6126 connectés
  Test Cpu qui foire
Test Cpu qui foire
n°6988540
vfa
Posté le 08-06-2009 à 18:46:01  profilanswer
bonjour bonjour^^
alors voila j'ai lancé 3dmark pour la premiere fois ce matin et les 2 premiers tests fonctionnent parfaitement bien,tres fluide etc aucun probleme.
mais quand j'arrive au 3e test,le test cpu,on dirait que ca avance image par image et la fréquence de je ne sais plus trop quoi est extremement faible (je n'ai pas cherché a savoir le nom car comme je le dis plus loin le pc plante chaque fois)puis au bout de 3 secondes l'ecran se fige puis le pc s'éteint.
au redémarrage aucun message d'erreur.
est un gros probleme? mon processeur est il défectueux?
j'ai trouvé ca bizarre car il n'y a pas longtemps mon pc s'eteignait aussi en jeu mais j'ai reglé ca en retirant la poussiere des grilles d'aeration.maintenant en jeux ca marche tres bien mais quand meme ca m'intrigue...
merci pour vos réponses^^
n°6988617
sentryman
Laton Raveur
Posté le 08-06-2009 à 19:32:53  profilanswer
mauvaise section
n°6988624
1ra2
Posté le 08-06-2009 à 19:37:36  profilanswer
Pour les fps faible durant le test cpu c'est normal, par contre tu dois avoir un erreur au moment ou il se coupe.
Fais un occt, et regarde si ton ordi est stable ;)
n°6988735
vfa
Posté le 08-06-2009 à 20:47:07  profilanswer
j'ai fait ce que tu m'a dis j'ai lancé un test auto d'1h et au bout de 2min "erreur détectée sur le coeur #0" :(
je precise qu'il est tout neuf
n°6988767
1ra2
Posté le 08-06-2009 à 21:09:04  profilanswer
C'est quoi ta config complete ? ton cpu est overclock ?
n°6988777
giloine
Vivre tue
Posté le 08-06-2009 à 21:14:01  profilanswer
Cela ressemble tipiquement à un problème de surchauffe.... d'autant plus que tu avais déjà en partie réglé le problème en dépoussierant les aérations.....
Regarde bien les températures indiquées au cpu lors du test OCCT (surtout quand surgissent les erreurs...).... COMBIEN ??
Sinon, donne ta config complète (y compris alim).
Message édité par giloine le 08-06-2009 à 21:14:54
n°6988780
Requin94
Posté le 08-06-2009 à 21:16:30  profilanswer
Manque de voltage sur le proco sinon..
n°6988902
vfa
Posté le 08-06-2009 à 22:34:41  profilanswer
ma configuration complete:
AMD Athlon 64 X2 Dual
Core Processor 6000+
3.10 GHz 2.00 Go de RAM
Alimentation: VX 550W Corsair
Carte Graphique : Asus EAH4850
Carte mere: Asus M2N68-CM
voila un graphique si ca peut aider http://img197.imageshack.us/img197 [...] 23cpu1.jpg
n°6988905
arko76
Posté le 08-06-2009 à 22:38:34  profilanswer
71°C si je lis bien le graphique ? en effet tu as un soucis de température.....
MacBook Pro 13"
n°6988920
gea2402
Posté le 08-06-2009 à 22:48:10  profilanswer
ventirad à démonter
nettoyer le ventilo, nettoyer le rad, remettre de la pate thermique neuve et bien vérifier le bon enclenchement du ventirad
refaire 1 OCCT
n°6988934
vfa
Posté le 08-06-2009 à 22:59:57  profilanswer
ok merci pour les conseils jvais faire tout ca^^
n°6989645
giloine
Vivre tue
Posté le 09-06-2009 à 15:31:59  profilanswer
HUMMMMMM 71°, c'est pas mal mais il y a pire franchement ......
  Test Cpu qui foire
Frequences instables CPU-Z sur Asus P6T SEC'est quoi la différence entre la finesse de gravure des CPU, GPU?
Bip continu après changement de CPU[ PC retouche image ] conseil d'achat CPU/CM/RAM
Conseils CG et CPUCpu + Mobo pour 350€
frequence ram differente entre bios et CPU ZQuelle mémoire pour un CPU Q6600 ?
Fonctionnement tachymetre ventilateur CPUTemp CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Test Cpu qui foire
