3939 connectés
  Pb court circuit Carte mere
n°4608662
awa74
Posté le 28-01-2006 à 12:47:05  profilanswer
bonjour,
J'ai installé une carte mere K8N4 4 Deluxe  + proc/bentilo AMD Sempron + RAM + carte video + ecran, c tout.
Donc pas de clavier ni souris ni HDD ni rien d'autres.
J'ai essayé de tester s'il s'allumait à ce stade du montage et bien NON  :fou:
Le ventilo du proc se met en route 5s puis s'arrete
Idem pour le ventilo de la CM
Rien à l'écran (donc pas d'acces au bios etc)
La carte mere est bien alimentée (diode verte allumée)
Qqun aurait une id de la cause (court circuit sur la CM ou pb au nivo du proc ?)
Merci :(
n°4608723
jamesk57
Posté le 28-01-2006 à 13:15:23  profilanswer
Soit un probléme d'alim ou un probléme de carte mère qui fait masse avec le boitier...
Essaye le tout en dehors du boitier...
n°4608890
awa74
Posté le 28-01-2006 à 14:28:44  profilanswer
merci ms mêmes symptomes en dévissant la carte mere du boitier...
Les rondelles livrées avec les vis sont elles indispensables pr les vis qui fixent la CM au boitier ?
L'alim ? C'est curieux car alim de 450 W et la CM est bien alimentée en continue...
n°4608948
jamesk57
Posté le 28-01-2006 à 14:47:10  profilanswer
vu tes tests je ne vois qu'une carte mére HS ou un proco mal installé...
Message édité par jamesk57 le 28-01-2006 à 14:47:23
n°4608952
jamesk57
Posté le 28-01-2006 à 14:48:12  profilanswer
Les rondelles ne sont pas necessaires...
n°4610416
awa74
Posté le 29-01-2006 à 11:29:15  profilanswer
Ok
En supposant que c le proc qui ait un pb, cela justifie que le proc de la CM s'arrete égakelent au bout de 5s
n°4610440
jamesk57
Posté le 29-01-2006 à 11:40:43  profilanswer
Oui si proco HS la carte mère ne démarre pas...
n°6546970
peccad
Posté le 18-08-2008 à 11:23:49  profilanswer
je suis confronté à un problème un peu similaire :
Configuration :
Boîtier HTPC Silverstone LC20M
Carte mère MSI 915p Neo2 Platinum
Processeur Pentium IV 650
Ventirad CPU : Coolermaster GeminII + ventilo Cooltek
DD : Maxtor Diamondmax 10 200Go
Graveur : Plextor PX760SA
Alimentation : auparavant j'utilisais une Antec Phantom 350, tout marchait très bien mais commec'est une fanless elle chauffait un peu trop à mon goût, j'ai donc décidé de la remplacer par une Tacens Supero 500 (semi-fanless avec un ventilo qui ne se déclenche qu'en cas de forte charge, et surtout câbles modulaires ce qui est bien pratique dans un boîtier HTPC ...)
Et lorsque je démarre le PC avec l'alim Tacens :
1ère fois tout marche bien, puis j'éteins le PC
2ème fois le ventilo du CPU tourne 1/4 de tout environ puis s'arrête et rien ne s'allume.
En lisant la notice de l'alim, il est écrit qu'en cas de court-circuit sur un des connecteurs de l'alim celle-ci se coupe et que pour la redémarrer, il faut attendre quelques secondes puis éteindre et rallumer l'alim avec son bouton ON/OFF. Ce que je fais, et à nouveau pareil, le PC redémarre la première fois, puis j'éteins le PC et la deuxième fois, à nouveau coupure de l'alim.
En déconnectant tous les périphériques de la carte mère (DD, graveur, ...) et que seuls les 2 connecteurs principaux ATX 24 broches et 12V 4 broches auxiliaire restent connectés à la CM, le problème se produit toujours ...
Lorsque je réinstalle mon ancienne alim Antec, tout démarre bien à nouveau, j'en ai déduit qu'il pouvait y avoir un défaut sur l'alim Tacens, je la ramène chez le vendeur rue de Charenton mais sur sa config, l'alim marche parfaitement même si on redémarre le PC plusieurs fois de suite.
J'ai donc tendence à penser que cette alim Tacens est ultra-sensible et assimilerait une légère surtension sur une broche d'un connecteur à un court-circuit (lors du 1er démarrage à froid du PC il n'y aurait pas de surtension, mais après un premier boot il resterait un peu d'électricité statique sur la CM d'où une légère surtension au redémarrage ...)
Quelqu'un a-t-il eu un problème similaire (avec une alim Tacens ou autre marque) ?
Est-ce qu'avec une carte de diagnostic PCI du genre de celles en vente chez Pearl.fr on peut avoir des infos plus précises sur l'origine du problème (genre infos sur les tensions des connecteurs de la carte mère, et surtension éventuelles ...)
Est-ce qu'un paramétrage du BIOS pourrait éventuellement influer sur les tensions au démarrage ?
Merci de répondre
n°6547278
mengen27
Bologne powered
Posté le 18-08-2008 à 13:35:32  profilanswer
 :hello: ,
as-tu essayé en ne gardant que bouton power de connecté sur la carte mère ? vérifie le blocs de pins où l'on connecte le reste , le speaker etc ... tu as peut-être un connecteur mal positionné à cet endroi.
En Juillet dans l'Ain
n°6553705
peccad
Posté le 21-08-2008 à 17:47:38  profilanswer
Autre précision, sur les specs de l'alim Tacens Supero 500 il y a les caractéristiques suivantes :
"Max Output Current" :
+ 3,3V   36A
+ 5V   30A
+ 12V1   18A
+ 12V2   18A
+ 12V3   18A
+ 12V4   18A
- 12V   0,8A
+ 5VSB   3,0A
Or je viens de lire un comparatif d'alimentations sur matbe.com
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] aires.html
où ils expliquent que certaines alimentations dont le rail 12V est spécifié limité à 15, 16 ou 19A se mettent en protection court-circuit dès que la charge dépasse ce seuil.
Est-ce qu'un ampérage maximum des rails 12V à 18A peut être trop juste, au démarrage, pour un PC comportant plusieurs cartes (en plus de la carte graphique j'ai installé une carte son et une carte TV ...).
Encore une fois, je suis intrigué par le fait que le problème se produit, non au premier boot (donc "à froid" juste après avoir allumé l'alimentation), mais au suivant juste après avoir éteint le PC, est-ce que éventuellement de l'électricité statique résiduelle sur la carte mère après un premier boot peut influer sur le comportement au démarrage des composants du PC (carte mère et/ou périphériques) en termes d'ampérage (j'ai souvent lu dans des topics que les composants du PC consommaient plus au démarrage qu'en rythme de croisière une fois Windows chargé ...)
Carte mère soucis ?question sur ma carte mère et les ports usb 2.0
[RCH] Chipset carte wifi netcow FC-NC9100Relier pc à la télé avec ma carte 3d?
carte graphique pour 200€???Carte mère Foxconn Winfast NF4UK8AA: le sata sans disquette?
PC Médion MD5291 carte mère MS-7046
Plus de sujets relatifs à : Pb court circuit Carte mere
