5962 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Topic unique] MSI KT4 Ultra / KT4A Ultra
n°2601189
baal77
Posté le 17-07-2003 à 11:10:07  profilanswer
J'ai testé avec de la RAM sorti d'un ordi du boulot ... un COMPAQ !
C'etait 256 Mo DDR PC2100 ... bin ca chiait toujours, mais sous Windows, je n'ai pas testé dans le BIOS tour fermée !
Pour finir, hier, en bricolant j'ai malencontreusement mis mon doigt dans le venitlo pendant kil tournait !
J'ai pété 2 ailettes ... dc PC innuitilisable pour le moment !
Forcément ca va me faire changer mon matos plus rapidement que prévu ... mais les tests sont temporairement suspendus !
n°2630073
flash_gord​on
Posté le 29-07-2003 à 22:47:56  profilanswer
n°2630093
Aurelien62​fr
Posté le 29-07-2003 à 22:53:40  profilanswer
Up de solidariter [:herencia]
n°2630215
jojak
Posté le 29-07-2003 à 23:19:36  profilanswer
En tout cs, ne vous trompez pas, achetez une KT4 ultra et pas une KT4V. Cette dernière est une grosse daube, et le pire c'est que j'en ai une!!! :D
J'ai eu des pb avec cette carte et ma SB live! et je la soupçonne de faire chuter les perfs de ma radéon 9700 pro
Avant MSI, j'ai tjs été sur abit est c'est de la balle atomic :jap:
n°2658912
Maxens
Posté le 12-08-2003 à 11:32:46  profilanswer
je l'ai aussi, et j'en suis super content.. Un seul petit point noir : quand on regle le fsb à 133 en réalité il est à 136...
Encore un coup de msi pour etre en tête dans les comparatifs ca :)
n°2661265
flash_gord​on
Posté le 13-08-2003 à 14:24:05  profilanswer
on en apprend tous les jours...
comment t'a fait pour le voir ?
n°2661317
coincoinca​nard
Posté le 13-08-2003 à 14:39:59  profilanswer
Heu perso j'ai une KT4V. J'ai jamais de probleme, c'est tout le temps super stable. Rien a redire.
Ha si j'ai un truc, j'avais une carte USB 2 avant, avec un chip VIA (dont le nom ne me revient pas), quand j'ai voulu la mettre sur ma KT4, ca n'a jamais merché, impossible de booter Windows.
Enfin vala, sinon strs cool, rien à redire.
n°2661326
coincoinca​nard
Posté le 13-08-2003 à 14:44:02  profilanswer
La mienne est à 134  :lol:
n°2694377
lecas
Posté le 28-08-2003 à 15:35:43  profilanswer
>> 133,34 chez moi  :heink:
n°2698454
atari
Posté le 30-08-2003 à 14:21:37  profilanswer
g un gros pb ac mon msi kt4, tout fonctionnait niquel jusqu'au moment ou j'ai voulu foutre un lecteur disquette, chose assez anodine normalement, et pourtant la non.En effet aprés 36000 tests, la cm ne reconnait pas le lecteur qui fonctionne niquel sur les autres configs, c assez chiant car j'ai besoin de flasher mon bios urgement.
Merci de vos aides.
n°2701251
lecas
Posté le 01-09-2003 à 10:34:21  profilanswer
Merci de vos aides.
euh c'est assez chiant pour brancher le lecteur de disquette en effet, arrange toi pour tester la nappe dans tous les sens avec une nappe sans détrompeur (si y'en a casse les) et ça va finir par marcher
pour ce qui est du MP je te réponds: non j'ai pas flashé car j'en avais pas l'utilité, mais les outils msi permettent de flasher le bios sous windows aussi, au cas où...
n°2701282
atari
Posté le 01-09-2003 à 10:49:47  profilanswer
ok, c'est finalement passé pour le lect d7  :jap:
Mais alors pour le flash c'est la merde. Le log de flash sous win fourniy par msi marche pas de mon coté, l'avez vs utilisé ?
n°2707244
bahamutmet​al
Posté le 04-09-2003 à 15:22:03  profilanswer
J'ai une petite question c'est quoi le spread spectrum comme option ds le bios (il a tjs été à 0.25% chez moi)
n°2710655
savancosin​us
Posté le 06-09-2003 à 15:20:22  profilanswer
Rien que pour faire avancer le shmilblique voici ce que j'ai comme problème avec une kt4 ultra
1°Il y a des ronflement dans le son que se soit avec la carte son intégrée ou une autre sur un port pci,je craint que se soit un probème de filtrage coté alim sur la CM
2°Une remarque sur le manuel à la page 2-26 il y a le shémat du port usb JBT2; on remarque une inversion au niveau des pin D+ et
 D- par raport au autre brochage conventionnel pour USB
voir page 2-27 JUSBI
Est-ce une erreur du manuel ou pas?
