11264 connectés
  Température cpu
Température cpu
n°1666088
RomainParl​ante
Posté le 30-07-2002 à 11:20:52  profilanswer
J'ai un amd athlon 1333Mhz
Quelle température ne doit-il pas dépasser pour les usages normaux sans overlock?
n°1666123
flo850
moi je
Posté le 30-07-2002 à 11:27:14  profilanswer
60-65 degres
 en pleine charge
55-60 au reos
n°1666270
jamiroq
Oublies que t'as aucune chance
Posté le 30-07-2002 à 12:00:22  profilanswer
flo850 a écrit a écrit :
60-65 degres
 en pleine charge
55-60 au reos
Les AMD chauffe c clair (EN GENERAL), surtout en été !!!:d
mon duron 1200 est à 68 en full load (3 divx en lecture + wmplayer 7)
et 63 en idle (au repos);
je confirme AMD ca chauffe n 'en deplaise a certain !!
intel ...pffffffffffffffffff
FFFF
n°1666276
RomainParl​ante
Posté le 30-07-2002 à 12:02:05  profilanswer
ca va alors je suis a 60
je pensait que cetait la cause de mon problème
n°1666279
flo850
moi je
Posté le 30-07-2002 à 12:02:29  profilanswer
il est ters mal refroidi alors
le XP de ma douce est a 55 en full ( burn K7 * 3 )avec 25 degres dans la piece
le tout dans un silence correct
n°1666286
RomainParl​ante
Posté le 30-07-2002 à 12:04:46  profilanswer
moN VENTILO IL EST A 5100 RPM
n°1666300
flo850
moi je
Posté le 30-07-2002 à 12:08:58  profilanswer
oui , mais ce depend aussi bcp de ton rad
 et un XP est plus simple a refroidir
n°1666303
titi14518
Posté le 30-07-2002 à 12:09:49  profilanswer
la qualité du radiateur aussi entre en jeu
un duron 1.3 a 68 en full c est tres mal refroidi alors, y a pas de ventilo de boitier? pate thermique bidon? quel couple ventirad'?
mon 2000+@2100+ est a 55 en full avec 28 dans la piece
n°1666307
therier
heu...coucou!
Posté le 30-07-2002 à 12:11:43  profilanswer
C'est quoi ta carte mère?
n°1666309
RomainParl​ante
Posté le 30-07-2002 à 12:12:19  profilanswer
amdK7T TURBO
n°1666312
therier
heu...coucou!
Posté le 30-07-2002 à 12:13:20  profilanswer
amdK7T TURBO
donc sonde externe, faut pas trop chatouiller au dessus de 65°....
n°1666315
RomainParl​ante
Posté le 30-07-2002 à 12:14:20  profilanswer
JE SUIS A 57 EN CONDITION NORMALE
MAIS LA IL FAIT PLUS CHAUD QUE DABITUDE
n°1666317
therier
heu...coucou!
Posté le 30-07-2002 à 12:14:56  profilanswer
T° max = 90°
T° max mesurée avec sonde externe = 75° (ça depend des cartes...)
tu enlève 10° de sécurité... 65° :)
n°1666323
RomainParl​ante
Posté le 30-07-2002 à 12:16:54  profilanswer
TOUT VA BIEN ALORS.
MERCI POUR TES RENSEIGNEMENTS
n°1666347
therier
heu...coucou!
Posté le 30-07-2002 à 12:21:41  profilanswer
TOUT VA BIEN ALORS.
En plus, vu que l'on ai en plein été, tu atteinds le max en ce moment...
Cet hiver ce sera + cool!  :D
n°1666352
RomainParl​ante
Posté le 30-07-2002 à 12:22:20  profilanswer
ouai
n°1666374
jamiroq
Posté le 30-07-2002 à 12:26:03  profilanswer
salut titi !!
perso j'ai tout essayé .. tout !!
2 enermax en extraction et aspiration (av - Ar boitier)
pate thermique Artic silver 2
ventillo : Coolmaster DP5-7HF53 (avant j'avais un global win)
... j'vois ce qu'on, peut faire d'autre !!
a oui, boitier ouvert 53 °
comment savoir ou est la sonde du cpu ??? (j'ai une asus A7V266-c) ?
FFFF
n°1666387
therier
heu...coucou!
Posté le 30-07-2002 à 12:28:35  profilanswer
Tu as une sonde externe, sur le PCB sous le socket de la CM (petit choubidou rouge generalement).
