5403 connectés
  temperature quadcore
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5844273
fxpat93
Posté le 22-08-2007 à 00:51:42  profilanswer
j'ai un quad core Q6700, en pleine charge il monte à 65°, il y a l'utilitaire d'asus qui se mets en alerte. C'est trop chaud ?
Du coup comme c'est moi qui l'est monté je me dit que j'ai peut être pas mis assez de pâte thermique, ou laors que mon ventirad est trop juste, un thermalright XP90c avec un ventilo noiseblocker 92mm qui tourne à 1900 rpm
n°5844298
grotius
Posté le 22-08-2007 à 01:27:09  profilanswer
fait tourner le ventilo plus vite. trop de pate thermique a l effet inverse
n°5844410
neo76
Breeeeeuuuuuhhhhh
Posté le 22-08-2007 à 07:35:56  profilanswer
il est oc ton q6700?
n°5844438
gui1501
Posté le 22-08-2007 à 08:53:49  profilanswer
verifie la pate thermique, y'en fo just une toute fine couche, plus c fin mieux c'est...
n°5844568
fxpat93
Posté le 22-08-2007 à 10:14:49  profilanswer
non pas d'oc, donc si je comprends bien démontage pour refaire la pâte thermique
n°5844574
redbull911​1
Posté le 22-08-2007 à 10:16:54  profilanswer
donne le reste de ta config, et regarde aussi a améliorer la ventilation dans ton pc ca aide beaucoup
n°5844601
arnonox
alias Artist
Posté le 22-08-2007 à 10:27:02  profilanswer
Je suis du meme avis... au pire laisse ton boitier ouvert voir si ça change dans tes températures et remonte ton rad
n°5844639
birdone
Posté le 22-08-2007 à 10:43:01  profilanswer
Franchement, un quad core en pleine charge à 65, vous trouvez ça trop elevé ???
Je persiste à croire que 60/65 pour des puces comme celle-là, ce n'est rien du tout ... ( si c'est la température des coeurs ..)
Message édité par birdone le 22-08-2007 à 10:43:35
n°5844644
neo76
Breeeeeuuuuuhhhhh
Posté le 22-08-2007 à 10:45:00  profilanswer
s il ete oc j aurai pas dit le contraire, mais la il est @ stock donc au v stock, 60/65 c trop pour un Q6700 non OC je trouve.
Apres sa depend du reste (boitier, pate thermique, refroiddisemnt etc...)
Message édité par neo76 le 22-08-2007 à 10:46:09
n°5844656
redbull911​1
Posté le 22-08-2007 à 10:54:42  profilanswer
+1 il devrait tourner au moins a 10 degrésde moins
Message édité par redbull9111 le 22-08-2007 à 10:55:02
n°5844678
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 22-08-2007 à 10:59:44  profilanswer
Pas de probléme ,
un Quad avec un XP90 comme air cooling et un boitier supposé moyennement  ventilé ..
65 ° en charge rien d'inquiétant ....
Si pour te rassurer tu souhaites baisser la Température :
en 1 >> change de ventilo pour un Noctua ou autre
en 2 >> améliore la ventil du boitier
Message édité par Mandrak le 22-08-2007 à 11:01:08
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°5844683
arnonox
alias Artist
Posté le 22-08-2007 à 11:01:04  profilanswer
J'ai un quad6600 @ 3.45ghz et je ne suis pas si haut en temp....
Pour ma part je ne trouve pas ça normal que fxpat93 ai des temp si élevées.
Moi je dis probleme de ventilation du boitier ou ventirad
Ta fais la poussiere de ton boitier et de ton rad???
Tes ventilos quel tensions d'alim
Mets tous voir si ça change...
n°5844688
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 22-08-2007 à 11:02:06  profilanswer
vous n'avez surement pas les même ventilo ...
un XP 90 pour un Quad ... c'est quand même un peu leger
HA !! j'oubliais ... un Q6700 est forcement en step G0
OUi .... finalement 65 ° en charge ... pas terrible ... mais pas inquiétant pour autant
Message édité par Mandrak le 22-08-2007 à 11:04:29
n°5844698
redbull911​1
Posté le 22-08-2007 à 11:05:03  profilanswer
ca va encore le xp 90 marche plutot bien quand meme, regarde si ton rad de cpu est vraiment chaud ??
n°5844702
neo76
Breeeeeuuuuuhhhhh
Posté le 22-08-2007 à 11:06:18  profilanswer
c est pas "inquietant" car il peut tenir plus que sa le cpu, mai sa reste pas normal
n°5844705
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 22-08-2007 à 11:07:39  profilanswer
un XP 90 est capable d'une bonne dissipation mais dispose de peu d'inertie ...
