2006 connectés
  PATE THERMIQUE COSE MISE EN VEILLE ?
n°2136370
Cutkiller5​9
Posté le 15-01-2003 à 01:09:18  profilanswer
Voila apres déduction , d'avoir changer de carte mere , proc etc et d'avoir remis de la pate je pense que ca sera l cose de ems mise en veille :(
Est ce que un manque de pate termique cose des reboot ? ou des mise en veille de l'ecran + pc bloker ( port usb eteint ) ?
merci de me help thx
n°2136376
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 15-01-2003 à 01:10:43  profilanswer
Manque de pate thermique cause chauffe donc plantage du CPU mais la pate elle meme ne peut pas causer ca. Tonc CPU ne surchauffe pas ?
n°2136378
Cutkiller5​9
Posté le 15-01-2003 à 01:11:37  profilanswer
Ben il est a 60 degres quoi :/
Kan je change de carte mere ca dure 3jours .. et apres j'ai les pros de mise en veille , c bizare :/
n°2136381
zealot1337
Posté le 15-01-2003 à 01:13:38  profilanswer
60°C ca fait deja beaucoup, si tu veux savoir mon PC faisait des plantage a cette temperature (avant que je mette de l'arctic silver 3 et que ca baisse a 55°C). Et ton alim c'est une noname ?
n°2136395
Cutkiller5​9
Posté le 15-01-2003 à 01:28:16  profilanswer
Non une Super fower 300W
n°2136403
zealot1337
Posté le 15-01-2003 à 01:33:45  profilanswer
Installe les derniers drivers pour ton chipset de carte mere .. apres ca je vois pas trop.
Donc up en esperant que t'es plus d'aide :hello:
n°2136404
Cutkiller5​9
Posté le 15-01-2003 à 01:34:18  profilanswer
c deja fais ://
n°2136416
mephistovd​b
Posté le 15-01-2003 à 01:43:01  profilanswer
je dirait plutot que le ventirad est trop petit pour le proc
car meme avec tres peu de pate thermique l'echange et suffisant normalemt
c quoi le rad du CPU?
n°2136418
Cutkiller5​9
Posté le 15-01-2003 à 01:43:40  profilanswer
volcano 7+ :/
n°2136434
mephistovd​b
Posté le 15-01-2003 à 01:57:52  profilanswer
c un bon ventirad dc ca vient pas de lui
c quoi ta config? (proc, CM, CG, ect..)
n°2136438
Cutkiller5​9
Posté le 15-01-2003 à 01:59:59  profilanswer
Athlon xp2400+
256 ddr pc2700 samgsung
gf4 ti 4200
asus a7n8x
que du bon koi mais marche pas :(
n°2136450
mephistovd​b
Posté le 15-01-2003 à 02:08:32  profilanswer
60° sur un 2400+ c pas alarmant (ms ca serait pas mal de la faire descendre un peu)
tu aurais pas un conflit avec certain perif je pense a la CG par exemple
ou alors la CG qui choffe trop (si t sous xp il redemare le pc si la CG plante)
essait de laisser ton boitier ouvert pour voir si les plantage continue
n°2136463
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 15-01-2003 à 02:21:22  profilanswer
tu démontes... et tu vérifies que tu n'as pas fait un gateau à la chantilly sur ton CPU....
ensuite bien vérifier le sens de ton cooler!!!
mais la mise en veille n'à rien à voir....
peut être un chtit truc dans le bios....
la seul chose qui arriverait à cause de ta pâte, au pire... elle ferait court circuit....
et si le CPU chauffe trop... la mobo va rebooter si elle a un system de sécurité!!!
Probleme MISE EN VEILLEprobleme de mise a jour de driver pour une hercule 3d prophete 9000
Pb mise a jour firmware dvd romP4 en boîte : conserver le PAD thermique ou mettre de la pate ?
Alim et mise en veille de mon ordiMise à jour de Windows CE pour pocket
probleme de mise en veille acer travelmate 212 txv passé sous win2k
Plus de sujets relatifs à : PATE THERMIQUE COSE MISE EN VEILLE ?
