2641 connectés
  Besoin d'aide sur tempérautures !!
n°5993613
appolonia
Posté le 06-11-2007 à 18:28:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me suis monté mon PC watercoolé dont vous trouverez la description ci dessous.
J'ai monté du watercoolé car je voulais réduire le bruit issu des ventilos au max.
Je vous donne les T° que j'ai au démarrage et apres environ 30 min de fonctionnement normal SANS ventilos (sauf 1 120 mm pour le radiateur watercooling):
CPU : 19-->33
CM:25-->48 ( je ne sais pas ou est  prise cette T°C)
Heatpipe carte asus:32-->83
T°C radiateur watercooling:22-->33
T°C fluide watercooling:25-->32.5
Je voulais savoir ce que vous pensiez de ces T)c sacahant que ma CM n'est pas o/C.
Config:
Boitier Therma MOZART
CM ASUS Striker Extrem
Process INTEL Q6600
Corsair 2*1024 Cas 4
Alim Thermalatke Cable Management ThoughPower 750W
DD SATA 80GO (partagé en 2 pour OS windows media center+vista
DD SATA 100Go pour docs
n°5993740
Kenji84
Posté le 06-11-2007 à 19:05:22  profilanswer
Tout à l'air correct, sauf pour le heat pipe qui dépasse les 80C° (mais qui tolère plus).
Ton boîtier est ouvert ?
n°5993748
appolonia
Posté le 06-11-2007 à 19:07:37  profilanswer
nop
n°5993753
Kenji84
Posté le 06-11-2007 à 19:08:47  profilanswer
Alors ouvres-le et laisse comme ça, ça chauffera moins
Moi c'est ce que je fais :D
n°5993805
appolonia
Posté le 06-11-2007 à 19:23:56  profilanswer
ui mé bon c pa esthetiq
n°5994812
appolonia
Posté le 07-11-2007 à 08:36:37  profilanswer
Voici ma config:
Process INTEL Q6600
n°5994813
appolonia
Posté le 07-11-2007 à 08:37:11  profilanswer
Et oui en fait j'ai tout changé sauf ma carte graph, c'est pour ca: c'est une ATI X900GTO²
n°5995283
appolonia
Posté le 07-11-2007 à 12:54:15  profilanswer
QSQn pourrait il m'indiquer les différentes températures max de ces différentes zones, car je n'en ai aucune idée ...
n°5995325
viperone_0​01
Posté le 07-11-2007 à 13:14:49  profilanswer
Salut, pour ce qui est des caloduc, as tu mis en place le ou les (1 ou 2 je sais plus) ventilos turbine dessus ?  :)
n°5995674
appolonia
Posté le 07-11-2007 à 15:08:25  profilanswer
nop je ne l'ai pas mis pour éviter le bruit en +
n°5995794
viperone_0​01
Posté le 07-11-2007 à 15:46:41  profilanswer
Eh ben tu sais pourquoi t'as ces températures là pour le caloduc ^^ il est indiqué dans le manuel de les utiliser si on passe en water ^^
n°5996215
appolonia
Posté le 07-11-2007 à 18:13:44  profilanswer
é quelles sont les temperatures max admissibles?
n°5998401
appolonia
Posté le 08-11-2007 à 15:35:55  profilanswer
Pourriez vous svp m'indiquer les températures max admissibles?
aideà l'aide mon pc freeze
Aide/avis config jeux - silence pour 1000€ (+300€ écran 22''), merciAide sur disque dur
[ Aide Config ] puissance calcul pour traitementbesoin de vous
Besoin de vos avis svp CONFIG JEUXAchat d'un PC pour montage video ? Besoin d'aide svp
Besoin d'aide à propos de rue du commerce
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide sur tempérautures !!
