2827 connectés
  Problème de température ?
n°1657617
i-Teush
Posté le 27-07-2002 à 12:58:18  profilanswer
Salut tout le monde
Hier j'était tranquillement en train de jouer à Warcraft III, quand le pc s'est subitement mis en veille ! Enfin, j'ai cru qu'il s'était mis en veille, parce qu'impossible de le relancer, sauf avec le reset bien sur...
En fait le pc ne s'est pas eteint, les ventilos continuaient à tourner, mais l'écran s'est mis en veille après quelques secondes où il n'y avait plus d'images.
Alors je me suis demandé si ça venait pas de la temperature du CPU qu'etait trop elevée... J'ai un Athlon XP 1800+ couplé à un ventilo Taisol (l'aqua 690 je crois...) avec la petite pate rose... En travail normal (juste sur Internet par exemple), la CPU tourne à 61 °C. C'est une bonne temperature ou pas en temps normal ?
Le boitier est aussi ventiler avec un ventilo standard.
Avec une temperature pareil, il vaut mieux que je change de ventilo et de pate thermique, ou juste la pate ?
Merci pour vos réponses  :jap:
Message édité par i-Teush le 27-07-2002 à 13:08:23
n°1657622
pharmajo
Posté le 27-07-2002 à 13:00:10  profilanswer
i-Teush a écrit a écrit :
Salut tout le monde
Je trouve que c'est assez haut. S'il est à 61°C quand tu es sur internet, ça doit monter à ~68°C quand tu joue.
Il est bien ventilé ton boitier?
Message édité par pharmajo le 27-07-2002 à 13:00:36
n°1657625
raphi01
Posté le 27-07-2002 à 13:01:07  profilanswer
Salut moi j'ai aussi XP 1800 mais qui est tout le temps à 49 50°
Avec un ventilo normal.
n°1657642
Caloun
Posté le 27-07-2002 à 13:04:37  profilanswer
Moi mon athlon xp 1600+ monte à 55°C en surfant et mon boitier à 40°C avec une température ambiante de 27°C
mais g remarquer que depuis que g mis ma geforce 4 ti 4200 la temp est remonter et mon vcore est passer de 1.75v à 1.840v
g pourtant une alim enermax 350w à double ventilo, un volcano 7 silent viking avec de lartic silver 2 et 4ventilos de boitiers enermax
Message édité par Caloun le 27-07-2002 à 13:05:31
n°1657644
i-Teush
Posté le 27-07-2002 à 13:05:05  profilanswer
Je crois que je vais acheter de la bonne pate thermique...
Sinon mon boitier est bien ventilé (j'ai rajouter un ventilo ds un des emplacements du boitier)
n°1657661
Scannix
Posté le 27-07-2002 à 13:12:54  profilanswer
xp 1800+ a 36 en idle et 45 en burn pour moa :p
donc je pense que t temps sont trop elevés
essaye de bien ventilé ton boitier (ventilo en aspi-expi)
Message édité par Scannix le 27-07-2002 à 13:15:10
n°1657703
mimil36
Posté le 27-07-2002 à 13:27:11  profilanswer
61° en surfant, ca fait un peu bcp !!! surtout avec ton aqua690, j en ai un avec un 1700+ (artic silver 3) et je suis a moins de 50° en o/c jusqu au 1800+ ...
je pense qu il faut que tu mettes de la pate thermique avant de griller ton proc ...  :sarcastic:  (je crois que les XP grillent a env 75° ... a verifier)
pour ce qui est de la ventilation du boitier, j ai 2 ventilo en expi + celui de l alim et ca chauffe moins qu avec le boitier ouvert  :D (aucun ventilo en aspi , j ai pas la place  :(  )
a++
n°1657717
mimil36
Posté le 27-07-2002 à 13:29:49  profilanswer
bizarre tout de meme ... tu devrais essayer rabaisser le vcore a son voltage d origine, ya pas de raison de l augmanter ... (surtout avec ton alim enermax (c de la bonne camelotte  ;)  )
n°1657721
Caloun
Posté le 27-07-2002 à 13:30:37  profilanswer
Ba je veux bien mais je peux que l'augmenter, et c pas moi qui la augmenter, il à augmenter tout seul depuis que g ma TI
n°1662266
BREIZH
Posté le 29-07-2002 à 10:28:58  profilanswer
Ben 40° c'est beaucoup pour une tour,
Les amds sa chauffes de trop bref que des emmerdes sans parler du via à la con.
