3583 connectés
  Temperature d'un P4 630?
n°4418918
groscouic
Posté le 03-11-2005 à 14:26:08  profilanswer
Hello à tous,
habitué a mes AMD, là au boulot on m'a mis ma nouvelle config a base de P4 :lol:
c'est un P4 630, la question...ça tourne à combien en T° ce truc, car là je suis à 60°
en idle et à 65° en full :ouch: ,ça change de mon A64 3000+ qui dépasse pas les 45° en full...
Est-ce normal?
Merci d'avance
n°4418926
Le Chinchi​lla
Dans la merde jusqu'au cou...
Posté le 03-11-2005 à 14:31:08  profilanswer
normal les prescott c des vrais fours...
n°4418927
groscouic
Posté le 03-11-2005 à 14:32:11  profilanswer
ça me rapelle les thunderbird d'AMD... :)
n°4418934
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-11-2005 à 14:32:48  profilanswer
Oui c'est normal.
Mon 530 est à près de 50° en idle et à presque 80° en full !   :D
n°4418941
Le Chinchi​lla
Posté le 03-11-2005 à 14:34:19  profilanswer
c pour quelle utilisation groscouic?
n°4418942
Wilfried28​28
Posté le 03-11-2005 à 14:35:32  profilanswer
Overclock le un ptit peu  :lol:
n°4418973
groscouic
Posté le 03-11-2005 à 14:54:38  profilanswer
ba pour le taffe, un peu d'autocad, designer, excel, plus quelques logiciels interne...pas de quoi normalement faire chauffer ce µP...
n°4419497
sweeck
Posté le 03-11-2005 à 18:59:48  profilanswer
Non 60° en idle ce n'est pas normal pour un 630.
C'est peut être un Dell à refroidissement passif ou un truc dans ce genre ?
Les 6xx font bien mieux que les premiers 5xx en température. Voire même très bien avec un bon refroidissement : 30° en idle pour un 640 avec un big typhoon par exemple.
Et même un vieux 530 en ventilo box tournait sous 50° en idle.
n°4419590
groscouic
Posté le 03-11-2005 à 19:30:29  profilanswer
non radbox, mais monté par un gars qui à 4 pieds gauche...
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°4419612
sweeck
Posté le 03-11-2005 à 19:43:28  profilanswer
Voir peut être aussi du côté du réglage du smart fan. Mais 60° ça reste beaucoup en idle, même avec un ventilo au ralenti.
n°4419637
groscouic
Posté le 03-11-2005 à 19:52:58  profilanswer
ba je crois qu'il tourne à environ 1800Tr en idle et ça monte à 3800 en full,  je posais cette question pour savoir si c'était normal, sinon à l'occas un matin, je demonte et je refais la patte thermique, car je pense qu'il a dû en mettre comme du nutella sur une tartine :lol:
n°4419650
gsuser
Posté le 03-11-2005 à 19:56:35  profilanswer
Est ce que le capteur de temperature du proc de ta carte mere est juste ?
n°4419810
groscouic
Posté le 03-11-2005 à 20:40:31  profilanswer
bonne question
n°4419881
sweeck
Posté le 03-11-2005 à 21:09:38  profilanswer
Non clairement quelque chose ne va pas : 60° en idle et seulement 65° en full c'est bizarre.
Sinon les ventilo box intel ont un pad thermique donc je ne crois pas trop à une mauvaise application de pâte... Sauf s'il en a mis en plus du pad !
temperature procoTemperature over critique 51° [Resolu] mais ventilo bloqué sur 12V
software d'info ventilo & températureSondage Température de votre CPU
Température carte graphiquetempérature CPU
Plantage intempestif: température mise en cause? helpTempérature maxi d'un Pentium 4 ?
temperature HDD - Seagate baracudaTemperature sur a7n8x-e-deluxe
Plus de sujets relatifs à : Temperature d'un P4 630?
