6461 connectés
  [Topic Unique] EPOX 8KHA+
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
n°1156437
samva
Code geek @ Code-Troopers
Posté le 05-02-2002 à 09:47:32  profilanswer
Voilà, possédant cette mobo, et comme beaucoup d'autre, je pense que ca serait bien de mettre vos impressions, problèmes, réglages bios et autre pour une base de données comme pour les aurtes mobo
Donc je commence,
-Pb de reboot a chaud avec un FSB>145 =>résolu avec le bios du 8/1/2002
A vous
Update, j'ai retrouvé quelques liens indispensables:
Tout d'abord le Guide d'optimisation de Mushkin rulez, bon c en ricain, mais tant pis
et Flashdisk qui contient tout les bios beta et qui s'occupe du flash quasiment tout seul
[EDIT]
Donc voilà, comme promis, je publie les réglages BIOS que j?utilise, je pense qu?ils sont optimisés au maximum, étant donné que je me suis basé sur l?excellent guide de Mushkin Rulez.
=> Advanced Bios Features
    -> CPU Internal Cache      [Enabled]
    -> External Cache       [Enabled]
Grosse Perte De Perf. si pas activées
    -> CPU L2 Cache ECC Checking    [Disabled]
Perte de Perf. si activé
    -> Athlon 4 SSED Instruction     [Enabled]
Utile si Athlon XP/MP installé, sinon les instruction SSE seront pas prises en compte
    -> MP Capable Bit Identify     [Disabled]
Utile uniquement pour les Athlon MP
    -> Quick Power On Self Test     [Enabled]
Boot plus rapide
    -> First Boot Device      [HDD-0]
Pour booter  directement sur le Disque Dur (vous le savez tous mais bon tant qu?à faire)
    -> Boot-Up Floppy Seek      [Disabled]
Évite que le lecteur de disquette clignote durant le boot et le ralentisse
    -> Video Bios Shadow      [Disabled]
Inutile
=> Advanced Chipset Features
    -> DRAM Clock/Drive Control
Les réglages suivants sont valables pour de la bonne DDR 133@CL2.2.2.6T
 + System Performance    [Fastest]
 + DRAM Clock     [133 MHz]
 + DRAM Timing     [Manual]
 + SDRAM Cycle Length    [2]
 + Bank Interleave     [4 Bank]
 + DRAM PreChrg To Act CMD   [2T]
 + DRAM Act To PreChrg CMD    [6T]
 5T ne sert à rien sinon attaquer la durée de vie des periph. pour aucun gain de perf
 + DRAM Active to CMD    [2T]
 + DRAM Burst Length     [4]
 Test avec Sandra la meilleure valeur 4 ou 8, en general 4 est la meilleure
 + DRAM Queue Depth    [2 Level]
 + DRAM Drive Strength    [Auto]
 + DRAM Command Rate    [1T Command]
 Augmente les performances donc à activer
 + DCLKI Timing     [0 ns]
 + DCLKO Timing     [0 ns]
 Ces deux options me sont inconnues, quelqu?un connait la correspondence?
