4865 connectés
  Température CPU : diode vs socket
Comparez les températures de vos sondes cpu :
25.0 %
1.  diode CPU > socket +5°C
50.0 %
 2 votes
2.  diode CPU = socket +/- 5°C
25.0 %
3.  diode CPU < socket - 5°C
Total : 5 votes (1 vote blanc)
n°5581575
anoxie
Posté le 10-06-2007 à 20:29:16  profilanswer
La température du processeur est évaluée par deux sondes : celle de la diode interne au cpu et celle du socket située sous le cpu ("core" dans speedfan, "cpu interne" dans MBM 5...).
Dans mon cas j'ai constaté que la température du socket est supérieure à celle de la diode interne. Je me demandais si c'était un problème d'étalonnage/ de précision des sondes car en pratique le socket est chauffé par le cpu...mais il paraît qu'avec un bon couple pâte thermique/ventirad la température de la diode cpu peut-être inférieure à la température de la sonde du socket.
Que-constatez vous ?
Avec un écart de 5°C significatif... soyons optimiste sur la précision des sondes :) Et noter l'évolution de la différence en idle/full
Message édité par anoxie le 10-06-2007 à 20:34:53
Température de mon E6600Temperature HD dans boitier externe USB/LAN
achat d'un ventilo CPUTempérature processeur : Core < Socket ?!?
CPU trop juste pour le HDRip?temperature de mon pc ?
Température CGCore2Duo température anormalement basse !
Plus de sujets relatifs à : Température CPU : diode vs socket
