2936 connectés
  timings sur Corsair 3200XL
n°3834736
PrsK-
Posté le 31-01-2005 à 19:13:31  profilanswer
Bonjour, je viens de reçevoir mon kit de Corsair TwinX 3200XL, je l'installe, tout démarre correctement mais dans CPU-Z les timings affichés (dans memory) sont : 2-4-4-8 . Les timings annoncés sont de 2-2-2-5, la différence est donc assez importante...
Dans le bios, j'ai une option du genre régler la mémoire selon le SPD...  dans cpu-z le SPD de ma DDR est de 2-2-2-5, comme annoncé, mais les timings réels sont 2-4-4-8, si je décoche l'option "régler la mémoire selon le SPD" et que je met les timings corrects moi même, impossible de rebooter, écran noir, obligé d'enlever les barrettes et de rebooter denouveau...
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment régler ce problème ?
cm : asus P4P800-E deluxe (bios : amercian megatrends v 1004.001)
cpu : P4C 3.0ghz
merci !
n°3834876
PrsK-
Posté le 31-01-2005 à 19:47:17  profilanswer
up ! si vous avez eu le même problème ou que vous savez comment configurer la DDR... merci !
n°3834885
godjc
Posté le 31-01-2005 à 19:48:52  profilanswer
tu appliques qu elle tension car je crois que c est 2.75v chez corsair
n°3834893
PrsK-
Posté le 31-01-2005 à 19:50:40  profilanswer
par défaut, je vais aller voir et je te dis quoi, c'est justement ce genre de renseignements que je ne possède pas, donc c'est pas évident ! je vais voir de suite... merci
n°3834896
Dj-brabus
Posté le 31-01-2005 à 19:50:52  profilanswer
pour les XL elles sont certifiées en 2-2-2-5 donc ca doit fonctionner !
je penche pour un manque de tension. Hesite pas mais leur 2.85v (max de la  mobo je pense) et la si ca tient pas le 2-2-2-5 @200 tu contactes ton mag et demande un echange !
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°3834931
PrsK-
Posté le 31-01-2005 à 20:02:31  profilanswer
voila, j'ai donc testé a 2.85V (en effet, c le max de la carte mère), en 2 2 2 5   8 (le 8 est le "burst", jamais entendu parler auparavant...) ça plante, comme avec le voltage de base...
N'y a-t-il pas un autre paramètre qui puisse empêcher le systeme de booter, hormis le voltage et les timings ?
n°3834997
PrsK-
Posté le 31-01-2005 à 20:20:24  profilanswer
lol, en meme temps avec mon FSB a 230 j'aurai du mal a la faire passer en 2-2-2-5  :sweat:   :sarcastic:   excusez ma maladresse  :D  merci quand même ^^
n°3835141
M16
Posté le 31-01-2005 à 20:52:15  profilanswer
remet les sans overclock.(pour voir)
n°3835149
M16
Posté le 31-01-2005 à 20:54:12  profilanswer
ca donne ca sur p4p800 sans overclock  et spd auto
http://presidentm16.free.fr/corsair.jpg
n°3835220
PrsK-
Posté le 31-01-2005 à 21:16:38  profilanswer
en FSB 215 (2.85V) ça passe en 2-2-2-5 (mais la je viens de planter, ptet indépendament de la ram, faut voir).
en FSB 200 (maintenant) a 2.75V je vais voir comment ça se passe. Petite question supplémentaire, j'ai lu qu'il était préférable de laisser la DDR en synchro sur P4, mais ça me fais un fsb max de 215 donc 3225mhz, tandis que si j'étais en désynchro, mon CPU tient les 3600mhz sans souci (P4C 3.0), dois-je privilégier la synchro ou la fréquence du cpu ? (en désynchro, pour garder les timings bas) ?
n°3835331
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 31-01-2005 à 21:43:38  profilanswer
sur les p4 c'est pas trop grave si tu desynchro
n°3835430
tURtLe_nc
Posté le 31-01-2005 à 22:02:27  profilanswer
sur le test hr de juin04 y'a un beau graphique qui montre que 2.2.2.8/215/2,85 c'est limite
sinon, tu le fais toi, le test avec ta cfg à toi, le 240/240 2,5.3.3.8 et le 240/192 2.2.2.5, c'est mieux
n°3835469
PrsK-
Posté le 31-01-2005 à 22:10:37  profilanswer
ok merci de vos réponses, donc si c'est "pas trop grave" de désynchro je vais monter le cpu et on verra pour les timings... je vous tiens au courant mais ce soir ça va être chaud j'ai cours demain :)
n°3835568
PrsK-
Posté le 31-01-2005 à 22:36:48  profilanswer
encore une petite question, pour ceux qui ont le même bios que moi (american megatrends 1004, téléchargé sur le site asus), est-ce moi qui ai des problèmes de vision ou la désynchronisation n'est-elle pas possible ?  aucune option de ratio !
n°3835786
tURtLe_nc
Posté le 31-01-2005 à 23:50:38  profilanswer
si, se sont les
266 > 3:2
333 > 5:4
400 > 1:1
n°3836054
F@NOo
Posté le 01-02-2005 à 08:54:51  profilanswer
salut j'ai pas tout lu,
mais moi j'ai eu 2 kit de XL avec une barrette de mauvaise sur les deux
passe memtest avec une barrette à la fois, à mon avis t'en à une de morte
n°3836848
PrsK-
Posté le 01-02-2005 à 15:06:32  profilanswer
ah !! merci tURtLe_nc, j'suis en cours je peux pas tester mais je rentre je fais ça et je vous dis quoi ! merci encore !
n°3837165
PrsK-
Posté le 01-02-2005 à 17:04:05  profilanswer
voila, ici je suis en FSB 250 (3750 mhz) en 5:4, ça tourne mais j'ai pas encore fait de tests de stabilité !
n°3840613
tURtLe_nc
Posté le 02-02-2005 à 20:02:22  profilanswer
[:eric_deluxe]
n°3846701
vigen
Posté le 05-02-2005 à 03:30:21  profilanswer
je pencherais plus pour une incompatibiliter de la corsair avec ta carte mere
cpu : P4C 3.0ghz
merci !
n°3846708
Sevenz
Posté le 05-02-2005 à 04:26:00  profilanswer
essaie de monter les timmings avant la desynchro.
n°3847322
PrsK-
Posté le 05-02-2005 à 13:07:08  profilanswer
comme je le pensais, ça ne tient pas à cette fréquence (c'était plutot pour tester que pour fixer la valeur finale  :) ). Ici en FSB 240 (3600) ça tient, et pour répondre à ton conseil Sevenz, j'ai pas du monter les timings, je suis toujours en 2-2-2-5 (mes barrettes sont prévues pour tenir ces timings a 400mhz et 2.75Volts)et ça tourne bien (240 en 5:4 ça donne 192mhz donc 384mhz, moins que la fréquence normale), elles déchirent ces barrettes  :D
Corsair ou KINGSTONquelle est la difference a l'usage entre la corsair V 2.5 et xms 2 ??
corsair ac ou sans radiateur??,Compatibilité DDR Corsair TwinX 2x512
probleme avec deux corsair sur memtestCorsair 3200XL et LL
Question bête sur les timings de mémoire...Ram Samsung : timings ?
Corsair ou Samsung ?Corsair 3200XL (mauvais timings)
Plus de sujets relatifs à : timings sur Corsair 3200XL
