2873 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[TOPIC] Abit KV8 Pro (A64, socket 754, K8T800Pro)
n°4261236
chaced
Posté le 12-08-2005 à 17:10:58  profilanswer
Mais mon cpu tourne 200Mhz moins vite :D par contre le cool&quiet doit aussi etre a 1ghz sur le tient non ?
n°4261240
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 12-08-2005 à 17:12:35  profilanswer
TU devais pas bosser toi :o :lol: :hello:
n°4261251
chaced
Posté le 12-08-2005 à 17:18:12  profilanswer
Un petit coup de forum de temp en temp, c'est bien :D
n°4261255
EcaRre
L'essentiel est ailleurs.
Posté le 12-08-2005 à 17:22:19  profilanswer
Avec le C&Q 5x204 ça fait 1020Mhz donc nos procos tournent à la même vitesse, j'ai le meilleur ventirad vivant sur terre, un boîtier bien ventilé, donc à moins d'avoir merdé comme un porc avec la pâte thermique je ne comprends pas et c'est justement ce que je n'aime pas, rien piger !
n°4261268
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2005 à 17:33:30  profilanswer
Apparament cela peut venir de l'IHS, selon qu'il est bien mis ou pas et de pate thermique entre le core et l'IHS justement, donc des parametres dont on ne pas trop intervenir a moins de decapsuller la bete.
n°4261558
EcaRre
Posté le 12-08-2005 à 20:33:40  profilanswer
Bon comme vous pouvez le voir, le problème est réglé :
http://kodiac.9online.fr/everest1.jpg
Je suis un boulet mais pas longtemps et j'avais bien senti le bug.
Quand on flashe le bios il faut faire un Clear Cmos après sinon ça le fait pas très bien, donc éviter de décocher l'option dans Flashmenu.
Donc je suis repassé en 2.2 puis de nouveau en 2.3 cette fois correctement.
Reste à savoir si la température affichée est la bonne maintenant parce que je vous rappelle qu'on y croyait depuis un moment à nos 10° de plus.
n°4261578
chaced
Posté le 12-08-2005 à 20:42:11  profilanswer
35 ou 45 c'est pareil, tant que ça marche :D
n°4261604
EcaRre
Posté le 12-08-2005 à 21:04:36  profilanswer
T'as raison mais 75° ou 85° c'est plus pareil, surtout au niveau de la fumée !
n°4261605
mkiman
Posté le 12-08-2005 à 21:06:04  profilanswer
Moi je capte rien, je laisse comme ça et le jour ou Abit feront des bios non buggé...on verra
n°4261620
chaced
Posté le 12-08-2005 à 21:18:01  profilanswer
Le pc plantera avant que ça fume, mais bon, mon petit zalman suffit largement a tenir la temperature du cpu...
n°4262196
Stuntman
Posté le 13-08-2005 à 11:58:57  profilanswer
C'est psycologique quoi :D
Enfin moi la je suis a 25° en IDLE avec 26° dans la pièce  :sol:  :hello:
n°4262291
chaced
Posté le 13-08-2005 à 13:04:02  profilanswer
25 avec 26 dans la piece, ça c'est du bon cpu :D il a des watts négatif :D
n°4262461
EcaRre
Posté le 13-08-2005 à 14:41:47  profilanswer
C'est un peu comme un frigo en fait, pose ta bière dessus !
 :bounce:
n°4262870
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 13-08-2005 à 18:57:05  profilanswer
personne ki overclock sur cette mobo?
car actuellement g une msi k8n neo plat avec un 2800+@2.6ghz mais des freezs chiant avec ma 6800 gt
donc je sais ken passant à du via on a plus de lag mais je veux une carte tip top en overclock
lalalalalalalere
n°4262962
chaced
Posté le 13-08-2005 à 20:08:36  profilanswer
Insanetek.com l'ont poussé jusqu'a 315Mhz il me semble.
n°4263005
EcaRre
Posté le 13-08-2005 à 20:39:12  profilanswer
Va voir page 5 tu verras de belles images d'un test d'overclock à 2500Mhz.
