3377 connectés
  Tester au multimètre le DC POWER
n°8108097
hopk
Posté le 05-11-2011 à 17:41:54  profilanswer
Bonsoir à tous.
J'ai en ma possession un mini pc ASUS EEEPc 904HD
J'ai testé plusieurs alimentations universelle en vain.
Je pense donc que la prise DC IN (Ou DC POWER) est en cause car avec la batterie pas de soucis.
Comment dois-je faire pour tester ce composant avec un multimètre ?
Voici une photo du composant avec les 5 PINS soudés.
http://img.alibaba.com/img/pb/577/ [...] 1_3504.jpg
Je ne sais pas quel PIN tester pour savoir le bon ou mauvais fonctionnement du jack DC.
Un grand merci d'avance pour votre aide !
Bonne soirée.
n°8108118
j_camelet
Posté le 05-11-2011 à 17:56:09  profilanswer
heuuuu... les 2 seuls qui ne sont pas la fixation du bâti :??: :crazy:
'fin j'dis ça j'dis rien :p
n°8111347
hopk
Posté le 08-11-2011 à 09:50:21  profilanswer
Salut. Je n'ai aps compris lol
n°8111361
Juan-lupus
Posté le 08-11-2011 à 09:59:19  profilanswer
La traduction :
Les 2 du milieu.
Les trois exterieurs serve pour la fixation.
n°8111365
j_camelet
Posté le 08-11-2011 à 10:06:44  profilanswer
Merci :)
n°8111379
hopk
Posté le 08-11-2011 à 10:24:05  profilanswer
okkk lol. et je fais comment pour voir si le courant pase bien ? je teste entre les deux ?
et sur quel mode dois je placer le multimètre ?
n°8111384
j_camelet
Posté le 08-11-2011 à 10:34:23  profilanswer
Bah, tu branches le transfo et tu vérifies entre les broches soudées qu'il y a bien la tension nominale (en courant continu ;) ) [:spamafote]
n°8111395
hopk
Posté le 08-11-2011 à 10:40:26  profilanswer
merci ! je vais voir ca !
n°8113612
hopk
Posté le 10-11-2011 à 11:12:40  profilanswer
Me revoilà !
j'ai fait un schéma du test
http://img338.imageshack.us/img338/2615/65117553.jpg
Voilà où j'en suis !
n°8113650
j_camelet
Posté le 10-11-2011 à 11:44:44  profilanswer
Bon courage :lol:
Edit : Essaye voir le courant dans un sens puis dans l'autre, avec disons une pile 4.5v et une lampe de poche :)
Il pourrait peut-être y avoir un pont de diodes ou je sais pas moi ;)
Message édité par j_camelet le 10-11-2011 à 11:46:08
n°8113674
hopk
Posté le 10-11-2011 à 12:04:13  profilanswer
la ca depasse mes limites en electricité mdr
un PC Power User de HFR tout neuf inutilisable :(Bouton Power HS
Tester beaucoup de RAM en peu de tempsQ9550 compatible avec p5k pro- tester processeur d'occaz
GT440 et power out, specs alim et pci, ...[HFR] Actu : be quiet! Pure Power L8
Comment tester un ventilateur de PC portablej'aimerais tester ma 560 ti
Quel power supply pour OC 2600k/2500kAvis sur config LDLC - Power Gaming
Plus de sujets relatifs à : Tester au multimètre le DC POWER
