5665 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Température Pentium 4 3.00 Ghtz
n°3345150
antiblazzi
Posté le 17-07-2004 à 14:37:17  profilanswer
j'ai peur aussi, j'ai un p4-E 3ghz non overclocké il est actuellement a 50° au repos et quant j'utilise un soft cpu-burn il mont a plus de 62°. J'ai laissé la pate thermique grise qui est collé sur le ventilo d'origine.
C'est grave docteur?????
n°3345153
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 17-07-2004 à 14:39:03  profilanswer
60° c beaucoup!!!!:pt1cable:!!
n°3345159
antiblazzi
Posté le 17-07-2004 à 14:41:05  profilanswer
je sais pas trop quoi faire, le ventilo fourni par intel devrai etre adapté non???
n°3345169
burn2
Posté le 17-07-2004 à 14:42:49  profilanswer
C quoi ta carte mère? ta tour est bien ventilé?
n°3345175
antiblazzi
Posté le 17-07-2004 à 14:45:18  profilanswer
carte mere msi-neo2 865PE, mon boitier est pas vraiment ventillé mais il est toujours ouvert.
n°3345188
burn2
Posté le 17-07-2004 à 14:49:21  profilanswer
Redémonte et refixe pour voir si c un movais montage.
n°3345194
antiblazzi
Posté le 17-07-2004 à 14:51:20  profilanswer
je devrai rajouter de la pate thermique apres ?
j'ajouterai que la temperature de la cate mere est de 45° c'est aussi elevé ca pourrai etre un prbleme de sonde?
n°3345197
burn2
Posté le 17-07-2004 à 14:52:22  profilanswer
Possible mais pas sur...
n°3345208
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 17-07-2004 à 14:54:45  profilanswer
Tu as utilisé quel ventirad ? celui fourni avec ?
n°3345209
burn2
Posté le 17-07-2004 à 14:54:56  profilanswer
Sinon, met à jour ton bios.
n°3345218
antiblazzi
Posté le 17-07-2004 à 14:56:47  profilanswer
deja fait...
j'ai remarqué qu'entre le soft fournis avec la cm (corecenter) et AIDA32 il a 4 degré de difference. :??:
n°3345223
antiblazzi
Posté le 17-07-2004 à 14:57:31  profilanswer
c celui d'origine, et il ne peut pas etre usé j'ai monté ce pc neuf il y a 5jours
n°3345239
burn2
Posté le 17-07-2004 à 15:00:47  profilanswer
 :( [:atog]  [:atog]  ça y est , je viens de voir!!!! c parce q'il a un p4E et pas un p4C, les P4E chauffe beaucoup ++++!!! c normal! un p4E chauffe jusqu'a 20° de plus que les p4C bref, ils sont nul, coutent + cher et chauffe + pour des perf identique voir inférieures  !!!!!  :ange:
Message édité par burn2 le 17-07-2004 à 15:01:49
n°3345255
antiblazzi
Posté le 17-07-2004 à 15:07:14  profilanswer
haa, suis un peu rassuré ils peuvent monter jusqu'a combien sans merder??
la ou je l'ai eu ils n'avait que celui ci, et je l'ai eu a un bon prix
n°3345259
burn2
Posté le 17-07-2004 à 15:08:54  profilanswer
Je dirait 80° mais en fonctionnement, mieux vaut ne pas dépasser 60°. De toute façon, les pross intel ont des sécurités pour mettre en fréquence infèrieur et voltage inférieur en cas de température trop élevé.
n°3345262
burn2
Posté le 17-07-2004 à 15:09:35  profilanswer
Sinon, change de rad, un bon Thermalright sp97+ énermax 92mm feront l'affaire!!!:hello:
n°3345266
antiblazzi
Posté le 17-07-2004 à 15:12:41  profilanswer
sur la cm MSI, il y a la puce corecell qui s'ossupe de ca.
des tensions, vitesse ventilo etc... mais sa ma parus elevé quant meme, enfin je testerai en jouant.
n°3345276
Posté le 17-07-2004 à 15:15:05  answer
ca craint rien tant que ca depasse pas 65° ta rien a craindre
n°3345309
Hitman_11
Posté le 17-07-2004 à 15:27:59  profilanswer
J'ai aussi constaté une température élevée sur mon P4C, aux alentours de 37 en idle, mais dé que je jouais à CS il montait à 57-63.
J'ai contacté intel, qui pour résoudre le pb, m'a envoyé une autre pad, si non selon eux pas de pb jusqu'a 70-75°C, ils m'ont dit que j'aivais trop de périph installés sur mon système.
Il semble que la montée en fréquence des nouveaux Intel, se traduise par une monté aussi de la T°.
Alors que avant c'était les AMD qui chauffaient comme des malades, maitenant c'est autour de Intel, de les copier.
n°3345711
burn2
Posté le 17-07-2004 à 18:11:04  profilanswer
Hitman_11 a écrit :
AMD est maintenant plus froid que les intel!:)
n°3345761
extraterre​stre
Posté le 17-07-2004 à 18:49:24  profilanswer
Sanvean a écrit :
Voilà ma config :
- Abit IC7-G
- Corsair TWINX 2x512 PC3200 C2
- Pentium IV 3.00 Ghtz
- Boitier Praetorian CoolerMaster (4 ventirad)
La température de la Mobo est à 31 degrés ...
Pour info j'ai activé le SmartFan et le ventirad du CPU n'est qu'à 2100 RPM ... Ca vient ptet de la ...
Je vois que tu as une Abit il faut que tu enlèves ~ 10°C pour avoir une t° réelle car la sonde de chez Abit est trop optimiste.
n°3349196
Sanvean
Posté le 19-07-2004 à 14:31:16  profilanswer
Hmmmm en est tu sur ?
Tu me diras c'est pas faux, car des que je démarre mon PC, à froid, la sonde m'indique deja 45 degrés !
n°3349217
extraterre​stre
Posté le 19-07-2004 à 14:39:16  profilanswer
Oui j'en suis sur car le site du constructeur Abit en a parlé sur ce sujet.
n°3414648
Parsifal
Posté le 14-08-2004 à 17:53:35  profilanswer
J'ai le même problème IC7 + P4 3 GHz, là je suis en bureautique et j'ai soit-disant 47°C, quand je touche le ventirad, il n'est même pas à 35°C..La sonde est un peu naze je crois. J'au un "vieux" cooler master heat pipe fujiyama avec un ventilo 6 cm, c pas top non plus.
 Page :   1  2
Page Suivante
Pentium M ou Pentium 4 pour un portable ??Temperature eleve sous linux avec une GForce 5950U
La température du CPU et mémoire ne rebaisse pas?Pentium 3 E = Pentium 3 mobile?
[ Pentium 4 BOX ] Help pour le démontage du ventiradPentium 4M et 4F quel est le plus puissant?
Temperature 3000+Aucune baisse de temperature
pentium 1Compatibilité Pentium III S avec carte S370 Tualatin?
Plus de sujets relatifs à : Température Pentium 4 3.00 Ghtz