donc si T° interne du boitier pas top  >> XP 90 = pas top
n°5844711
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 22-08-2007 à 11:09:13  profilanswer
 ;) Mais nous sommes d'accord  , il peut améliorer ça facilement
n°5844717
neo76
Breeeeeuuuuuhhhhh
Posté le 22-08-2007 à 11:11:44  profilanswer
ben suffirai que fxpat nous dise quel boitier il a
n°5844780
fxpat93
Posté le 22-08-2007 à 11:35:01  profilanswer
Merci de toutes ses réponses, j'ai un boitier Antec P182 avec 3 ventilateurs de 120mm à l'intérieur, si je le mets à fond, la température est plutôt dans les 55-57° mais alors le bruit bonjour les oreilles. Alimentation Seasonic M12 600
n°5844834
arnonox
alias Artist
Posté le 22-08-2007 à 11:54:14  profilanswer
tu regardes tes températures ac quel logiciels???
n°5844850
fxpat93
Posté le 22-08-2007 à 11:57:37  profilanswer
asus PC probe fourni avec la CM
n°5844865
arnonox
alias Artist
Posté le 22-08-2007 à 12:03:25  profilanswer
ok non mais c normal...
mais vu le matos que tu as et tes temperatures je suis quand meme deçu pour toi...
Sincerement ac XP90c je m'attendais a beaucoup mieu... Pour gagner en degres sur le proc tu opter pour une cheminée dont la prise d'air se fait a l'extérieur et qui se positionne sur le ventilo du proc... Ca march pas mal surtout quand ton boitier est surchauffé
n°5844869
antoine251​84
Posté le 22-08-2007 à 12:04:16  profilanswer
Utilises "Thermal Analysis Tool" pour le proc:)
Message édité par antoine25184 le 22-08-2007 à 12:05:51
n°5844883
fxpat93
Posté le 22-08-2007 à 12:07:57  profilanswer
Si tu me dit qu'avec le XP90c je devrais avoir c'est peut être que j'ai mal fait au niveau de la pâte thermique, sinon peut être que je vais changer pour un noctua, j'ai regardé sur un site de vente, les utilisateurs on l'air d'en être content, surtout le 120mm
n°5845980
fxpat93
Posté le 22-08-2007 à 19:27:49  profilanswer
Pour info cela fait 24h que le PC tourne sur du calcul 3D avec les proc à 100%. En tout cas même si ça chauffe un peu le quad c'est super
n°5846025
bilbo248
Posté le 22-08-2007 à 19:49:06  profilanswer
Personne ne sais poser la question, mais il fait combien dans la piéce?
n°5846037
fxpat93
Posté le 22-08-2007 à 19:54:41  profilanswer
il fait bon, il doit faire dans les 20°, malgré le mauvais temps et le fait que je laisse la fenêtre ouverte pour rafraichir, de plus j'ai 2 autres PC qui tournent aussi mais le quad c'est le seul qui chauffe beaucoup. D'après une doc Intel je devrait plutôt être à 60° donc je pense que c'est mon ventilo de proc qui doit être un peu juste comme dit précédemment
n°5846042
fxpat93
Posté le 22-08-2007 à 19:58:49  profilanswer
Heu pour voir, j'ai ouvert le boitier et posé les doigts sur le caloduc du radiateur, c'est pas chaud du tout??? c'est normal, 60° ça doit se sentir
n°5846050
fxpat93
Posté le 22-08-2007 à 20:02:00  profilanswer
J'ai installé l'utilitaire d'Intel et il y a une chose bizarre c'est que les proc change de température toute les 2s, un coup c'est à 45, 2s après c'est à 65 et ainsi de suite
n°5846055
bilbo248
Posté le 22-08-2007 à 20:03:48  profilanswer
hi hi hi, va voir dans le bios nan?
Remonte le radiateur...
