4513 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Température et silence : il faut m'aider là
n°3270336
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 00:13:32  profilanswer
chaced a écrit :
tu as deja un papst sur ton aqua, bon le 9cm sera plus performant, mais faut pouvroi recycler le 8cm
Ben disons que si j'ai un 80 de rab, c'est pas grave. Je pourrai pas le monter, le boitier est blindé :)
Pour ce qui est de prendre un 92 tout de suite, je peux le faire, mais que si c'est nécessaire, parce que 4dB de plus quand même... Je sais c'est pas beacoup, mais là je cherche à faire silencieux...
n°3270338
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2004 à 00:13:49  profilanswer
lol
Swisscore
n°3270339
M-Trdk
Posté le 16-06-2004 à 00:15:58  profilanswer
heu genre entre 19dB et 23dB, tu doi t'apeler dardevil pour voir la différence je pense :/
n°3270340
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 00:17:12  profilanswer
Ben 4dB par ci, 3 par là, et on fini par étouffer le bruit d'une machine. C'est en cumulant les petites économies qu'on arrive à un résultat, il faut rien lâcher.
n°3270343
M-Trdk
Posté le 16-06-2004 à 00:18:28  profilanswer
hm, ben écoute, ta cas essayer avec ton 80, normalement ça devré gerer, et si ça te convien pas tu prend le 92
n°3270344
chaced
Posté le 16-06-2004 à 00:19:04  profilanswer
en 5v il doit etre silencieux quand meme !
n°3270346
M-Trdk
Posté le 16-06-2004 à 00:19:55  profilanswer
5volt ^^ atan il largue combien le 92? parce ke si c'est pour metre en 5volt et larguer moin ke 26cfm je pense pas que ça soit nécessaire :p
n°3270347
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 00:20:13  profilanswer
Oui je pense que je vais tenter d'abord avec la 80.
En 5V, c'est sur qu'il est silencieux, mais il fait pas un gros courant d'air du coup, ce qui est normal ;)
n°3270349
chaced
Posté le 16-06-2004 à 00:20:58  profilanswer
J'ai un Se2 @ 800rpm dans mon pc, il n'est pas vif non plus :D
n°3270354
M-Trdk
Posté le 16-06-2004 à 00:24:41  profilanswer
et puis met pas une pate termique a deux troudball non plus...
n°3270482
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 07:58:08  profilanswer
Ben actuellement je tourne avec de l'Arctic Ceramique, je pense que c'est une bonne pate (sans jeu de mot :D)
n°3270557
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 16-06-2004 à 09:21:28  profilanswer
Rappelle-moi tes temp avec ton SE2 à 800tpm pliz...
n°3270718
chaced
Posté le 16-06-2004 à 10:52:48  profilanswer
45-55° pourquoi ça ?
n°3270743
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 16-06-2004 à 11:00:30  profilanswer
non non comme ça, passke je me tâte à mettre mon SE2 sur mon rhéobus... Comment le tien fait-il pour tourner si lentement ? il est sur un potar ? Si oui comment connais-tu la vitesse ?
Si non, tu le gères avec Speedfan ? (Pitin ce log, jamais pu lui faire tourner les ventilos plus lentement, j'ai dû rater qqchose...)
Voilà c'est tout :D
n°3270760
chaced
Posté le 16-06-2004 à 11:03:45  profilanswer
Voilà c'est tout :D
il est sur un Zalman MFC1 (donc réglable de 5 a 11.5v), et simplement la mobo qui renvoie la vitesse :D (en dessous de 800 ça n'affiche rien mais je suis pratiquement a 5v a cette vitesse)
n°3270768
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 16-06-2004 à 11:08:04  profilanswer
comprends pas... Comment le monitoring marche-t'il encore si le SE2 est branché sur ton Zalman :??:
Pour info j'ai un rhéobus sunbeam...
n°3270858
chaced
Posté le 16-06-2004 à 11:28:27  profilanswer
il y un retour de prévu pour brancher sur la carte mere avec le zalman.
Message édité par chaced le 16-06-2004 à 11:28:47
n°3270890
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 16-06-2004 à 11:39:08  profilanswer
Comme ça ?
CM-----Y---Ventilo
Zalman-|
Dessine-moi un retour  :whistle:
Message édité par kulamaker le 16-06-2004 à 11:39:46
n°3270892
chaced
Posté le 16-06-2004 à 11:39:47  profilanswer
kulamaker a écrit :
Comme ça ?
CM-----Y---Ventilo
Zalman-|
oui voila :D il n'y a que le fil de vitesse et le - qui reppartent vers la mobo.