 + Fast R-W Turn Around    [Disabled]
 Aucun gain de perf si activé donc je l?ai laissé desactivé
 + Continuous DRAM Request   [Enabled]
 Léger gain dès activé
    -> AGP & P2P Bridge Control
 + AGP Master 1WS Write    [Enabled]
 + AGP Master 1WS Read    [Enabled]
   Augmente un peu les fps, ou peu servir en cas de problème avec la carte graphique
    -> CPU & PCI Bus Control
        +Tout       [Enabled]
        + Memory Hole      [Disabled]
En cas de problèmes, en particulier avec les CS Creative, activez-le
      + System Bios Cacheable     [Disabled]
      + Video RAM Cacheable     [Disabled]
Le cache est inutile pour tous les périphériques récents, donc désactivé
=> Integrated Peripherals
     -> Via Onchip IDE Device
 + Tout       [Enabled]
     -> Onboard PCI Device
 + VIA-3058 AC97 Audio    [Disabled]
   Sauf dans le cas de l?utilisation du son integré a la mobo
     -> SuperIO Device
 + Onboard FDC Controller    [Enabled]
 + Onboard Serial Port1    [3E8/IRQ4]
 + Onboard Serial Port2    [Disabled]
   Si vous n?utilisez qu?un port série, si aucun désactivez les 2
 + UART Mode Select     [Normal]
 + Onboard Parallel Port    [Disabled]
   Si vous utilisez une imprimante // activez le sinon gagnez un IRQ
 + Parallel Port Mode     [ECC+EPP]
 + Game Port Adress     [Disabled]
 + Midi Port Adress      [Disabled]
   Si vous n?avez pas de perif à relier a ce port desactivez le, gain d?IRQ
 + Init Display First      [AGP]
 + IDE HDD Block Mode     [Enabled]
=> Power Management Setup
 + ACPI Function      [Enabled]
 + ACPI Suspend Type     [S1 & S3]
  ou S3 meilleur s?il fonctionne
 + MODEM Use IRQ      [NA]
  Sauf dans le cas de l?utilisation d?un modem interne
=> PnP/PCI Configuration
 + PNP OS Installed      [No]
  Aucune utilité à ce parameter, sinon foutre le bordel dans les IRQ
 + PCI/VGA Palette Snoop     [Disabled]
 + Assign IRQ For VGA     [Enabled]
 + Assign IRQ For USB     [Enabled]
  Utile si utilisation de périphériques USB
 + PCI Latency Timer      [64]
  Par défaut 32 mais meilleure perf si 64, à essayer
 + INT Pin 1 Assignment     [11]
  IRQ attribué à la carte graphique AGP et au  slot PCI1
 + INT Pin 2 Assignment     [5]
  IRQ attribué uniquement au PCI2 : carte SCSI ou RAID
 + INT Pin 3 Assignment     [10]
  IRQ attribué aux PCI3/PCI5/Audio OnBoard si activé : Carte Son
 + INT Pin 4 Assignment     [7]
  IRQ attribué aux PCI4/PCI6/USB : carte réseau
=> Frequency/Voltage Control
 + Spread Spectrum      [Disabled]
  Petite perte de perf, ce paramètre est sensé réduire les perturbation émises par le PC
[/EDIT]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par samva le 24-05-2002 à 21:12:18--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1157732
samva
Posté le 05-02-2002 à 16:10:22  profilanswer
samva a écrit a écrit :
Voilà, possédant cette mobo, et come beaucoup d'autre, je pense que ca serait bien de mettre vos impressions, problèmes, réglages bios et autre pour une base de données comme pour les aurtes mobo
Donc je commence,
A vous
Tout d'abord le guide d'optimisation, bon c en ricain, mais tant pis  http://www.amdforums.com/showthrea [...] genumber=1
et Flashdisk qui contient tout les bios beta et qui s'occupe du flash quasiment tout seul http://www.nikikampa.de/epox/
Personne a cette mobo????? Personne n'est interessé par son optimisation???? Eupe, on va dire ke les interessé ne l'av pa vu
n°1157814
franz
Posté le 05-02-2002 à 16:34:32  profilanswer
01pourrais-je te poser quelques questions? j'ai rendu une K7S5A car trop instable et boot à froid impossible.
l'epox, est-elle très stable, une alim 300w suffit? quels sont les problèmes d'install  rencontrés fsb jusqu'à combien?
j'ai un xp1700+
n°1157837
samva
Posté le 05-02-2002 à 16:40:10  profilanswer
j'ai un xp1700+
Aucun probleme particulier, FSB stable => 158 pour moi mais il ma fallu desynchronisé ma DDR pkelle aimait pas, g une alim 300w antec, petit pb de reboot avec lancien bios mais avec le dernier beta plus aucun prob, installation simple, juste une merde, je c pa ckil foute les designer de epox pour avoir mis les connecteur ide si bas, g du racheter des nappes pke celles ke j'avais n'était pas assez grande pour brancher les lecteur dvd et le gaveur en haut de ma tour (je c ke l'antec est grande, mais c pa une raison)
n°1157966
endemyon
Posté le 05-02-2002 à 17:18:11  profilanswer
Un petit truc qui peut être utile, moi il m'a falu presque 1 mois pour le trouver. J'avais des problemes avec mon scanner epson 1250 qui me sortait pleins d'erreurs de transmission pendant les scans. Je j'ai résolu en installant les sorties usb supplementaires. Donc pour des appareils ubs "lourds" type scanner ou appareil photo numerique, n'utilisez pas les ports usb de la carte mere (usb 1) mais ceux que l'on peut rajouter à l'arrière du boitier (usb 2 ou usb3), ils sont bien plus fiables.
