3928 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Température trop haute avec un Zalman 7000ACu
n°3383799
visionmast​er
(c'est juste mon écran...)
Posté le 02-08-2004 à 18:39:49  profilanswer
djangolefous a écrit :
des p4 j'en ai une des 20 aine et aucun n'etait a 30° sauf en pleine hiver sur le balcon avec 15cm de neige
faut arreter de fantasmer et de sortir des conneries
c'est comme cpull qui avait un athlon xp overclocker a 27°c en charge en air cooling
Ben moi qui suis à 37/38 ° en idle en ce moment, quand il fera 10 ° de moins que par ces temps de chaleur, on n'en reparlera  :lol:
Logiquement dans une pièce à 19/20 ° ça devrait le faire !
Maintenant y en a qui donnent les températures boitier ouvert - oui c'est de la triche - pas moi  ;)
n°3383863
Kwack
Posté le 02-08-2004 à 19:01:19  profilanswer
Ca va ça me laisse de la marge :), et c'est vrai que comme on est en été ça joue bcp j'aurai pas pensé à autant de différence, par contre j'ai l'impression que mon boitié est tres mal ventilé quand je l'ouvre la t° baisse.
Ca ressemble à ça
http://img30.exs.cx/img30/1371/IMG_1649.jpg
les ventilo on l'air arrêtés mais ils tournent :p et ça me donne du 51° en idle et tout au mini
De toute façon je compte changer pour un Antec SuperLanbo ou alors SLK3700BQE ça aidera un peu je suppose et surtout une alim qui fasse pas de bruit lol, mon vieux boitier noname ne fait plus trop le poids  :whistle: .
Autre chose sur le screen de FanSpeed j'ai 4 valeur différentes de température que me donne la CM (sans compter les 126°), Comment je fais pour savoir quelle est la case, le socker et le cpu?  :jap:
Logiquement avec un bon boitier et une bonne ventilation (entrée+sortie d'air) la t° avec boitier fermé devrai etre plus basse qu'avec un ouvert vu que l'air ne stagne pas...  :??:
Message édité par Kwack le 02-08-2004 à 19:05:35
n°3383975
squale22
Posté le 02-08-2004 à 19:57:28  profilanswer
bon voila mes temp
piece: 27,4°
boitier antec SLB
ventilation 2*120 mm a 1050 tr/mn
zalman 7000A alcu 92 mm a 1300 tr/mn
alim zalman 80 mm ?
carte graphique 60 mm a 2600 tr/mn
temp boitier (sonde rehobus) 28,2°
temp dd (sonde rehobus)35.6°
temp CG (sonde rehobus)49.5°
temp alim (sonde rehobus) 37.5°
temp chipset 38°
temp CPU 36°
Message édité par squale22 le 02-08-2004 à 20:20:33
n°3383982
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 02-08-2004 à 20:00:01  profilanswer
Ca ressemble à ça
Quel bordel dans ton boitier [:wam]
La grille qui est accrochée à moitié  :lol:
Message édité par zealot1337 le 02-08-2004 à 20:00:53
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
n°3384012
Posté le 02-08-2004 à 20:10:46  answer
carte mere asus?
n°3384023
squale22
Posté le 02-08-2004 à 20:15:21  profilanswer
kwack a ecrit
le Superlanboy est celui qu il te faut leger alu oblige bien ventille 2*120 min tres jolie :love:
en plus son systeme de rack DD oriente a 90° t aideras a cacher tes nappes IDE ;)
j avais oublie pour l alim une petite zalman 400B APS
Message édité par squale22 le 02-08-2004 à 20:17:34
n°3384029
visionmast​er
Posté le 02-08-2004 à 20:17:11  profilanswer
carte mere asus?
oui P4B533-E, et Zalman 7000A Cu à 1850 tpm (presque en mode silent).
Et aussi Ventilo d'aspiration 120mm dans l'alim, au-dessus du CPU.
Ce ventilo tourne lentement, avec une résistance de 68 ohms.
Mais bon c'est surtout le cuivre qui fait le boulot, pour avoir perdu 14/15° ça peut venir que de là...
Pourquoi se fait-il qu'il y a des différences très marquées de températures rapportées par les différentes cartes mères, entre autre ABIT et ASUS. Pourtant la sonde d'un PIV reste la même, et elle devrait être précise... vu qu'elle est en interne, ou juste sous le capot.
Pourquoi ça n'est pas reporté de manière "transparente" par les CM! Un chiffre c'est un chiffre !
Message édité par visionmaster le 02-08-2004 à 20:34:34
n°3384042
visionmast​er
Posté le 02-08-2004 à 20:21:55  profilanswer
Erreur, l'air ne stagne pas avec le boitier ouvert. L'air est brassé par les ventilos, et il y a des échanges thermiques, donc c'est dynamique, et la surface de contact entre air extérieur et air directement dans la zone du boitier et des composants, est plus grande encore !
Si tu veux qu'il y ait un meilleur courrant d'air, boitier fermé, il faut carrément laisser une baie 5"1/4 en façade ouverte, sans cache, si il t'en reste une de libre. Avec 2 bons ventilos d'extraction, il aura un meilleur rafraichissement (quelques degrés de moins). Mais bonjour la poussière dans le boitier; sors ton aspirateur tous les 3 mois !