Je connais bien le sujet j'était sur amd pendant 1 an.
J'en veux plus.
Solution:
Change déjà les ventilos de ta tour prend enermax avec potar pour réglé la vitesse de rotation, de préférence 2 un en façade à l'avant qui souffle dans la tour et un autre derrière qui extrait l'air même voir 2 derrière lol.
Ensuite regarde si la température de ta tour descend.
Pour info chez moi qu'il face 27° chez moi ou plus j'ai toujours 35° dans la tour sa fait beaucoup déjà.
Ensuite si sa va pas Change d'alim prend enermax avec double ventilos un au dessus du proc qui aspire sa aide encore plus de préférence avec potar aussi.
Remet de la bonne pate thermique style artic silver.
Bref je vois rien d'autre à faire appart jeter ton amd de merde.
Les drivers via idem sont sujet à beaucoup de problèmes.
Enfin la liste est tellement longue sur les amds aux niveaux problèmes que je ne peux pas énuméré tout.
Sur ce @+
 :gun: Amd is bad
n°1662375
bbloup
Posté le 29-07-2002 à 11:10:41  profilanswer
J'en veux plus.
Solution:
Sur ce @+
 :gun: Amd is bad
Pas de commentaires :sarcastic:
n°1662461
Scannix
Posté le 29-07-2002 à 11:28:46  profilanswer
J'en veux plus.
Solution:
Sur ce @+
 :gun: Amd is bad
[/mode pro amd on]
mdr encore un pro paikate keske tu peut etre con !  :lol:
meme si ton 1.8 ghz choffe un peu moins que mon amd ki o passage est a 46 ° en full burn (fodra que tu burn le tien voir  :sarcastic:  ), mon XP 1800+ retourne ton paikate dans tout les sens a n'importe kel bench
[mode pro amd OFF]
pauvre abruti va  :sarcastic:
Message édité par Scannix le 29-07-2002 à 11:30:48
n°1662615
BREIZH
Posté le 29-07-2002 à 12:18:27  profilanswer
Ben si tu veux,
Moi mon p4 il tourne avec de la 2700ddr et une asusp4s533.
Si tu visionnait les derniers benchs tu verrai que les dernières config p4 sont aussi puissante voir plus pour certaines aplications.
De plus mon p4 il est à 1.8 ghz et je peux le monter à 2.4 mini donc gain de puissance asser conséquent.
Bref je ne suis pas là pour polémiquer sur amd ou pentium chacun fait ce qu'il veux moi j'ai fait amd j'en veux plus.
Ce que je vois c'est que j'ai un système stable et qui ne chauffe pas à mort ventilo d'origine pas un à 500 balles, donc pas de plantage pas de bug.
n°1662628
BREIZH
Posté le 29-07-2002 à 12:21:52  profilanswer
Au fait en passant je suis resté poli avec toi tu peux en faire autant à moins que tu sois trop con pour cela.
Et en passant je peux te présenter beaucoup de mecs qui ont était déçu par amd.
@+ trou du cul.
n°1662666
Scannix
Posté le 29-07-2002 à 12:38:57  profilanswer
Ben si tu veux,
moreuh deu rireuh
1er) le ventilo de mon athlon a couté 250 balles
2eme) suis en trin de roder le cpu a 1650 mhz, g pa l'intention de m'arreter la, je prevois de prendre dla pc 2700 voir plusse
3eme) g une config parfaitement stable donc pa de bug a mort
4eme) des potes ont ossi té vachement decu d'intel et sont retournés chez amd
5eme) fais un burn avec toast voir si ton p4 choffe pa
n°1663206
BREIZH
Posté le 29-07-2002 à 15:19:25  profilanswer
Ben tant mieux pour toi si sa te rapporte quelque chose.
Pour info mon p4 au repos fait 41° et 47° en pleine charge.
La tour à 35°
dans ma piole 27°
Donc 47° sa marche tranquille et tout cela avec un ventilo d'origine, donc pour moi personnellement je trouve que c'est très bien pour ne pas avoir de probs.
Au fait un petit détail chez moi aujourd'hui il fait 37° dehors donc je pense que ma config tient la route car au départ c'est de T° que l'ont parlait et non pas de pro amd et pro p4.