Et sans fumée !
n°4276348
chaced
Posté le 20-08-2005 à 14:10:13  profilanswer
Pour info, depuis la version 4.24 de speedfan, il detecte le guru :D
http://img366.imageshack.us/img366/143/speedfan4255ne.png
http://www.almico.com/installspeedfan425.exe
n°4276351
shuttleur
Posté le 20-08-2005 à 14:12:33  profilanswer
sur le topic de la k8n e dlx ya qques gens qui se plaignent de freeze avec les 6800 sur du nForce3 [:spamafote]
n°4276355
chaced
Posté le 20-08-2005 à 14:15:36  profilanswer
ça a l'air d'etre aléatoire se bug, mais surtout produit avec le coupe NVidia/Nvidia, bizarre quand meme...
n°4276370
shuttleur
Posté le 20-08-2005 à 14:21:32  profilanswer
oui chez certaines personnes ca fonctionne très bien.. c clair que des bugs quand on associe du nVidia à du nVidia ca laisse penseur..
n°4282142
shuttleur
Posté le 23-08-2005 à 14:33:23  profilanswer
bonjour a tous,
voilà, je viens d'essayer de booter ma nvelle config a base de cette mobo et mon alim ne boot pas les leds sont allumées sur al cm jai un code derreur 9C ou des fois 9F ca n'est pas dans le manuel et je suis désespéré
n°4282320
zepp01
Va savoir quand tu sais pas..
Posté le 23-08-2005 à 15:55:44  profilanswer
Je me rappele avoir eu le même problème...
Clear CMOS,  et au pire retirer la pile 2 à 3 minutes.
Valide bien que le cable d'alim "4 pins" est bien branché.
Sur les semprons il faut parfois une mise à jour du bios.
Message édité par zepp01 le 23-08-2005 à 15:56:37
n°4282529
chaced
Posté le 23-08-2005 à 17:32:21  profilanswer
Faut faire gaffe, si c'est un sempron Core E6 il faut le bios 2.2 mini !
n°4282575
shuttleur
Posté le 23-08-2005 à 18:03:14  profilanswer
bah sur la boite de la kv8, ya une etiquette compatible sempron jpensais que ca voulait dire qu'elle était flashée pour les semprons :??:
enfin de tte facon ca n'est pas un sempron..
j'avais bien branché le 4pins..
j'étais tellement dégouté que je l'ai confié à un réparateur..
par contre, c'est trop bizarre je ne sais pas si vous sauriez m'aider mais la tagan qui allait avec, je l'ai testé avt de la monter en y branchant un ventilateur et en faisant un pont sur la prise 20 broches pour la faire booter et ca a marché le premier coup je l'ai branché a la cm, là rien n'a marché :/ et depuis impossible de refaire booter l'alim avec le pont :/ :/
n°4285445
Judas81
Trahison Member
Posté le 25-08-2005 à 07:33:41  profilanswer
j'ai aussi eu le problème de température...
je reçois le nouveau proc de retour sav ce soir...
n°4290079
Fonz
Posté le 27-08-2005 à 09:34:40  profilanswer
Bonjour, j'aurais également besoin de vos lumières.
je viens d'acheter cette CM, avec un sempron 2800+ et 512Mo de DDR Kingston.
Et impossible de lancer la bete.je branche l'alim : le voyant sur la CM m'indique 5 puis 01. Puis je mets le power il passe rapidement de la phase 8 à 9.0 et reste bloqué sur ce 9.0.
Et rien à l'écran. Même problème si je le démarre à vide (sans DD, sans carte graphique, sans lecteur de disquette, sasn cd rom..)En changeant de ram meme problème..
Donc si quelqu'un a une idée?
Message édité par Fonz le 27-08-2005 à 09:35:34
n°4290351
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 12:24:48  profilanswer
c pcq tu as un sempron,tu dois flacher le bios avec un athlon avt pcq le bios que tu as n'est pas compatible sempron :/
n°4290354
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 12:27:17  profilanswer
bonjour à tous, moi aussi jai un ptit blem.
j'ai enfin pu booter ma config mais linstallation de xp s'est arrété car le dd sata n'était pas reconnu.
je pense que j'ai loupé le f6.. mais a un moment il m'a proposé plusieurs controlleurs de disque
deux controleurs dits sata raid et un controleur sata ahicd ou qqch comme ca
lequel dois je choisir :??:
et maintenant quand je reboot le boot s'arrète à la ligne verifying DMI data
qqun pourrait il m'aider??
