3735 connectés
  la température de mon CPU est elle normale ??
n°2236898
christof_b​rujah
viva portugaaaaaaaal !!!!!
Posté le 21-02-2003 à 16:04:12  profilanswer
je viens de voir ds le bios et sur sisoft sandra, que mon CPU etait entre 74 et 85 degré,c un XP 1900+, c normal une telle température ??? le boitier est ouvert en plus, je m'inkiète un peu,
faut il changer la pate thermique régulièrement ?? si oui tout les combien ??
kel température devrait faire mon proco normalement ??
merci d'avance
n°2236905
tomantheba​rbarian
Le Hardware c'est : Wait & See
Posté le 21-02-2003 à 16:05:29  profilanswer
Jette le ton proco !!!
Pask'il va grillé !!!!!
Met y un sceau d'eau dans la tronche !!!
 :D  :whistle:
n°2236911
steve2002
Posté le 21-02-2003 à 16:06:53  profilanswer
 :D  :whistle:
ventilo mal fixé ou alors bobine du ventilo naze ou alors trop de pate thermique
n°2236913
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-02-2003 à 16:08:14  profilanswer
Ouhla  :ouch:
Ventirad mal monte ou totalement inadapte au CPU :/
Verifie le montage : enleve le pad sous le radiateur et met une tres fine couche de pate thermique sur le core du CPU.
T'as quoi comme ventirad ?
Message édité par Ernestor le 21-02-2003 à 16:08:37
n°2236920
christof_b​rujah
Posté le 21-02-2003 à 16:10:01  profilanswer
si y a trop de pate thermique comment faut faire pour en enlever ???
c koi la bobine du ventilo ?? car la il tourne bien, il fait même son boucan habituelle
n°2236924
christof_b​rujah
Posté le 21-02-2003 à 16:11:11  profilanswer
Ernestor a écrit :
Ouhla  :ouch:
je connais po la marque, je crois que c du noname en fait
mais bon j'ai deux autres PC avec des ventilo standard et ca refroidit vachement bien
mon ventilo en tout cas est trés trés gros :/
n°2236928
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-02-2003 à 16:11:44  profilanswer
Ben t'essuie avec du sopalin. Et tu nettoie proprement avec un truc comme du dissolvant a vernis a ongle.
La taille du ventilo n'as pas forcement de lien avec son efficacite en fait.
Message édité par Ernestor le 21-02-2003 à 16:12:14
n°2236929
steve2002
Posté le 21-02-2003 à 16:12:03  profilanswer
cutter, avec calme. Ton ventilo il peut "tourner", mais peut être plus a 4000t mais 1000 resultat temperature en hausse, je te signal que ton processeur est a la limite du die là. La pate thermique c'est une grosse goutte
n°2236933
steve2002
Posté le 21-02-2003 à 16:13:01  profilanswer
solvan ? sur plastique et electronique !!!!!!!!!! non vraiment pas une bonne idée
n°2236943
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-02-2003 à 16:16:22  profilanswer
J'ai toujours utilise ca, y a aucun probleme.
Si ca attaque pas les ongles, ca va pas attaquer le core du CPU non plus :D
Avec quoi tu veux nettoyer proprement sinon ?
Le cutter, c'est un coup a rayer le core ou le radiateur aussi. Je suis pas pour ;)
n°2236956
christof_b​rujah
Posté le 21-02-2003 à 16:18:45  profilanswer
sisoft sandra me dit que le ventilo tourne a 4116 tour
n°2236958
steve2002
Posté le 21-02-2003 à 16:19:33  profilanswer
ça dépend du solvant, vernis à ongle c'est pas précis, tu as fait chimie en première langue ? dépend aussi si la pâte est genre dure ou molle ? Enfin les solvants, comme les colles, réagissent pas toujours pareil suivant les supports
n°2236961
christof_b​rujah
Posté le 21-02-2003 à 16:20:01  profilanswer
la carte mère est a 36 degré et le proco vient de baisser a 67 degré
c bizarre tout ca
a combien il doit etre en température le XP 1900+ ???
Message édité par christof_brujah le 21-02-2003 à 16:20:59
n°2236965
steve2002
Posté le 21-02-2003 à 16:20:59  profilanswer
ben alors le core est pas bien en contact du radiateur, ou alors ta sonde deconne. mais quelquechose, sinon bbq, au max doit etre a 60°
n°2236981
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-02-2003 à 16:25:44  profilanswer
Dans mon cas : dissolvant a vernis a ongle sans acetone.
