3671 connectés
  temperature proco
temperature proco
n°4414519
ludo2103
Posté le 01-11-2005 à 15:08:28  profilanswer
bonjour,
j ai un amd64 3000+  avec une msi k8n neo platinium et mon proco est a 42° au repos.Le cool and quiet est activé et j aimerai savoir comment diminuer la temperature sans changer le ventilateur amd d origine.
merci et a bientot
n°4441610
Justforfun
Posté le 13-11-2005 à 22:22:01  profilanswer
La seule solution qui reste est l undervolting si ta carte mere le supporte. Je me sers de crystalcpuid sur mon acer 1522wlmi pour abaisser mes temp min et max
800 mhz = 0.825v
1200 mhz = 0.9v
1600 mhz = 1v
1800 mhz = 1.075v
toutes ces tensions sont validées sous occt pendant 8h
j ai perdu 5°c en idle et 10°c en full
stepping cpu AMA3000BEX5AR (athlon DTR 81.5W de base !)
Message édité par Justforfun le 13-11-2005 à 22:22:38
n°4441699
logsyc
Posté le 13-11-2005 à 23:08:14  profilanswer
Bonsoir ludo2103,
Tu peux mettre de la pâte thermique (Artic Silver 5 par ex) pour remplacer le pad thermique d'origine (gain de quelques degré).
Améliorer la ventilation de ton boitier aidera aussi à refroidir ton proc.
Mais 42°C en idle c'est pas mal (mon 3000+ s754 est à 36°c en idle et 44°C en full), y'a pas de quoi s'affoler.
Comme tu n'as pas détaillé ta config, difficile de t'en dire plus.
n°4441718
MrSqual
Posté le 13-11-2005 à 23:15:12  profilanswer
J'ai jamais eut d'athlon mais de se que j'en lit ,t'as pas t'inqueter avec 42° je crois
n°4441929
HarFanG67
Posté le 14-11-2005 à 01:49:52  profilanswer
En fait, il serait plus interessant de connaitre la T° en CHARGE et non pas en idle...
Car 42° c'est rien...
n°4442024
3rr0r404
Posté le 14-11-2005 à 08:14:50  profilanswer
Pour un A64, 42°C c'est pas mal (pas alarmant quand même). Moi je suis à 31 en idle et 40 en burn avec le ventirad d'origine. 42,c'est ce que j'avais avec mon XP 2200+.
Ton boitier est-il bien ventilé (il faut au moins 1 ventilo en aspiration et 1 en extraction)?
  temperature proco
[HELP] Est ce une température anormale pour ce gros procoTemperature proco
température du proco à 49°Comment connaître la température du proco et de la CG ?
Température de votre proco ?souci avec cette température proco sur a7n8x
Temperature de mon proco , z'en pensez quoi ??temperature max de proco amd
TEMPERATURE !!!!! proco bien etrange!!!!!!Température du proco
Plus de sujets relatifs à : temperature proco
