1964 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[TOPIC] Abit KV8 Pro (A64, socket 754, K8T800Pro)
n°4433491
chaced
Posté le 10-11-2005 à 10:28:59  profilanswer
Fait un memtest et un test OCCT.
Edit : tu as bien installé les drivers VIA quand meme ? :D
Message édité par chaced le 10-11-2005 à 10:32:24
n°4433560
ninis
Posté le 10-11-2005 à 11:18:39  profilanswer
oui driver hyperion 4.48
occt ? j'ai une bonne alim, une dbkiller textorm...mais je vais essayer...et puis speedfan me donne 6 v sur le 12v, alors comment tester ? bien sur dans le bios l'info est bonne...
Message édité par ninis le 10-11-2005 à 11:40:06
n°4433635
chaced
Posté le 10-11-2005 à 11:50:10  profilanswer
il n'y a pas de sonde du retour +12v, donc a part au multimetre, je ne sais pas comment mesurer cette valeur.
PS : il y a les 4.56V bien plus recent ;)
Message édité par chaced le 10-11-2005 à 11:50:59
n°4433694
ninis
Posté le 10-11-2005 à 12:09:34  profilanswer
occt sur 30 min: les tmepratures montent à peine, et les voltages ne bougent pas d'un demi iota.
memtest zero erreurs, je laisse tourner plus longtemps, j'en suis à 100 % de ram testée cependant...
non le problème es t'ailleurs, puisque j'arrive à installer et rebooter une tnt2...j'ai essayé en agp*4 c'est idem...l'install freeze à la detection de la cg, ou si j'installe en sans echec le pc freeze au prochain reboot....
au secours...une idée ? ou 2 ?
n°4433699
chaced
Posté le 10-11-2005 à 12:11:12  profilanswer
Bon, met a jour le bios, installe les 4.56V, désactive le fastwrite et AGP en 4x, essai d'autre drivers bien enttendu, le coup de l'ecran noir, je l'ai eu sur ma Geforce2MX, elle n'aimait pas les drivers.
n°4433952
ninis
Posté le 10-11-2005 à 14:07:22  profilanswer
merci les amis, j'ai remis la tnt2 et cette fois plein d'erreurs aussi
j'ai refait tourner occt: stop en 2 minutes sur erreur cpu
savoir que le cpu est arrivé avec 10 pins tordues que j'ai redressé avec une petite pointe, mais il est rentré sans problème dans le socket, là je l'en ai ressorti et les pins sont droites, neanmoins je pense que c'est le problème.
..retour à l'envoyeur (pas simple, acheté à un chinois en amérique, histoire d'avoir un 3700+ 1 mo de cache à 150 € fdpin)...
retour sur l'ancien PC...:)
n°4434031
chaced
Posté le 10-11-2005 à 14:33:33  profilanswer
Le contact avec le rad etait bon ? car il ne faut pas se fier a la temperature avec un bios autre que le 2.3
n°4434603
ninis
Posté le 10-11-2005 à 18:40:28  profilanswer
oui, bios 2.3
temp restent basses.
là je teste avec un autre cpu, un amd64 3400+ preté par un copaing, et j'ai le même problème...
arg que penser ? je vais re installer xp sur le nouveau cpu
à suivre...quelle galère...
n°4434774
ninis
Posté le 10-11-2005 à 19:42:20  profilanswer
et justement, suis-je bien sur d'avoir le bios 2.3 ? je dis cela car dans sisoft sandra/informations carte mère j'avais un 2.3 quelque part...mais quand je demarre le pc, le boot indique une date en octobre 2004 genre
9-10-2004-kt800pro-xxxxxxxx
cette date devrait être plus récente non ? mes problèmes pourraient( venir de là si le bios etait plus ancien que mon cpu...
n°4434836
chaced
Posté le 10-11-2005 à 20:08:49  profilanswer
il me semble que le dernier chiffre, genre 23 indique la version du bios.
PS : vu la date de ton bios, tu dois avoir le 1.7 un truc comme ça.
Message édité par chaced le 10-11-2005 à 20:13:01
n°4435095
ninis
Posté le 10-11-2005 à 22:07:21  profilanswer
j'ai flashé, et c'est pareil, freeze à l'install de la asus6800le
alors que la tnt2 marche au poil
je vais emprunter une autre 6800, et si c'est ok je vais simplement filer la 6800 à une de mes filles, et acheter une x800gt et on n'en parlera plus
j'avais eu par le passé une asus9600pro qui marchait sur un pc de mes filles et pas sur le mien, je l'ai changé pour une autre cg, une 9600pro d'une autre marque (mediamax, une daube, brrr) qui elle marchait au poil sur mon pc...