@+ :p
n°1663245
Scannix
Posté le 29-07-2002 à 15:27:37  profilanswer
fé 36 chez mwa
idle : 37 °; full load : 43 °, burning avec toast : 46 °
tour : 32 ° :D
@+  :p
Message édité par Scannix le 29-07-2002 à 15:31:33
n°1663274
BREIZH
Posté le 29-07-2002 à 15:33:19  profilanswer
Excellent.
n°1663341
chdup
Posté le 29-07-2002 à 15:54:05  profilanswer
Les XP grillent pas à 75°C.
Le mien (enfin mon poste au boulot) est monté à 77° bon apres j ai changer le machin rose pour de la pate thermique.
et aujourd hui par cette magnifique journée, ou le seul regime  supportable serais de rouler à moto en Tshirt sur autoroute, sans avoir a s arreter toute les 2 heures pour faire le plein. (il doit faire 35°C dans le bureau) il est à 71°C.
Bon les PC sont pas tres bien refroidi.
Ch'dup
n°1663377
jack77
Posté le 29-07-2002 à 15:59:21  profilanswer
Tout d'abord je tiens a dire que je suis entièrement d'accord avec ce que BREIZH a écrit. choisir 'AMD (qui chauffe trop) et le chipset VIA' est synonyme d'emmerdements!
J'en sais qq chose car ca fais 1 an et demi que je me bat avec mon athlon 900 (et oui ca fé vieux et dépassé par rapport a vos proco de + de 1Ghz... mé ca me suffit amplement ;)
Ja cé pas mais A chaque fois que j'installé un nouvo truc (genre passer de 98Se et 2000 pro)... je n'ai eu que des emmerdes!!
Enfin bon je cé koi achter la prochaine fois... lol
Revenons en au sujet, oui cé vrai que les moi aussi j'avais le meme pb que 'i-teush' cad CPU ki chauffe trop en normal j'arrivais a 58-59° (avec 1 tbird 900!!) mais bon fo dire que mon ventilo cété de la merde!! Je vous dis pas qd il faisait cho comme today par ex, ca montait facile a 62-63° en ne faisant rien du tout, juste 10 mn apres l'avoir allumé et avec le capeau OUVERT!!!!!! ca faisait en + bcp de bruit!!
Dc j'ai suivi les conesils que l'on ma donné ds ce maginifique forum ;) cad prendre 1 taisol 690 et rajouter 1 extracteur d'air sur ma tour (sans ajouter de pate thermique, je suis avec la pate rose) et magnigfique, je suis au max ds les meme conditions en refermant le capo a 46° max!!!! MIRACLE!!! En + ca fé bcp moins de bruit qu'avant!!!
Voila bon si cé peut t'aider mister i-teush :))
Au fait j'avé une question, qu'est ce que vous appelé 'faire tourner en full' ?? ou encore faire du burn???
n°1663438
Scannix
Posté le 29-07-2002 à 16:12:58  profilanswer
full load c kan tu fé tourné ton proc pendant 1 ou 2 heures sous jedi knight 2, ou un jeu ki pompe bcp sur le cpu
le burn, c kan tu utilise un prog ki permet de roder ton processeur, c'est a dire, le faire vachement travailler
n°1663460
Erwanfr
Posté le 29-07-2002 à 16:18:30  profilanswer
va voir sur le topic technik warcraf III dans la section jeu
ya plusieurs gars qu'on le meme pépin( dont moi)
la solution :
http://www.blizzard.com/support/?id=mwr0512p1
je vais tester ce soir sinon, c'est pas la cm qui va chauffé mais le fer a souder
n°1663566
jack77
Posté le 29-07-2002 à 16:47:40  profilanswer
merci a toi 'scannix' pr ces renseignements.
j'en ai pris note
n°1663767
BREIZH
Posté le 29-07-2002 à 17:31:50  profilanswer
lol jack j'avais un amd 900 aussi j'en ais résolus des merdes mais pas tout du coup j'ai pris un p4 je suis au ange.
Certain vont dire que je suis con mais je m'en fou.
 :kaola:
n°1663789
Scannix
Posté le 29-07-2002 à 17:36:09  profilanswer
t ***  :fuck:   :D  :lol:
Message édité par Scannix le 29-07-2002 à 17:37:31
Problème avec Extigy et système 4.1probleme reconnaissance maxtor 80go
problème de sonde ou bien koi? température élevé... :/Probleme Temperature / ADSL ...
Problème VOLCANO 7+ + P4 2Ghz, température élevée !!Probleme de temperature avec un XP1600+
probleme de temperatureprobleme tbird 1.4 ghz temperature elevée
Probleme de temperature avec un XP1800
Plus de sujets relatifs à : Problème de température ?
