8130 connectés
  Tomahawk X670E
Tomahawk X670E
n°11348860
teratanker
Posté le 14-07-2024 à 17:15:20  profilanswer
Bonjour à toutes et tous !!
Bon, je me suis lancé dans le montage de mon 1er PC.
Jusque là, tout allait plus ou moins bien (j'ai réussi à trouver solo les choses qui ne fonctionnaient pas et pourquoi). Sauf que là, je coince ...
Matériel :
- AMD Ryzen 9 7900
- MSI Tomahawk X670E wifi (d'occas reconditionné)
- AMD Radeon RX 7800 XT sapphire nitro+
- Crucial 2x32GB DDR5 5600MHz
- alim Be Quiet straight power 12 1000W
- ventirad Be Quiet Dark Rock Pro 5
Lorsque j'ai fini de tout installer, j'allume le PC sauf que ... Rien n'est détecté par les écrans. Je change les branchements Display et HMDI, sur la CM, sur la CG, mais rien, nada.
J'ai deux diodes constamment allumées (rouge et jaune), indiquant un problème niveau CPU et niveau RAM à priori.
En ce qui concerne les RAM, j'ai décalé une RAM, ce qui fait que, en partant de la droite, j'ai 1 RAM, rien, 1 RAM, rien. Ca ne change rien pour autant.
J'ai installé le fichier préconisé par MSI pour la mise à jour du BIOS, changé le nom dudit fichier en msi.rom, inséré sur le port USB dédié sur la CM, appuyé sur le bouton "flash bios". Le PC s'allume, tourne, mais toujours rien niveau des écrans.
J'ai laissé tourner le PC pendant 1h30, me disant que la MAJ pouvait peut être prendre du temps (quand même ...) en vain.
Dans l'attente de vos conseils, merci par avance :D
n°11348862
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 14-07-2024 à 17:22:10  profilanswer
Matériel :
- AMD Ryzen 9 7900
Hello, j'ai mis e n rouge ce qui me semble être le problème majeur  :o
n°11348866
teratanker
Posté le 14-07-2024 à 17:31:58  profilanswer
Mais pourquoi ce serait le problème selon toi ? Il y a des moyens de le vérifier ? Car les leds indiquant les codes d'erreur fonctionnent dessus, mais c'est tout ....
n°11348879
chriskenob​y
Posté le 14-07-2024 à 17:44:36  profilanswer
quel que soit le vpc, les cartes d'occase reconditionnés sont tout simplement remis a la vente, quelques soit le problème  :sweat:
il va falloir faire comme tout les autres, renvoyés la carte pour en avoir une autre, en espérant que la suivante est neuve  :ange:
Message édité par chriskenoby le 14-07-2024 à 19:37:20
  Tomahawk X670E
[RESOLU] MSI X670E GAMING PLUS WIFI - problème LED bootMSI Z790 Tomahawk Drivers inconnus...
[RESOLU] MSI Z790 Tomahawk WiFi & Bluetooth[RESOLU] MSI Z790 Tomahawk WiFi DD5 LED blanche...
Mémoire DDR4 3600 MHz compatible avec une CM B550 TomahawkAsus X670E-F + 7950x3D IGPU notworking + EXPO not working
Question Update Bios ASROCK X670E STEEL LEGEND AM5 4DDR5 ATXLED rouge VGA B450 Tomahawk
upgrade vers 12900k + Tomahawk z790MSI MAG Z790 Tomahawk Wifi DDR4
Plus de sujets relatifs à : Tomahawk X670E
