6053 connectés
  processeur bridé???
processeur bridé???
n°4336035
yoyoazerty
Posté le 19-09-2005 à 14:24:06  profilanswer
Bonjour a tous!
Alors je viens de m'apercevoir d'un truc quand j'ai essaye d'installer homeworld 2 : Le jeux a arreté l'installation en disant "votre processeur est de 598MHz et le jeu a besoin d'au moins 800MHz pour s'installer" !!!
Alors que j'ai un PC portable qui est de 1,5GHz!
Donc je regarde avec "TuneUP Utilities" pour regarder un peu des détails sur le processeur et il me marque ça (entre autre) :
-identification: Intel pentium M processor 1500MHz
-fréquence: 600MHz !!! (<= ce que le jeu me dit)
Donc quelqu'un aurait la gentillesse de m'éclairer?! Est ce que mon processeur est bridé (comme c'est un portable ou je sais pas quoi...) ou est ce ma réelle frequence d'horloge... ???
Merci d'avance!!!!
Ma config:
Satellite A50-493/ Centrino-P-M 1,5GHz/ XP Home/ 512Mo/ 60Go/ 15TFT XGA/ DVD-R/ RW/ WiFi/ i.Link Référence : PSA50E-01D02QFR Technologie mobile Intel® Centrino™ avec processeur Intel® Pentium®-M Microsoft® Windows® XP Edition Familiale Ecran 15" TFT XGA et Graveur DVD Module Wi-Fi™ 802.11b/g
n°4336038
crane
Mort de soif !
Posté le 19-09-2005 à 14:26:00  profilanswer
Ton proc reduit sa frequence pour economiser la batterie
n°4336040
yoyoazerty
Posté le 19-09-2005 à 14:28:01  profilanswer
Donc je peux l'augmenter?? (par le bios?) Est ce possible?
Et est ce dangereux (surchauffe,etc...) ? Car je veux pas me lancer dans le overcloking! :-)
n°4336045
laxou
bof bof ...
Posté le 19-09-2005 à 14:29:29  profilanswer
fais tourner un soft derriere pendant l install pour qu il voit que ton pross e a dans le bide; car quand tu fous rien le pross baisse sa frequence.
Message édité par laxou le 19-09-2005 à 14:30:08
n°4336050
crane
Mort de soif !
Posté le 19-09-2005 à 14:30:38  profilanswer
Non ce n'est pas dangereux et au contraire ca chauffe moins.
Dès que ton proc est solicité il remonte sa fréquence à celle d'origine (1500) donc ne t'inquiète pas.
Si ton jeux refuse de s'înstaller tu vas dans le bios et tu peux choisir une option du style "toujours vitesse max" juste le temps que tu l'installe. Ensuite remet comme c'est actuellement, c'est bien mieux
n°4336056
yoyoazerty
Posté le 19-09-2005 à 14:34:47  profilanswer
Merci pour les réponses! :-) ça me rassure, voulais pas cramer le portable (comme je sais meme pas si ya un ventilo dessus ...)
Et acheter un jeu qui me coute bonbon et qui veut pas s'installer.... c'est un peu rageant ;-) ! Depuis quand les jeux choisissent les config lol, au moins si il rame apres je verrais bien, mais de meme pas laisser entrevoir une image......
n°4336057
Wyruz
Posté le 19-09-2005 à 14:35:41  profilanswer
Il me semble qu'il y a un systeme comme le Cool and quiet des A64 !
Quand le cpu n'est pas soliciter sa frequence est réduite pour economiser de l'energie, donc quand tu instal le jeu il tourne a une frequence reduite !
Si c'est comme les A64 ( je ne connait pas trop les PM ) voila comment le desactiver :
- Dans "panneau de configuration", "option d'alimentation" tu met en mode "pc de bureau" ou "alimentation maximale" ! Par contre cela marche sous un pc de bureau mais je suis pas sur que sur un portable on puisse !
- Sinon il doit surement y avoir une option dans le bios mais il faudrai trouver son nom !
n°4336075
yoyoazerty
Posté le 19-09-2005 à 14:43:21  profilanswer
Merci! Mais j'ai changé l'option en "pc de bureau" (au lieu de "gestion d'energie todhiba" )et toujours le meme probleme :-)
Donc vais devoir etudier un peu le bios (je connais rien au bios) pour faire augmenter le truc!
n°4336081
ezeckiel2k
Posté le 19-09-2005 à 14:45:01  profilanswer
S'il est made in Taiwan, normal qu'il soit bridé :D
http://www.antiquitespromenade.com
n°4336087
laxou
bof bof ...
