5499 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic Unique] EPOX 8KHA+
n°1499041
macmanus
Posté le 05-06-2002 à 19:36:05  profilanswer
j' ai vu sur x86-secret.com que le fsb monte jusqu' à 221
 :love:  :love:
mais bon avec peltier + wc + DDR400  :ouch:
est ce que tu crois quand achetant de la ddr333 et L1 fermé je peux monter assez haut?
sinon elle me tente bien cette petite carte...
n°1499099
black-rave​n
Posté le 05-06-2002 à 19:54:54  profilanswer
Sur la carte il y a un jumper pour choisir en 100 Mhz et 133 Mhz. Je l'ai laissé sur 100 et pourtant mon fsb est bien à 133 et la fréquence de mon athlon XP 1600 est bien à 1400 mhz !
Alors, il sert à quoi ce jumper ?
n°1499363
samva
Code geek @ Code-Troopers
Posté le 05-06-2002 à 21:11:37  profilanswer
Il doit etre mal mis, parce que sil est absent ou malmis le FSB est 133 par defaut, donc je pencherai pour un mauvais placement mais tu va pa te plaindre, de plus sur le serie recente il est en 133 par defo...
n°1499379
samva
Posté le 05-06-2002 à 21:16:00  profilanswer
 :love:  :love:
Tu pourra monter assez haut avec de la bonne ram et en relian les l1 mais il te faudra aussi un boitier bien ventile ainsi ke le proco, enfin le WC est neccessaire pour des sommet com 221 de FSB heheheh, mais moi je dis francheeùmnt, achete les yx fermé la bete
n°1499525
macmanus
Posté le 05-06-2002 à 21:40:54  profilanswer
c clair!! :bounce:
par contre qu' y a t' il de nouveau avec l' epox KT333?
j' ai lu sur http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=6 qu' on pouvait utiliser le FSB 166 avec le bus pci 33 ( diviseur 1/5)
c bon pour l' overclock ça :D
n°1502204
samva
Posté le 06-06-2002 à 19:48:28  profilanswer
c clair!! :bounce:
Tu peux utiliser le FSB 166 avec pci a 3 et aussi FSB200 avec le Pci a 33 car le diviseur sadapte  auto sur la 8kha+ a 1/5 ou 1/6 et ca CA roxxxxx
n°1502303
macmanus
Posté le 06-06-2002 à 20:27:52  profilanswer
Koi? :eek2:  :eek2:
sur l' epox KT266A tu as des diviseurs 1/5 et 1/6????
j' comprends plus rien :cry:
j' ai lu plein d' articles comme koi il n' y avait pas de diviseurs 1/5
c ' est grace aux new bios??
n°1502447
samva
Posté le 06-06-2002 à 21:12:36  profilanswer
Koi? :eek2:  :eek2:
Ben depuis les premiere revision du bios de novembre il me semble les frequences <200 Mhz ont ete debloquée et de nombreux utilisateur ont reporté lauto adaptation du ratio 1/5 et 1/6, pour ma part, g le ratio 1/5 a 180, mais g pa teste au dessus donc je peux pa te dire, va faire un tour sur les links de la premiere page et look les posts
CYA
n°1502561
matt276
Posté le 06-06-2002 à 21:44:43  profilanswer
aure013 a écrit a écrit :
Putain cette Epox elle pompe quand meme un max sur le 5V
http://aurelien.jund.free.fr/tensions.JPG
M'enfin je m'en fous elle reste super stable :bounce:
çà me rassure quand je vois tes tension, j'ai une epox 8KTA3+, et je trouve que les tension affichées par le monitoring sont assez éloignées de ce qu'elles devraient être, mais si çà le fait à tout le monde, c bon  ;)
n°1502945
aure013
Posté le 06-06-2002 à 23:27:29  profilanswer
Clair que l'Epox demande beaucoup du 5v d'une alim mais avant gt a 4.7 et ça tenais aussi
Mon Feedback !! - Pentax K200D :)
n°1503452
samva
Posté le 07-06-2002 à 08:25:06  profilanswer
Ca c sur que niveau voltage l'Epox est tres gourmande sur le +5 mais elle tiens tres bien avec des valeur inférieure à la théorique donc ca rulez
n°1517932
Poillyboy
Posté le 12-06-2002 à 00:31:48  profilanswer
Qqn a essayé le Bios du 29/05/2002 ???