au fait, quand au décomte de la ram, le compteur s'arrète à 128Mb alors que j'ai 1giga de adata vitesta :sweat:
Message édité par shuttleur le 27-08-2005 à 12:28:26
n°4290484
chaced
Posté le 27-08-2005 à 13:18:17  profilanswer
Tient la mienne ne décompte pas la ram, tu es sur que ce n'est pas ta carte video qui décompte sa ram ? :D
Pour ton sata, il faut incorporer les drivers Via dans le cd de XP.
n°4290514
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 13:35:58  profilanswer
salut chaced [:jeanjean85]
bon je vais essayer de mettre les drivers sata dans le cd de xp [:spamafote]
c bizarre le décompte de la ram c monté à 1million de K :D je pense qu'il déconne j'ai essayé une autre barette ca marche une fois sur deux
ce que je trouve bizarre c'est que la première fois j'ai pu commencer l'instal de xp et maintenant ca bloque à Verifying DMI poll data
j'ai lu dans google que sous win2000 ca voulait dire qu'il vérifier le floppy mais là ca bloque :/ j'ai débranché le floppy, pareil :/
ca serait pas a cause de la mauvaise instal de xp le premier coup? je ne devrais pas formater le dd?
si oui comment :sweat: ??
merci beaucoup ;)
n°4290516
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 13:37:07  profilanswer
n°4290521
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 13:39:20  profilanswer
et si j'avais sélectionné un mauvais controleur sata le premier coup? yen avais trois j'ai sélectionné le premier...
n°4290544
chaced
Posté le 27-08-2005 à 13:48:34  profilanswer
merci beaucoup ;)
T'a une ram de claqué ;) et il plante au démarrage, essai une barette puis l'autre.
n°4290555
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 13:51:57  profilanswer
bah j'ai essayé avec de la samsung  aussi [:jeanjean85]
n°4290564
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 13:55:16  profilanswer
jcomprends pas jpense avoir loupé le f6 et ca a foiré l'instal de xp, jpense qu'il faut quje formate le dd et ke je réessaye l'instal de xp, nan?
n°4290573
chaced
Posté le 27-08-2005 à 13:58:17  profilanswer
Tu ne peux pas installer si il ne trouve pas le controlleur de toute façon  :pt1cable:
Le F6 c'est juste au debut losque l'ecran bleu arrive il me semble (le truc d'install, pas celui des plantages :D)
n°4290583
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 14:00:47  profilanswer
a ok donc ca a du prendre en compte le f6 jpensais avoir appuyé trop tard ..
mais ca a avorté a cause du dd c bizarre :/
rolalal je comprends plus rien
et sinon j'ai un dd en ide avec windows dessus, si je boote dessus je pourrait formater le sata après :??:
n°4290587
chaced
Posté le 27-08-2005 à 14:04:28  profilanswer
oui sans probleme, en IDE ça marche tres bien :D et ce n'est pas plus lent.
n°4290599
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 14:09:35  profilanswer
c clair franchement je conseille a tout le monde de prendre ide d'autant plus que sur cette cm les connecteurs sont à 90° ce qui est un plus pour ranger les nappes!
et avec le disque en ide je pourrais formater le sata :??:
n°4290608
chaced
Posté le 27-08-2005 à 14:13:09  profilanswer
Oui tu pourras formater depuis windows ;)
Perso, j'ai un Hitachi 7K80 80Go/2Mo IDE pour mes 2 OS, et 2 Seagates 160go/8Mo Sata pour les data, et l'hitachi est carrément plus performant :D
n°4290695
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 14:55:27  profilanswer
rolala j'ai réssayé en fait le problème c que l'instal se lance, ca prend en compte la disquette ca me demande quel controleur choisir.
j'ai essayé les trois, mais a chaque fois ca commence et ca s'arrète et me dit que le controleur n'est pas reconnu que je dois vérifier que les dd sont sous tension, ce qui est le cas puisque je les sens tourner :/
sata powaaa
Performances A64 3000+ s939?A64 3500+ o/c
Mon HDD rame...maxtor 160go ide et a64-asus a8v help plz!Carte Mère PCIexpress Socket 754 - Chipset VIA...ça existe ?
Bundle Sapphire X800 pro ?Problème avec 9800 pro
Zalman ZM80D-HP et ATI All-In-Wonder Radeon 9800 Pro?ati radeon x800 pro
Comment voir la température de sa Radeon 9800 pro ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Abit KV8 Pro (A64, socket 754, K8T800Pro)
