2858 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[TOPIC] Abit KV8 Pro (A64, socket 754, K8T800Pro)
n°4290695
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 14:55:27  profilanswer
rolala j'ai réssayé en fait le problème c que l'instal se lance, ca prend en compte la disquette ca me demande quel controleur choisir.
j'ai essayé les trois, mais a chaque fois ca commence et ca s'arrète et me dit que le controleur n'est pas reconnu que je dois vérifier que les dd sont sous tension, ce qui est le cas puisque je les sens tourner :/
sata powaaa
n°4290697
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 14:56:41  profilanswer
sata prendra :'(
n°4290706
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 15:01:32  profilanswer
au fait y'a t'il qqch a faire sur cette mobo pour activer le controleur sata??
sur certaines mobo ya un jumper il parait et dautres c dans le bios, aurais je loupé qqch??
n°4290753
Stuntman
Posté le 27-08-2005 à 15:25:43  profilanswer
Non, je ne pense pas qu'il y est de jumper a déplacé. Je n'ai pas eu de prb lors de l'install des drivers SATA...
n°4290782
chaced
Posté le 27-08-2005 à 15:52:25  profilanswer
sata powaaa
Tu n'utilises pas la disquette livrée avec au moins ? ils ont 200ans les drivers dessus :D reccupere les derniers drivers sur www.viaarena.com et met uniquement les drivers de XP dans la racine de ta disquette.
n°4290890
Stuntman
Posté le 27-08-2005 à 16:55:07  profilanswer
Moi j'ai utilisé la disquette fournie...  :D
Après j'ai juste fait une petite MAJ :)
n°4290929
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 17:19:29  profilanswer
j'avais dl le lien que tu m'avais passé :
http://www.viaarena.com/Driver/VIA_RAID_V430G.zip
je dois mettre quoi exactement sur la disquette?
n°4290932
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 17:20:18  profilanswer
jcomprends vraiment pas ce qu'il peut y avoir maintenant :(
n°4290960
chaced
Posté le 27-08-2005 à 17:28:34  profilanswer
Les drivers pour XP soit : VIARAID430G\VIARAID\driver\winxp
n°4291145
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 19:19:24  profilanswer
merci :jap:
maintenant c mon lecteur de disquette qui n'est plus reconnu sous windows [:autobot]
bon j'ai mis les drivers sata dans mon cd de xp
n°4291179
shuttleur
Posté le 27-08-2005 à 19:34:38  profilanswer
jle trouve ou le secteur de boot pour cette cm :??:
et au fait c normal qu'il yait une led rouge en bas à gauche qui soit allumée??
n°4292030
chaced
Posté le 28-08-2005 à 11:55:47  profilanswer
Un secteur de boot pour une carte mere  :heink:
Le voyant power, ou il faut mieux qu'il soit allumé :D
n°4292125
shuttleur
Posté le 28-08-2005 à 12:33:59  profilanswer
:whistle: je parlais du secteur de boot dont le lien pour la cm asrock parle ..
j'ai booté sur un ide sur lequel j'avais windows, tout démarre bien :) il détecte les nouveaux controleurs (ethernet, audio, vga) donc la cm et la cg
dans le gestionnaire de périphériques j'ai installé les drivers raid via pour winxp grace à la disquette de la cm je pensais qu'ainsi windows allait reconnaitre le dd sata mais tjs pas :(
j'ai essayé de le débrancher et de le brancher en espérant trouver un msg de windows mais non..
que croyez vous que je puisse faire à partir de mon windows installé sur le dd ide?
en fait j'ai recopié le msg d'erreur à linstallation de windows sur le sata :
Le programme d'installation n'a détecté aucun lecteur de disque dur installé dans votre ordinateur
Assurez vous que les disques durs sont bien sous tension et connectés correctement...
n°4292375
shuttleur
Posté le 28-08-2005 à 15:01:44  profilanswer
re à tous j'ai réussi a installer windows en intégrant les drivers a mon cd de xp
formatage en cours :)
merci a chaced et stuntman dslé de vous avoir un peu cassé les coui*** ac ca merci beaucoup de m'avoir aidé
a+!
n°4293921
shuttleur
Posté le 29-08-2005 à 11:48:11  profilanswer
re!
j'ai 2*512Mo de adata vitesta ddr500 et ds le bios je ne pas dépasser ddr400 :??:
et au boot ma ram est détecté comme de la ddr400 :/
sinon, sisoft sandra reconnait bien le giga...
c une question de bios vous croyez? je devrais flasher?
n°4293932
chaced
Posté le 29-08-2005 à 11:50:44  profilanswer
shuttleur a écrit :
re!