A part cela le reste fonctionne bien
J'ai un Barton 2500+ overclocké 13 x 180
n°2713856
flash_gord​on
Posté le 08-09-2003 à 14:31:55  profilanswer
pour l'inversion usb, c normal, msi a a priori toujours unversé (je me souviens que ct pareil sur ma k7t turbo)
n°2732376
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 18-09-2003 à 19:50:14  profilanswer
pb avec une KT4Ultra... :/
Aucune des données des CD que j'ai n'est lisible ça me fout des erreurs de partout.. :/
quand je copie ces fichiers des mêmes CDs vers une compact flash a partir d'un autre pc alors les fichiers sont de nouveaux lisibles à partir de la compact flash :crazy:
La ram est bonne (6heures de memtest sans erreurs :o ) eet j'ai testé 3 nappes différentes udma33-80 fils-80fils ronde et meme résultat :/
Je précise que les lecteurs sont sur le 2nd IDE et que les derniers hyperions sont installés. (Les 2 Cd sont en Modes DMA)
pas de pb de master/slave chui pas stupide non plus :jap:
Si vous avez des idées merci de m'en faire part :jap:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2732463
boobeer
Posté le 18-09-2003 à 20:33:04  profilanswer
[:yoyoz]
n°2732469
Aurelien62​fr
Posté le 18-09-2003 à 20:39:31  profilanswer
pour pouvoir bien monter le FSB de la carte, fo juste mettre un ventilo sur le chipset, moi je suis a 183mhz de FSB en etant fiable, avant je passer pas 175.
Voila c'etait juste une petite astuce pour completer de topic
n°2732477
boobeer
Posté le 18-09-2003 à 20:42:51  profilanswer
ça m'aide pas trop :/ mais c'est sympa qd même
PS: j'ai testé 3 bios -> 1.2 1.1 et 1.4 résultat pareils :/
Message édité par boobeer le 18-09-2003 à 20:43:38
n°2732480
Aurelien62​fr
Posté le 18-09-2003 à 20:45:12  profilanswer
desactive le mode 32bits des lecteur de cd, si c deja desactiver bah mais en route, et essaye avec un lecteur brancher tous seul sur cette nappe si ten a 2
n°2732492
boobeer
Posté le 18-09-2003 à 20:49:59  profilanswer
comment tu désactive le mode 32 bits :??: j'ai jamais entendu parlé de ça ...
n°2732514
Aurelien62​fr
Posté le 18-09-2003 à 21:00:16  profilanswer
bah dans le premier menu tu va dedans dans le bios et la tu fais entrer sur les uniter qui t'interresse et tout en bas ta le mode 32bits, a activer pour le dd sa augmente les perf
n°2732603
boobeer
Posté le 18-09-2003 à 21:51:50  profilanswer
Bon, j'ai fait ce que tu m'as dit.. ça a rien changé
Sinon, en mode PIO ça marche :hap:
oui mais bon, vu qu'il y a un graveur ça me fait un peu chier de pas pouvoir avoir le DMA..
En DMA tout plante. :/
J'ai tenté d'inverser les deux nappes et le DD passe en mode PIO automatiquement alors que sur l'ide 1 il est en UDMA 5 [:spamafote]
J'aurais tendance à croire qu'il y a une couille logicielle sur la gestion de L' IDE 2 de la mobo.. :/
quelle est la meilleur version des hyperions :??:
Merci :jap:
n°2733193
boobeer
Posté le 19-09-2003 à 10:39:28  profilanswer
[:yoyoz] pour un pb qui commence à me :gun: la vie
n°2733487
boobeer
Posté le 19-09-2003 à 13:42:48  profilanswer
[:yoyoz]
n°2737564
boobeer
Posté le 22-09-2003 à 15:07:21  profilanswer
[:yoyoz]
ça me botte pas trop le PIO :o
Message édité par boobeer le 22-09-2003 à 15:07:44
n°2737821
lecas
Posté le 22-09-2003 à 17:37:23  profilanswer
t'as essayé de débrancher un des 2 pour laisser l'autre seul sur la nappe?
n°2737825
lecas
Posté le 22-09-2003 à 17:38:54  profilanswer
tiens au fait j'ai flashé le bios à la version 1.4 par windows ... ben en fait ça dwld automatiquement le bios, ça prépare la disquette automatiquement ... pour flasher sous dos  :heink:  enfin bref ça marche bien
n°2737833
boobeer
Posté le 22-09-2003 à 17:44:28  profilanswer
J'ai testé l'un sans l'autre.. et les deux ensemble et dans tous les cas en mode DMA il m'est impossible de lire koi ke ce soit hormis les cd audios :/
n°2737842
lecas
Posté le 22-09-2003 à 17:52:10  profilanswer
en tout cas j'ai 2 ide (2 graveurs cd) sur l'ide 2 et aucun pb...
