4576 connectés
  temperature systeme ???
n°5382004
westside7
Posté le 25-02-2007 à 15:16:32  profilanswer
Salut a tous je voudrais savoir 2 choses svp :
- A quoi correspond la temperature systeme sous speed fan (je pense que c'est la temp de la carte mere mais pas sur)
- A combien peut monter cette valeur sans que je stress
Merci d'avance pour la réponse @ +  :sol:
n°5382010
camille311​40
Toulouse
Posté le 25-02-2007 à 15:19:42  profilanswer
C'est la température de dedans dans le boitier...cela dépend si tu overcloque ou si tu as beacoup de composants qui chauffe...tel que les barettes les disques durs..etc...voilà il n'y aucune question de sinquieté
n°5382018
westside7
Posté le 25-02-2007 à 15:22:07  profilanswer
ok donc le plus important c'est la temp de chaque composant
n°5382327
camille311​40
Toulouse
Posté le 25-02-2007 à 18:10:24  profilanswer
Ouai si tu veux mais surtout du CPU ...si il est a 80° il ya  de quoi s'inquiéter ( meme si moi il est a 75°...)
60° en temperature systeme, inquietant svp?température systeme
température CPU et systémetemperature systeme plus importante ke celle du cpu
temperature systeme = celle du chipset ou de l'air du boitier ?température systeme et CG
Carte Mere MSI 845 PE max3 et température systèmeTempérature système sur GA-7VAXP
Temperature systeme et temperature chipset ?c'est koi la température systeme ???
Plus de sujets relatifs à : temperature systeme ???