n°1158329
hyperpuiss​ant
Posté le 05-02-2002 à 19:07:15  profilanswer
très bonne carte mère, stable, fiable, rapide
aucun problème avec athlon XP 1500+
à noter, le dernier bios officiel permet de désynchroniser RAM/FSB d'un coef de 3/4
je pousse le fsb à 166 Mhz, malheureusement, il ya un problème
récurrent de reboot. cela pourrait venir des tensions d'alim
de la carte, justes pour l'athlon XP à l'origine, et quand on monte en fréquence, le proc est instable.
mais bon, à part ca, c'est une carte que je recommande chaudement.
n°1158654
samva
Posté le 05-02-2002 à 20:52:55  profilanswer
Il me semble ke l'on pouvait deja desynchroniser la DDR avec le bios de novembre, enfin c sur kelle roxxxx cette carte, dotre petit trucs???
n°1164700
samva
Posté le 07-02-2002 à 15:27:47  profilanswer
Apparement c pa une bonne ID ce topic, personne a cette mobo? personne est interessé pour la tweaker?
n°1164728
_FuRy_
Posté le 07-02-2002 à 15:38:00  profilanswer
j ai cette mobo , j ai aucun pb d instabilité ,le seul truc zarb que j ai est au nivo des voltages qd je bench avec des softs y a trois voltages qui sont tres tres loin d etre respectés et pourtant je l ai testé avec deux alims differentes , mis ajour le bios et j ai tjs le meme bleme....c zarb  !
=FuRy=
n°1164738
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 07-02-2002 à 15:40:14  profilanswer
La version 2116 est à essayer...
Just drink it!
n°1164753
Rayaki
Posté le 07-02-2002 à 15:45:22  profilanswer
Fury: si tu parles des -5v et -12v, c'est normal !
Clan Torysss.
n°1164757
_FuRy_
Posté le 07-02-2002 à 15:47:30  profilanswer
tu peux en dire un peu plus pour t expliquer stp ?
=FuRy=
n°1164785
Rayaki
Posté le 07-02-2002 à 15:55:37  profilanswer
le monitoring retourne en fait des signaux de la carte mere, pas les valeurs réelles (il suffit d'avoir un periph different d'une config à une autre pour que les valeurs changent un peu...)
il n'y a que +3v +5v +12v d'interessants :D
Clan Torysss.
n°1164787
_FuRy_
Posté le 07-02-2002 à 15:56:28  profilanswer
ok merci je savais pas ;je me sens un peu moins con :)
=FuRy=
n°1168911
franz
Posté le 08-02-2002 à 22:02:15  profilanswer
cette carte supporte-t-elle le raid
n°1168925
samva
Posté le 08-02-2002 à 22:08:07  profilanswer
Elle a pas de controleur raid d'integrémais elle le supporte comme toute les autres parl'adjonction (waoooo, la seule et unique fois que j'utiliserai ce mot sur ce forum) d'une carte pci, sinon pour voltage, il me semble qu'elle retourne correctement +3.3 +5 et +12 et apres les autres valeurs sont Vagp et Vdimm
J'ai actuellement le bios 2116 et il est tres bon je suis un poil plus stable qu'avec le 2108 avec FSB>150
n°1180802
samva
Posté le 12-02-2002 à 21:34:50  profilanswer
Rien à ajouter??
n°1220318
franz
Posté le 25-02-2002 à 19:34:02  profilanswer
Rien à ajouter??