J'ai cette carte depuis 2mois mas j m'interresse à 'o/c qu'en ce moment et au dessus de FSb >140mhz c'est pas très stable...
SmocKe a flower and fucK a ducK
n°1520877
samva
Posté le 12-06-2002 à 21:11:25  profilanswer
Nop pas testé encore, becoz BAC suxxxxxx
n°1521299
Poillyboy
Posté le 12-06-2002 à 23:52:03  profilanswer
Moi aussi...sauf que c'et l'BTS...et j'ai besoin de l'ordi donc c'est pas trop le moment de jouer aux apprentis sorciers... :D
Sinon je viens de remarqer qu'e poussant le voltage à fond (1.85 donné pour 1.9V) le pc devient très instable alors qu'il ne chauffe pas trop (49° Max).
donc je l'ai redescendu à 1.75 mais étrangement CPUCool me le donne ausi pour 1.9V ...
Et puis au dessus de140 Mhz c'est assi instable...un changement de BIOS ne fera pas e mal (j'ai celui de base) ;)
n°1523509
samva
Posté le 13-06-2002 à 19:14:51  profilanswer
L'instabilité >140Mhz serai pas due par hasard a de la mauvaise ram (trop gros timings??) ou une mauvaise série du CPU tout simplement, bon ce matin ct phylo et pas lol du tout erfff
n°1523674
Poillyboy
Posté le 13-06-2002 à 19:56:57  profilanswer
Non je pense pas que ca vienne de la RAm, avant le passage à 133Mhz via le jumper, je tournais en 100+15Mhz, et ma Ram était à 133 + 15Mhz (donnée pour 152Mhz au Boot) et ca tenait sans pb(avec mode Fast et Cas 2-5).
Quand au CPU, il tenait les 1050 sur mon Ex Kt7.
Non le pb est bizarre, depuis que j'ai redescendu le voltage à 1.75V, tt est stable (et bus à 133...) Je ressayerais avec le même voltage à monter le BUS à + de 133mhz pour voir.
Lol la philo, j'me suis tapé 8 tte l'année, et ca m'a pas empêché d'avoir 17 au Bac... :D
L'inspiration divine sans doute... :D
n°1523964
samva
Posté le 13-06-2002 à 21:21:34  profilanswer
Bravo pour le 17, ca sera pas mon cas, alalalala, commen ca suxxx cte matiere, ErEsement c ke coef 3 eheheh
n°1597469
Poillyboy
Posté le 08-07-2002 à 18:34:09  profilanswer
Voila, je voudrais flasher le bios mais je capte rien à comment on fait. :sarcastic:
Av j'avais une AbitKt7 et ca à l'air différent pour flasher.
J'ai récuperer le dernier bios 8KHi2529.bin.
Je fais quoi???
il faut faire une disquette de démarrage, copier qqs fichier (lesquels???)
Et une fois sous DOS je tape quoi ???
merci :jap:
n°1597697
Poillyboy
Posté le 08-07-2002 à 20:02:36  profilanswer
Heu je comprend po...
sur la disquete de démarrage j'ai copié Awdflash et  le fichier .bin
Au moment de flasher j'ai l message suivant:
"The program file's part number does not match with your system"
Ca vient de quoi??j'ai bien le dernier 8Khi2529.bin ... c'est zarb
n°1598591
Poillyboy
Posté le 09-07-2002 à 00:51:30  profilanswer
Putain je comprend que dalle !!!!!
J'ai essayé de flasher avec les 2 dernier bios officiels (2529 et 2612), avec 2 méthode diff (alt+F2 et disquette de boot) mais à chaques fois j'ai les mêmes messages:
"Source file not found"
"The programm file's part number does not match with your system"
Je comprend ien...j'aurais malfait qq chose???