Message édité par chaced le 16-06-2004 à 11:40:18
n°3270893
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 16-06-2004 à 11:40:27  profilanswer
en gros il faut juste un "Y" ? J'peux faire ça avec mon sunbeam ? ça le fera ?
n°3270906
chaced
Posté le 16-06-2004 à 11:43:30  profilanswer
oui, tu intercepte le fil de vitesse et le -, et ça marche ;)
mais c'est fournit l'adaptateur avec le zalman.
n°3270919
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 16-06-2004 à 11:46:44  profilanswer
je dois niquer le fil rouge qui part vers le mobo c'est bien ça ?
SE2 (fils rouge-noir-jaune)=======Sunbeam (fils rouge-noir-jaune)
MOBO (fils noir-jaune)======|
Message édité par kulamaker le 16-06-2004 à 11:47:00
n°3270921
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 16-06-2004 à 11:47:20  profilanswer
sorry hein il me faut des dessins :D
n°3270989
M-Trdk
Posté le 16-06-2004 à 12:02:47  profilanswer
au fait, quelqu'un sait si artic céramique > artic silver 5 ???
n°3271016
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 16-06-2004 à 12:08:16  profilanswer
je crois bien que l'AS5>ceramic...
n°3271024
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 16-06-2004 à 12:10:07  profilanswer
Arctic Silver 5:
Thermal Conductance:
>350,000W/m2 °C (0.001 inch layer)
Thermal Resistance:
<0.0045°C-in2/Watt (0.001 inch layer)
Average Particle Size:
<0.49 microns <0.000020 inch
Extended Temperature Limits:
Peak: –50°C to >180°C Long-Term: –50°C to 130°C
Arctic Ceramic
Thermal Resistance:
<0.007°C-in2/Watt (0.001 inch layer)
>200,000W/m2.°C (0.001 inch layer)
<0.38 microns <0.000015 inch
( 67 particles lined up in a row equal 1/1000th of an inch. )
Temperature limits:
Peak: –150°C to >180°C   Long-Term: –150°C to 125°C
n°3271129
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 13:10:16  profilanswer
Ouais en fait c'est pas top top ma céramique de merde là par rapport à de la silver... Je crois que je vais changer de pate thermique, ce sera toujours ça de pris. Pis je pense commander le SLK900 aujourd'hui ou demain. Monté avec une bonne pâte (celle fournie avec le rad), je pense que ça devrait me faire redescendre autour des 50/55° ce qui est acceptable vu que ma tour est presque silencieuse. Je vous tiendrai au courant de toute façon.
Pour ce qui est de ma CG, si quelqu'un connait les Ti4200 MSI, est-ce qu'il est possible de monter un Zallman dessus ? Je sais qu'il y a aussi une question de trous, mais je sais pas si la mienne les a. Ils sont situés où ces trous, comment je peux les repérer ?
n°3271139
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 16-06-2004 à 13:14:31  profilanswer
je connais pas ta carte mais les trous sont situés aux quatre coins de ton socket...
n°3271713
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 16:26:12  profilanswer
Ben disons quelle est louche cette carte... Elle a un système de refroidissement avec un rad qui prend la moitié de la carte + un ventilo, et au dos de la carte, il y a une plaque de cuivre d'environ 1 mm pour améliorer le refroidissement. Je sais pas si ça exploite les même trous que pour monter un Zallman. J'essaie de prendre des photos ce soir en sortant du taf que vous puissiez bien voir.
n°3271744
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 16-06-2004 à 16:35:05  profilanswer
ouki ;)
n°3271826
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 16:53:13  profilanswer
J'ai trouvé par hasard ton topic sur les CM Asrock. Un grand bravo, tu t'es défoncé :jap:
n°3272469
chaced
Posté le 16-06-2004 à 21:06:47  profilanswer
Merci :D
tu peux aussi tester le forum dédié a cette mobo, il est en ligne depuis ce soir ;)
http://asrock.zeraquiel.net/forum
Message édité par chaced le 16-06-2004 à 21:07:06
n°3272639
Titalium
Posté le 16-06-2004 à 22:23:04  profilanswer
Bon alors, voila les photos de ma carte graph, pour savoir si un Zallman Passe dessus :
http://the.kortex.free.fr/depot/TiFace.jpg
http://the.kortex.free.fr/depot/TiDos.jpg
Alors, à votre avis, le Zallman il passe ou pas ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Votre avis sur mon probleme de température !La Température du CPU change entre un fsb 266 et un 333 Mhz ?
comment savoir la température de ma carte graphique???Quels disques durs pour un rapport silence/perf optimal en Raid 0?
temperature carte mere a7n8xQuelle température moyenne et acceptable pour un processeur ???
temperature d'un disque durTempérature CPU
temperature d un p4c 3.4 avec zalman 7000alcuTemperature CPU: se fier au bios ou logs?
Plus de sujets relatifs à : Température et silence : il faut m'aider là
