5201 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
temperature quadcore
n°5852273
bilbo248
Posté le 25-08-2007 à 13:03:46  profilanswer
Vu comme çà pour moi le XP90 Vaut rien et je ne l'achéterait donc jamais.
n°5852330
MrDiablo
Que l'Achtuche soit avec vous.
Posté le 25-08-2007 à 13:34:12  profilanswer
T'as le droit d'avoir ton avis personnel, mais affirmer comme ça une chose ouvertement sans fondement en est une autre. Certes y a mieux en ventirad (il date maintenant le XP90C, on a fait pas mal d'innovation depuis), mais sur quoi te base tu??? Son proc chauffe (et à juste raison : amuse toi à faire des calculs gourmands pendant 24h non-stop), c'est tout ce que l'on sait, on ne sait même pas si le montage est fait correctement...
n°5852600
bilbo248
Posté le 25-08-2007 à 16:22:48  profilanswer
CHanger de ventirad pour avoir pas loin des température du rad d'origine, c'est pas trop intérréssant..
n°5852616
fxpat93
Posté le 25-08-2007 à 16:30:48  profilanswer
En idle la température est 37° en tout cas, et si tout coup en full je veux plus frais je pense au watercooling mais y a rien qui me plait c'est que des trucs externe à poser à côté du boitier ou bien des trucs moches.
n°5852957
bilbo248
Posté le 25-08-2007 à 19:33:01  profilanswer
Ou bien tu le monte toi même et bien et çà peut être jolie et bien intégré, enfin je suis pas un spécialiste.
n°5853454
MrDiablo
Posté le 26-08-2007 à 01:17:45  profilanswer
Mais qu'en sais tu??? Les valeurs avec le ventilateur par défaut n'ont pas été donné, comment peux tu donc affirmer une telle chose??? Bon sang, on parle la d'un quand core bossant 24h dans des caculs poussés, ce n'est clairment pas ce que fait l'utilisateur lambda.
Eh ben voilà... N'y vois aucune méchanceté dans mes propos, mais quand on ne sait pas on se tait ;) Surtout que j'ai l'impression que tu n'as pas lu ce que j'ai pu dire :/
@fxpat93 : as tu essayé de remonté le ventilateur dans el sens indiqué? Ainsi en mettant la pate thermique tel que cela t'a été conseillé? Dans tous les cas, comment veux tu que l'on t'aide si tu ne donnes pas plus d'informations et laisse la chose dans le flou :/
Message édité par MrDiablo le 27-08-2007 à 08:31:36
n°5853476
fxpat93
Posté le 26-08-2007 à 01:41:19  profilanswer
c'était juste pour avoir vos impressions. Non je ne l'ai pas démonté, j'en ai besoin pour de gros calcul jusqu'au 15 septembre, il tourne 24h sur 24h et je peux vous dire que pour la 3D le quadcore c'est de la balle, j'explose mes autres machines, si j'avais plus de sous j'en prendrais encore. Je verrais ça après. Là en mettant les ventilo du boitiers à fond j'ai du 60-62°  mon amd 4400+ à côté dans son antec P180 avec le même XP90C lui est à 47° mais ça calcul nettement moins vite
n°5893761
fxpat93
Posté le 15-09-2007 à 13:18:17  profilanswer
Alors voilà j'ai changer le rad et le ventilo, au passage peut être une explication sur le mauvais score du XP90c, apparemment il n'était pas bien en contact avec le proc. En effet quand je l'ai démonté la pâte thermique était à certain endroit pas écrasé. Enfin là j'ai monté un thermalright xp120 extreme avec un silenx xtrema pro 120mm, que du bonheur, le silence et 56° avec OCCT, avec le Q6700 overclocké à 3.2 ghz. En iddle cela descend en dessous de 20° brrrrr fait froid
n°5893825
MrDiablo
Posté le 15-09-2007 à 13:50:05  profilanswer
Ah là là, c'est bien ce qu'on t'avais dit, non?
Plus bas que la températeure ambiante? Ne rêves pas la valeur est pas juste (rajoute 15°C ;)), mais ça reste une excellente valeur pour de l'idle ;)
n°5893946
vt8236
Posté le 15-09-2007 à 14:32:49  profilanswer
Bon j'ai pas lu tout mais température entièrement normale avec ce genre de cpu , les températures a ne pas dépasser est de 80° tout manière un quad core ou un core 2 duo ne crame jamais il est bourré de protection thermique .
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de température, ou je m'inquiète pour rien ?Please Info sur temperature qbic amd
diferrence temperature été hiverLogiciel de température pour SB61G2
Problème de température élevée de CPUTemperature un peu élevé, que faire ?
Température Soltek EQ 3401Atempérature du proc avec 1 mega PC 180....
reglage temperature shutlle[Asus Terminator 2] Pb au démarrage à cause de la temperature?
Plus de sujets relatifs à : temperature quadcore
