4283 connectés
  Température ....
Température ....
n°1864383
greeeg
Posté le 07-10-2002 à 21:00:13  profilanswer
j'ai :
- Un boitier en alu,
- Alim Enermax 350W
- Ventilo (mode silence) Zalman CNPS 5000Cu sur amd 1900+
- Asus A7A266
- DD Seagate, GeForce 3.
J'ai les température suivante : 66°C cpu (après 12h d'utilisatio normale), 43°C cm....
C'est des valeurs normales ??
Message édité par greeeg le 07-10-2002 à 21:12:32
n°1864499
greeeg
Posté le 07-10-2002 à 22:02:11  profilanswer
personne ne peut m'aider ?
n°1864540
patparis
Posté le 07-10-2002 à 22:18:12  profilanswer
Ca me paraît normal si le Zalman est en mode silence car la vitesse de rotation et le débit sont faibles :
Mode normal :40 dB/A, 5600 RPM, 28 CFM
Mode Quiet  :29 dB/A, 3200 RPM, 18 CFM
Mode Silent :20 dB/A, 2000 RPM, 11 CFM
Si tu laisses ce mode, tu as forcément une température proc plus élevée (élevée ne veut pas dire anormale). Mais il faut que le boitier soit très bien aéré. Et 43° dans le boitier, c'est beaucoup. Tu as des ventilos supplémentaires hormis ceux de l'alim ?
NB : en y regardant de plus près, les débits indiqués me paraîssent très faiblards (11 à 28 CFM). Il y a peut-être un bug sur la page où j'ai trouvé ces valeurs. Ou alors, je doute de ce ventilo.
Message édité par patparis le 07-10-2002 à 22:22:42
n°1864566
greeeg
Posté le 08-10-2002 à 01:02:43  profilanswer
oui g 2 autres ventilo un en facade et un a l'arrière
  Température ....
température athlon xp1800+Disques durs fantomes et temperature AMD
temperature du duron 1200c'est koi la température systeme ???
Vos records de temperaturetemperature avec athlon xp2200 sur asus a7v8x
Température de ProcesseurTemperature amd 2200+!!!!!!!!!!!!!!!!
La température en question et les options anti-surchauffe des MoBo.
Plus de sujets relatifs à : Température ....