tas vraiment essayé toutes les combinaisons sur la nappe?
n°2738257
flash_gord​on
Posté le 22-09-2003 à 21:45:52  profilanswer
question bete ..
t'as essayé un autre lecteur cd ?
n°2738862
boobeer
Posté le 23-09-2003 à 11:43:22  profilanswer
modèles testés : nec DVD 12X - Pioneer DVD-R 105 - plexwriter 12X -samsung DVD 16X - Graveur ACer 4X - graveur Liteon 48X..
aucun n'a marché en DMA.. en revanche tout marche en PIO
n°2739114
Nash
Posté le 23-09-2003 à 14:19:00  profilanswer
moi je vote et je dis drivers IDE foireux ...
yavé pas eu un soucis avec ca ? je crois ke VIA avait rechangé les drivers IDE de ses hypérion ...
enfin essaie une version plus vieille (voire celle fournie sur le CD de ta carte)
perso, g les 4.46 et g pas de soucis (c'était les 4.44 sur le CDs de ma carte, et j'avias pas de soucis non plus)
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
n°2739493
Aurelien62​fr
Posté le 23-09-2003 à 17:33:56  profilanswer
tente les driver miniport 3.20 de chez via
n°2739519
boobeer
Posté le 23-09-2003 à 17:53:06  profilanswer
OK j'essaierai.. merci :jap:
n°2787757
tintin61
Posté le 22-10-2003 à 17:18:40  profilanswer
up ca merite ;-)
C la meilleur carte que G essayé :-)
Message édité par tintin61 le 22-10-2003 à 17:21:34
https://ncphotographie.myportfolio.com
n°2787761
tintin61
Posté le 22-10-2003 à 17:20:06  profilanswer
domage que le 3eme port ide ne marche pas comme un port ide normal :-(
je ne me sert pas du raid !
Message édité par tintin61 le 22-10-2003 à 17:21:55
n°2789599
tintin61
Posté le 23-10-2003 à 17:22:55  profilanswer
Up  [:herencia]
 [:esheepz]
up koi  [:thenicow]
 [:narzo]
n°2974513
ARCADIA99
Posté le 28-01-2004 à 18:36:11  profilanswer
up de soutien
n°3035185
freddy
Posté le 25-02-2004 à 13:32:48  profilanswer
Y'a une copine qui a un probleme avec cette carte, elle avait 512mo de memoire en 3200, elle a voulu en rajouter 512 de plus, elle a donc acheté 1 barrette kingston 512mo en 3200 et probleme, quand les 2 barrettes sont mis ensemble seul 512mo est detecté, alors que separemment elles sont reconnus dans n'inporte quels slot  :pt1cable: de l'aide serait la bienvenue  :)
n°3036947
TheproMani​aque
Posté le 26-02-2004 à 08:45:20  profilanswer
Salut freddy :-D
Cette saloperie de carte mére la kt4 400 Ultra first je sais plus quoi n'accepte pas deux mémoire a 3200!!!
C'est l'astuce de MSI :-)
La meilleure chose que ta copine est a faire c'est de mettre une mémoire a 3200 et une autre a 2700 et hop comme par magie les deux barettes seront accepter et dans le bios le chiffre seras de 1024 :-D
Les performances d'une telle combinaison?
Héhéhéhéhé
Tout simplement infame ;-)
La seule chose a faire c'est de mettre deux barettes de 2700 et ta copine auras c'est 1024 mo
Ou alors dis a ton ami de jetter cette saloperie comerciale ;-))))
Et que MSI arrete de se foutre de ses client!!!!
Ha mince mais moi aussi j'ai une MSI!!! ;-)))
C'est cool ;-)
 Page :   1  2  3  4
Hdd & Lecteur de CD [topic unique]MSI MS-8829-010 FX5900TD ULTRA 128 Mo ---> c koi ca ????
Carte Mère MSI 648 Max ne supporte pas 2*512 Mo de RAM (NoName) !!asus 9800 NON ultra ou gigabyte 9700 pro
Ixus 400 VS olympus 740 Ultra zoomReglage FSB DDR avec la KT3 Ultra + XP 2600+
Fx5600 256 Mo ou FX5600 Ultra 128 MoLaquelle choisir ? Ti4800 SE ou FX 5600 Ultra
2600+ sur MSI KT3-Ultra ca roxe?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] MSI KT4 Ultra / KT4A Ultra