A la la, faut apprendre a configurer ton bios  :pt1cable:
la DDR est synchro avec le FSB, donc si tu met en overclocking personnel tu peux tout changer, et monter ton fsb, par contre laisse en synchro, c'est plus performant.
PS : et sandra -> ça pu, vive Everest.
n°4293944
shuttleur
Posté le 29-08-2005 à 11:55:20  profilanswer
aaa ouii j'avais oublié! jdois mettre ddr400 et fsb à 200 comme ca c synchro et après je monte le fsb :pt1cable:
merci :jap:
n°4293946
chaced
Posté le 29-08-2005 à 11:56:35  profilanswer
Et locke l'AGP/PCI par defaut ils ne sont pas bloqué.
n°4294108
dann70
PLEIN GAZzzzzz
Posté le 29-08-2005 à 13:24:08  profilanswer
bonjour à vous ......... :hello:
ayant un AMD64 3400+ , je ne comprend pas pourquoi quand je met dans le bios le multiplicateur sur X10 , une fois redémarré , dans le OC guru le multiplicateur est à X12.
merçi de m'expliquer comment faire car là il y a gros PB . :pt1cable:
A+ dann70
n°4294114
chaced
Posté le 29-08-2005 à 13:26:26  profilanswer
Il faut désactiver le cool&quiet pour pouvoir bouger le multiplicateur non ?
n°4294132
dann70
PLEIN GAZzzzzz
Posté le 29-08-2005 à 13:31:55  profilanswer
salut chaced .
je vais essayer et je te tiens au courant .
A+
n°4294135
chaced
Posté le 29-08-2005 à 13:34:22  profilanswer
ça te sert a quoi de bouger le multiplicateur au dait ? monte simplement le FSB ? sauf si ta ma est pourrave bien sur :D
n°4294322
dann70
PLEIN GAZzzzzz
Posté le 29-08-2005 à 14:51:32  profilanswer
non j'ai de la corsair CMX512-4400 C2.5  :love:
en fait , quand je laisse le multiplicateur à X12 je ne peux pas monter le FSB à plus de 204 qui est par default sur cette MB.
plantage à répétition.
là je suis à 250 x 10 mais avec une T° de 60°c , quant-pensez vous de cette T°. :(
merçi de me répondre......
A+
n°4294616
chaced
Posté le 29-08-2005 à 16:30:10  profilanswer
Avec le dernier bios ? ça me parait bien chaud, ce bon vieux newcastle arrive franchement a ces limites :(
n°4294676
zepp01
Va savoir quand tu sais pas..
Posté le 29-08-2005 à 16:56:21  profilanswer
+1 beaucoup trop chaud (surtout si tu as le bios 2.3)
Check ton rad sur le CPU au cas...
HS : dis-moi Chaced, toi qui maîtrise parfaitement cette MOBO  :D , as-tu des informations concernant les performances du contrôleur VT8237 (pour faire du RAID en SATA). Je te pose la question au cas ou hein... si t'as rien c'est po grave :) , parce que j'ai rien trouvé de bien convainquant sur le sujet…
n°4294767
chaced
Posté le 29-08-2005 à 17:39:38  profilanswer
je sais juste que la version 8237R (donc pas la notre) supportant le Sata 2 ne supporte pas vraiement cette norme :D
sinon j'ai bien 2 HD sata, mais ils ne sont pas en raid, pas envi de perdre des datas :(
n°4295107
dann70
PLEIN GAZzzzzz
Posté le 29-08-2005 à 19:59:07  profilanswer
salut.....
j'ai enlevé mon 3400+ et j'ai mis un 2800+
avec ce dernier je suis à 270 X 9 , le tout à 35°
quand pensez-vous !!!!!!!
