2493 connectés
  C'est quoi la différence entre la finesse de gravure des CPU, GPU?
n°6985150
scatology
Posté le 05-06-2009 à 18:40:22  profilanswer
Je me pose la question depuis quelques temps... En quoi c'est avantageux que les CPu et les GPU soit gravé le plus petit possible? CA aide à faire quoi? J'ai pas trouvé de réponse dans le topic en recherchant.
Message édité par scatology le 06-06-2009 à 17:31:48
n°6985215
julienso
Posté le 05-06-2009 à 19:32:53  profilanswer
Salut, ça sert à y intégrer plus d'unité sur une même surface ou de faire en sorte que le processeur coute moins cher à produire (en gros à améliorer les marges pour le fabricant). Par contre tu concentre la même puissance sur une plus petite surface (à architecture égale). Donc les ventirad ont dû s'adapter en étant de plus en plus performant.
Cela permet aussi d'augmenter la fréquence du processeur car la résistance du circuit electrique et des transistors est diminuée.
Et en théorie cela permet de compenser l'effet que je t'ai enoncé plus haut (puissance beaucoup plus concentrée).
Le plus bel exemple est le pentium 4 prescott, l'architecture était trop fine et la puissance injectée "s'évaporait" car les transistors avaient du mal à commuter (et donc pour contrer cet effet on injecte un ampérage assez élevé d'où synonyme de puissance évaporée par effet joule).
Et c'est de là qu'est venu le surnom de "chauffe plat" pour ce processeur.
n°6985221
pas de bol
Posté le 05-06-2009 à 19:37:07  profilanswer
Les galettes de silicium sont chères à produire !
n°6985258
julienso
Posté le 05-06-2009 à 19:58:07  profilanswer
Ah ça c'est vrai surtout vu le nombre de rebus qu'il y a à la prod
n°6985436
max1879
Posté le 05-06-2009 à 22:07:31  profilanswer
pardon!?
tu rigole j'espere quand tu dis que le faite de diminué la gravure augmente la chaufe? C'est justement l'inverse un proc a fréquence égale gravé en 45nm chaufe moin qu'un proc en 65nm.
Car comme on réduit la taille de tout ça, il y a besoin d'une tension moin importante, et donc ça va moin chaufer.
n°6985492
pas de bol
Posté le 05-06-2009 à 23:09:53  profilanswer
max1879 a écrit :
pardon!?
Tout à fait exact. Le seul hic, c'est que la chaleur est plus condensée et que le processeur peut atteindre des températures plus élevées que le même processeur gravé moins finement.
Mais la consommation est réduite.
n°6985721
julienso
Posté le 06-06-2009 à 08:23:33  profilanswer
Il est vrai que la consommation est réduite via la baisse de voltage mais si le courant de fuite est trop élevé alors on augmente l'ampérage d'où le fait que la diminution de gravure peut ne pas être bénéfique si le transistor est fabriqué avec des matéraiux non adéquate.
n°6985753
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 06-06-2009 à 09:25:35  profilanswer
On va prendre un exemple assez basique.
Un proc en 90nm 1,4v tien en full entre 45-55°C
Un proc en 45nm 1,4v tien en full entre 55-65°C
Certe les proc avec une finesse de gravure plus importante on besion moin de tension, mais chauffe beaucoup plus a voltage égal, c'est physique. :)
n°6986001
julienso
Posté le 06-06-2009 à 14:24:17  profilanswer
Cet exemple est tiré de quel architecture ?
Relate-t-elle d'un test grandeur nature?
n°6986640
max1879
Posté le 07-06-2009 à 01:23:46  profilanswer
Oui, enfin ton pros a 1.4v en 45nn tu va pouvoir l'overclocker carrément plus que l'autre et donc être beaucoup plus perf.
Enfin c'est con chui dsl de dire quand on baisse la gravure on monte la chaleur.
On réduit la consommation, et donc par effet de joule la chaleur.
n°6986701
julienso
Posté le 07-06-2009 à 09:43:44  profilanswer
Comme je disais plus haut, regarde l'exemple du prescott, ils sont passé de 130 à 90 nm.
Au passage, ils ont gagné 400 Mhz de fréquence max par contre tu te retrouvait avec des températures hors norme si bien qu'il ont du en augmenté la limite de fonctionnement de 10°.
Par contre pour les architectures qui ont suivit (core 2, core i7,...), ils ont dû changer le métal qui constituait la porte du transistor pour ne pas reproduire le même phénomène.
Bip continu après changement de CPU[ PC retouche image ] conseil d'achat CPU/CM/RAM
Conseils CG et CPUCpu + Mobo pour 350€
HDD ide / sata grosse difference de performance?frequence ram differente entre bios et CPU Z
Lecteur/graveur DVD-Ram reconnu,lecture possible mais gravure impossibQuelle mémoire pour un CPU Q6600 ?
Fonctionnement tachymetre ventilateur CPU
Plus de sujets relatifs à : C'est quoi la différence entre la finesse de gravure des CPU, GPU?