Ton ventilateur est-il dans le bon sens?
n°5846068
fxpat93
Posté le 22-08-2007 à 20:10:09  profilanswer
Je dois aller voir quoi dans le bios ? En plus j'ai un problème de bios, j'ai une alerte intel ucode error mais quand je fais F1 le PC démarre quand même. Le sens, j'ai posé le côté moteur sur les ailettes comme sur l'image de la doc, donc j'imagine que c'est bon
n°5846075
bilbo248
Posté le 22-08-2007 à 20:12:23  profilanswer
Tu la remonté? Remis de la pate?
n°5846084
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 22-08-2007 à 20:16:53  profilanswer
:lol: arretez d avoir peur pour vos temperature avec tat a fond le mien de Q6600 pousse a 70° en full et jsuis en water ( @3.40 ghz en B3 )
j ai deja pousser jusqu a 75
dis toi que ton processeur ce mettra en secu quand il aura trop chaud
n°5846085
fxpat93
Posté le 22-08-2007 à 20:17:22  profilanswer
non c'est du neuf, c'est mon premier essai de montage, là pour l'instant il tourne, mais dès que j'ai du temps je le démonte c'est mieux, je pense quand même changer de ventilo, pour un plus adapter
n°5846100
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 22-08-2007 à 20:25:32  profilanswer
non mais 65 en full en air cooling c est loin d etre execif c est peut etre meme normal celon la rev du processeur
n°5846489
MrDiablo
Que l'Achtuche soit avec vous.
Posté le 22-08-2007 à 23:48:20  profilanswer
Ah là là, ce qu'il ne faut pas entendre... le XP90 est bien meilleur que le radiateur par défaut d'Intel. Certes y a mieux, mais je ne suis pas sur que la différence soit bien franche avec un modèle plus performant, surtout que le ventilo souffle bien dessus (1900 tours/minute). L'avantage des plus performant sera dans le gain en silence, mais pas énormément en efficacité.
En plus le boitier est bien ventilé (P182 power ^^), non la raison est tout autre et tu l'as toi même donné : 24h à qu'il tourne à faire des calculs 3D. Du coup, les 65°C ne me parrait moins excessif (alors qu'à la première lecture, j'étais d'accord que c'était bien trop, surtout pour un G0)
Et même le soucis peut être autre : une sonde qui change de 20° toutes les 2 secondes a de grandes chances d'être morte plutot qu'autre chose :( Vu que le matos est neuf, ce n'est pas normal et je serais toi, j'essaierai de voir ça avec ton vendeur.
Vérifies tout de même si tu n'as pas trop mis de pate thermique (il faut mettre l'équivalent d'un grain de riz et ensuite étaler avec soit une carte, soit avec son doigt dans un sac plastique). En mettre plus aura un effet plus néfaste qu'autre chose ;)
EDIT : regardez le test présent >>> ICI <<<. La différence entre un Noctua avec un ventilo de 1200tour/min avec un XP90C à 1900 est entre 1 et 2° (vu les ventilos utilisés, j'ai regardé dans le tableau à 7V)... Certes l'un est plus silencieux que l'autre, mais ce n'est pas le problème soulevé ici ;)
EDIT 2: pour le sens du XP90, ce n'était pas le sens du ventilo mais la position des caléoducs ;) Si tu veux gagner encore quelques degrés, évite que la boucle des calléoducs soient situés vers le haut (un ptit lien qui en parle >>> ICI <<<
Message édité par MrDiablo le 23-08-2007 à 00:04:32
n°5848120
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-08-2007 à 17:53:33  profilanswer
65° c'est pas très bon, mais c'est pas anormal comme dit Mandrak.
Pour lire la température des 4 cores, il faut CoreTemp.
Ton montage n'est peut etre pas bon, il est possible que seules les arretes du CPU fassent contact, auquel cas il faudra le poncer :spamafote:
n°5848560
bilbo248
Posté le 23-08-2007 à 20:55:44  profilanswer
Le poncer???
XD
Dans ce cas là j'irait le faire changer à sa place.
n°5851095
fxpat93
Posté le 24-08-2007 à 20:08:18  profilanswer
Alors pour en revenir à notre petite histoire, il faut je crois effectivement comme disait certain que je relativise, j'ai un portable avec un core2duo que je fais tourner avec des calculs lui aussi, j'ai été currieux j'ai donc lancé l'utilitaire d'intel pour la température, attention les yeux 77° et pourtant il marche sans problèmes
n°5852273
bilbo248
Posté le 25-08-2007 à 13:03:46  profilanswer
Vu comme çà pour moi le XP90 Vaut rien et je ne l'achéterait donc jamais.
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème de température, ou je m'inquiète pour rien ?Please Info sur temperature qbic amd
diferrence temperature été hiverLogiciel de température pour SB61G2
Problème de température élevée de CPUTemperature un peu élevé, que faire ?
Température Soltek EQ 3401Atempérature du proc avec 1 mega PC 180....
reglage temperature shutlle[Asus Terminator 2] Pb au démarrage à cause de la temperature?
Plus de sujets relatifs à : temperature quadcore
