au boot, le pc me dit que j'ai une hardware error (press f1 or del)
Ca peut venir de quoi?  :??:  J'ai mis le ratio pci/agp comme on le disait plus haut, cad la aleur juste au dessus de 33.33/66.66 (33.67 il me semble). :heink:
n°2393329
claps
Posté le 25-04-2003 à 12:19:17  profilanswer
Ca ne viendrait pas plutot d'un prob de vitesse de ventilo.
Dans le bios il y a un endroit ou tu as les different voltage et systeme de controle des ventilo va voir la bas
n°2393395
cybermatos
Posté le 25-04-2003 à 12:42:43  profilanswer
Bad news les amis...J'ai finalement craqué pour une ASUS P4C800,et je vous laisse donc à votre sort dans ce topic...  :(
Ceci dit,il n'y a aucun probleme,je continuerai à mettre à jour ce topic!! ;)
n°2393410
Zeboss_
Posté le 25-04-2003 à 12:45:50  profilanswer
dites j'ai un pti probleme, je viens de recup un 2.66 C1 et mon connard de CPU depasse pas (stable) 152/153 kelke chose comme ca (chui au taff la)
n°2393474
Posté le 25-04-2003 à 13:05:35  profilanswer
Mais vi bien sur...j'ai mis mon zalman au  mini et la vitesse de rotation apprait en rouge. :D
D'ailleurs J'ai les memes temps en idle à 2 ghz et 3ghz.  :heink:  :ouch:
n°2393481
Zeboss_
Posté le 25-04-2003 à 13:07:38  profilanswer
le 7000cu ? il est si bien que ca ? :)
n°2393486
Posté le 25-04-2003 à 13:09:55  profilanswer
ouaip, à 20*153 (3060 mhz), j'ai 36 en idle et max 45 avec cpu burner. :D
ps: avec le fan au mini.  :love:
Message édité par latoucheF7duclavier le 25-04-2003 à 13:10:33
n°2393493
Zeboss_
Posté le 25-04-2003 à 13:14:01  profilanswer
ok samedi je suis chez grosbill et j'en prends un :D
(je suis venere de leur filer des sous mais ya que eux sur paris qui en ont un)
n°2393547
macbeth
personne n est parfait
Posté le 25-04-2003 à 13:28:48  profilanswer
macbeth a écrit :
g installe le 1003 final youpiiiiii
je met fsb 160 Vcore 1.65 je reboot .... erreur de protection win ... ok je reboot je remet tt par defaut ... win se lance et hop "explorer a cause une ..." ... reboot ... 15 reboot ... format c:
g ptet fait une connerie en ne fixant po le pci (g laisse sur auto) ... ptet ke mon Hdd a po apprecie  :heink: ... chui courageux je retente en fixant le PCI  :pt1cable:
-Groland, je mourirai pour toi.
n°2393571
claps
Posté le 25-04-2003 à 13:34:05  profilanswer
Pour moi 2 hypotheses:
Vcore insuffisant ayant entrainé une erreur
ou Frequence de ram trop elevée
Mais je ne pense pas que se soit l'AGP/PCI...
Enfin si la reinstalle ne te fait pas peur ;)
n°2393596
macbeth
Posté le 25-04-2003 à 13:41:02  profilanswer
ha ...
ben 1.65 sa me parrait deja bcp (surtout ke la CM en rajoute) et la ram j avais mit sur SPD ...
v ptet y aller doucement cette fois :)
n°2393642
ohmummy
Posté le 25-04-2003 à 13:52:55  profilanswer
Bin mon P4 2.66 ne dépasse pas le 155 Mhz (enfin j arrive à jouer à 160, mais Prime95 ne tient pas 1 min). C'est comme ca.
On ne le répétera jamais assez, l'overclocking n'est pas une science exacte ...
n°2393647
claps
Posté le 25-04-2003 à 13:54:33  profilanswer
macbeth a écrit :
ha ...
Pour la ram spd c bien mais c pas a ca que je pense; tu l'avais laissé sur auto au niveau de ratio cpu/ram ?
Si oui il faut savoir que si tu as de la pc2700 il faut qu'elle soit au alentour de 333 Mhz sur tout si c de la noname, donc recommence mais met ta ram autour de cette valeur suivant ce qui t'est proposé et pas sur auto ;)
A plus
Message édité par claps le 25-04-2003 à 13:55:32
n°2393730
macbeth
Posté le 25-04-2003 à 14:27:41  profilanswer
cf config ma ram c de la corsair 3500 cas 2  :sol:
mais kom g deja dit je v y aller doucement cette fois  ;)
carte son ASUS A7V333célron 500 CM ? , bios qui permet pas de gérer plus de 20 GO ????
a7n8x - bios 1003 Probleme et mystere + solutionsFlasher le Bios de ma hercules 9700 Pro
Site de BIOSSignification des bip d'un bios compaq ?
parametrage de mon bios asus a7n8x?c'est quoi le dernier bios de la K7s5a ?
question sur asus P4B533.......bios
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4PE [BIOS 1004 Final] !!!