C'est sur l'A7V333 que la sonde est interne.
n°1666400
titi14518
Posté le 30-07-2002 à 12:33:09  profilanswer
salut titi !!
met un AX-7 + ventilo' S3 (60? le tout env.) ou volcano 7+ (env. 50 euros) suivant tes finances et tu verras la diff' :sol:
ou sinan change de boitier, t as un noname ? j ai eu un noname pourri puis passé a un enermax CS003, gagné 4 degrés et encore 8 degrés environ en prenant un antec 1030B a 69? [:gniarf]
n°1666416
jamiroq
Posté le 30-07-2002 à 12:38:35  profilanswer
:d :d :d
60? le ventillo + 70 ? le boitier pour gagner 10 ° ???? :ouch:
ca fait 130 ? ? mon AMD 1200 vaut 55 ? ca fait le tout pour ...
180 ? donc 1200 F !!!!
ben j'aurais mieux fait de me prendre un P4 ou un celron 1.8 GHZ  ... a ce prix la !!!  :fou:
mon P3 1ghZ ne chauffait pas du tout !!!
FFFF
n°1666428
titi14518
Posté le 30-07-2002 à 12:41:05  profilanswer
bah ouais c est solution radicale mais c est pas normal que tu montes si haut avec ta config', faut pas mettre systematiquement AMD en cause
et puis en revendant le tout ca amortit
n°1666430
titi14518
Posté le 30-07-2002 à 12:42:06  profilanswer
tu mets de l AS3, un silent viking : 40? et tu vas gagner pas mal
n°1666481
hben
Posté le 30-07-2002 à 12:58:58  profilanswer
t'as ptetre mis trop de pate a moins que tu n'en est pas mis du tout.
n°1666584
Philou204
Posté le 30-07-2002 à 13:37:51  profilanswer
Salut la compagnie...
Et bien les fortes chaleurs sévissent sur nos braves CPU AMD!
La preuve :pas plus tard que hier soir, mon Athlon 1.4Ghz et sa copine de Mobo Abit KG7 Lite se sont fâchés, à savoir que XP se plantait au démarrage (genre, "plus de disque boot" ou encore "fichier system manquant" et tout le toutim).
J'ai un ventilo Zalmann à vitesse variable et, je l'avoue, je l'avais mis au minimum pour pas avoir trop de bruit. Mais c'est sans compter sur la violente hausse de mercure de ces derniers jours et,sans m'en aprecevoir, j'avais pris près de 15° de plus dans les gencives...
Une petite ouverture de capot et une petite augmentation de la vitesse ventilo plus tard et tout rentrait dans l'ordre...
Donc, un Athlon au-delà des 73-75°, ça commence à dérailler ferme...
A +
n°1666681
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 30-07-2002 à 14:03:47  profilanswer
C'est quoi les T° en moyenne pour un P4 ?
n°1667070
jamiroq
Posté le 30-07-2002 à 15:49:28  profilanswer
:d :d
honnetement je ne sais pas !!!
le p 3 1ghz : 44° ... glaciale en fait !
FFFF
n°1667463
Sphinx
Posté le 30-07-2002 à 17:52:16  profilanswer
Athlon 1800+ : 65° en Full load avec 35° dans la pièce! (juste sous un toit plat)
54-55° en full load avec une t° ambiante normale de 22-23°.
Boîtier Aopen HQ45 + 1 extracteur
Duron 950 à 41° dans grande tour Aopen HX-08 + 2 ventilo extracteurs + 1 façade (t° ambiante de 22-23°)
n°1730670
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 19-08-2002 à 23:33:05  profilanswer
moi ce qui me tracasse c la t° de ma Mobo un A7V333 Asus Probe me dit 44° c bcp ça non? j'ai un bwatier Aopen HX45 Medium Tower sans extracteur d'air et juste un Aqua 690 d'origine et de l'artic silver à la place du pad.
Le proc un 1800Xp 55° pour le moment juste en sufant et la radio en streaming
le tout boitier fermé c grave docteur???
  Température cpu
Temperature des Disques Durs.On peut connaitre la temperature de son process, juste avec un soft ?
Temperature du Athlon XP2000+TEMPERATURE DE MON ATHLON ET DE MA CARTE MERE
Quel temperature pour otre CPU ds une A7V333 ?Problème de température ?
Problème de température avec une ASUS A7V333 - Athlon XP 1800 +Question sur la température d'un Athlon...
Temperature de duron 1.2 ? est ce normal ?
Plus de sujets relatifs à : Température cpu