D'ou ca vient????fo que je fasse quoi ??????
n°1614258
samva
Posté le 13-07-2002 à 19:27:00  profilanswer
Va dl Flashdisk sur le site de Rasmoe presenté sur la page d'accueil du topic la tout se passe nikel et ta quasiment rien a faire, sinon le coup de part number qui marche pas je pense que c'est du a une mauvaise version de award flash utility, essaie la methode rasmoe, c'est la plus efficace et simple :)
n°1614859
Poillyboy
Posté le 14-07-2002 à 00:17:20  profilanswer
Tu parle du logiciel Winflash ????
ici : http://www.nikikampa.de/epox/
Il 'utilise sous windows ???
n°1621034
samva
Posté le 15-07-2002 à 21:24:59  profilanswer
Flashdisk, la D7 de boot, donc pas sous windows, mais c'est bien a cette url !!
n°1692800
Falcon'Eye
Dear Penis...
Posté le 07-08-2002 à 20:44:33  profilanswer
Moi g le pb de boucle infinie, et c surement du a mes irq: g bo essayer toutes les configs possibles au nivo des cartes pci (son et rezo), g ces 2 cartes, la cg, l'usb  sur la meme irq.
g essayé les reglages donnés au début du topic mais rien y fait :o
n°1692808
luque squa​iouelcoeur
citation personnelle associée
Posté le 07-08-2002 à 20:47:33  profilanswer
[:drapo]
Signature des messages
n°1693458
Falcon'Eye
Dear Penis...
Posté le 07-08-2002 à 23:55:08  profilanswer
g trouvé
ct les pilotes acpi :D
n°1693494
aure013
Posté le 08-08-2002 à 00:06:15  profilanswer
Les ACPI t'on réglé ton problème de boucle infinie????
n°1693607
Falcon'Eye
Dear Penis...
Posté le 08-08-2002 à 01:02:42  profilanswer
enlever cette daube m'a résolu mes pb d'irq en tout cas.
les autres facteurs de bi étant la kalité de la ram, la temp et les pilotes, ya plus ka trouver le bon combo via/nvidia :D
n°1693665
sasounian
Posté le 08-08-2002 à 01:35:50  profilanswer
vive l'Epox.;Dommage qu'elle accepte mal les geforce4... j'en ai une et pour la mettre ca a été galere ;)
n°1696770
aure013
Posté le 08-08-2002 à 22:23:34  profilanswer
C clair ya pas mieux qu'Epox, j'avais MSI avant et l'OS ne tenais longtemps et toujours des problèmes lorsque je mettais un disque dur dans le rack.
Maintenant plus aucun problème mis a part que j'ai cassé le port PS/2 de la souris mais elle est USB alors ça va
n°1699731
jykay
Posté le 09-08-2002 à 17:03:56  profilanswer
Alors, on en est ou pour savoir si l'Epox 8KHA+
avec un bios 2304 ou plus récent supporte les diviseurs
1/5 entre 166 et 200 Mhz et 1/6 à plus de 200 Mhz ??
Et comment en être complètement sûr ?
Sandra dira la vérite ou indiquera une fréquence
pci toujours overclockée même si elle ne l'est
pas en réel ? ;-)
Merci pour vos expériences concernant l'overclocking de
cette mobo.
n°1737922
Poillyboy
Posté le 22-08-2002 à 01:30:40  profilanswer
bon, mon pb est résolu...tout simplemnt que ma carte mère que m'a vendu mon revendeur n'était pas une 8KHA+ mais une 8KHA... :sarcastic:
Alors que moi je l'avais payé (j'avais même la boite de la 8KHA+ et le livret...c'est vraiment des arnaqueurs)
 Briare ESC Média ds le 45 BOUHHHHH :kaola:
Ce qui explique le pb de changement de bios...enfin je suis allé gueulé tt a l'heure et je vais recevoir enfin une vraie 8KHA+ (4 mois après...  :ouch: )
donc autant dire que tt ca, ca m'intereese vos expériences d'O/C
UP !!!! :)
Et niveaux compatibilité athlon XP 0.13, ça donne quoi ???
n°1756994
Poillyboy
Posté le 28-08-2002 à 15:32:09  profilanswer
Je UP Le topic !!!!