à suivre !?
n°4435172
chaced
Posté le 10-11-2005 à 22:43:36  profilanswer
C'est bizarre, j'ai aussi une 6800 sur la meme mobo, et aucun probleme particulier, mais c'est une vrai 6800 (@16/6) je ne sais pas si ça change quelque chose.
n°4435446
zon54
Posté le 11-11-2005 à 00:59:41  profilanswer
Je te propose 150 Fdp in
n°4446610
ninis
Posté le 15-11-2005 à 23:53:09  profilanswer
entendu, la suite par MP et même moins cher, à 150 € c'est du vol, 130 c'est plus réglo.
Message édité par ninis le 16-11-2005 à 00:09:12
n°4446845
zon54
Posté le 16-11-2005 à 09:08:57  profilanswer
J'ai du me tromper de planete ce soir la.
n°4446849
ninis
Posté le 16-11-2005 à 09:10:23  profilanswer
pas de mal, à une planète près, ce sont des choses qui arrivent.
n°4448942
ninis
Posté le 16-11-2005 à 22:38:00  profilanswer
bon, tachons voir d'OC un poil de mieux (en attendant ma nouvelle CG...on s'occupe !)
j'en suis là
fsb 215
cpu voltage de 1.5 à 1.55
htt *3 au lieu de *4
ddr400 laissé à 400, timings de base 2.5
ce qui nous donne avec sisoft cpu 9865/3727/4826 mais largeur debande mémoire seulement 3231/3252
si j'essaye 220 de fsb=plantage
même en passant en ddr333, j'ai des plantages aléatoires, donc ce n'est pas la ram, car à 333*220 la ram va moins vite qu'à 400*215 (qui lui fonctionne) et pourtant mon htt est bien en *3 alors ?
comment gratter un peu plus ?
n°4449525
chaced
Posté le 17-11-2005 à 11:01:53  profilanswer
Deja, mauvaise idée la désynchro, on perd trop en perf par rapport a la vitesse cpu gagné. La mobo supporte 260Mhz sans probleme avec 2 barettes (voir test insanetek) donc ce n'est pas elle le probleme. Peut etre voir du coté du cpu ? attention a bien synchronisé le PCI/AGP, l'option a tendance a se désactiver :D
n°4449803
ninis
Posté le 17-11-2005 à 13:42:26  profilanswer
oui, le pci/agp est bien locké à 66
que la mobo supporte 260, ok, mais la ram ? à moins de baisser les latences ?
et coté cpu, que faire ?
et si je passe pas le htt de *4 à *3 je ne peux même pas depasser le 210 de fsb !
Message édité par ninis le 17-11-2005 à 13:44:15
n°4449913
chaced
Posté le 17-11-2005 à 14:26:57  profilanswer
260 en synchro je parles, ils l'ont poussé a 315 la mobo en désynchro :D
n°4450630
ninis
Posté le 17-11-2005 à 18:05:38  profilanswer
oui, certes, et quoi je fais alors pour aller plus loin, plus fort, plus vite ?
mmm ?
n°4450652
chaced
Posté le 17-11-2005 à 18:14:57  profilanswer
Désolé, je n'overclocke pas, la mienne tourne a 200Mhz :D
D'ailleur, 200*10 = 2005 chez abit :D la pll n'est pas d'une précision a toute épreuve ;)
http://chaced.free.fr/photo/linux/coolnquiet2.png
n°4455000
serval1664
Posté le 19-11-2005 à 19:52:29  profilanswer
bonjour
j'ai un ptit probleme de driver ide je ne comprends pas
tout marche mais a chaque redemarrage il me demande d'installer les drivers et ne les trouve pas sur le cd
mon os est winxp sur un disque scsi (avant j'etais en nforce2 et la migration s'est bien passé ormis ces deux drivers)
quelqu'un voit?
(j'ai mis deux pack de drivers different et toujours pareil)
http://img105.imageshack.us/img105/1281/probleme0kv.jpg
Message édité par serval1664 le 19-11-2005 à 19:53:01
n°4455025
serval1664
Posté le 19-11-2005 à 20:04:12  profilanswer
bon ben c'est bon j'en ai mis plein d'autres pour les disques ide raid et tout ce qui trainait
 :pt1cable: et plus de probleme dans les drivers
(apres un superbe ecran bleu a la fin de l'install et plantage complet)
desolé de vous avoir embétés
Message édité par serval1664 le 19-11-2005 à 20:04:42
n°4460570
EcaRre
L'essentiel est ailleurs.
Posté le 22-11-2005 à 12:23:56  profilanswer
C'est vraiment dommage d'avoir un écran bleu à la place de ton bureau qui envoie comme jamais !
 :love:  :love:  :love:
n°4474629
EcaRre
Posté le 28-11-2005 à 19:11:17  profilanswer
C'est quoi la dernière version, enfin je veux dire la meilleure version des drivers SATA ?
