2913 connectés
  Pad Thermique sur P4 2GHz
n°2181953
Vieuxmachi​n
Posté le 31-01-2003 à 22:57:39  profilanswer
Bon vala je vien d'avoir mon ton nouvo P4 et je remarque ke le pad se decolle (g pas encore monter la config, j'attends la CM).
G aussi de la graisse thermique beta, ca vo le coup de virer le pad de suite ou j'essaie avec?
n°2181995
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 31-01-2003 à 23:12:51  profilanswer
je vote: vire le pad et chope si tu peux de la pate genre articsilver3, ou sinon ta pate basique devrai faire l'affaire
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
n°2183731
Vieuxmachi​n
Posté le 01-02-2003 à 18:21:57  profilanswer
merci, je me demande tjrs pkoi ils foutent un tel pad pourri.
En plus avec la chaleur ca devient deguelasse :heink:
n°2196109
ludo83
Posté le 06-02-2003 à 12:14:35  profilanswer
tu as remarqué ca rend le cpu tout noir dégueu !!
je vais l enlever et mettre de l artik silver 3
pour etre tranquille ...
n°2196165
randoom
Posté le 06-02-2003 à 12:40:43  profilanswer
ca annule la garantie, si si c'est vrai
n°2196190
Max peigne
Posté le 06-02-2003 à 12:53:21  profilanswer
n°4711367
les_bois
Posté le 17-03-2006 à 14:23:48  profilanswer
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le ventirad...
c'est vrai ou il faut netoyer le pros de son pad termique et remetre de la pate ou un pad??
n°4711419
les_bois
Posté le 17-03-2006 à 14:44:49  profilanswer
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique...
sinon pour appliquer de la pate thermique..on met une noisette au milieu et hop on peu poser le ventirad? ou il faut que ce soit bien etaler partou? (pentium 4)
Ds 1 portable, entr un Céleron 2Ghz et un P4 2Ghz c le jr et la nuit ?Comment enlever cette maudite pate thermique ?
Pourquoi bcp de ventirad sont livré avec un @#* de pad thermique ?Où trouver une double sonde thermique Lian Li T3B pour baie 3 1/2????
Voltage d un CPU AMD 1,2GhzPATE THERMIQUE COSE MISE EN VEILLE ?
P4 en boîte : conserver le PAD thermique ou mettre de la pate ?TBird 1,2Ghz vs XP1800+
cpu et pate thermique
Plus de sujets relatifs à : Pad Thermique sur P4 2GHz