Si, j'ai finalement acheter cette carte mère, l'instal super, et tout marche sans soucis. j'ai un xp1700+ et la température du proc est autour de 49 degrés : carte graphique ati rage fury pro,
alim 300w, dd wd40go , moyenne tour, aqua690. alors est-normal?
n°1220320
franz
Posté le 25-02-2002 à 19:34:49  profilanswer
au fait pour le monitoring j'utilise quoi car sur le cd d'instal rien n'est indiqué?
n°1220398
franz
Posté le 25-02-2002 à 19:52:51  profilanswer
up merci de répondre
n°1220658
samva
Posté le 25-02-2002 à 21:16:48  profilanswer
Dsl pour tlm javais pas consulté le topic depuis un petiit moment, donc pour monitorer la temperature voltage etc, utilse motherboard monitor, il marche d'enfer.
Pour savoir si c le chipset qui limite le meilleur test serai d'utilser un proco debloké au nivo des L1, mais a mon avis c pas le cas, le premier limitant est la ram en général, j'ai lu sur un topic en anglais que le voltage I/O le +3.3V koi était pas reglable sur mobo pke selon un technicien de EPOX il n'y aura auycun problème d'alimentation du chipset qui peut tenir jusk'à 233 sans problème avec le voltage par défaut, j'ai pas encore vu de si gros o/c mais jusk'à 220, j'en ai vu plusieur, en bref, on a de la marge.
Un nouveau bios beta est paru avant hier il me semble, cf le topic de mushkin rulez en haut de page voilà ca doit etre a peu pres tout, ma cfg est maintenant 100% stable, sauf les boucles infinies :gun:  mais ma R8500Le Hercules  va arriver :pt1cable:
n°1220674
Tangzzz
Posté le 25-02-2002 à 21:24:46  profilanswer
c pas plutot le vcore proco ki limite en 1er ???
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
n°1220710
franz
Posté le 25-02-2002 à 21:37:18  profilanswer
boucles infinies ? qu'est-ce?
le bios est extrémement fourni mais franchement je ne comprends rien à plusieurs fonctions donc, y-aurait-il une doc en francais pour expliquer clairement toutes ces fonctions?
d'autre part, tu as un xp1700+ il chauffe à combien? car moi on m'a filé un spacer je l'ai installé avec taisol et tempé de 49 degrés (bios)?
n°1220725
samva
Posté le 25-02-2002 à 21:40:33  profilanswer
=> avec le mod le VCore limite moins mais c sur kil limite mais faut pa pousser le VCore trop haut, pis ya aussi la DDR, fo avoir une bonne marque pour monter haut, ou alors utiliser la desynchro 3/4
=> mon xp1700+ est a 35° idle et 38° full load, ta température est pas catastrophique, je suis sur que je gange de la temp grace a mon boitier antec, ca c linvestissemnt que je regrete pas  :sol:
n°1220735
samva
Posté le 25-02-2002 à 21:42:37  profilanswer
sinon boucle infinie c un prob conu avec les cartes nvidia principalement sous xp, plantage ds les jeux openGL avec le message xxxx a effectué une operation non conforme et doit fermer blabla ou dans les jeux D3D avec un zoli nécran bleu qui di lepilote de votreCG est bloké ds une boucle infinie, fichier incriminé =>nv4_disp.dll
n°1220744
Tangzzz
Posté le 25-02-2002 à 21:44:28  profilanswer
donc pour voir si c le cpu ou la ram ==> desynchro  ;)
n°1220750
samva
Posté le 25-02-2002 à 21:46:43  profilanswer
Exact et desynchro rulez  ainsi que 8KHA+, j'ai jamais eu de meileure mobo je crois  :sol:    :sol:   :fuck:
n°1220753
Tangzzz
Posté le 25-02-2002 à 21:47:16  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
n°1220773
ENGELS
Service Public
Posté le 25-02-2002 à 21:55:56  profilanswer
J'ai testé l'EPOX 8KHA+ ( ma carte-mère actuelle )
avec la carte graphique suivante : ATI Radeon 8500 (Built by Ati )
Premier boot : L'écran affiche de bizarres trainées horizontales
Deuxième Boot : Idem
Troisième boot : Démarrage normal
Lorsque je redémarre Windows sans éteindre l'ordinateur : OK
Lorsque J'éteinds l'ordinateur et le rallume, j'ai un boot normal
uniquement la deuxième ou troisième fois.