Qu'est que tu veux savoir de plus ?
De toute facon, j'en sais pas plus :D
Pour le nettoyage complet, a moins d'utiliser ce genre de produit, c'est dur de nettoyer totalement.
Et puis bon, j'ai vu plein de topic sur le sujet et la variete des produits utilises est assez importante. Donc c'est tres courant l'utilisation de produit pour nettoyer (apres je pourrai pas te dire lesquels en particulier).
Sinon, 4100 rpm, c'est pas forcement anormal pour un ventilateur, ca depend du modele. Celui de mon PAL 6035 tourne autour de 4000 rpm aussi.
Message édité par Ernestor le 21-02-2003 à 16:26:29
n°2236986
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 21-02-2003 à 16:27:01  profilanswer
La sonde de ta carte mère a peut être un souci aussi............
Touche ton radiateur, voir si il est chaud..... ;)
si il est pas chaud, c'est que le contact ne se fait pas comme il faut.... Si il est chaud alors là bien car ça veut dire qu'il dissipe bien la chaleur de ton proc.... Si il est bouillant, genre tu peux pas laisser les doigts dessus, et bien c'est qu'il est pourri et pas adapté où que ton XP chauffe trop (multiple raisons, ovck, tension.....)
m'enfin l'histoire que si tu as trop mis de pâte thermique ton Proc chauffe plus qu'une plaque électrique...... faut pas non plus déconner...... :)  :)  :)
n°2237000
christof_b​rujah
Posté le 21-02-2003 à 16:31:02  profilanswer
le radiateur de mon ventilo ?? la dernière fois que je l'ai touché il était trés trés chaud :/
n°2237002
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-02-2003 à 16:31:46  profilanswer
Il vient d'ou ton ventirad ?
C'est qui qui l'a choisi ?
n°2237029
Miky 2001
Posté le 21-02-2003 à 16:41:12  profilanswer
Ouais ba..... dans ce cas là cherche pas plus loin....
Si c'est chaud c'est que ça conduit bien mais que la source (ton proc) dégage trop pour ton rad, c'est tout.......
Vérifie la poussière........ sinon change ( Aqua690 par exemple...)
n°2237045
christof_b​rujah
Posté le 21-02-2003 à 16:45:57  profilanswer
je sens que je vais acheter un nouveau proco plutot ( genre un XP 2200 Thoroughbred :D ), livré avec un ventilo d'origine, qui sera mieux c sur :D
Message édité par christof_brujah le 21-02-2003 à 16:47:12
n°2237047
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-02-2003 à 16:47:04  profilanswer
Oui mais c'est pas toujours fameux non plus les ventilos box AMD :/
Message édité par Ernestor le 21-02-2003 à 16:47:16
n°2237049
christof_b​rujah
Posté le 21-02-2003 à 16:47:54  profilanswer
ca peut pas etre pire qu'un gros ventilo noname ui fait un super méga boucan qd même [:totoz]
n°2237061
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 21-02-2003 à 16:50:45  profilanswer
a tien c nouveau y faut mettre kelke chose sur le cpu pr le refroidir
on aurai pu me prevenir quand je l'ai acheter
n°2237072
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-02-2003 à 16:55:04  profilanswer
Non, mais c'est pas forcement mieux non plus :D
A priori ca refrodit bien, mais c'est plus adapte si tu veux te lancer dans l'overclocking.
Sinon, un Aqua 690 a 15 euros ca refroidira bien ton XP. C'est assez bruyant par contre, mais comme t'es habitue :D
(de toute facon, tu peux remplacer le ventilo par un 80x80 silencieux si t'es un peu bricoleur).
n°2237127
werebear
Posté le 21-02-2003 à 17:10:26  profilanswer
c bizarre tout ca
c'est clair que ca chauffe bcp trop, perso je suis a 52.5° en full avec un silent viking ( 2400 trs )sur un XP 1800+ 0.18µ a 1633 Mhz.
Soit ta sonde deconne soit le contact avec ton rad est pas top
un bon troll est un troll mort
sonde de temperature etrange sur kt7... athlon 1.1ghz a 77°BON VENTILO ET RADIATEUR POUR CPU
Voir la temperature du cpuProg pour température de CG
Température DDQui a commandé une Hercules 9700(normale) sur LDLC
CPU, resetTempérature normal d'un athlon XP 2100+ ?
utilitaire temperature processeurBench CPU!!
Plus de sujets relatifs à : la température de mon CPU est elle normale ??