De toute façon ces températures, c'est pas toi qui les subit ! Tu t'en fous ! 60 ° pour un semi conducteur c'est pas très chaud... A moins que tu ne souhaites le silence...
Message édité par visionmaster le 02-08-2004 à 20:29:19
n°3384078
Posté le 02-08-2004 à 20:42:53  answer
les sondes sont les meme
ensuite c'est l'interpretation apr le bios
asus = -8° par rapport a la temp pseudo reel du cpu
abit = +8° par rapport a la temp pseudo reel du cpu
n°3384089
Posté le 02-08-2004 à 20:47:49  answer
4SpiK a écrit :
et ta sonde elle est pas faussée ? essaye de mettre une sonde indépendante, sinon ya un bleme qq part !
tu parle a qui???
la sonde des p4 est a l'interieure du core
les sonde que tu rajoute seront sur la plaque de cuivre et non sur le core
Posté le 02-08-2004 à 20:47:49  profilanswer
n°3384106
visionmast​er
Posté le 02-08-2004 à 20:54:07  profilanswer
En tout cas la toute dernière d'ABIT la AI7 semble avoir corrigé le tir... :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] /Abit-AI7/
Pour les -8 ° d'Asus je suis pas convaincu. Sinon je me brûlerais les doigt en touchant le rad vers sa base, en plein charge, même si c'est pas le core même, le cuivre absorbe vite la chaleur...
Ça ferait une différence de 16 ° d'une plate forme ABIT style IS7/C7 à une plateforme Asus P4B/P4P/P4C ? :??: Mon PIV serait rapporté à 54 ° en idle sur une Abit ?
Message édité par visionmaster le 02-08-2004 à 21:05:31
n°3384110
Posté le 02-08-2004 à 20:56:20  answer
J'ai eu cette carte aussi et j'ai rien trouvé d'extraordinaire point de vue temp
n°3384313
Kwack
Posté le 02-08-2004 à 21:54:45  profilanswer
Le boitié ouvert, les venti à fond, les 3 fenêtres ouvertes dans la pièce dans la soirée et hop 41° ça me rassure :)
n°3384449
lahn
Posté le 02-08-2004 à 22:53:50  profilanswer
J'attend toujours que vous me disiez d'ou viennent ces info ?
Comment peut on affirmer ça ? Qui à fait les mesures ? Par quel moyen ?
Qu'en disent Abit et ASUStek ?
Je reste sceptique quand on ne donne pas ses sources, cela ne veut pas dire que vous ayez tort ;) mais les sources seraient les bienvenues ^^.
n°3384490
brest29
Posté le 02-08-2004 à 23:11:18  profilanswer
j'ai aussi un zalman 7000acu avec p4 3.06ghz over 3.4ghz
temp idle:35.5°
n°3384527
Posté le 02-08-2004 à 23:22:00  answer
il y a un site qui a fait ça
mais sinon c'est ce qui ressort des forum
et moi pour avori de l'asus de l'abit de l'epox du gigabyte
c'est a peu pret ça ;)
n°3384531
Posté le 02-08-2004 à 23:22:57  answer
temp idle:35.5°
carte mere asus donc 45 facile
temp ambiante et temp boitier ca donnr quoi???
n°3384559
gor123
Posté le 02-08-2004 à 23:30:52  profilanswer
ya vraiment des grosses betises a lire sur ce topic :lol:
Feed Back
n°3384602
Posté le 02-08-2004 à 23:44:17  answer
n°3384914
gor123
Posté le 03-08-2004 à 08:54:22  profilanswer
bein par ex les temp de "survi" dun cpu ... go www.intel.com or www.amd.com pour certain, ya une doc technique a lire
visionmaster
 :sarcastic:
Message édité par gor123 le 03-08-2004 à 08:56:10
Feed Back
n°3385090
jerryjay
Posté le 03-08-2004 à 10:52:20  profilanswer
moi j'ai eut les deux ( abit et asus) et j'ai jamais noté de difference de temperture avec le meme proco (un xp1800+ a l'époque) j'avais tjs 42-43 en idle...
n°3385098
Posté le 03-08-2004 à 10:58:12  answer
on parle sur les mobo pour intel ;)
pour amd je sais pas ca fait un moment que j'ai lache
n°3385668
Posté le 03-08-2004 à 14:05:11  answer
http://www.bleedinedge.com/reviews/abit_asus_temps/images/abit_asus_img30.jpg
 Page :   1  2
Page Suivante
temperature ati 9800 proAbit KT7A et Tbird 1.2Ghz : température excessive
Montage d'un Zalman ZM-80CHP sur Leadtek A280 TDH My VIVO, possible?temperature elevee ... mais je sais pas ou
Problème de température !! boitier ouvert !probleme zalman 7000B CU
Zalman qqui s'arrête o_O MAMAN !!! JAI PEUR !!!temperature : venez indiquer les votres ainsi que votre config(bdd...)
temperature carte graphiqueZalman ZM80D-HP : une bombe
Plus de sujets relatifs à : Température trop haute avec un Zalman 7000ACu