Pensez-vous que la 8KHA+ a des problèmes de compatibilité avec cette carte graphique ou suis-je devant un problème localisé ?
| Ma Musique MP3 |
n°1220776
samva
Posté le 25-02-2002 à 21:57:34  profilanswer
Kel Bios, yav des prob de cold boot avec les anciens, kelle alims?
edit g vu ton alim ds ton profil enermax 430 ca devrait pas poser de pb, cherche autre part a mon avis c pas unbpb de compatibilité 8kha+=8500 essaye une autre cg si possible
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par samva--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1220781
franz
Posté le 25-02-2002 à 21:59:35  profilanswer
il est vrai qu'avant j'avais la k7s5a que des problèmes, la 8kha+ est install rapide aucun problème! je rêve d'avoir tes températutes 39degrés!! incroyable! peut-être effectivement que çà vient de mon boitier moyen tour!
tu m'as pas répondu, il n'y a pas de doc exhaustive sur le bios?
n°1220789
samva
Posté le 25-02-2002 à 22:01:12  profilanswer
dsl mushkinrulez son guide est tres bien fait sinon je publierais ma cfg bios demain je pense
n°1220801
franz
Posté le 25-02-2002 à 22:06:37  profilanswer
excuse mon ignorance, mais dsl mushkinrulez? c'est qui et ^ù trouver ce guide merci
n°1220815
ENGELS
Service Public
Posté le 25-02-2002 à 22:13:42  profilanswer
Mon bios est daté du 1/08/2002
Cela n'était jamais arrivé avec d'autres cartes graphiques
( autres que la Radeon 8500 )
Je suis peut-être tombé sur une carte graphique défectueuse  :??:
| Ma Musique MP3 |
n°1220841
Rayaki
Posté le 25-02-2002 à 22:22:33  profilanswer
"Kel Bios, yav des prob de cold boot avec les anciens, kelle alims? edit g vu ton alim ds ton profil enermax 430"
 :heink: fo faire attention au fait que l'epox n'aime pas particulierement les enermax aussi... voir ma 550w descendre à 4.6-4.7 en full, ça le faisait pas. Mais depuis ma CWT 420W, fini :D
Clan Torysss.
n°1222011
franz
Posté le 26-02-2002 à 11:33:46  profilanswer
quelqu'un pourrait me dire sur motherboard monitor, qu'est-ce que
je mets en sensor1, 2 et 3; le winbond 2 correspond à la tempé du processeur mais la tempé du chipset ? ventilo du chipset?
core 0 et 1; CPU 0 => what is that?
n°1222038
franz
Posté le 26-02-2002 à 11:44:12  profilanswer
une autre question !
les fameuses led1 et led2 affichage numérique :
est-normal, alors que le boot est parfait et l'os s'installe que le code erreur est FF  (boot attempt)??  :heink:
n°1222923
franz
Posté le 26-02-2002 à 16:59:24  profilanswer
encore une question :
en page de démarrage, je lis award 11/02/2001
vt8366 8233 6a6lupadc
donc, j'ai les anciens bios pourtant sur le chipset j'ai vu    VER 2.0
est-il utile de flasher avec le nouveau bios?
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
Pb configuration : IBM / WD / Epox ... : Pb résolu... et non... !epox -8kha+ ou kr7a??
QUE PENSEZ-VOUS DE LA CARTE MERE EPOX EP-8KHA+Epox 8KHA+ et 8KHAL Xp : une difference, [G TROUVER]
Epox 8kta3+ : ça veut pas flasher ????Epox 8KHA+ et sonde interne...
EPoX EP-8KTA3 vs ABIT KT7A ??????Bonne alim pour epox 8KHA+ ? (Les Fortron elles sont biens ?)
Epox 8Kha+ config du bios[815EP] Epox 3spa3 > supporte le tualatin ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] EPOX 8KHA+