A+ dann70 :)
n°4295339
chaced
Posté le 29-08-2005 à 22:09:44  profilanswer
270 ? bigre, ça monte bien ce newcastle :D mais bon c'est en idle les 35 non ? donc plutot en 5x :D
n°4295398
dann70
PLEIN GAZzzzzz
Posté le 29-08-2005 à 22:46:55  profilanswer
oui mais en pleine puissance il monte à 48°
A+
n°4295835
zepp01
Posté le 30-08-2005 à 10:43:48  profilanswer
Merci de ta réponse,
Concernant l'incompatibilité du VT8237 R, j'avais déjà vu deux trois trucs la dessus. Apparemment, certains constructeurs de HDD ont déjà trouvé la parade…
Pour la peur terrorisante qui fait frissonner de perdre ces données en RAID, aucune crainte, il s'agit ici de données consacrées au traitement de vidéo (avec back-up auto sur disque prévu à cet effet) et activités ludiques  :D
n°4295921
chaced
Posté le 30-08-2005 à 11:14:05  profilanswer
Pour des videos ça va, meme si ça me ferait chier de perdre mes videos personnelle, bon, j'ai un HD de 160go dédié au DV, ça bouffe un truc de fou ce genre de traitement :D
n°4305411
chaced
Posté le 03-09-2005 à 00:36:37  profilanswer
Mise à jour drivers Reseau
- Via VT6122 version 24
Mise à jour Sata
- Via 8237 integrated sata version 5.10
Message édité par chaced le 03-09-2005 à 00:39:22
n°4305681
shuttleur
Posté le 03-09-2005 à 09:43:32  profilanswer
merci :o
n°4306641
Stuntman
Posté le 03-09-2005 à 17:09:27  profilanswer
Merci  :hello:
n°4306661
chaced
Posté le 03-09-2005 à 17:22:22  profilanswer
Au fait je suis le seul a avoir un clonage de mon chip reseau ? quand je démarre, je suis sur "Connexion au réseau local" et quand je démarre a nouveau, je me rettrouves sur "Connexion au réseau local #2" et apres il repasse sur le 1.
Bon j'ai mis la meme configuration sur les 2 mais il est bizarre ce bug  :pt1cable:
Message édité par chaced le 03-09-2005 à 17:23:29
n°4316324
EcaRre
L'essentiel est ailleurs.
Posté le 08-09-2005 à 21:56:10  profilanswer
Very strange !
n°4333083
shuttleur
Posté le 17-09-2005 à 18:05:08  profilanswer
bonjour à tous,
voilà j'en peux plus windows m'indique connexion limitée ou inexistante, j'ai remis les drivers du cd de la cm, rien n'y fait si je répare par windows la connexion, il me sort qu'il n'a pas pu renouveler l'adresse ip..
je suis sur une livebox et lautre pc qui y est connecté utilise internet sans souci :sweat:
qqun aurait il une idée? bios? drivers? windows?
n°4333458
Mako__O
Posté le 17-09-2005 à 21:37:33  profilanswer
drapal [:drapal]
j'en ai une depuis près d'un an :D
n°4335971
EcaRre
Posté le 19-09-2005 à 13:47:27  profilanswer
Je viens de monter cette carte mère dans un PC pour un pote, plus facile maintenant que j'ai la technique et les bons drivers !
A la 3ème je devrais être au top.
n°4358518
Stuntman
Posté le 03-10-2005 à 10:28:06  profilanswer
Après moult test, je viens de m'appercevoir que les débits de mes ports USB/UBS2 sont ridiculement faible!!!
En gros une centaines de ko/s !!
Je ne comprends pas, j'ai tout mis à jour :/
Des solutions, liens vers d'autres drivers ?
Merci à vous  :hello:
n°4358550
chaced
Posté le 03-10-2005 à 10:45:24  profilanswer
Aucun probleme chez moi, tu es sur que ton periph est bien USB 2 High Speed et non un USB 2 Full Speed (connu sous le nom d'usb 1.1) ?
Un HD externe
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/hdexttune.png
La Clé USB 2
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/pqi.png
Performances A64 3000+ s939?A64 3500+ o/c
Mon HDD rame...maxtor 160go ide et a64-asus a8v help plz!Carte Mère PCIexpress Socket 754 - Chipset VIA...ça existe ?
Bundle Sapphire X800 pro ?Problème avec 9800 pro
Zalman ZM80D-HP et ATI All-In-Wonder Radeon 9800 Pro?ati radeon x800 pro
Comment voir la température de sa Radeon 9800 pro ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Abit KV8 Pro (A64, socket 754, K8T800Pro)