Possesseurs de 8KHA+, manifestez vous !!!!!!!!!!! :bounce:
n°1757035
Zaib3k
Posté le 28-08-2002 à 15:42:45  profilanswer
j'ai une 8kha+ depuis pres d'1 an et j'adore  :love:
je viens d'en acheter une deuxieme pour mon petit ordi et j'espere qu'elle va etre aussi cool.
j'ai d'ailleurs une question :
qq1 a t'il deja enable le Fast Write avec une R8500LE  ( et avec une R7500) ? ya t'il eu un gain ? une stabilité aproximative ?
Epox c bon, j'y suis j'y reste  :D
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
n°1757247
Poillyboy
Posté le 28-08-2002 à 16:53:29  profilanswer
A vrais dire j'ai pas essayé avec ma 8KHA, normalemnt il devrait y avoir gain de perf,
Là je m'en vais faire échanger ma carte contre la 8Kha+, je devrais récupérer mon pc d'ici Samedi. J'ai un peu de retard, mais bon... :p
n°1767292
Zaib3k
Posté le 31-08-2002 à 19:30:05  profilanswer
qq1 a t'il débrancher le ventilo du chipset ?
ca brule ou pas ?
n°1767924
Poillyboy
Posté le 31-08-2002 à 22:47:20  profilanswer
Je pense pas que ce soit trop un truc à faire...ou alors faut pas o/c !!!!
J'ai vu sir un forum US, qu'apparament les XP 2200 peuvent être adaptés sur la 8KHA+ (pour les 2600 c'est moins sur...)
n°1768014
Zaib3k
Posté le 31-08-2002 à 23:26:15  profilanswer
j'o/c pas donc ca peu etre bon
n°1768260
samva
Posté le 01-09-2002 à 00:54:52  profilanswer
Me revoilà !!! Apres une longue absence je me reviens sur ce topic pour vous montrer la lumière, LoL, je déconne !!
Pour les ratios, c'est quasiment sur que cette mobo integre le 1/5 et le 1/6 mais il n'y a pas de test précis a 100% (a part si quelqu'un a un oscillo et s'il peux s'amuser a prendre la fréquence des pci :D)
Pour l'XP2200+ il passe sur la Rev2.0 a partir du Bios du 4/4/02 pas avant et pas sur la rev1.3 (source : le PDF d'EpoX) [par contre le 2100+ passe pas lui, étonant], le dernier bios en date etant celui du 6/12/02, ca m'étonnerai fortement que les 2600+ soient gérés pour l'instant mais peut etre qu'il passeront, nous verrons bien ;)
Sur ce, il me semble que j'ai tout dis, donc je vous laisse tous et je vous promet que je vais essayer d'etre plus souvent sur ce topic !!
n°1768314
Poillyboy
Posté le 01-09-2002 à 01:08:55  profilanswer
Pour un retour, c'est un gd retour !!! ;)
Alors ce Bac ???
Je vé recevoir ma vrai 8kha+ cette semaine, les ratios 1/5 et 1/6 se règlent où ??? bien que en fait je verrais ca une fois que je l'aurais...
ca sera plus...parlant :D
Pour les ratios 1/5, ca veut dire que le BUs 166 sera possible (va falloir avoir de la bonne ram !!!)
n°1769776
samva
Posté le 01-09-2002 à 16:42:27  profilanswer
Alors ce Bac ???
Le BAC ca a roulé !!! G u 5 en philo mais g assuré le reste donc g u une jolie mention :D AB ca va!!
Les ratios se reglent automatiquement des que tu atteins la fréquence de bus qui va bien :D la c'est sur qu'il va falloir de la bonne ram :D
Je suis la et j'y reste
 Page :   1  2  3  4  5  6
Pb configuration : IBM / WD / Epox ... : Pb résolu... et non... !epox -8kha+ ou kr7a??
QUE PENSEZ-VOUS DE LA CARTE MERE EPOX EP-8KHA+Epox 8KHA+ et 8KHAL Xp : une difference, [G TROUVER]
Epox 8kta3+ : ça veut pas flasher ????Epox 8KHA+ et sonde interne...
EPoX EP-8KTA3 vs ABIT KT7A ??????Bonne alim pour epox 8KHA+ ? (Les Fortron elles sont biens ?)
Epox 8Kha+ config du bios[815EP] Epox 3spa3 > supporte le tualatin ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] EPOX 8KHA+