Je réfléchis à une manip pour échanger mon disque système IDE par un SATA sans me taper la réinstallation complète de Windows XP, vous croyez que c'est possible ?
n°4474638
chaced
Posté le 28-11-2005 à 19:14:31  profilanswer
www.viaarena.com ils y sont  :whistle:
Message édité par chaced le 28-11-2005 à 19:40:26
n°4474669
EcaRre
Posté le 28-11-2005 à 19:26:49  profilanswer
Toujours aussi rapide !
En page 1 de ce topic tu parles des V510A et quand je vais chez VIA je trouve les V430H, me serais-je gourré ?
n°4474716
chaced
Posté le 28-11-2005 à 19:46:52  profilanswer
n°4474745
EcaRre
Posté le 28-11-2005 à 20:01:12  profilanswer
Bon ok, c'est ceux que j'ai chopé en première page, merci.
Tu crois que si j'installe ces drivers sur mon disque ide actuel et qu'après je clone le disque SATA et que je reboote dessus ça marche ? Je sais c'est tordu comme idée mais ça se tente.
n°4474837
chaced
Posté le 28-11-2005 à 20:31:42  profilanswer
Hein ? tu ne peuxpas installer windows direct sur ton Sata :D
n°4474926
EcaRre
Posté le 28-11-2005 à 21:02:58  profilanswer
Mais moi je suis un fou, tout est possible !  :pt1cable:
J'ai pas envie de tout réinstaller, il doit bien y avoir une solution.
n°4475235
chaced
Posté le 28-11-2005 à 22:46:00  profilanswer
Un ghost puis un transfert du ghost ?
n°4475261
EcaRre
Posté le 28-11-2005 à 22:55:21  profilanswer
Oui c'est ça que je vais essayer après avoir installé les drivers SATA sous windows avec mon disque IDE.
n°4513051
EcaRre
Posté le 17-12-2005 à 22:02:58  profilanswer
Bon alors en fait, tu montes le disque SATA, tu balances l'image du disque système dessus, tu démarres une première fois avec juste le SATA de branché pour voir s'il n'y a pas une couille puis tu peux rebrancher ton disque IDE de données et ça marche nickel. Je précise que je n'ai à aucun moment installé de driver concernant le SATA, les drivers sont nécessaires uniquement pour le RAID.
Trop facile !
n°4522385
Mako__O
Posté le 22-12-2005 à 03:43:05  profilanswer
petit problème avec ma carte (enfin je suppose que ça vient de la carte mère)
j'entend dans mon casque des interférences (enfin des sortes de grésillement), surtout quand je bouge ma souris (souris sans fil) ou que je scroll :/
n°4522511
chaced
Posté le 22-12-2005 à 09:18:05  profilanswer
Les interferences, c'est le top, range des cables de ton alim, ça le fera moins :D
n°4526585
Mako__O
Posté le 23-12-2005 à 22:40:36  profilanswer
bin j'ai meme gainé mon alim dernièrement, j'en ai profité pour faire du rangement dans l'boitier, ça n'a rien changé :spamafote:
n°4526747
chaced
Posté le 23-12-2005 à 23:48:54  profilanswer
En tout cas c'est un parasitage de quelque chose, j'en avais des masses de ce genre avec mon Asus A7n8x, en virant le connecteur Aux serveur de l'alim, ça ne l'a plus fait, bizarre...
n°4526936
Mako__O
Posté le 24-12-2005 à 02:19:57  profilanswer
t'as coupé carrément les fils?
moi j'ai coupé (soigneusement :d) des connecteurs que je n'utilise pas (genre lecteur D7), du moins j'ai coupé les fils :d
je vais voir si les parasites ne viennent pas carrément d'une mauvaise isolation de la CM par rapport au boitier aussi :/
n°4556329
Mako__O
Posté le 05-01-2006 à 22:35:45  profilanswer
toujours des parasites :/
j'vais bientot changer mon ventirad, je vais en profiter pour bien regarder :o
par contre j'ai vu que tu as moddé un Z7000 avec un SE2, j'vais l'tenter, j'ai un 7000cu qui traine avec un SE2 :D
Performances A64 3000+ s939?A64 3500+ o/c
Mon HDD rame...maxtor 160go ide et a64-asus a8v help plz!Carte Mère PCIexpress Socket 754 - Chipset VIA...ça existe ?
Bundle Sapphire X800 pro ?Problème avec 9800 pro
Zalman ZM80D-HP et ATI All-In-Wonder Radeon 9800 Pro?ati radeon x800 pro
Comment voir la température de sa Radeon 9800 pro ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Abit KV8 Pro (A64, socket 754, K8T800Pro)