Posté le 19-09-2005 à 14:47:50  profilanswer
fais tourner un soft assez lourd derriere pendant l install pour qu il voit que ton pross en a dans le bide
n°4336089
yoyoazerty
Posté le 19-09-2005 à 14:49:53  profilanswer
qu'appelles tu soft "lourd" ? Viens d'essayer wolfenstein-enemy territory en arriere et c'est pareille..... Car si je fais tourner photoshop ou flash par exemple , au repos ça consomme pas de processeur , nan??
n°4336091
ezeckiel2k
Posté le 19-09-2005 à 14:50:33  profilanswer
Telecharges un logiciel comme SuperPi.... Tu le lances avant de lancer ton install ;)
Un petit calcul de 1M qui va prendre 30/40 secondes à tout casser, et ne te ralentira pas pendant l'installation....
Message édité par ezeckiel2k le 19-09-2005 à 14:51:44
n°4336096
crane
Mort de soif !
Posté le 19-09-2005 à 14:51:36  profilanswer
essaie folding@home, tu peux regler l'utilisation proc dans les settings
n°4336102
ezeckiel2k
Posté le 19-09-2005 à 14:54:38  profilanswer
n°4336109
laxou
bof bof ...
Posté le 19-09-2005 à 14:58:09  profilanswer
utilises un prog de 'burn', tu devrait utiliser a fond le pross : super pi  -  prime 95 ...
n°4336123
yoyoazerty
Posté le 19-09-2005 à 15:05:43  profilanswer
Merci pour les reponses!
Alors j'ai teste folding@home, marche pas :-)
Sinon speedswitchxp me suis dis tiens c'est la salution , mais quand je clique sur le bouton pour que le soft voit la vitesse maximal, il me met 598........ Il voit pas au dela malheureusement
Vais essayer super pi lol
n°4336210
ezeckiel2k
Posté le 19-09-2005 à 15:51:51  profilanswer
speedswitchmachintruc, c'est peut-être en fait pour les processuers classiques :/
Mais SuperPi pourrait effectivement être ta solution comme je te l'ai conseillé ;)
n°4336356
crane
Mort de soif !
Posté le 19-09-2005 à 17:42:38  profilanswer
A mon avis le mode est forcé dans le bios pour etre toujours à 600
n°5423586
theophanie​l
Posté le 20-03-2007 à 19:47:04  profilanswer
Bonjour à tous
Meme problème....
j'ai a peu près la même config. Et ca ne marche pas non plus avec Superpi.
quoi qu'il arrive mon process est considéré comme un 600 Mhz.
D'autres idées pour ce pb ?
Merci  :)
( bon je sais ce sujet date un peu... beaucoup....)
Message édité par theophaniel le 20-03-2007 à 19:48:08
n°5423622
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 20-03-2007 à 20:01:00  profilanswer
Désactive la fonction de réduction de la fréquence pour économiser la batterie, pour AMD il faut désactiver le Cool'Quiet ( intel j'en sais rien mais c'est pareil)
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°5423732
theophanie​l
Posté le 20-03-2007 à 20:39:28  profilanswer
oki... le pb c'est que je sais pas du tout ou trouver ca, j'ai remué un peu le panneau de config, suis passé en mode ordi de bureau.... mais ca na fonctionne pas. Si qqun pouvais m'indiquer ou c'est merci  :)
(ps: merci pour ta réponse ^^, suis aussi breton  :D , vive le blé noir....)
n°5423808
nonosore
Posté le 20-03-2007 à 21:07:10  profilanswer
Yes!
Je ne sais pas où tu pourrais regarder ça, sur mon fixe j'ai une fonction Cool'Quiet dans le bios.
Pour mon portable je regarde et je te dit quoi ( j'ai un C2D sur mon portable donc intel)
Sinon au pire utilise TAT et met l'option du CPU à 100%
Message édité par nonosore le 20-03-2007 à 21:08:43
n°5425285
theophanie​l
Posté le 21-03-2007 à 19:30:55  profilanswer
mouais.... j'ai jamais touché a mon bios....
 :whistle:
bon pas grave... mais je veux bienn qques conseils svp....( je sais quand même que c'est F8 au démarrage.. enfin je crois ^^)
n°5425343
b2k57
Posté le 21-03-2007 à 20:09:57  profilanswer
moi je c'est que sur mon e6600 sa le speedstep
  processeur bridé???
Quel processeur choisir??Carte mère + Processeur **Conseil***
processeur a vitesse reduitepins écrasés sur processeur
Vitesse processeur non reconnu par la moboremplacement de mon processeur
Processeur bridé a 700MhzCa veut dire quoi processeur bridé?????
Processeur qui bride la carte graphiqueWindows XP bride le Cache L2 de votre processeur
Plus de sujets relatifs à : processeur bridé???
